  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 605.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • D dtp
    Ich habe diesen unsäglichen TR-064-Adapter schon vor Monaten gelöscht, weil er mich nur ärgerte und ich auch nahezu keinen Benefit davon hatte, die Zustände meiner FRITZ!Box im ioBroker oder in vis zu erfassen. Mir genügen da absolut die von AVM bereitgestellten Apps.
    Jan1
    #468
    @dtp
    Der läuft bei mir jetzt schon fast 2 Jahre ohne Probleme, kein Plan was Du da falsch machst.
    • apollon77A Offline
      #469
      Mensch ... sieht ja alles super aus :-) 15h Ruhe hier im Thread und bereits über 2.000 Installationen der neuen Version.
      Wir haben die letzten Tage noch einiges Eures Feedback und Themen von verschiedenen Stellen und vor allem auch letzte Randfälle die Sentry gemeldet hat gesammelt und daraus ist die 3.0.19 aka Stable RC1 entstanden. Jetzt bitte alle nochmal updaten - sollte in den nächsten Stunden im Latest bei allen auftauchen.
      Vor allem die tr-064 Probleme sollten jetzt weniger werden ...
      3.0.19 (2020-04-26) Release Elena
      • (Apollon77) make sure to correctly create empty logfile on "delLogs" (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-Q)
      • (foxriver76) make callback consistent when client has closed connection (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-R)
      • (foxriver76) add missing Error for DB closed, which was used but undefined in tools.js
      • (foxriver76) if buffer is of type object and not a buffer object log a warning - also bufferFrom null will also result in an error, prevent it (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-S)
      • (foxriver76) in edge cases def can be an object, we also support this on extendObject
      • (foxriver76) make sure stacktrace is there on validateId
      • (foxriver76) avoid error on installAdapters function due to downloadyRetry (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-V)
      • (Apollon77) make sure Logfile is rewritten with empty content (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-Q)
      • (Apollon77) Update Sentry Plugin to 1.0.0, adds pathBlacklist option, fixes pot. crash reason
      • (foxriver76) ensure backward compatibility with auto decrypt function
      • (Apollon77) Re-allow states to be set with no val property but check that there is at least one property
      • (foxriver76) also call enumerateAdapterDocs when deleting all instances
      Have fun
      dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
        deta
        schrieb am zuletzt editiert von deta
        #470
        Moin,
        update ok
        Was mir aufgefallen ist, bei Upnp und tr-064 Adapter
        upnp.0	2020-04-27 06:19:06.292	warn	(3135) no connection to objects DB
        tr-064.0	2020-04-27 06:18:51.565	warn	(2755) no connection to states DB
        Selbe Fehler bei beiden.
        Adapter alles aktuell.
        cu Deta
        • D deta
          Moin,
          update ok
          cu Deta
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #471
          @deta sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
          bei UNPD
          https://forum.iobroker.net/topic/32694/test-adapter-upnp-1-0-x
          • sigi234S sigi234
            bei UNPD
            deta
            #472
            @sigi234 ist heute Früh als Update mit da gewesen!
            Dennoch...der Warn
            • D deta
              Dennoch...der Warn
              #473
              @deta der warm heißt nur das die objects dB etwas gebraucht hat um sich zu verbinden. Kann passieren wenn alles startet. Restarte die beiden mal einzeln. Kommt’s dann auch?
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #474
                bin noch nicht auf 3.0
                Im log erscheint bei mir:
                telegram.0	2020-04-27 08:00:01.645	warn	(12632) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
                Wenn dies schon bekannt, dann gut (habe jetzt nicht den ganzen thread danach durchgeschaut).
                mfg
                Dieter
                Danke.
                • apollon77A apollon77
                  Have fun
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #475
                  @apollon77
                  bis auf eine Meldung alles okay.
                  denon.0	2020-04-27 08:14:08.358	error	(576) Could not create DE states: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                  läuft aber trotzdem.(Adapter im Anschluss neu gestartet und läuft)
                    Kueppert
                    #476
                    Moin,
                    hab auch die 3.0.19 drauf gemacht. Alles bisher ohne Auffälligkeiten - AUßER der iot...will der schon wieder nen rebuild??
                    iot.0	2020-04-27 08:20:48.067	warn	(19280) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 64. This
                    Muss man das bei dem Adapter jetzt jedes Update vom JS-COntroller machen? 😁 Die Meldung ist diesmal aber etwas anders formuliert als sonst...
                      Have fun
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #477
                      @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                      läuft bei mir unauffällig 👍
                      • K Kueppert
                        Moin,
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #478
                        @Kueppert Ich glaube eher, dass noch kein Rebuild geschehen ist.
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          Kueppert
                          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                          #479
                          @AlCalzone dochdoch, hab iobroker rebuild <ADAPTER> nach jedem Update des JS-Controllers gemacht. Ich versuche es jetzt mal mit iobroker rebuild <ADAPTER> --install und werde berichten - beim nächsten JS-Controller-Update ;)
                          EDIT: nach dem Rebuild keine weitere WARN-Meldung vom Adapter
                          • L Offline
                            LJSven
                            schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                            #480
                            Bei mir wird im Info noch die 10er Node Version angezeigt. Ist die folgende vorgehensweise richtig, um das gesammte System auf den aktuellsten Stand (Betriebssystem, iobroker, node) zu bringen ->
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker backup
                            iobroker stop
                            cd
                            sudo apt-get update
                            sudo apt-get upgrade
                            cd /opt/iobroker
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                            sudo apt-get install -y nodejs
                            iobroker update
                            iobroker upgrade self
                            iobroker uprade
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            Zuerst den Slave, anschließend den Master!
                            Könnte man daraus nicht ein Script machen, wie es beim "iobroker fix" auch ist?
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              mfg
                              Dieter
                              #481
                              @bahnuhr Da gibts ein Update für vom Adapter
                              • dslraserD dslraser
                                @apollon77
                                #482
                                @dslraser Issue bitte beim Adapter anlegen
                                • L LJSven
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker backup
                                  iobroker stop
                                  cd
                                  sudo apt-get update
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker update
                                  iobroker uprade
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                  #483
                                  @LJSven Naja das "iobroker upgrade" an sich kann man machen muss man nicht ... updated halt alle Adapter.
                                  Ja sieht sinnvoll aus ... aber hey dabei kann so viel schief gehen in jedem einzelnen Schritt .... nee das macht man besser selbst schritt für schritt
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • MaufloM Offline
                                    MaufloM Offline
                                    Mauflo
                                    #484
                                    @apollon77, bin jetzt komplett aktuell js-controller 3.0.19 und das Ding läuft! Keine Probleme mehr mit irgendwelchen Adaptern, außer die übliche Warnung bei Radar2 und broadlink2:
                                    radar2.0	2020-04-27 09:29:54.058	warn	(4379) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                                    broadlink2.0	2020-04-27 09:42:28.185	warn	(15858) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                                    TR-064 läuft und macht keine Probleme mit dem PW mehr, und auch Hue scheint soweit zu laufen.
                                    Soweit mein Bericht!
                                    RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
                                    • K Kueppert
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #485
                                      @Kueppert In meinen Tests hat rebuild ohne install bisher nicht funktioniert. Vermutlich lag es daran auch bei dir.
                                        deta
                                        #486
                                        sie gut aus. Danke
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #487
                                          erledigt
