  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 605.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Mensch ... sieht ja alles super aus :-) 15h Ruhe hier im Thread und bereits über 2.000 Installationen der neuen Version.
    Wir haben die letzten Tage noch einiges Eures Feedback und Themen von verschiedenen Stellen und vor allem auch letzte Randfälle die Sentry gemeldet hat gesammelt und daraus ist die 3.0.19 aka Stable RC1 entstanden. Jetzt bitte alle nochmal updaten - sollte in den nächsten Stunden im Latest bei allen auftauchen.
    Vor allem die tr-064 Probleme sollten jetzt weniger werden ...
    3.0.19 (2020-04-26) Release Elena
    • (Apollon77) make sure to correctly create empty logfile on "delLogs" (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-Q)
    • (foxriver76) make callback consistent when client has closed connection (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-R)
    • (foxriver76) add missing Error for DB closed, which was used but undefined in tools.js
    • (foxriver76) if buffer is of type object and not a buffer object log a warning - also bufferFrom null will also result in an error, prevent it (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-S)
    • (foxriver76) in edge cases def can be an object, we also support this on extendObject
    • (foxriver76) make sure stacktrace is there on validateId
    • (foxriver76) avoid error on installAdapters function due to downloadyRetry (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-V)
    • (Apollon77) make sure Logfile is rewritten with empty content (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-Q)
    • (Apollon77) Update Sentry Plugin to 1.0.0, adds pathBlacklist option, fixes pot. crash reason
    • (foxriver76) ensure backward compatibility with auto decrypt function
    • (Apollon77) Re-allow states to be set with no val property but check that there is at least one property
    • (foxriver76) also call enumerateAdapterDocs when deleting all instances
    Have fun
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #475
    @apollon77
    bis auf eine Meldung alles okay.
    denon.0	2020-04-27 08:14:08.358	error	(576) Could not create DE states: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    läuft aber trotzdem.(Adapter im Anschluss neu gestartet und läuft)
      Kueppert
      #476
      Moin,
      hab auch die 3.0.19 drauf gemacht. Alles bisher ohne Auffälligkeiten - AUßER der iot...will der schon wieder nen rebuild??
      iot.0	2020-04-27 08:20:48.067	warn	(19280) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 64. This
      Muss man das bei dem Adapter jetzt jedes Update vom JS-COntroller machen? 😁 Die Meldung ist diesmal aber etwas anders formuliert als sonst...
        Have fun
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #477
        @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
        läuft bei mir unauffällig 👍
        • K Kueppert
          Moin,
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #478
          @Kueppert Ich glaube eher, dass noch kein Rebuild geschehen ist.
          • AlCalzoneA AlCalzone
            Kueppert
            schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
            #479
            @AlCalzone dochdoch, hab iobroker rebuild <ADAPTER> nach jedem Update des JS-Controllers gemacht. Ich versuche es jetzt mal mit iobroker rebuild <ADAPTER> --install und werde berichten - beim nächsten JS-Controller-Update ;)
            EDIT: nach dem Rebuild keine weitere WARN-Meldung vom Adapter
            • L Offline
              LJSven
              schrieb am zuletzt editiert von LJSven
              #480
              Bei mir wird im Info noch die 10er Node Version angezeigt. Ist die folgende vorgehensweise richtig, um das gesammte System auf den aktuellsten Stand (Betriebssystem, iobroker, node) zu bringen ->
              cd /opt/iobroker
              iobroker backup
              iobroker stop
              cd
              sudo apt-get update
              sudo apt-get upgrade
              cd /opt/iobroker
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
              sudo apt-get install -y nodejs
              iobroker update
              iobroker upgrade self
              iobroker uprade
              iobroker fix
              iobroker start
              Zuerst den Slave, anschließend den Master!
              Könnte man daraus nicht ein Script machen, wie es beim "iobroker fix" auch ist?
              • bahnuhrB bahnuhr
                bin noch nicht auf 3.0
                Im log erscheint bei mir:
                telegram.0	2020-04-27 08:00:01.645	warn	(12632) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
                Wenn dies schon bekannt, dann gut (habe jetzt nicht den ganzen thread danach durchgeschaut).
                mfg
                Dieter
                #481
                @bahnuhr Da gibts ein Update für vom Adapter
                • dslraserD dslraser
                  @apollon77
                  #482
                  @dslraser Issue bitte beim Adapter anlegen
                  • L LJSven
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker backup
                    iobroker stop
                    cd
                    sudo apt-get update
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker update
                    iobroker uprade
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    #483
                    @LJSven Naja das "iobroker upgrade" an sich kann man machen muss man nicht ... updated halt alle Adapter.
