  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 605.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • K Kueppert
    @AlCalzone dochdoch, hab iobroker rebuild <ADAPTER> nach jedem Update des JS-Controllers gemacht. Ich versuche es jetzt mal mit iobroker rebuild <ADAPTER> --install und werde berichten - beim nächsten JS-Controller-Update ;)
    EDIT: nach dem Rebuild keine weitere WARN-Meldung vom Adapter
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #485
    @Kueppert In meinen Tests hat rebuild ohne install bisher nicht funktioniert. Vermutlich lag es daran auch bei dir.
    • apollon77A apollon77
      @deta der warm heißt nur das die objects dB etwas gebraucht hat um sich zu verbinden. Kann passieren wenn alles startet. Restarte die beiden mal einzeln. Kommt’s dann auch?
      deta
      #486
      @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
      sie gut aus. Danke
        @dslraser Issue bitte beim Adapter anlegen
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #487
        erledigt
        • DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #488
          @apollon77 Bin nun auch auf 3.0.19 und bisher alles grün und unauffällig. 👍 👏
          ..:: So long! Tom ::..
            @LJSven Naja das "iobroker upgrade" an sich kann man machen muss man nicht ... updated halt alle Adapter.
            Ja sieht sinnvoll aus ... aber hey dabei kann so viel schief gehen in jedem einzelnen Schritt .... nee das macht man besser selbst schritt für schritt
            e-s
            schrieb am zuletzt editiert von e-s
            #489
            @apollon77
            Weiß nicht ob der Fehler schon bekannt ist Mir ist klar, gehört eigentlich zum devices Adapter. aber auf die schnelle ist es hier einfacher.
            Beim deinstallieren des devices Adapter:
            host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:52.259	info	iobroker exit 0
            host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:48.951	info	iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1
            host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:48.942	info	iobroker npm
            host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.801	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/_data.json'
            host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.649	info	iobroker npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13.npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
            host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.642	info	iobroker WARN npm npm does not support Node.js v14.0.0npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as wenpm WARN npm can't make any promises that npm will work with this versi
            host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.641	info	iobroker npm
            host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:28.975	info	iobroker npm uninstall iobroker.devices --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:28.824	info	iobroker host.ubuntuserver object devices.admin deletedhost.ubuntuserver Deleting 2 object(s).
            host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:28.804	info	iobroker host.ubuntuserver file devices.admin deleted
            readDir	2020-04-27 21:33:28.770	warn	will not read this directory () in future versions: devices is not an object of type "meta"
            readDir	2020-04-27 21:33:28.764	warn	will not read this directory (widgets/devices.html/) in future versions: vis is not an object of type "meta"
            readDir	2020-04-27 21:33:28.756	warn	will not read this directory (widgets/devices/) in future versions: vis is not an object of type "meta"
            host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:27.181	info	iobroker host.ubuntuserver Counted 1 adapter for devices
            host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:27.176	info	iobroker host.ubuntuserver Counted 1 meta of devices
            host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:27.104	info	iobroker Delete adapter "devices"
            host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:24.465	info	iobroker del devices
            Ach ja, gehört zum bosesoundtouch:
            bosesoundtouch.0	2020-04-27 21:13:19.940	info	(18695) connecting to host ws://192.168.2.128:8080/
            bosesoundtouch.0	2020-04-27 21:13:18.684	info	(18695) starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v14.0.0, js-controller: 3.0.19
            bosesoundtouch.0	2020-04-27 21:13:18.679	error	(18695) : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
            wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            • E e-s
              @apollon77
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #490
              @e-s sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
              Node.js v14.0.0
              Kann auch eher daran liegen das du scheinbar schon NODEJS 14 verwendest.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • wendy2702W wendy2702
                Node.js v14.0.0
                e-s
                #491
                @wendy2702
                könnte auch sein, sonst macht 14 aber scheinbar keine Probleme
                • E e-s
                  @apollon77
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #492
                  Glaube in deinem Fall ziemlich eindeutig.
