  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    1.0k
    6.1k
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 593.2k Aufrufe 89 Beobachtet
    @harrym Weil da das setuid Bit fehlt.
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    #541
    @Thomas-Braun lies mal den ganzen thread und auch die logs vom broker........
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • harrymH harrym
      #542
      @harrym
      STDERR: /bin/ping: socket: Operation not permitted
      Schaut mir nach fehlenden Rechten aus.
      Mein ping hat das setuid Bit jedenfalls:
      pi@raspberrypi:~$ ls -la /bin/ping
      -rwsr-xr-x 1 root root 55720 Aug  3  2018 /bin/ping
      pi@raspberrypi:~$
      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
      -1
        @harrym
        pi@raspberrypi:~$
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        schrieb am zuletzt editiert von harrym
        #543
        @Thomas-Braun und das ganze hat jedenfalls genau NICHTS mim js-controller zu tun?
        aber j4i .... x haben alle user und auch alle gruppen ... oug ... rechte ala unix/linux eben
          @2hot4you
          sudo dpkg-reconfigure iputils-ping
          Danach nochmal die Rechte prüfen:
          ls -la /bin/ping
          2 Offline
          2 Offline
          2hot4you
          #544
          @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
          ls -la /bin/ping
          immer noch das gleiche
          iobroker@iobroker-lxc:~# ls -la /bin/ping
          -rwxr-xr-x 1 root root 72776 Oct  5  2019 /bin/ping
          harrymH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • 2 2hot4you
            ls -la /bin/ping
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            #545
            @2hot4you war zu erwarten ... weil alle rechte passen.
            • 2 2hot4you
              ls -la /bin/ping
              #546
              @2hot4you
              sudo chmod u+s /bin/ping
              -1
                @2hot4you
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                #547
                @Thomas-Braun sag mal ! mer als ein x für alle kann nicht sein .... lass dein halbwissen jetzt mal beiseite. Das ist ein problem mit den Adaptern bzw. eine Konfigsache in denen
                • harrymH harrym
                  #548
                  @harrym setuid ist 'mehr' als x
                  Die Rechte in meinen Raspian lauten jedenfalls so:
                  pi@raspberrypi:~$
                  Was bezeichnet jetzt das s?
                  -1
                    pi@raspberrypi:~$
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    #549
                    @Thomas-Braun setzt dich mal mit den rechten unter linux/unix auseinander .... mir reicht das jetzt.
                    • harrymH harrym
                      #550
                      @harrym Erzähls mir doch bitte. Was bedeutet das s?
                      • 2 Offline
                        2 Offline
                        2hot4you
                        #551
                        habe den Ping Adpter neu installiert, jetzt klapp es wieder , keine Ahnung was jetzt geholfen habt,
                        Danke für eure Hilfe
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          #552
                          @Thomas-Braun ist bei ping unnötig. und setuid ist nicht mehr als x .... verschiebt nur rechte von usern ....
                          • harrymH harrym
                            #553
                            @harrym Ist bei Ping nicht unnötig. Entweder setuid oder capabilities (je nach Distribution) ist erforderlich.
                            -1
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              #554
                              @Thomas-Braun ja ... is recht .... schön, dass du dich so super in linux auskennst.
                              -1
                              • harrymH harrym
                                #555
                                @harrym Was willst du Vogel eigentlich?
                                In the past, before Capabilities, ping and other system tools were installed with setuid root permissions, like this:
                                $ ls -l /bin/ping
                                -rwsr-xr-x 1 root root 44168 May 7 2014 /bin/ping
                                The “s” in the permission string represents the setuid bit, and it means that ping will be executed with root level permissions, even if invoked by a non-root user. Ping needs higher privileges to work properly.
                                -3
                                  $ ls -l /bin/ping
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  #556
                                  Bitte bleibt beide Sachlich!
                                  Am besten ihr belasst es jetzt dabei.
                                  Danke!
                                  • apollon77A Offline
                                    #557
                                    An sich setzt der installation fixer die capabilities korrekt ... keine Ahnung was hier war, aber tut ja jetzt
                                      David16
                                      schrieb am zuletzt editiert von David16
                                      #558
                                      ich bekomme leider beim Updaten folgende Meldung. Was mache ich falsch? Finde leider keinen Lösungsansatz....
                                      Thomas BraunT apollon77A E 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • D David16
                                        #559
                                        @David16
                                        Du hast node doppelt installiert, würde ich behaupten.
                                        nodejs -v
                                        node -v
                                        npm -v
                                        which node
                                        which nodejs
                                        which npm
                                        • D David16
                                          #560
                                          @David16 node doppelt? Ich glaube nicht. Ich sehe nichts was darauf hinweisen würde.
                                          Das ist nur eine Warnung und kein Fehler. Der Prozess läuft durch. An der restart Zeile als letztes im log zu erkennen.
                                          Irgendein Adapter hat eine alte Version eine Bluetooth Library als Abhängigkeit die mit node 12 wohl nicht mag. Hier mal überlegen welcher das sein kann und Updates prüfen.
