  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 605.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @2hot4you Was sagen denn die Logs so? Und welche Versionen der Adapter sind installiert?
    2 Offline
    2 Offline
    2hot4you
    #532
    @apollon77
    ich habe den Log mal debug umgestellt, da der Pingadapter sonnst nichts angezeigt hatte
    Ping adapter, version 1.4.5
    Robonect adapter, Version 0.1.3
    ping.0	2020-04-28 16:54:10.139	debug	(28637) system.adapter.admin.0: logging true
    ping.0	2020-04-28 16:55:04.778	debug	(28637) Ping result for 192.168.30.102: false in -ms
    ping.0	2020-04-28 16:55:04.777	debug	(28637) STDERR: /bin/ping: socket: Operation not permitted
    ping.0	2020-04-28 16:55:04.774	debug	(28637) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.30.102
    robonect.0	2020-04-28 16:56:40.348	debug	(32227) system.adapter.admin.0: logging true
    robonect.0	2020-04-28 16:56:36.901	error	(32227) No connection to lawn mower. Check network connection.
    robonect.0	2020-04-28 16:56:36.896	info	(32227) Done
    robonect.0	2020-04-28 16:56:36.892	debug	(32227) Object 'wlan.station.gateway' created
    robonect.0	2020-04-28 16:56:36.891	debug	(32227) Object 'wlan.station.netmask' created
    • 2 2hot4you
      @apollon77
      #533
      @2hot4you ping == installation fixer (iobroker fix) ausführen. Da fehlen rechte
      2 1 Antwort Letzte Antwort
        @Diginix Du kennst "zless"? Und zcat? und zgrep? :-) Alle diese tools einfach mit z vorne dran und du kannst Sie such mit nem .gz File aufrufen
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #534
        @apollon77 Als Client läuft Windows und da nutze ich lieber Visual Studio Code o.ä. GUI Editoren. ;-)
        ..:: So long! Tom ::..
          2 Offline
          2 Offline
          2hot4you
          schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
          #535
          @apollon77
          habe den Fix durchlaufen lassen, keine Änderung.
          Im Log zeigt er den Fehler an, wenn ich den Befehl in der Shell eingebe geht er
          ping.0 2020-04-28 17:05:48.818 debug (7517) Ping result for 192.168.30.77: false in -ms
          ping.0 2020-04-28 17:05:48.817 debug (7517) STDERR: /bin/ping: socket: Operation not permitted
          ping.0 2020-04-28 17:05:48.815 debug (7517) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.30.77
          ping.0 2020-04-28 17:05:48.815 debug (7517) Pinging 192.168.30.77
          iobroker@iobroker-lxc:~# ping -n -w 2 -c 1 192.168.30.77
          PING 192.168.30.77 (192.168.30.77) 56(84) bytes of data.
          64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=1 ttl=128 time=8.15 ms
          --- 192.168.30.77 ping statistics ---
          1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
          rtt min/avg/max/mdev = 8.145/8.145/8.145/0.000 ms
          iobroker@iobroker-lxc:~# ping 192.168.30.77
          64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=1 ttl=128 time=8.11 ms
          64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=2 ttl=128 time=5.80 ms
          64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=3 ttl=128 time=7.81 ms
          ^C
          3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
          rtt min/avg/max/mdev = 5.802/7.238/8.106/1.022 ms
          robonect.0	2020-04-28 17:07:05.739	error	(7908) No connection to lawn mower. Check network connection.
          robonect.0	2020-04-28 17:06:05.737	error	(7908) No connection to lawn mower. Check network connection.
          robonect.0	2020-04-28 17:05:57.923	debug	(7908) system.adapter.admin.0: logging true
          • 2 2hot4you
            @apollon77
            ^C
            #536
            @2hot4you
            ls -la /bin/ping
              @2hot4you
              ls -la /bin/ping
              2 Offline
              2 Offline
              2hot4you
              #537
              @Thomas-Braun
              -rwxr-xr-x 1 root root 72776 Oct 5 2019 /bin/ping
              • 2 2hot4you
                @Thomas-Braun
                #538
                @2hot4you
                sudo dpkg-reconfigure iputils-ping
                Danach nochmal die Rechte prüfen:
                ls -la /bin/ping
                harrymH 2 2 Antworten Letzte Antwort
                -1
                  @2hot4you
                  ls -la /bin/ping
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  #539
                  @Thomas-Braun ??? wozu? sein PING Befehl funktioniert ja unter Linux. Der Adapter hat ein Probelm damit.
                  ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                  • harrymH harrym
                    #540
                    @harrym Weil da das setuid Bit fehlt.
                    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      #541
                      @Thomas-Braun lies mal den ganzen thread und auch die logs vom broker........
                      • harrymH harrym
                        #542
                        @harrym
                        Schaut mir nach fehlenden Rechten aus.
                        Mein ping hat das setuid Bit jedenfalls:
                        pi@raspberrypi:~$ ls -la /bin/ping
                        -rwsr-xr-x 1 root root 55720 Aug  3  2018 /bin/ping
                        pi@raspberrypi:~$
                        -1
                          @harrym
                          pi@raspberrypi:~$
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          schrieb am zuletzt editiert von harrym
                          #543
                          @Thomas-Braun und das ganze hat jedenfalls genau NICHTS mim js-controller zu tun?
                          aber j4i .... x haben alle user und auch alle gruppen ... oug ... rechte ala unix/linux eben
                            @2hot4you
                            ls -la /bin/ping
                            2 Offline
                            2 Offline
                            2hot4you
                            #544
                            @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                            ls -la /bin/ping
                            immer noch das gleiche
                            iobroker@iobroker-lxc:~# ls -la /bin/ping
                            harrymH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • 2 2hot4you
                              ls -la /bin/ping
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              #545
                              @2hot4you war zu erwarten ... weil alle rechte passen.
                              • 2 2hot4you
                                ls -la /bin/ping
                                #546
                                @2hot4you
                                sudo chmod u+s /bin/ping
                                -1
                                  @2hot4you
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  #547
                                  @Thomas-Braun sag mal ! mer als ein x für alle kann nicht sein .... lass dein halbwissen jetzt mal beiseite. Das ist ein problem mit den Adaptern bzw. eine Konfigsache in denen
                                  • harrymH harrym
                                    #548
                                    @harrym setuid ist 'mehr' als x
                                    Die Rechte in meinen Raspian lauten jedenfalls so:
                                    pi@raspberrypi:~$
                                    Was bezeichnet jetzt das s?
                                    -1
                                      pi@raspberrypi:~$
                                      harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      #549
                                      @Thomas-Braun setzt dich mal mit den rechten unter linux/unix auseinander .... mir reicht das jetzt.
                                      • harrymH harrym
                                        #550
                                        @harrym Erzähls mir doch bitte. Was bedeutet das s?
                                        • 2 Offline
                                          2 Offline
                                          2hot4you
                                          #551
                                          habe den Ping Adpter neu installiert, jetzt klapp es wieder , keine Ahnung was jetzt geholfen habt,
                                          Danke für eure Hilfe
