  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 605.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @Thomas-Braun lies mal den ganzen thread und auch die logs vom broker........
    #542
    @harrym
    STDERR: /bin/ping: socket: Operation not permitted
    Schaut mir nach fehlenden Rechten aus.
    Mein ping hat das setuid Bit jedenfalls:
    pi@raspberrypi:~$ ls -la /bin/ping
    -rwsr-xr-x 1 root root 55720 Aug  3  2018 /bin/ping
    pi@raspberrypi:~$
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    -1
      @harrym
      pi@raspberrypi:~$
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      schrieb am zuletzt editiert von harrym
      #543
      @Thomas-Braun und das ganze hat jedenfalls genau NICHTS mim js-controller zu tun?
      aber j4i .... x haben alle user und auch alle gruppen ... oug ... rechte ala unix/linux eben
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        @2hot4you
        sudo dpkg-reconfigure iputils-ping
        Danach nochmal die Rechte prüfen:
        ls -la /bin/ping
        2 Offline
        2 Offline
        2hot4you
        #544
        @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
        ls -la /bin/ping
        immer noch das gleiche
        iobroker@iobroker-lxc:~# ls -la /bin/ping
        -rwxr-xr-x 1 root root 72776 Oct  5  2019 /bin/ping
        harrymH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • 2 2hot4you
          ls -la /bin/ping
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          #545
          @2hot4you war zu erwarten ... weil alle rechte passen.
          • 2 2hot4you
            ls -la /bin/ping
            #546
            @2hot4you
            sudo chmod u+s /bin/ping
            -1
              @2hot4you
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              #547
              @Thomas-Braun sag mal ! mer als ein x für alle kann nicht sein .... lass dein halbwissen jetzt mal beiseite. Das ist ein problem mit den Adaptern bzw. eine Konfigsache in denen
              • harrymH harrym
                #548
                @harrym setuid ist 'mehr' als x
                Die Rechte in meinen Raspian lauten jedenfalls so:
                pi@raspberrypi:~$
                Was bezeichnet jetzt das s?
                -1
                  pi@raspberrypi:~$
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  #549
                  @Thomas-Braun setzt dich mal mit den rechten unter linux/unix auseinander .... mir reicht das jetzt.
                  • harrymH harrym
                    #550
                    @harrym Erzähls mir doch bitte. Was bedeutet das s?
                    • 2 Offline
                      2 Offline
                      2hot4you
                      #551
                      habe den Ping Adpter neu installiert, jetzt klapp es wieder , keine Ahnung was jetzt geholfen habt,
                      Danke für eure Hilfe
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        #552
                        @Thomas-Braun ist bei ping unnötig. und setuid ist nicht mehr als x .... verschiebt nur rechte von usern ....
                        • harrymH harrym
                          #553
                          @harrym Ist bei Ping nicht unnötig. Entweder setuid oder capabilities (je nach Distribution) ist erforderlich.
                          -1
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            #554
                            @Thomas-Braun ja ... is recht .... schön, dass du dich so super in linux auskennst.
                            -1
                            • harrymH harrym
                              #555
                              @harrym Was willst du Vogel eigentlich?
                              In the past, before Capabilities, ping and other system tools were installed with setuid root permissions, like this:
                              $ ls -l /bin/ping
                              -rwsr-xr-x 1 root root 44168 May 7 2014 /bin/ping
                              The “s” in the permission string represents the setuid bit, and it means that ping will be executed with root level permissions, even if invoked by a non-root user. Ping needs higher privileges to work properly.
                              -3
                                $ ls -l /bin/ping
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #556
                                Bitte bleibt beide Sachlich!
                                Am besten ihr belasst es jetzt dabei.
                                Danke!
                                • apollon77A Offline
                                  #557
                                  An sich setzt der installation fixer die capabilities korrekt ... keine Ahnung was hier war, aber tut ja jetzt
                                    David16
                                    schrieb am zuletzt editiert von David16
                                    #558
                                    ich bekomme leider beim Updaten folgende Meldung. Was mache ich falsch? Finde leider keinen Lösungsansatz....
                                    Thomas BraunT apollon77A E 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • D David16
                                      #559
                                      @David16
                                      Du hast node doppelt installiert, würde ich behaupten.
                                      nodejs -v
                                      node -v
                                      npm -v
                                      which node
                                      which nodejs
                                      which npm
                                      • D David16
                                        #560
                                        @David16 node doppelt? Ich glaube nicht. Ich sehe nichts was darauf hinweisen würde.
                                        Das ist nur eine Warnung und kein Fehler. Der Prozess läuft durch. An der restart Zeile als letztes im log zu erkennen.
                                        Irgendein Adapter hat eine alte Version eine Bluetooth Library als Abhängigkeit die mit node 12 wohl nicht mag. Hier mal überlegen welcher das sein kann und Updates prüfen.
                                        • apollon77A apollon77
                                          #561
                                          @apollon77 Beim make steigt er in /usr/local/bin ein.
                                          Das deutet für mich auf eine manuelle Installation von node dort hin. Sauber installiert liegt node i.d.R in /usr/bin
