  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 605.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • L LJSven
    Bei mir wird im Info noch die 10er Node Version angezeigt. Ist die folgende vorgehensweise richtig, um das gesammte System auf den aktuellsten Stand (Betriebssystem, iobroker, node) zu bringen ->
    cd /opt/iobroker
    iobroker backup
    iobroker stop
    cd
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    cd /opt/iobroker
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    iobroker uprade
    iobroker fix
    iobroker start
    Zuerst den Slave, anschließend den Master!
    Könnte man daraus nicht ein Script machen, wie es beim "iobroker fix" auch ist?
    #483
    @LJSven Naja das "iobroker upgrade" an sich kann man machen muss man nicht ... updated halt alle Adapter.
    Ja sieht sinnvoll aus ... aber hey dabei kann so viel schief gehen in jedem einzelnen Schritt .... nee das macht man besser selbst schritt für schritt
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • MaufloM Offline
      MaufloM Offline
      Mauflo
      #484
      @apollon77, bin jetzt komplett aktuell js-controller 3.0.19 und das Ding läuft! Keine Probleme mehr mit irgendwelchen Adaptern, außer die übliche Warnung bei Radar2 und broadlink2:
      radar2.0	2020-04-27 09:29:54.058	warn	(4379) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
      broadlink2.0	2020-04-27 09:42:28.185	warn	(15858) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
      TR-064 läuft und macht keine Probleme mit dem PW mehr, und auch Hue scheint soweit zu laufen.
      Soweit mein Bericht!
      RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
      • K Kueppert
        @AlCalzone dochdoch, hab iobroker rebuild <ADAPTER> nach jedem Update des JS-Controllers gemacht. Ich versuche es jetzt mal mit iobroker rebuild <ADAPTER> --install und werde berichten - beim nächsten JS-Controller-Update ;)
        EDIT: nach dem Rebuild keine weitere WARN-Meldung vom Adapter
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #485
        @Kueppert In meinen Tests hat rebuild ohne install bisher nicht funktioniert. Vermutlich lag es daran auch bei dir.
        • apollon77A apollon77
          @deta der warm heißt nur das die objects dB etwas gebraucht hat um sich zu verbinden. Kann passieren wenn alles startet. Restarte die beiden mal einzeln. Kommt’s dann auch?
          deta
          #486
          @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
          sie gut aus. Danke
            @dslraser Issue bitte beim Adapter anlegen
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #487
            erledigt
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #488
              @apollon77 Bin nun auch auf 3.0.19 und bisher alles grün und unauffällig. 👍 👏
              ..:: So long! Tom ::..
                e-s
                schrieb am zuletzt editiert von e-s
                #489
                @apollon77
                Weiß nicht ob der Fehler schon bekannt ist Mir ist klar, gehört eigentlich zum devices Adapter. aber auf die schnelle ist es hier einfacher.
                Beim deinstallieren des devices Adapter:
                host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:52.259	info	iobroker exit 0
                host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:48.951	info	iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1
                host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:48.942	info	iobroker npm
                host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.801	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/_data.json'
                host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.649	info	iobroker npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13.npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
                host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.642	info	iobroker WARN npm npm does not support Node.js v14.0.0npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as wenpm WARN npm can't make any promises that npm will work with this versi
                host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.641	info	iobroker npm
                host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:28.975	info	iobroker npm uninstall iobroker.devices --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:28.824	info	iobroker host.ubuntuserver object devices.admin deletedhost.ubuntuserver Deleting 2 object(s).