                  • E e-s
                    @wendy2702
                    #493
                    @e-s Offenbar node nicht richtig installiert. Dein npm kommt aus einer anderen Version.
                      e-s
                      #494
                      @Thomas-Braun @wendy2702
                      build@ubuntuserver:/opt/iobroker$ npm
                      npm WARN npm npm does not support Node.js v14.0.0
                      npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
                      npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
                      Wenn ich mich recht erinnere, dann meckert npm rum wenn es nicht aktuell ist und man ein Update machen kann. So wie ich das verstehe ist npm einfach offiziell noch nicht soweit node14 zu benutzen, oder?
                      Aber ich glaube das ist nur ein Hinweis den ich ignorieren kann.
                      • E e-s
                        #495
                        @e-s Ein aktuelles npm funktioniert auch mit einem aktuellen node. Hier läuft auch node 14 und npm, allerdings ohne die Meldungen die du da siehst.
                        npm -v
                        6.14.4
                        Ignorieren würde ich das nicht, das sorgt früher oder später für Ärger.
                          npm -v
                          6.14.4
                          e-s
                          #496
                          @Thomas-Braun
                          ok, danke erstmal. den npm Fehler habe ich jetzt weg. Dafür habe ich einen Fehler im npm rebuild vom serialport, wofür auch immer der ist.
                             V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/v8.h:3642:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                          ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to âv8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)â
                               results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
                          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/node.h:67:0,
                                           from ../../nan/nan.h:56,
                                           from ../src/./serialport.h:6,
                                           from ../src/serialport.cpp:1:
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/v8.h:3639:37: note: candidate: v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/v8.h:3639:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/v8.h:3642:37: note: candidate: v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)
                          ../src/serialport.cpp:336:30: warning: âv8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) constâ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                             data->callback.Call(2, argv);
                          In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                          ../../nan/nan.h:1742:3: note: declared here
                             Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                          ../src/serialport.cpp: In function âvoid EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)â:
                          ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to âv8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)â
                               results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
                          ../src/serialport.cpp:383:30: warning: âv8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) constâ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/serialport.cpp: In function âvoid EIO_AfterDrain(uv_work_t*)â:
                          ../src/serialport.cpp:424:30: warning: âv8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) constâ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                             data->callback.Call(1, argv);
                          ../src/serialport.cpp: At global scope:
                          ../src/serialport.cpp:460:17: error: variable or field âinitâ declared void
                             void init(v8::Handle<v8::Object> target) {
                          ../src/serialport.cpp:460:17: error: âHandleâ is not a member of âv8â
                          ../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before â>â token
                          ../src/serialport.cpp:460:36: error: âtargetâ was not declared in this scope
                          ../src/serialport.cpp:460:36: note: suggested alternative: âtzsetâ
                                                              tzset
                          In file included from ../../nan/nan.h:56:0,
                          ../src/serialport.cpp:485:25: error: âinitâ was not declared in this scope
                           NODE_MODULE(serialport, init);
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.0.0/include/node/node.h:731:36: note: in definition of macro âNODE_MODULE_Xâ
                                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                          ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro âNODE_MODULEâ
                          ../src/serialport.cpp:485:25: note: suggested alternative: âintâ
                          serialport.target.mk:114: recipe for target 'Release/obj.target/serialport/src/serialport.o' failed
                          make: *** [Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Error 1
                          make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/serialport/buildâ wird verlassen
                          gyp ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                          gyp ERR! System Linux 4.15.0-96-generic
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                          gyp ERR! node -v v14.0.0
                          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                          npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-27T21_15_55_218Z-debug.log
                          apollon77A K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E e-s
                            @Thomas-Braun
        tzset
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            #497
                            @e-s Da scheint irgendeiner Deiner Adapter noch serialpot 6 zu nutzen was mit Node 12 schon nicht mehr geescheit tut. Also hier wäre der Tipp mal die Adapter zu prüfen die Seriell arbeiten ob es Updates gibt
                            • E e-s
                              @Thomas-Braun
        tzset
                              gyp ERR! not ok
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR!
