  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 605.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • C cybertron
    @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
    npm cache verify
    Nee, leider auch keine Lösung...
    root@mh-iobroker-00:/opt/iobroker# npm cache verify
    Cache verified and compressed (~/.npm/_cacache):
    Content verified: 2177 (420013675 bytes)
    Index entries: 3418
    Finished in 31.503s
    root@mh-iobroker-00:/opt/iobroker# iobroker stop
    root@mh-iobroker-00:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
    Update js-controller from @3.0.14 to @3.0.20
    NPM version: 6.14.4
    npm install iobroker.js-controller@3.0.20 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...0","@sentry/utils":"5'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-28T14_26_59_515Z-debug.log
    Starting node restart.js
    #529
    @cybertron Dann letzte Idee: npm cache clean --force
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • 2 Offline
      2 Offline
      2hot4you
      #530
      Hallo zusammen, wollte auch mal meine Erfahrung zum Update auf 3.0.20 mitteilen.
      Habe am Wochenende einen neuen Proxmox Container aufgesetzt und den iobroker neu installiert, mit Node 12.x.x
      und aktuellen js-controller auf 3.x.x
      Nach einigen Problemen läuft mein System fast wie zu 100%. Aktuell habe ich mit dem Ping- und Robonect Adapter Probleme.
      Der Ping Adapter ist grün und zeigt keine Fehler an,jedoch werden keine Adressen angepingt.
      Der Robonect Adapter erreeicht den Mäher nicht, obwohl ich über den Browser den Mäher erreiche.
      Auch über den Proxmox Container, auf dem der iobroker läuft kann ich den Mäher anpingen.
      iobroker@iobroker-lxc:~# ping 192.168.30.77
      PING 192.168.30.77 (192.168.30.77) 56(84) bytes of data.
      64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=1 ttl=128 time=6.70 ms
      64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=2 ttl=128 time=4.74 ms
      64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=3 ttl=128 time=5.07 ms
      64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=4 ttl=128 time=16.2 ms
      Gruß Michael
      • 2 2hot4you
        Gruß Michael
        #531
        @2hot4you Was sagen denn die Logs so? Und welche Versionen der Adapter sind installiert?
        2 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          2 Offline
          2 Offline
          2hot4you
          #532
          @apollon77
          ich habe den Log mal debug umgestellt, da der Pingadapter sonnst nichts angezeigt hatte
          Ping adapter, version 1.4.5
          Robonect adapter, Version 0.1.3
          ping.0	2020-04-28 16:54:10.139	debug	(28637) system.adapter.admin.0: logging true
          ping.0	2020-04-28 16:55:04.778	debug	(28637) Ping result for 192.168.30.102: false in -ms
          ping.0	2020-04-28 16:55:04.777	debug	(28637) STDERR: /bin/ping: socket: Operation not permitted
          ping.0	2020-04-28 16:55:04.774	debug	(28637) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.30.102
          robonect.0	2020-04-28 16:56:40.348	debug	(32227) system.adapter.admin.0: logging true
          robonect.0	2020-04-28 16:56:36.901	error	(32227) No connection to lawn mower. Check network connection.
          robonect.0	2020-04-28 16:56:36.896	info	(32227) Done
          robonect.0	2020-04-28 16:56:36.892	debug	(32227) Object 'wlan.station.gateway' created
          robonect.0	2020-04-28 16:56:36.891	debug	(32227) Object 'wlan.station.netmask' created
          • 2 2hot4you
            @apollon77
            #533
            @2hot4you ping == installation fixer (iobroker fix) ausführen. Da fehlen rechte
              @Diginix Du kennst "zless"? Und zcat? und zgrep? :-) Alle diese tools einfach mit z vorne dran und du kannst Sie such mit nem .gz File aufrufen
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #534
              @apollon77 Als Client läuft Windows und da nutze ich lieber Visual Studio Code o.ä. GUI Editoren. ;-)
              ..:: So long! Tom ::..
                2 Offline
                2 Offline
                2hot4you
                schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
                #535
                @apollon77
                habe den Fix durchlaufen lassen, keine Änderung.
