  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    1.0k
    6.1k
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 593.2k Aufrufe 89 Beobachtet
  • BlackmikeB Blackmike
    @BBTown selber Effekt bei mir mit dem Hue 3.2.5... in der Form ist der Adapter unbrauchbar... Downgrade erfolgt.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #461
    @Blackmike Wie gesagt downgrade 3.2.4, allerdings 3.2.6 jetzt auch auf npm. Bitte nächstes mal extra Thread, hier mischt sich sonst so einiges, was nicht zum js-c 3 gehört ;-)
    Videotutorials & mehr
      DocGame
      schrieb am zuletzt editiert von DocGame
      #462
      @apollon77 : Seit dem Update des JS-Controllers ist der iot-adapter rot und ich bekomme ihn weder gelb noch grün.
      Da ich heute auch ein Update des IOT-Adapter gemacht habe, weiß ich leider nicht, welcher der beiden Adapter schuld daran ist.
      Kannst du was aus dem Log rauslesen?(da steht ja auch noch was node)
      iot.0	2020-04-25 23:53:09.153	info	(9500) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      iot.0	2020-04-25 23:53:09.150	info	(9500) terminating
      iot.0	2020-04-25 23:53:09.148	info	(9500) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.IOBroker(SmartHome)	2020-04-25 23:53:09.126	info	stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
      host.IOBroker(SmartHome)	2020-04-25 23:53:09.125	info	stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
      iot.0	2020-04-25 23:53:05.707	info	(9500) Connection changed: connect
      iot.0	2020-04-25 23:53:03.148	info	(9500) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
      iot.0	2020-04-25 23:53:03.142	warn	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
      iot.0	2020-04-25 23:53:03.142	warn	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
      iot.0	2020-04-25 23:53:03.142	warn	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
      iot.0	2020-04-25 23:53:03.142	warn	was compiled against a different Node.js version using
      iot.0	2020-04-25 23:53:03.142	warn	(9500) Cannot initialize getImage: Error: The module '\\?\C:\Iobroker\SmartHome\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node'
      iot.0	2020-04-25 23:53:01.442	info	(9500) starting. Version 1.4.10 in C:/Iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.iot, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.18
      host.IOBroker(SmartHome)	2020-04-25 23:52:58.103	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 9500
      host.IOBroker(SmartHome)	2020-04-25 23:52:55.611	info	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      iot.0	2020-04-25 23:52:55.110	info	(10836) Connection lost
      iot.0	2020-04-25 23:52:55.109	info	(10836) Connection changed: disconnect
      • D DocGame
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #463
        @DocGame liegt an nodejs update. iob rebuild iot bzw iot rebuild iot --install
        • foxriver76F foxriver76
          DocGame
          #464
          @foxriver76 auch unter win10?
          • D DocGame
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #465
            @DocGame jo
              @DocGame jo
              DocGame
              #466
              @foxriver76
              THX.... Es kommen zwar noch Warnmeldungen aber der Adapter ist wieder grün.
              Jetzt hab ich nur noch neen "gelben" Meross-Adapter nachdem ich aber erst morgen schauen werde 😴
              iot.0	2020-04-26 00:26:34.268	info	(10104) Connection changed: connect
              iot.0	2020-04-26 00:26:27.922	info	(10104) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
              iot.0	2020-04-26 00:26:27.913	warn
              iot.0	2020-04-26 00:26:27.913	warn	- Search for this error at https://github.com/lovell/sharp/issues
              iot.0	2020-04-26 00:26:27.913	warn	- Consult the installation documentation at https://sharp.pixelplumbing.com/install
              iot.0	2020-04-26 00:26:27.913	warn	"npm install --ignore-scripts=false --verbose" and look for errors
              iot.0	2020-04-26 00:26:27.913	warn	- Remove the "node_modules/sharp" directory then run
              iot.0	2020-04-26 00:26:27.913	warn	\\?\C:\Iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\node_modules\sharp\build\Release\sharp.node
              iot.0	2020-04-26 00:26:27.913	warn	The specified procedure could not be found.
              iot.0	2020-04-26 00:26:27.913	warn	Something went wrong installing the "sharp" module
              iot.0	2020-04-26 00:26:27.913	warn	(10104) Cannot initialize getImage: Error:
              iot.0	2020-04-26 00:26:09.975	info	(10104) starting. Version 1.4.10 in C:/Iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.iot, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.18
              host.IOBroker(SmartHome)	2020-04-26 00:26:00.302	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 10104
              host.IOBroker(SmartHome)	2020-04-26 00:25:58.876	info	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                dtp
                schrieb am zuletzt editiert von dtp
                #467
                Ich habe diesen unsäglichen TR-064-Adapter schon vor Monaten gelöscht, weil er mich nur ärgerte und ich auch nahezu keinen Benefit davon hatte, die Zustände meiner FRITZ!Box im ioBroker oder in vis zu erfassen. Mir genügen da absolut die von AVM bereitgestellten Apps.
                J 1 Antwort Letzte Antwort
                • D dtp
                  Jan1
                  #468
                  @dtp
                  Der läuft bei mir jetzt schon fast 2 Jahre ohne Probleme, kein Plan was Du da falsch machst.
                  • apollon77A Offline
                    #469
                    Mensch ... sieht ja alles super aus :-) 15h Ruhe hier im Thread und bereits über 2.000 Installationen der neuen Version.