                    Ja sieht sinnvoll aus ... aber hey dabei kann so viel schief gehen in jedem einzelnen Schritt .... nee das macht man besser selbst schritt für schritt
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MaufloM Offline
                      MaufloM Offline
                      Mauflo
                      #484
                      @apollon77, bin jetzt komplett aktuell js-controller 3.0.19 und das Ding läuft! Keine Probleme mehr mit irgendwelchen Adaptern, außer die übliche Warnung bei Radar2 und broadlink2:
                      radar2.0	2020-04-27 09:29:54.058	warn	(4379) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                      broadlink2.0	2020-04-27 09:42:28.185	warn	(15858) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                      TR-064 läuft und macht keine Probleme mit dem PW mehr, und auch Hue scheint soweit zu laufen.
                      Soweit mein Bericht!
                      RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
                      • K Kueppert
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #485
                        @Kueppert In meinen Tests hat rebuild ohne install bisher nicht funktioniert. Vermutlich lag es daran auch bei dir.
                          @deta der warm heißt nur das die objects dB etwas gebraucht hat um sich zu verbinden. Kann passieren wenn alles startet. Restarte die beiden mal einzeln. Kommt’s dann auch?
                          deta
                          #486
                          sie gut aus. Danke
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #487
                            erledigt
                            • DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #488
                              @apollon77 Bin nun auch auf 3.0.19 und bisher alles grün und unauffällig. 👍 👏
                              ..:: So long! Tom ::..
                                e-s
                                schrieb am zuletzt editiert von e-s
                                #489
                                @apollon77
                                Weiß nicht ob der Fehler schon bekannt ist Mir ist klar, gehört eigentlich zum devices Adapter. aber auf die schnelle ist es hier einfacher.
                                Beim deinstallieren des devices Adapter:
                                host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:52.259	info	iobroker exit 0
                                host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:48.951	info	iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1
                                host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:48.942	info	iobroker npm
                                host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.801	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/_data.json'
                                host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.649	info	iobroker npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13.npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
                                host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.642	info	iobroker WARN npm npm does not support Node.js v14.0.0npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as wenpm WARN npm can't make any promises that npm will work with this versi
                                host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.641	info	iobroker npm
                                host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:28.975	info	iobroker npm uninstall iobroker.devices --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:28.824	info	iobroker host.ubuntuserver object devices.admin deletedhost.ubuntuserver Deleting 2 object(s).
                                host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:28.804	info	iobroker host.ubuntuserver file devices.admin deleted
                                readDir	2020-04-27 21:33:28.770	warn	will not read this directory () in future versions: devices is not an object of type "meta"
                                readDir	2020-04-27 21:33:28.764	warn	will not read this directory (widgets/devices.html/) in future versions: vis is not an object of type "meta"
                                readDir	2020-04-27 21:33:28.756	warn	will not read this directory (widgets/devices/) in future versions: vis is not an object of type "meta"
                                host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:27.181	info	iobroker host.ubuntuserver Counted 1 adapter for devices
                                host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:27.176	info	iobroker host.ubuntuserver Counted 1 meta of devices
                                host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:27.104	info	iobroker Delete adapter "devices"
                                host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:24.465	info	iobroker del devices
                                Ach ja, gehört zum bosesoundtouch:
                                bosesoundtouch.0	2020-04-27 21:13:19.940	info	(18695) connecting to host ws://192.168.2.128:8080/
                                bosesoundtouch.0	2020-04-27 21:13:18.684	info	(18695) starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v14.0.0, js-controller: 3.0.19
                                bosesoundtouch.0	2020-04-27 21:13:18.679	error	(18695) : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                                wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E e-s
                                  @apollon77
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #490
                                  @e-s sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                  Node.js v14.0.0
                                  Kann auch eher daran liegen das du scheinbar schon NODEJS 14 verwendest.
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    Node.js v14.0.0
                                    e-s
                                    #491
                                    @wendy2702
                                    könnte auch sein, sonst macht 14 aber scheinbar keine Probleme
                                    • E e-s
                                      @apollon77
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #492
                                      Glaube in deinem Fall ziemlich eindeutig.
                                      • E e-s
                                        @wendy2702
                                        #493
                                        @e-s Offenbar node nicht richtig installiert. Dein npm kommt aus einer anderen Version.
                                          e-s
                                          #494
                                          @Thomas-Braun @wendy2702
                                          build@ubuntuserver:/opt/iobroker$ npm
                                          npm WARN npm npm does not support Node.js v14.0.0
                                          npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
                                          npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
                                          Wenn ich mich recht erinnere, dann meckert npm rum wenn es nicht aktuell ist und man ein Update machen kann. So wie ich das verstehe ist npm einfach offiziell noch nicht soweit node14 zu benutzen, oder?
                                          Aber ich glaube das ist nur ein Hinweis den ich ignorieren kann.
