  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 605.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @Thomas-Braun setzt dich mal mit den rechten unter linux/unix auseinander .... mir reicht das jetzt.
    #550
    @harrym Erzähls mir doch bitte. Was bedeutet das s?
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • 2 Offline
      2 Offline
      2hot4you
      #551
      habe den Ping Adpter neu installiert, jetzt klapp es wieder , keine Ahnung was jetzt geholfen habt,
      Danke für eure Hilfe
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        #552
        @Thomas-Braun ist bei ping unnötig. und setuid ist nicht mehr als x .... verschiebt nur rechte von usern ....
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        • harrymH harrym
          #553
          @harrym Ist bei Ping nicht unnötig. Entweder setuid oder capabilities (je nach Distribution) ist erforderlich.
          -1
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            #554
            @Thomas-Braun ja ... is recht .... schön, dass du dich so super in linux auskennst.
            -1
            • harrymH harrym
              #555
              @harrym Was willst du Vogel eigentlich?
              In the past, before Capabilities, ping and other system tools were installed with setuid root permissions, like this:
              $ ls -l /bin/ping
              -rwsr-xr-x 1 root root 44168 May 7 2014 /bin/ping
              The “s” in the permission string represents the setuid bit, and it means that ping will be executed with root level permissions, even if invoked by a non-root user. Ping needs higher privileges to work properly.
              -3
                $ ls -l /bin/ping
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #556
                @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                Bitte bleibt beide Sachlich!
                Am besten ihr belasst es jetzt dabei.
                Danke!
                • apollon77A Offline
                  #557
                  An sich setzt der installation fixer die capabilities korrekt ... keine Ahnung was hier war, aber tut ja jetzt
                    David16
                    schrieb am zuletzt editiert von David16
                    #558
                    ich bekomme leider beim Updaten folgende Meldung. Was mache ich falsch? Finde leider keinen Lösungsansatz....
                    Thomas BraunT apollon77A E 3 Antworten Letzte Antwort
                    • D David16
                      #559
                      @David16
                      Du hast node doppelt installiert, würde ich behaupten.
                      nodejs -v
                      node -v
                      npm -v
                      which node
                      which nodejs
                      which npm
                      • D David16
                        #560
                        @David16 node doppelt? Ich glaube nicht. Ich sehe nichts was darauf hinweisen würde.
                        Das ist nur eine Warnung und kein Fehler. Der Prozess läuft durch. An der restart Zeile als letztes im log zu erkennen.
                        Irgendein Adapter hat eine alte Version eine Bluetooth Library als Abhängigkeit die mit node 12 wohl nicht mag. Hier mal überlegen welcher das sein kann und Updates prüfen.
                        • apollon77A apollon77
                          #561
                          @apollon77 Beim make steigt er in /usr/local/bin ein.
                          Das deutet für mich auf eine manuelle Installation von node dort hin. Sauber installiert liegt node i.d.R in /usr/bin
                          • D David16
                            e-s
                            #562
                            @David16 @apollon77
                            Das ist der gleiche rotz wahrscheinlich wie bei mir.
                            Ich würde mal kurz auf npm die aktuelle Version von node-bluetooth googlen und dann 'npm i node-bluetooth@VERSION' eingeben.
                            • SteffS Offline
                              SteffS Offline
                              Steff
                              #563
                              Moin,
                              wollte mal danke sagen, habe heute mein System auf den JSC 3.0.20 gehoben, dies hat dank der guten Anleitung am Anfag des Threads problemlos geklappt. Viele Dank dafür!
                              Lediglich beim S7-Adapter bekomme ich Warnmeldungen "This object will not be created in future versions. Please report this to the developer."
                              Issue ist erstellt.--> Github - Link
                              Gruß Steffen
                              ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                              Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                              • E e-s
                                @David16 @apollon77
                                David16
                                #564
                                @e-s okay, damit bin ich dann aktuell wohl überfragt.
                                @Thomas Braun
                                Node habe ich eigentlich nicht doppelt installiert.. Nicht dass ich wüsste. Ich hatte auf die neuen Versionen geupdatet, vllt. hat da was nicht funktioniert...
                                Hier noch die Antwort zu deinen Code-Schnipseln:
                                @Thomas Braun , bringt das dich zu deinem beschreibenen Problem?
                                J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D David16
                                  @Thomas Braun
                                  Jan1
                                  #565
                                  @David16
                                  Wenn man die neue Version eben im falschen Verzeichnis installiert, braucht man nicht zwei mal was installieren, um wie in Deinem Beispiel 2 Node Versionen laufen zu haben.
                                  • J Jan1
                                    @David16
                                    David16
                                    #566
                                    und wie löse ich das Problem. - Sorry bin da nicht die absoluten Programmier-Kenntnisse. Kann mir da jemand helfen?
                                    • D David16
                                      Jan1
                                      #567
                                      @David16
                                      dazu sind auch keine besondere Kenntnisse nötig, sondern einfach das tun was in der Doku zum Thema Node Installation, oder der Anleitung im Node Update Thread steht.
                                      • D David16
                                        @Thomas Braun
                                        #568
                                        @David16
                                        Doch, wie erwartet hast du das. Wie installiert, auf welcher Distribution? Raspbian auf einem Raspi?
                                        • J Jan1
                                          @David16
                                          David16
                                          #569
                                          Bin jetzt über diesen Link vorgegangen. https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/updatenode.md
                                          Hier dann entsprechend "npm rebuild " gewählt.
                                          Kamen die folgenden Errors . Muss ich hier noch aktiv werden?
                                          Danach habe ich den iobroker entsprechend geupdatet:
                                          J E 2 Antworten Letzte Antwort