                host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:28.804	info	iobroker host.ubuntuserver file devices.admin deleted
                readDir	2020-04-27 21:33:28.770	warn	will not read this directory () in future versions: devices is not an object of type "meta"
                readDir	2020-04-27 21:33:28.764	warn	will not read this directory (widgets/devices.html/) in future versions: vis is not an object of type "meta"
                readDir	2020-04-27 21:33:28.756	warn	will not read this directory (widgets/devices/) in future versions: vis is not an object of type "meta"
                host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:27.181	info	iobroker host.ubuntuserver Counted 1 adapter for devices
                host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:27.176	info	iobroker host.ubuntuserver Counted 1 meta of devices
                host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:27.104	info	iobroker Delete adapter "devices"
                host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:24.465	info	iobroker del devices
                Ach ja, gehört zum bosesoundtouch:
                bosesoundtouch.0	2020-04-27 21:13:19.940	info	(18695) connecting to host ws://192.168.2.128:8080/
                bosesoundtouch.0	2020-04-27 21:13:18.684	info	(18695) starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v14.0.0, js-controller: 3.0.19
                bosesoundtouch.0	2020-04-27 21:13:18.679	error	(18695) : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                • E e-s
                  @apollon77
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #490
                  @e-s sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                  Node.js v14.0.0
                  Kann auch eher daran liegen das du scheinbar schon NODEJS 14 verwendest.
                  • wendy2702W wendy2702
                    Node.js v14.0.0
                    e-s
                    #491
                    @wendy2702
                    könnte auch sein, sonst macht 14 aber scheinbar keine Probleme
                    • E e-s
                      @apollon77
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #492
                      Glaube in deinem Fall ziemlich eindeutig.
                      • E e-s
                        @wendy2702
                        #493
                        @e-s Offenbar node nicht richtig installiert. Dein npm kommt aus einer anderen Version.
                          e-s
                          #494
                          @Thomas-Braun @wendy2702
                          build@ubuntuserver:/opt/iobroker$ npm
                          npm WARN npm npm does not support Node.js v14.0.0
                          npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
                          npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
                          Wenn ich mich recht erinnere, dann meckert npm rum wenn es nicht aktuell ist und man ein Update machen kann. So wie ich das verstehe ist npm einfach offiziell noch nicht soweit node14 zu benutzen, oder?
                          Aber ich glaube das ist nur ein Hinweis den ich ignorieren kann.
                          • E e-s
                            #495
                            @e-s Ein aktuelles npm funktioniert auch mit einem aktuellen node. Hier läuft auch node 14 und npm, allerdings ohne die Meldungen die du da siehst.
                            npm -v
                            6.14.4
                            Ignorieren würde ich das nicht, das sorgt früher oder später für Ärger.
                              npm -v
                              6.14.4
                              e-s
                              #496
                              @Thomas-Braun
                              ok, danke erstmal. den npm Fehler habe ich jetzt weg. Dafür habe ich einen Fehler im npm rebuild vom serialport, wofür auch immer der ist.
                                 V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/v8.h:3642:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                              ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to âv8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)â
                                   results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
                              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/node.h:67:0,
                                               from ../../nan/nan.h:56,
                                               from ../src/./serialport.h:6,
                                               from ../src/serialport.cpp:1:
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/v8.h:3639:37: note: candidate: v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/v8.h:3639:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/v8.h:3642:37: note: candidate: v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)
                              ../src/serialport.cpp:336:30: warning: âv8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) constâ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                 data->callback.Call(2, argv);
                              In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                              ../../nan/nan.h:1742:3: note: declared here
                                 Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                              ../src/serialport.cpp: In function âvoid EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)â:
                              ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to âv8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)â
                                   results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
                              ../src/serialport.cpp:383:30: warning: âv8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) constâ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/serialport.cpp: In function âvoid EIO_AfterDrain(uv_work_t*)â:
                              ../src/serialport.cpp:424:30: warning: âv8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) constâ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                 data->callback.Call(1, argv);
                              ../src/serialport.cpp: At global scope:
                              ../src/serialport.cpp:460:17: error: variable or field âinitâ declared void
                                 void init(v8::Handle<v8::Object> target) {
                              ../src/serialport.cpp:460:17: error: âHandleâ is not a member of âv8â
                              ../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before â>â token
                              ../src/serialport.cpp:460:36: error: âtargetâ was not declared in this scope
                              ../src/serialport.cpp:460:36: note: suggested alternative: âtzsetâ
        tzset
                              In file included from ../../nan/nan.h:56:0,
                              ../src/serialport.cpp:485:25: error: âinitâ was not declared in this scope
                               NODE_MODULE(serialport, init);
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/node.h:731:36: note: in definition of macro âNODE_MODULE_Xâ
                                     (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                              ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro âNODE_MODULEâ
                              ../src/serialport.cpp:485:25: note: suggested alternative: âintâ
                              serialport.target.mk:114: recipe for target 'Release/obj.target/serialport/src/serialport.o' failed
                              make: *** [Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Error 1
                              make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/serialport/buildâ wird verlassen
                              gyp ERR! build error
                              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                              gyp ERR! System Linux 4.15.0-96-generic
                              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                              gyp ERR! node -v v14.0.0
                              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                              gyp ERR! not ok
                              npm ERR! code ELIFECYCLE
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                              npm ERR! Exit status 1
                              npm ERR!