                    Wir haben die letzten Tage noch einiges Eures Feedback und Themen von verschiedenen Stellen und vor allem auch letzte Randfälle die Sentry gemeldet hat gesammelt und daraus ist die 3.0.19 aka Stable RC1 entstanden. Jetzt bitte alle nochmal updaten - sollte in den nächsten Stunden im Latest bei allen auftauchen.
                    Vor allem die tr-064 Probleme sollten jetzt weniger werden ...
                    3.0.19 (2020-04-26) Release Elena
                    • (Apollon77) make sure to correctly create empty logfile on "delLogs" (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-Q)
                    • (foxriver76) make callback consistent when client has closed connection (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-R)
                    • (foxriver76) add missing Error for DB closed, which was used but undefined in tools.js
                    • (foxriver76) if buffer is of type object and not a buffer object log a warning - also bufferFrom null will also result in an error, prevent it (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-S)
                    • (foxriver76) in edge cases def can be an object, we also support this on extendObject
                    • (foxriver76) make sure stacktrace is there on validateId
                    • (foxriver76) avoid error on installAdapters function due to downloadyRetry (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-V)
                    • (Apollon77) make sure Logfile is rewritten with empty content (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-Q)
                    • (Apollon77) Update Sentry Plugin to 1.0.0, adds pathBlacklist option, fixes pot. crash reason
                    • (foxriver76) ensure backward compatibility with auto decrypt function
                    • (Apollon77) Re-allow states to be set with no val property but check that there is at least one property
                    • (foxriver76) also call enumerateAdapterDocs when deleting all instances
                    Have fun
                    dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                      deta
                      schrieb am zuletzt editiert von deta
                      #470
                      Moin,
                      update ok
                      Was mir aufgefallen ist, bei Upnp und tr-064 Adapter
                      upnp.0	2020-04-27 06:19:06.292	warn	(3135) no connection to objects DB
                      tr-064.0	2020-04-27 06:18:51.565	warn	(2755) no connection to states DB
                      Selbe Fehler bei beiden.
                      Adapter alles aktuell.
                      cu Deta
                      • D deta
                        Moin,
                        update ok
                        cu Deta
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #471
                        @deta sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                        bei UNPD
                        https://forum.iobroker.net/topic/32694/test-adapter-upnp-1-0-x
                        Immer Daten sichern!
                        • sigi234S sigi234
                          bei UNPD
                          deta
                          #472
                          @sigi234 ist heute Früh als Update mit da gewesen!
                          Dennoch...der Warn
                          • D deta
                            Dennoch...der Warn
                            #473
                            @deta der warm heißt nur das die objects dB etwas gebraucht hat um sich zu verbinden. Kann passieren wenn alles startet. Restarte die beiden mal einzeln. Kommt’s dann auch?
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #474
                              bin noch nicht auf 3.0
                              Im log erscheint bei mir:
                              telegram.0	2020-04-27 08:00:01.645	warn	(12632) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
                              Wenn dies schon bekannt, dann gut (habe jetzt nicht den ganzen thread danach durchgeschaut).
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
                              • apollon77A apollon77
                                Have fun
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #475
                                @apollon77
                                bis auf eine Meldung alles okay.
                                denon.0	2020-04-27 08:14:08.358	error	(576) Could not create DE states: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                                läuft aber trotzdem.(Adapter im Anschluss neu gestartet und läuft)
                                • K Offline
                                  Kueppert
                                  #476
                                  Moin,
                                  hab auch die 3.0.19 drauf gemacht. Alles bisher ohne Auffälligkeiten - AUßER der iot...will der schon wieder nen rebuild??
                                  iot.0	2020-04-27 08:20:48.067	warn	(19280) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 64. This
                                  Muss man das bei dem Adapter jetzt jedes Update vom JS-COntroller machen? 😁 Die Meldung ist diesmal aber etwas anders formuliert als sonst...
                                    Have fun
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #477
                                    @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                    läuft bei mir unauffällig 👍
                                    • K Kueppert
                                      Moin,
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #478
                                      @Kueppert Ich glaube eher, dass noch kein Rebuild geschehen ist.
                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • AlCalzoneA AlCalzone
                                        Kueppert
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                        #479
                                        @AlCalzone dochdoch, hab iobroker rebuild <ADAPTER> nach jedem Update des JS-Controllers gemacht. Ich versuche es jetzt mal mit iobroker rebuild <ADAPTER> --install und werde berichten - beim nächsten JS-Controller-Update ;)
                                        EDIT: nach dem Rebuild keine weitere WARN-Meldung vom Adapter
                                        • L Offline
                                          LJSven
                                          schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                                          #480
                                          Bei mir wird im Info noch die 10er Node Version angezeigt. Ist die folgende vorgehensweise richtig, um das gesammte System auf den aktuellsten Stand (Betriebssystem, iobroker, node) zu bringen ->
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker backup
                                          iobroker stop
                                          cd
                                          sudo apt-get update
                                          sudo apt-get upgrade
                                          cd /opt/iobroker
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                          sudo apt-get install -y nodejs
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade self
                                          iobroker uprade
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
                                          Zuerst den Slave, anschließend den Master!
                                          Könnte man daraus nicht ein Script machen, wie es beim "iobroker fix" auch ist?
