  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 605.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • C Offline
    cybertron
    schrieb am zuletzt editiert von cybertron
    #515
    Das Update auf 3.0.19 hat heute morgen zwar geklapt, alledings rannten der Master und auch alle Slaves danach in einer Art Dauer-Reboot-Schleife.
    In der Anzeige über htop starteten die einzelnen Adapter, waren aber danach direkt wieder verschwunden.
    Da der Master gar nicht mehr auf die Füsse kam, hab ich diesen über den Snapshot wieder zurück auf 3.0.14 geholt.
    Einen Slave habe ich über ein erneutes Update dann vorhin auf 3.0.20 gebracht.
    Einen weiteren über eine Neuinstallation erst auf 2.x.x und daraus auf 3.0.20.
    Jetzt wollte ich den Master und einen 3. Slave noch machen.
    Dabei bekomme ich jedoch folgende Meldung:
    root@mh-iobroker-00:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
    Update js-controller from @3.0.14 to @3.0.20
    NPM version: 6.14.4
    npm install iobroker.js-controller@3.0.20 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    readFile will not read this file (tts.userfiles/scifi.mp3) in future versions: sayit.0 is not an object of type "meta"
    readFile will not read this file (tts.userfiles/gong.mp3) in future versions: sayit.0 is not an object of type "meta"
    npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...0","@sentry/utils":"5'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-28T13_30_05_795Z-debug.log
    Starting node restart.js
    Eine komplette Neuinstallation beim Slave endet ebenfals fehlerhaft.
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2020-04-12
        Installing prerequisites (1/4)
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
    Installed gcc-c++
        Creating ioBroker user and directory (2/4)
    Directory /opt/iobroker created
        Installing ioBroker (3/4)
    npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...yIFwMzo/6PwmhXvvwYnEz'
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-04-28T13_17_27_855Z-debug.log
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.30.242:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
    • sigi234S sigi234
      @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
      Der controller 3.0.20 ist auf Github - der fixt das ... sorry ...
      Diesmal geht es bei mir nicht.
      C:\Program Files\iobroker\Test>iobroker upgrade self
      Update js-controller from @3.0.19 to @3.0.20
      NPM version: 6.9.0
      npm install iobroker.js-controller@3.0.20 --loglevel error --unsafe-perm (System call)
      npm ERR! path C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller
      npm ERR! code EBUSY
      npm ERR! errno -4082
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller' -> 'C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\.iobroker.js-controller.DELETE'
      npm ERR!     C:\Program Files\iobroker\Test\env\npm-cache\_logs\2020-04-28T11_49_52_485Z-debug.log
      host.Medion(Test) Cannot install iobroker.js-controller@3.0.20: 4294963214
      Wollen zu viele gleichzeitig updaten?
      #516
      @sigi234 Da ist auf deinem Filesystem was geblockt. Versuch nochmal
      • E e-s
        @apollon77
        Hattest du dir meine vorherigen posts durchgelesen, hätte iobroker die veralteten und ungenutzten deps aktualisieren oder löschen sollen, oder muss man das weiter per Hand machen?
        Oder sollte man wenn man doch häufig testet und löscht, den data Ordner in einer Neuinstallation restoren um sich von alter last zu trennen?
        #517
        @e-s Naja an sich wirft NPM Dinge weg wenn Sie nicht mehr referenziert werden, sollte also automatisch passieren. AM Ende "Finde den Adapter des das braucht"
        • C cybertron
          NPM version: 6.14.4
          Installed gcc-c++
          Autostart enabled!
          #518
          @cybertron Schau mal ob in /opt/iobroker eine package-lock-json liegt und wenn ja lösche die mal ... dann nochmal. Scheinbar hat es in dem File was zerbröselt - oder deine SD Karte (falls so ein System) bekommt ne macke weg
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #519
            ERLEDIGT
            Nach einen Neustart von Windows hat es funktioniert.
            Zwar mit Fehler, aber es geht.
            • DiginixD Diginix
              @apollon77 Seit 3.0.19 werden die Logs wieder gezippt rotiert. Mein Logrotate max 14 days hat das Update von Version 2 auf 3 überlebt aber warum das nicht-zippen nicht? Wie konnte man das in der iobroker.json abstellen?
              MaufloM Offline
              MaufloM Offline
              Mauflo
              schrieb am zuletzt editiert von Mauflo
              #520
              @Diginix aber das Ausschalten des Zippens ist jetzt eigentlich nicht mehr notwendig, weil beim anklicken eines gezippten Logfiles im Admin, wird dieses sofort, wie früher die ungezippten files, im Browser angezeigt. Jetzt ist also ein Fortschritt, da die Files tatsächlich kleiner werden bei vollem Funktionsumfang!
              RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
                cybertron
                #521
                Die Datei habe ich gerade gelöscht, jedoch komplett identisches Ergebnis.
                Das System ist eine VM-Ware auf einer Synology.
                Heute morgen hatte ja das Update auf 3.0.19 geklappt.
                Die Startvorraussetzungen sind jetzt im Moment die gleichen, wie heute morgen, da ich jetzt mit dem Snapshot von heute Nacht arbeite.
                Irretierend ist für mich, dass es auf allen Maschinen passiert, unabhängig davon, welcher Systemaufbau. (VM-Ware, Raspi4, MiniPC)
                Ich häng das Log mal hier mit dran..
