  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 608.2k Aufrufe 89 Beobachtet
  • D deta
    @sigi234 ist heute Früh als Update mit da gewesen!
    Dennoch...der Warn
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #473
    @deta der warm heißt nur das die objects dB etwas gebraucht hat um sich zu verbinden. Kann passieren wenn alles startet. Restarte die beiden mal einzeln. Kommt’s dann auch?
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #474
      bin noch nicht auf 3.0
      Im log erscheint bei mir:
      telegram.0	2020-04-27 08:00:01.645	warn	(12632) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
      Wenn dies schon bekannt, dann gut (habe jetzt nicht den ganzen thread danach durchgeschaut).
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • apollon77A apollon77
        Mensch ... sieht ja alles super aus :-) 15h Ruhe hier im Thread und bereits über 2.000 Installationen der neuen Version.
        Wir haben die letzten Tage noch einiges Eures Feedback und Themen von verschiedenen Stellen und vor allem auch letzte Randfälle die Sentry gemeldet hat gesammelt und daraus ist die 3.0.19 aka Stable RC1 entstanden. Jetzt bitte alle nochmal updaten - sollte in den nächsten Stunden im Latest bei allen auftauchen.
        Vor allem die tr-064 Probleme sollten jetzt weniger werden ...
        3.0.19 (2020-04-26) Release Elena
        • (Apollon77) make sure to correctly create empty logfile on "delLogs" (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-Q)
        • (foxriver76) make callback consistent when client has closed connection (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-R)
        • (foxriver76) add missing Error for DB closed, which was used but undefined in tools.js
        • (foxriver76) if buffer is of type object and not a buffer object log a warning - also bufferFrom null will also result in an error, prevent it (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-S)
        • (foxriver76) in edge cases def can be an object, we also support this on extendObject
        • (foxriver76) make sure stacktrace is there on validateId
        • (foxriver76) avoid error on installAdapters function due to downloadyRetry (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-V)
        • (Apollon77) make sure Logfile is rewritten with empty content (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-Q)
        • (Apollon77) Update Sentry Plugin to 1.0.0, adds pathBlacklist option, fixes pot. crash reason
        • (foxriver76) ensure backward compatibility with auto decrypt function
        • (Apollon77) Re-allow states to be set with no val property but check that there is at least one property
        • (foxriver76) also call enumerateAdapterDocs when deleting all instances
        Have fun
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #475
        @apollon77
        bis auf eine Meldung alles okay.
        denon.0	2020-04-27 08:14:08.358	error	(576) Could not create DE states: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
        läuft aber trotzdem.(Adapter im Anschluss neu gestartet und läuft)
          Kueppert
          #476
          Moin,
          hab auch die 3.0.19 drauf gemacht. Alles bisher ohne Auffälligkeiten - AUßER der iot...will der schon wieder nen rebuild??
          iot.0	2020-04-27 08:20:48.067	warn	(19280) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 64. This
          Muss man das bei dem Adapter jetzt jedes Update vom JS-COntroller machen? 😁 Die Meldung ist diesmal aber etwas anders formuliert als sonst...
            Have fun
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #477
            @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
            läuft bei mir unauffällig 👍
            • K Kueppert
              Moin,
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #478
              @Kueppert Ich glaube eher, dass noch kein Rebuild geschehen ist.
              • AlCalzoneA AlCalzone
                Kueppert
                schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                #479
                @AlCalzone dochdoch, hab iobroker rebuild <ADAPTER> nach jedem Update des JS-Controllers gemacht. Ich versuche es jetzt mal mit iobroker rebuild <ADAPTER> --install und werde berichten - beim nächsten JS-Controller-Update ;)
                EDIT: nach dem Rebuild keine weitere WARN-Meldung vom Adapter
                • L Offline
                  LJSven
                  schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                  #480
                  Bei mir wird im Info noch die 10er Node Version angezeigt. Ist die folgende vorgehensweise richtig, um das gesammte System auf den aktuellsten Stand (Betriebssystem, iobroker, node) zu bringen ->
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker backup
                  iobroker stop
                  cd
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get upgrade
                  cd /opt/iobroker
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                  sudo apt-get install -y nodejs
                  iobroker update
                  iobroker upgrade self
                  iobroker uprade
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  Zuerst den Slave, anschließend den Master!
                  Könnte man daraus nicht ein Script machen, wie es beim "iobroker fix" auch ist?