                              npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-27T21_15_55_218Z-debug.log
                              apollon77A K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E e-s
                                @Thomas-Braun
        tzset
                                gyp ERR! not ok
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR!
                                #497
                                @e-s Da scheint irgendeiner Deiner Adapter noch serialpot 6 zu nutzen was mit Node 12 schon nicht mehr geescheit tut. Also hier wäre der Tipp mal die Adapter zu prüfen die Seriell arbeiten ob es Updates gibt
                                • E e-s
                                  @Thomas-Braun
        tzset
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR!
                                  Kueppert
                                  #498
                                  @e-s könnte zB der Zigbee-Adapter sein. Ich hab den auch drauf und auch WARN Meldungen gehabt beim Update von Node. Allerdings keine ERR-Meldungen.
                                    e-s
                                    #499
                                    @apollon77
                                    Einer von euch ist Schuld... 😊
                                    serialport nutzt keiner meiner Adapter, aber ich habe herausgefunden, das discovery das braucht.
                                    Da ich aber den Adapter gelöscht habe, wurden die Abhängigkeiten nicht mehr angepasst bzw überprüft.
                                    Also hätte beim löschen des Adapters auch die zusätzlichen deps gelöscht werden müssen, das wiederum ist auch blöd wenn mehrere Adapter die Abhängigkeit brauchen.
                                    Ein Teufelskreis, ich werde jetzt kurz discovery installieren und somit hoffen das serialport dann auf 8.0.7 angehoben wird, so wie es im git steht.
                                    Oder habt Ihr eine bessere Idee?
                                    • E e-s
                                      @apollon77
                                      #500
                                      @e-s @apollon77
                                      genau das Problem hab ich auch...
                                      Der Discovery wird ja nur nach dem Einrichten gebraucht, daher gelöscht.. 2 Jahre her.. 🤦
                                      • MiGollerM Offline
                                        MiGollerM Offline
                                        MiGoller
                                        #501
                                        Hallo zusammen.
                                        Vielen Dank für die gute Arbeit! Das möchte ich erst einmal loswerden.
                                        Beim Upgrade des js-controllers von 2.2.9 auf 3.0.19 auf meiner Prod-Umgebung habe ich allerdings folgende Meldung bei der Installation gesehen.
                                        $ sudo iobroker upgrade self
                                        Update js-controller from @2.2.9 to @3.0.19
                                        NPM version: 6.14.4
                                        npm install iobroker.js-controller@3.0.19 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        (node:14431) UnhandledPromiseRejectionWarning: ReferenceError: allback is not defined
                                            at _0x411ccb._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115051)
                                            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        (node:14431) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
                                        (node:14431) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                        Müsste da nicht wahrscheinlich callback statt allback stehen? Habe mir den Code noch nicht angeschaut.
                                        Viele Grüße, MiGoller
                                        ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
                                        MiGollerM B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @e-s @apollon77
                                          e-s
                                          #502
                                          @ilovegym @apollon77
                                          Mach das bloß nicht manuell...
                                          discovery installíeren hat nichts gebracht, also habe ich mit
                                          npm i serialport@8.0.7
                                          aktualisiert.
                                          Dann kam aber der nächste Fehler, bluetooth -hci-socket wollte nicht, also auch den aktualiert obwohl ich den nicht benötige.
                                          npm i @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-5
                                          jetzt kam ein Fehler von @serialport/bindings
                                          npm i @serialport/bindings@@8.0.7
                                          anschließend gab es keine Fehler mehr bei npm rebuild
