  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 605.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @DocGame jo
    DocGame
    #466
    @foxriver76
    THX.... Es kommen zwar noch Warnmeldungen aber der Adapter ist wieder grün.
    Jetzt hab ich nur noch neen "gelben" Meross-Adapter nachdem ich aber erst morgen schauen werde 😴
    iot.0	2020-04-26 00:26:34.268	info	(10104) Connection changed: connect
    iot.0	2020-04-26 00:26:27.922	info	(10104) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
    iot.0	2020-04-26 00:26:27.913	warn
    iot.0	2020-04-26 00:26:27.913	warn	- Search for this error at https://github.com/lovell/sharp/issues
    iot.0	2020-04-26 00:26:27.913	warn	- Consult the installation documentation at https://sharp.pixelplumbing.com/install
    iot.0	2020-04-26 00:26:27.913	warn	"npm install --ignore-scripts=false --verbose" and look for errors
    iot.0	2020-04-26 00:26:27.913	warn	- Remove the "node_modules/sharp" directory then run
    iot.0	2020-04-26 00:26:27.913	warn	\\?\C:\Iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\node_modules\sharp\build\Release\sharp.node
    iot.0	2020-04-26 00:26:27.913	warn	The specified procedure could not be found.
    iot.0	2020-04-26 00:26:27.913	warn	Something went wrong installing the "sharp" module
    iot.0	2020-04-26 00:26:27.913	warn	(10104) Cannot initialize getImage: Error:
    iot.0	2020-04-26 00:26:09.975	info	(10104) starting. Version 1.4.10 in C:/Iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.iot, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.18
    host.IOBroker(SmartHome)	2020-04-26 00:26:00.302	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 10104
    host.IOBroker(SmartHome)	2020-04-26 00:25:58.876	info	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      dtp
      schrieb am zuletzt editiert von dtp
      #467
      Ich habe diesen unsäglichen TR-064-Adapter schon vor Monaten gelöscht, weil er mich nur ärgerte und ich auch nahezu keinen Benefit davon hatte, die Zustände meiner FRITZ!Box im ioBroker oder in vis zu erfassen. Mir genügen da absolut die von AVM bereitgestellten Apps.
      • D dtp
        Jan1
        #468
        @dtp
        Der läuft bei mir jetzt schon fast 2 Jahre ohne Probleme, kein Plan was Du da falsch machst.
        • apollon77A Offline
          #469
          Mensch ... sieht ja alles super aus :-) 15h Ruhe hier im Thread und bereits über 2.000 Installationen der neuen Version.
          Wir haben die letzten Tage noch einiges Eures Feedback und Themen von verschiedenen Stellen und vor allem auch letzte Randfälle die Sentry gemeldet hat gesammelt und daraus ist die 3.0.19 aka Stable RC1 entstanden. Jetzt bitte alle nochmal updaten - sollte in den nächsten Stunden im Latest bei allen auftauchen.
          Vor allem die tr-064 Probleme sollten jetzt weniger werden ...
          3.0.19 (2020-04-26) Release Elena
          • (Apollon77) make sure to correctly create empty logfile on "delLogs" (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-Q)
          • (foxriver76) make callback consistent when client has closed connection (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-R)
          • (foxriver76) add missing Error for DB closed, which was used but undefined in tools.js
          • (foxriver76) if buffer is of type object and not a buffer object log a warning - also bufferFrom null will also result in an error, prevent it (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-S)
          • (foxriver76) in edge cases def can be an object, we also support this on extendObject
          • (foxriver76) make sure stacktrace is there on validateId
          • (foxriver76) avoid error on installAdapters function due to downloadyRetry (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-V)
          • (Apollon77) make sure Logfile is rewritten with empty content (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-Q)
          • (Apollon77) Update Sentry Plugin to 1.0.0, adds pathBlacklist option, fixes pot. crash reason
          • (foxriver76) ensure backward compatibility with auto decrypt function
          • (Apollon77) Re-allow states to be set with no val property but check that there is at least one property
          • (foxriver76) also call enumerateAdapterDocs when deleting all instances
          Have fun
          dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            deta
            schrieb am zuletzt editiert von deta
            #470
            Moin,
            update ok
            Was mir aufgefallen ist, bei Upnp und tr-064 Adapter
            upnp.0	2020-04-27 06:19:06.292	warn	(3135) no connection to objects DB
            tr-064.0	2020-04-27 06:18:51.565	warn	(2755) no connection to states DB
            Selbe Fehler bei beiden.
