  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 605.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Der controller 3.0.20 ist auf Github - der fixt das ... sorry ...
    Sollte bald im Latest Repo sein, alternativ IM IOBROKER-VERZEICHNIS(!!) ein "npm install iobroker.js-controller@3.0.20" ausführen
    Changelog:
    3.0.20 (2020-04-28) Release Elena
    • (Apollon77) make sure disabling instances while installation is running do not crash the controller (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-Z)
    • (From Forum) prevent error on backup restore
    • (Apollon77) Make sure error handing do not throw exception
    • (Apollon77) Catch all errors when trying to store the File DB (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-14/15)
    • (Apollon77) Make sure also edge cases on start adapter are handled correctly (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-12)
    • (Apollon77) Use 3.3.4 of objects library to prevent an error from 3.3.3
    #510
    @apollon77
    Also, die Elena verträgt sich wohl ganz gut mit der Silvia, Tessa und Buster. Mit der Debbie schau ich die Tage dann noch.. :-)
      Changelog:
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #511
      @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
      Diesmal geht es bei mir nicht.
      C:\Program Files\iobroker\Test>iobroker upgrade self
      Update js-controller from @3.0.19 to @3.0.20
      NPM version: 6.9.0
      npm install iobroker.js-controller@3.0.20 --loglevel error --unsafe-perm (System call)
      npm ERR! path C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller
      npm ERR! code EBUSY
      npm ERR! errno -4082
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller' -> 'C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\.iobroker.js-controller.DELETE'
      npm ERR!     C:\Program Files\iobroker\Test\env\npm-cache\_logs\2020-04-28T11_49_52_485Z-debug.log
      host.Medion(Test) Cannot install iobroker.js-controller@3.0.20: 4294963214
      Wollen zu viele gleichzeitig updaten?
      • DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #512
        @apollon77 Seit 3.0.19 werden die Logs wieder gezippt rotiert. Mein Logrotate max 14 days hat das Update von Version 2 auf 3 überlebt aber warum das nicht-zippen nicht? Wie konnte man das in der iobroker.json abstellen?
        ..:: So long! Tom ::..
        apollon77A MaufloM 2 Antworten Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          #513
          @Diginix Seit der 3.0.0 ist das wieder so - war eigentlich ein Fehler das es in der 2.2 doch nicht drin war. Ausschalten in der iobroker-data/iobroker.json siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#file-based-logging
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            e-s
            #514
            @apollon77
            Hattest du dir meine vorherigen posts durchgelesen, hätte iobroker die veralteten und ungenutzten deps aktualisieren oder löschen sollen, oder muss man das weiter per Hand machen?
            Oder sollte man wenn man doch häufig testet und löscht, den data Ordner in einer Neuinstallation restoren um sich von alter last zu trennen?
            • C Offline
              cybertron
              schrieb am zuletzt editiert von cybertron
              #515
              Das Update auf 3.0.19 hat heute morgen zwar geklapt, alledings rannten der Master und auch alle Slaves danach in einer Art Dauer-Reboot-Schleife.
              In der Anzeige über htop starteten die einzelnen Adapter, waren aber danach direkt wieder verschwunden.
              Da der Master gar nicht mehr auf die Füsse kam, hab ich diesen über den Snapshot wieder zurück auf 3.0.14 geholt.
              Einen Slave habe ich über ein erneutes Update dann vorhin auf 3.0.20 gebracht.
              Einen weiteren über eine Neuinstallation erst auf 2.x.x und daraus auf 3.0.20.
              Jetzt wollte ich den Master und einen 3. Slave noch machen.
              Dabei bekomme ich jedoch folgende Meldung:
              root@mh-iobroker-00:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
              Update js-controller from @3.0.14 to @3.0.20
              NPM version: 6.14.4
              npm install iobroker.js-controller@3.0.20 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              readFile will not read this file (tts.userfiles/scifi.mp3) in future versions: sayit.0 is not an object of type "meta"
              readFile will not read this file (tts.userfiles/gong.mp3) in future versions: sayit.0 is not an object of type "meta"
              npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...0","@sentry/utils":"5'
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-28T13_30_05_795Z-debug.log
              Starting node restart.js
              Eine komplette Neuinstallation beim Slave endet ebenfals fehlerhaft.
                  Welcome to the ioBroker installer!
                  Installer version: 2020-04-12
                  Installing prerequisites (1/4)
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
              Installed gcc-c++
                  Creating ioBroker user and directory (2/4)
              Directory /opt/iobroker created
                  Installing ioBroker (3/4)
              npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...yIFwMzo/6PwmhXvvwYnEz'
              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-04-28T13_17_27_855Z-debug.log
                  Finalizing installation (4/4)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  ioBroker was installed successfully
                  Open http://192.168.30.242:8081 in a browser and start configuring!
              You need to re-login before doing anything else on the console!