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    mfg
                    Dieter
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #481
                    @bahnuhr Da gibts ein Update für vom Adapter
                    • dslraserD dslraser
                      @apollon77
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #482
                      @dslraser Issue bitte beim Adapter anlegen
                      • L LJSven
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker backup
                        iobroker stop
                        cd
                        sudo apt-get update
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker update
                        iobroker uprade
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #483
                        @LJSven Naja das "iobroker upgrade" an sich kann man machen muss man nicht ... updated halt alle Adapter.
                        Ja sieht sinnvoll aus ... aber hey dabei kann so viel schief gehen in jedem einzelnen Schritt .... nee das macht man besser selbst schritt für schritt
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • MaufloM Offline
                          MaufloM Offline
                          Mauflo
                          #484
                          @apollon77, bin jetzt komplett aktuell js-controller 3.0.19 und das Ding läuft! Keine Probleme mehr mit irgendwelchen Adaptern, außer die übliche Warnung bei Radar2 und broadlink2:
                          radar2.0	2020-04-27 09:29:54.058	warn	(4379) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                          broadlink2.0	2020-04-27 09:42:28.185	warn	(15858) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                          TR-064 läuft und macht keine Probleme mit dem PW mehr, und auch Hue scheint soweit zu laufen.
                          Soweit mein Bericht!
                          RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
                          • K Kueppert
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #485
                            @Kueppert In meinen Tests hat rebuild ohne install bisher nicht funktioniert. Vermutlich lag es daran auch bei dir.
                              deta
                              #486
                              sie gut aus. Danke
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #487
                                erledigt
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #488
                                  @apollon77 Bin nun auch auf 3.0.19 und bisher alles grün und unauffällig. 👍 👏
                                  ..:: So long! Tom ::..
                                    e-s
                                    schrieb am zuletzt editiert von e-s
                                    #489
                                    @apollon77
                                    Weiß nicht ob der Fehler schon bekannt ist Mir ist klar, gehört eigentlich zum devices Adapter. aber auf die schnelle ist es hier einfacher.
                                    Beim deinstallieren des devices Adapter:
                                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:52.259	info	iobroker exit 0
                                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:48.951	info	iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1
                                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:48.942	info	iobroker npm
                                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.801	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/_data.json'
                                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.649	info	iobroker npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13.npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
                                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.642	info	iobroker WARN npm npm does not support Node.js v14.0.0npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as wenpm WARN npm can't make any promises that npm will work with this versi
                                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.641	info	iobroker npm
                                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:28.975	info	iobroker npm uninstall iobroker.devices --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:28.824	info	iobroker host.ubuntuserver object devices.admin deletedhost.ubuntuserver Deleting 2 object(s).
                                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:28.804	info	iobroker host.ubuntuserver file devices.admin deleted
                                    readDir	2020-04-27 21:33:28.770	warn	will not read this directory () in future versions: devices is not an object of type "meta"
                                    readDir	2020-04-27 21:33:28.764	warn	will not read this directory (widgets/devices.html/) in future versions: vis is not an object of type "meta"
                                    readDir	2020-04-27 21:33:28.756	warn	will not read this directory (widgets/devices/) in future versions: vis is not an object of type "meta"
                                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:27.181	info	iobroker host.ubuntuserver Counted 1 adapter for devices
                                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:27.176	info	iobroker host.ubuntuserver Counted 1 meta of devices
                                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:27.104	info	iobroker Delete adapter "devices"
                                    host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:24.465	info	iobroker del devices
                                    Ach ja, gehört zum bosesoundtouch:
                                    bosesoundtouch.0	2020-04-27 21:13:19.940	info	(18695) connecting to host ws://192.168.2.128:8080/
                                    bosesoundtouch.0	2020-04-27 21:13:18.684	info	(18695) starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v14.0.0, js-controller: 3.0.19
                                    bosesoundtouch.0	2020-04-27 21:13:18.679	error	(18695) : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                                    wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E e-s
                                      @apollon77
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #490
                                      @e-s sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                      Node.js v14.0.0
                                      Kann auch eher daran liegen das du scheinbar schon NODEJS 14 verwendest.
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        Node.js v14.0.0
                                        e-s
                                        #491
                                        @wendy2702
                                        könnte auch sein, sonst macht 14 aber scheinbar keine Probleme
                                        • E e-s
                                          @apollon77
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #492
                                          Glaube in deinem Fall ziemlich eindeutig.