                              Kueppert
                              #498
                              @e-s könnte zB der Zigbee-Adapter sein. Ich hab den auch drauf und auch WARN Meldungen gehabt beim Update von Node. Allerdings keine ERR-Meldungen.
                                e-s
                                #499
                                @apollon77
                                Einer von euch ist Schuld... 😊
                                serialport nutzt keiner meiner Adapter, aber ich habe herausgefunden, das discovery das braucht.
                                Da ich aber den Adapter gelöscht habe, wurden die Abhängigkeiten nicht mehr angepasst bzw überprüft.
                                Also hätte beim löschen des Adapters auch die zusätzlichen deps gelöscht werden müssen, das wiederum ist auch blöd wenn mehrere Adapter die Abhängigkeit brauchen.
                                Ein Teufelskreis, ich werde jetzt kurz discovery installieren und somit hoffen das serialport dann auf 8.0.7 angehoben wird, so wie es im git steht.
                                Oder habt Ihr eine bessere Idee?
                                • E e-s
                                  @apollon77
                                  #500
                                  @e-s @apollon77
                                  genau das Problem hab ich auch...
                                  Der Discovery wird ja nur nach dem Einrichten gebraucht, daher gelöscht.. 2 Jahre her.. 🤦
                                  • MiGollerM Offline
                                    MiGollerM Offline
                                    MiGoller
                                    #501
                                    Hallo zusammen.
                                    Vielen Dank für die gute Arbeit! Das möchte ich erst einmal loswerden.
                                    Beim Upgrade des js-controllers von 2.2.9 auf 3.0.19 auf meiner Prod-Umgebung habe ich allerdings folgende Meldung bei der Installation gesehen.
                                    $ sudo iobroker upgrade self
                                    Update js-controller from @2.2.9 to @3.0.19
                                    NPM version: 6.14.4
                                    npm install iobroker.js-controller@3.0.19 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    (node:14431) UnhandledPromiseRejectionWarning: ReferenceError: allback is not defined
                                        at _0x411ccb._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115051)
                                        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    (node:14431) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
                                    (node:14431) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                    Müsste da nicht wahrscheinlich callback statt allback stehen? Habe mir den Code noch nicht angeschaut.
                                    Viele Grüße, MiGoller
                                    ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
                                    MiGollerM B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @e-s @apollon77
                                      e-s
                                      #502
                                      @ilovegym @apollon77
                                      Mach das bloß nicht manuell...
                                      discovery installíeren hat nichts gebracht, also habe ich mit
                                      npm i serialport@8.0.7
                                      aktualisiert.
                                      Dann kam aber der nächste Fehler, bluetooth -hci-socket wollte nicht, also auch den aktualiert obwohl ich den nicht benötige.
                                      npm i @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-5
                                      jetzt kam ein Fehler von @serialport/bindings
                                      npm i @serialport/bindings@@8.0.7
                                      anschließend gab es keine Fehler mehr bei npm rebuild
                                      • MiGollerM MiGoller
                                        Hallo zusammen.
                                        NPM version: 6.14.4
                                        MiGollerM Offline
                                        MiGollerM Offline
                                        MiGoller
                                        #503
                                        @MiGoller sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                        Hallo zusammen.
                                        NPM version: 6.14.4
                                        Hallo zusammen, nachdem auch die Version 3.0.18 in Verbindung mit Redis kein lauffähiges System mehr hervorgebracht hat, habe ich einen "Rücksturz" auf 2.2.9 durchgeführt. Letzt läuft es erst einmal wieder.
                                        Könnte da ein Zusammenhang mit meiner Redis-Konfiguration bestehen, die unter Version 2 des Controllers problemlos läuft?
                                          Hallo zusammen.
                                          NPM version: 6.14.4
                                          blackeagle998
                                          #504
                                          Hallo zusammen.
                                          NPM version: 6.14.4
                                          Hallo, ich habe gerade exakt den gleichen Fehler, ebenfalls von Version 2.2.9 zu 3.0.19.
                                          khgK 1 Antwort Letzte Antwort