            Adapter alles aktuell.
            cu Deta
            • D deta
              Moin,
              update ok
              cu Deta
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #471
              @deta sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
              bei UNPD
              https://forum.iobroker.net/topic/32694/test-adapter-upnp-1-0-x
              • sigi234S sigi234
                bei UNPD
                deta
                #472
                @sigi234 ist heute Früh als Update mit da gewesen!
                Dennoch...der Warn
                • D deta
                  Dennoch...der Warn
                  #473
                  @deta der warm heißt nur das die objects dB etwas gebraucht hat um sich zu verbinden. Kann passieren wenn alles startet. Restarte die beiden mal einzeln. Kommt’s dann auch?
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #474
                    bin noch nicht auf 3.0
                    Im log erscheint bei mir:
                    telegram.0	2020-04-27 08:00:01.645	warn	(12632) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
                    Wenn dies schon bekannt, dann gut (habe jetzt nicht den ganzen thread danach durchgeschaut).
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    • apollon77A apollon77
                      Have fun
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #475
                      @apollon77
                      bis auf eine Meldung alles okay.
                      denon.0	2020-04-27 08:14:08.358	error	(576) Could not create DE states: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                      läuft aber trotzdem.(Adapter im Anschluss neu gestartet und läuft)
                        Kueppert
                        #476
                        Moin,
                        hab auch die 3.0.19 drauf gemacht. Alles bisher ohne Auffälligkeiten - AUßER der iot...will der schon wieder nen rebuild??
                        iot.0	2020-04-27 08:20:48.067	warn	(19280) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 64. This
                        Muss man das bei dem Adapter jetzt jedes Update vom JS-COntroller machen? 😁 Die Meldung ist diesmal aber etwas anders formuliert als sonst...
                          Have fun
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #477
                          @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                          läuft bei mir unauffällig 👍
                          • K Kueppert
                            Moin,
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #478
                            @Kueppert Ich glaube eher, dass noch kein Rebuild geschehen ist.
                            • AlCalzoneA AlCalzone
                              Kueppert
                              schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                              #479
                              @AlCalzone dochdoch, hab iobroker rebuild <ADAPTER> nach jedem Update des JS-Controllers gemacht. Ich versuche es jetzt mal mit iobroker rebuild <ADAPTER> --install und werde berichten - beim nächsten JS-Controller-Update ;)
                              EDIT: nach dem Rebuild keine weitere WARN-Meldung vom Adapter
                              • L Offline
                                LJSven
                                schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                                #480
                                Bei mir wird im Info noch die 10er Node Version angezeigt. Ist die folgende vorgehensweise richtig, um das gesammte System auf den aktuellsten Stand (Betriebssystem, iobroker, node) zu bringen ->
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker backup
                                iobroker stop
                                cd
                                sudo apt-get update
                                sudo apt-get upgrade
                                cd /opt/iobroker
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                sudo apt-get install -y nodejs
                                iobroker update
                                iobroker upgrade self
                                iobroker uprade
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                Zuerst den Slave, anschließend den Master!
                                Könnte man daraus nicht ein Script machen, wie es beim "iobroker fix" auch ist?
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  mfg
                                  Dieter
                                  #481
                                  @bahnuhr Da gibts ein Update für vom Adapter
                                  • dslraserD dslraser
                                    @apollon77
                                    #482
                                    @dslraser Issue bitte beim Adapter anlegen
                                    • L LJSven
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker backup
                                      iobroker stop
                                      cd
                                      sudo apt-get update
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker update
                                      iobroker uprade
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                      #483
                                      @LJSven Naja das "iobroker upgrade" an sich kann man machen muss man nicht ... updated halt alle Adapter.
                                      Ja sieht sinnvoll aus ... aber hey dabei kann so viel schief gehen in jedem einzelnen Schritt .... nee das macht man besser selbst schritt für schritt
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • MaufloM Offline
                                        MaufloM Offline
                                        Mauflo
                                        #484
                                        @apollon77, bin jetzt komplett aktuell js-controller 3.0.19 und das Ding läuft! Keine Probleme mehr mit irgendwelchen Adaptern, außer die übliche Warnung bei Radar2 und broadlink2:
                                        radar2.0	2020-04-27 09:29:54.058	warn	(4379) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                                        broadlink2.0	2020-04-27 09:42:28.185	warn	(15858) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                                        TR-064 läuft und macht keine Probleme mit dem PW mehr, und auch Hue scheint soweit zu laufen.
                                        Soweit mein Bericht!
                                        RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
                                        • K Kueppert
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #485
                                          @Kueppert In meinen Tests hat rebuild ohne install bisher nicht funktioniert. Vermutlich lag es daran auch bei dir.