              • sigi234S sigi234
                NPM version: 6.9.0
                npm ERR! code EBUSY
                #516
                @sigi234 Da ist auf deinem Filesystem was geblockt. Versuch nochmal
                • E e-s
                  @apollon77
                  #517
                  @e-s Naja an sich wirft NPM Dinge weg wenn Sie nicht mehr referenziert werden, sollte also automatisch passieren. AM Ende "Finde den Adapter des das braucht"
                  • C cybertron
                    NPM version: 6.14.4
                    Installed gcc-c++
                    Autostart enabled!
                    #518
                    @cybertron Schau mal ob in /opt/iobroker eine package-lock-json liegt und wenn ja lösche die mal ... dann nochmal. Scheinbar hat es in dem File was zerbröselt - oder deine SD Karte (falls so ein System) bekommt ne macke weg
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #519
                      ERLEDIGT
                      Nach einen Neustart von Windows hat es funktioniert.
                      Zwar mit Fehler, aber es geht.
                      • DiginixD Diginix
                        MaufloM Offline
                        MaufloM Offline
                        Mauflo
                        schrieb am zuletzt editiert von Mauflo
                        #520
                        @Diginix aber das Ausschalten des Zippens ist jetzt eigentlich nicht mehr notwendig, weil beim anklicken eines gezippten Logfiles im Admin, wird dieses sofort, wie früher die ungezippten files, im Browser angezeigt. Jetzt ist also ein Fortschritt, da die Files tatsächlich kleiner werden bei vollem Funktionsumfang!
                        RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
                          cybertron
                          #521
                          Die Datei habe ich gerade gelöscht, jedoch komplett identisches Ergebnis.
                          Das System ist eine VM-Ware auf einer Synology.
                          Heute morgen hatte ja das Update auf 3.0.19 geklappt.
                          Die Startvorraussetzungen sind jetzt im Moment die gleichen, wie heute morgen, da ich jetzt mit dem Snapshot von heute Nacht arbeite.
                          Irretierend ist für mich, dass es auf allen Maschinen passiert, unabhängig davon, welcher Systemaufbau. (VM-Ware, Raspi4, MiniPC)
                          Ich häng das Log mal hier mit dran..
                          2020-04-28T13_57_45_991Z-debug.log
                          • MaufloM Mauflo
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #522
                            @Mauflo Das war bei mir nie ein Problem. Ich nutze aber kein Bastelrechner mit SD Card. Plattenplatz o.ä. sind bei mir kein Flaschenhals. Wie ich schrieb, rotiere ich ja sogar 14tägig statt 7. Außerdem sind meine täglichen Logs i.d.R. nur 100kb groß. Warum sollte man das zippen? Ich möchte einfach in jedes Log direkt ohne entpacken schauen können und das nicht im Browser sondern mit einem Editor um regex usw. bei der Suche nutzen zu können.
                            Das sind meine Gründe warum ich keine gezippten Logs möchte.
                            • sigi234S sigi234
                              ERLEDIGT
                              #523
                              @sigi234 Windows halt duck ;-)
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #524
                                • C cybertron
                                  #525
                                  @cybertron jetzt bin ich auch nur eher am raten ... "npm cache verify"
                                  • DiginixD Diginix
                                    #526
                                    @Diginix Du kennst "zless"? Und zcat? und zgrep? :-) Alle diese tools einfach mit z vorne dran und du kannst Sie such mit nem .gz File aufrufen
                                    • DiginixD Diginix
                                      MaufloM Offline
                                      MaufloM Offline
                                      Mauflo
                                      #527
                                      @Diginix ist ja kein Problem, kann man ja schnell selbst fixen. Ich hab das nur erwähnt, weil nach der ersten Umstellung die gezippten logfiles eben nicht mehr im Browser angezeigt wurden. Ich hab's auch auf ungezippt gestellt. Blöd ist nur, dass man es jesemal nach einem Update des js-Controllers neu fixen muss? @apollon77 kann man das vielleicht mit einer einfachen flag machen, damit man sich nicht immer durch das config file arbeiten muss?
                                        cybertron
                                        #528
                                        npm cache verify
                                        Nee, leider auch keine Lösung...
                                        root@mh-iobroker-00:/opt/iobroker# npm cache verify
                                        Cache verified and compressed (~/.npm/_cacache):
                                        Content verified: 2177 (420013675 bytes)
                                        Index entries: 3418
                                        Finished in 31.503s
                                        root@mh-iobroker-00:/opt/iobroker# iobroker stop
                                        NPM version: 6.14.4
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-28T14_26_59_515Z-debug.log
                                        • C cybertron
                                          npm cache verify
                                          Index entries: 3418
                                          Finished in 31.503s
                                          NPM version: 6.14.4
                                          #529
                                          @cybertron Dann letzte Idee: npm cache clean --force