                2020-04-28T13_57_45_991Z-debug.log
                • MaufloM Mauflo
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #522
                  @Mauflo Das war bei mir nie ein Problem. Ich nutze aber kein Bastelrechner mit SD Card. Plattenplatz o.ä. sind bei mir kein Flaschenhals. Wie ich schrieb, rotiere ich ja sogar 14tägig statt 7. Außerdem sind meine täglichen Logs i.d.R. nur 100kb groß. Warum sollte man das zippen? Ich möchte einfach in jedes Log direkt ohne entpacken schauen können und das nicht im Browser sondern mit einem Editor um regex usw. bei der Suche nutzen zu können.
                  Das sind meine Gründe warum ich keine gezippten Logs möchte.
                  ..:: So long! Tom ::..
                  apollon77A MaufloM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    ERLEDIGT
                    #523
                    @sigi234 Windows halt duck ;-)
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #524
                      • C cybertron
                        #525
                        @cybertron jetzt bin ich auch nur eher am raten ... "npm cache verify"
                        • DiginixD Diginix
                          #526
                          @Diginix Du kennst "zless"? Und zcat? und zgrep? :-) Alle diese tools einfach mit z vorne dran und du kannst Sie such mit nem .gz File aufrufen
                          • DiginixD Diginix
                            MaufloM Offline
                            MaufloM Offline
                            Mauflo
                            #527
                            @Diginix ist ja kein Problem, kann man ja schnell selbst fixen. Ich hab das nur erwähnt, weil nach der ersten Umstellung die gezippten logfiles eben nicht mehr im Browser angezeigt wurden. Ich hab's auch auf ungezippt gestellt. Blöd ist nur, dass man es jesemal nach einem Update des js-Controllers neu fixen muss? @apollon77 kann man das vielleicht mit einer einfachen flag machen, damit man sich nicht immer durch das config file arbeiten muss?
                              cybertron
                              #528
                              npm cache verify
                              Nee, leider auch keine Lösung...
                              root@mh-iobroker-00:/opt/iobroker# npm cache verify
                              Cache verified and compressed (~/.npm/_cacache):
                              Content verified: 2177 (420013675 bytes)
                              Index entries: 3418
                              Finished in 31.503s
                              root@mh-iobroker-00:/opt/iobroker# iobroker stop
                              NPM version: 6.14.4
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-28T14_26_59_515Z-debug.log
                              • C cybertron
                                npm cache verify
                                Index entries: 3418
                                Finished in 31.503s
                                NPM version: 6.14.4
                                #529
                                @cybertron Dann letzte Idee: npm cache clean --force
                                • 2 Offline
                                  2 Offline
                                  2hot4you
                                  #530
                                  Hallo zusammen, wollte auch mal meine Erfahrung zum Update auf 3.0.20 mitteilen.
                                  Habe am Wochenende einen neuen Proxmox Container aufgesetzt und den iobroker neu installiert, mit Node 12.x.x
                                  und aktuellen js-controller auf 3.x.x
                                  Nach einigen Problemen läuft mein System fast wie zu 100%. Aktuell habe ich mit dem Ping- und Robonect Adapter Probleme.
                                  Der Ping Adapter ist grün und zeigt keine Fehler an,jedoch werden keine Adressen angepingt.
                                  Der Robonect Adapter erreeicht den Mäher nicht, obwohl ich über den Browser den Mäher erreiche.
                                  Auch über den Proxmox Container, auf dem der iobroker läuft kann ich den Mäher anpingen.
                                  iobroker@iobroker-lxc:~# ping 192.168.30.77
                                  PING 192.168.30.77 (192.168.30.77) 56(84) bytes of data.
                                  64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=1 ttl=128 time=6.70 ms
                                  64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=2 ttl=128 time=4.74 ms
                                  64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=3 ttl=128 time=5.07 ms
                                  64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=4 ttl=128 time=16.2 ms
                                  Gruß Michael
                                  • 2 2hot4you
                                    Gruß Michael
                                    #531
                                    @2hot4you Was sagen denn die Logs so? Und welche Versionen der Adapter sind installiert?
                                    2 1 Antwort Letzte Antwort
                                      2 Offline
                                      2 Offline
                                      2hot4you
                                      #532
                                      @apollon77
                                      ich habe den Log mal debug umgestellt, da der Pingadapter sonnst nichts angezeigt hatte
                                      Ping adapter, version 1.4.5
                                      Robonect adapter, Version 0.1.3
                                      ping.0	2020-04-28 16:54:10.139	debug	(28637) system.adapter.admin.0: logging true
                                      ping.0	2020-04-28 16:55:04.778	debug	(28637) Ping result for 192.168.30.102: false in -ms
                                      ping.0	2020-04-28 16:55:04.777	debug	(28637) STDERR: /bin/ping: socket: Operation not permitted
                                      ping.0	2020-04-28 16:55:04.774	debug	(28637) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.30.102
                                      robonect.0	2020-04-28 16:56:40.348	debug	(32227) system.adapter.admin.0: logging true
                                      robonect.0	2020-04-28 16:56:36.901	error	(32227) No connection to lawn mower. Check network connection.
                                      robonect.0	2020-04-28 16:56:36.896	info	(32227) Done
                                      robonect.0	2020-04-28 16:56:36.892	debug	(32227) Object 'wlan.station.gateway' created
                                      robonect.0	2020-04-28 16:56:36.891	debug	(32227) Object 'wlan.station.netmask' created
                                      • 2 2hot4you
                                        @apollon77
                                        #533
                                        @2hot4you ping == installation fixer (iobroker fix) ausführen. Da fehlen rechte
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #534
                                          @apollon77 Als Client läuft Windows und da nutze ich lieber Visual Studio Code o.ä. GUI Editoren. ;-)