                Im Log zeigt er den Fehler an, wenn ich den Befehl in der Shell eingebe geht er
                ping.0 2020-04-28 17:05:48.818 debug (7517) Ping result for 192.168.30.77: false in -ms
                ping.0 2020-04-28 17:05:48.817 debug (7517) STDERR: /bin/ping: socket: Operation not permitted
                ping.0 2020-04-28 17:05:48.815 debug (7517) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.30.77
                ping.0 2020-04-28 17:05:48.815 debug (7517) Pinging 192.168.30.77
                iobroker@iobroker-lxc:~# ping -n -w 2 -c 1 192.168.30.77
                64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=1 ttl=128 time=8.15 ms
                --- 192.168.30.77 ping statistics ---
                1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
                rtt min/avg/max/mdev = 8.145/8.145/8.145/0.000 ms
                64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=1 ttl=128 time=8.11 ms
                64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=2 ttl=128 time=5.80 ms
                64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=3 ttl=128 time=7.81 ms
                ^C
                3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
                rtt min/avg/max/mdev = 5.802/7.238/8.106/1.022 ms
                robonect.0	2020-04-28 17:07:05.739	error	(7908) No connection to lawn mower. Check network connection.
                robonect.0	2020-04-28 17:06:05.737	error	(7908) No connection to lawn mower. Check network connection.
                robonect.0	2020-04-28 17:05:57.923	debug	(7908) system.adapter.admin.0: logging true
                • 2 2hot4you
                  @apollon77
                  ^C
                  #536
                  @2hot4you
                  ls -la /bin/ping
                    @2hot4you
                    ls -la /bin/ping
                    2 Offline
                    2 Offline
                    2hot4you
                    #537
                    @Thomas-Braun
                    -rwxr-xr-x 1 root root 72776 Oct 5 2019 /bin/ping
                    • 2 2hot4you
                      @Thomas-Braun
                      #538
                      @2hot4you
                      sudo dpkg-reconfigure iputils-ping
                      Danach nochmal die Rechte prüfen:
                      ls -la /bin/ping
                      harrymH 2 2 Antworten Letzte Antwort
                      -1
                        @2hot4you
                        ls -la /bin/ping
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        #539
                        @Thomas-Braun ??? wozu? sein PING Befehl funktioniert ja unter Linux. Der Adapter hat ein Probelm damit.
                        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                        • harrymH harrym
                          #540
                          @harrym Weil da das setuid Bit fehlt.
                          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            #541
                            @Thomas-Braun lies mal den ganzen thread und auch die logs vom broker........
                            • harrymH harrym
                              #542
                              @harrym
                              Schaut mir nach fehlenden Rechten aus.
                              Mein ping hat das setuid Bit jedenfalls:
                              pi@raspberrypi:~$ ls -la /bin/ping
                              -rwsr-xr-x 1 root root 55720 Aug  3  2018 /bin/ping
                              pi@raspberrypi:~$
                              -1
                                @harrym
                                pi@raspberrypi:~$
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                schrieb am zuletzt editiert von harrym
                                #543
                                @Thomas-Braun und das ganze hat jedenfalls genau NICHTS mim js-controller zu tun?
                                aber j4i .... x haben alle user und auch alle gruppen ... oug ... rechte ala unix/linux eben
                                  @2hot4you
                                  ls -la /bin/ping
                                  2 Offline
                                  2 Offline
                                  2hot4you
                                  #544
                                  @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                  ls -la /bin/ping
                                  immer noch das gleiche
                                  iobroker@iobroker-lxc:~# ls -la /bin/ping
                                  harrymH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • 2 2hot4you
                                    ls -la /bin/ping
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    #545
                                    @2hot4you war zu erwarten ... weil alle rechte passen.
                                    • 2 2hot4you
                                      ls -la /bin/ping
                                      #546
                                      @2hot4you
                                      sudo chmod u+s /bin/ping
                                      -1
                                        @2hot4you
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        #547
                                        @Thomas-Braun sag mal ! mer als ein x für alle kann nicht sein .... lass dein halbwissen jetzt mal beiseite. Das ist ein problem mit den Adaptern bzw. eine Konfigsache in denen
                                        • harrymH harrym
                                          #548
                                          @harrym setuid ist 'mehr' als x
                                          Die Rechte in meinen Raspian lauten jedenfalls so:
                                          pi@raspberrypi:~$
                                          Was bezeichnet jetzt das s?
                                          -1
