  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 605.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #505
    Der controller 3.0.20 ist auf Github - der fixt das ... sorry ...
    Sollte bald im Latest Repo sein, alternativ IM IOBROKER-VERZEICHNIS(!!) ein "npm install iobroker.js-controller@3.0.20" ausführen
    Changelog:
    3.0.20 (2020-04-28) Release Elena
    • (Apollon77) make sure disabling instances while installation is running do not crash the controller (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-Z)
    • (From Forum) prevent error on backup restore
    • (Apollon77) Make sure error handing do not throw exception
    • (Apollon77) Catch all errors when trying to store the File DB (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-14/15)
    • (Apollon77) Make sure also edge cases on start adapter are handled correctly (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-12)
    • (Apollon77) Use 3.3.4 of objects library to prevent an error from 3.3.3
    ? sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • B blackeagle998
      @MiGoller sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
      Hallo zusammen.
      Vielen Dank für die gute Arbeit! Das möchte ich erst einmal loswerden.
      Beim Upgrade des js-controllers von 2.2.9 auf 3.0.19 auf meiner Prod-Umgebung habe ich allerdings folgende Meldung bei der Installation gesehen.
      $ sudo iobroker upgrade self
      Update js-controller from @2.2.9 to @3.0.19
      NPM version: 6.14.4
      npm install iobroker.js-controller@3.0.19 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      (node:14431) UnhandledPromiseRejectionWarning: ReferenceError: allback is not defined
          at _0x411ccb._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115051)
          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      (node:14431) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
      (node:14431) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
      Müsste da nicht wahrscheinlich callback statt allback stehen? Habe mir den Code noch nicht angeschaut.
      Viele Grüße, MiGoller
      Hallo, ich habe gerade exakt den gleichen Fehler, ebenfalls von Version 2.2.9 zu 3.0.19.
      khgK Offline
      khgK Offline
      khg
      #506
      update js-controller 3.0.18 --> 30.19 nicht möglich.
      Node.js v12.16.2
      NPM 6.14.4
      Detail:
      int err = epoll->Modify(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
      In file included from ../src/epoll.cc:11:
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2709:40: note: candidate: ‘v8::Maybe<int> v8::Value::Int32Value(v8::Localv8::Context) const’
      V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int32_t> Int32Value(Local<Context> context) const;
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2709:40: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
      ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/epoll.cc:247:47: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
      int err = epoll->Remove(info[0]->Int32Value());
      In file included from ../src/epoll.cc:12:
      ../src/epoll.cc: At global scope:
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void ()(v8::Localv8::Object)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void ()(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Value, void)’} [-Wcast-function-type]
      (node::addon_register_func) (regfunc),
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
      NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)
      ../src/epoll.cc:381:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
      NODE_MODULE(epoll, Epoll::Init)
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)]’:
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node_object_wrap.h:85:78: required from here
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:10226:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void (
      )(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
      reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
      , typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)]’:
      ../../nan/nan_object_wrap.h:66:61: required from here
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:10226:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void (
      )(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
      make: *** [epoll.target.mk:111: Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
      gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
      gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
      gyp ERR! System Linux 5.4.28-rockchip
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
      gyp ERR! node -v v12.16.2
      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
      gyp ERR! not ok
      (node:19963) UnhandledPromiseRejectionWarning: ReferenceError: allback is not defined
      (node:19963) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag --unhandled-rejections=strict (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
      (node:19963) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code
      bleibt hier händen und Abbruch mit Ctrl-C.
      iobroker start
      iobroker status
      (node:26663) UnhandledPromiseRejectionWarning: ReferenceError: allback is not defined
      (node:26663) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag --unhandled-rejections=strict (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
      (node:26663) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
      • khgK khg
        Node.js v12.16.2
        NPM 6.14.4
        Detail:
        gyp ERR! not ok
        iobroker start
        iobroker status
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #507
        @khg
        Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
        Hier gehts zur Hilfe.
        khgK 1 Antwort Letzte Antwort
        • E e-s
          @ilovegym @apollon77
          Mach das bloß nicht manuell...
          discovery installíeren hat nichts gebracht, also habe ich mit
          npm i serialport@8.0.7
          aktualisiert.
          Dann kam aber der nächste Fehler, bluetooth -hci-socket wollte nicht, also auch den aktualiert obwohl ich den nicht benötige.
          npm i @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-5
          jetzt kam ein Fehler von @serialport/bindings
          npm i @serialport/bindings@@8.0.7
          anschließend gab es keine Fehler mehr bei npm rebuild
          #508
          @e-s Hi, Danke, hat geholfen. Musste noch node-gyp drüberbügeln, dann war da auch Ruhe.
          • sigi234S sigi234
            @khg
            khgK Offline
            khgK Offline
            khg
            schrieb am zuletzt editiert von khg
            #509
            @sigi234 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
            ok, schaue ich mir an,
            eben wurde der js-controller 3.0.20 erstellt und das Problem ist damit behoben.
            • apollon77A apollon77
              Changelog:
              #510
              @apollon77
              Also, die Elena verträgt sich wohl ganz gut mit der Silvia, Tessa und Buster. Mit der Debbie schau ich die Tage dann noch.. :-)
                Changelog:
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #511
                @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                Diesmal geht es bei mir nicht.
                C:\Program Files\iobroker\Test>iobroker upgrade self
                Update js-controller from @3.0.19 to @3.0.20
                NPM version: 6.9.0
                npm install iobroker.js-controller@3.0.20 --loglevel error --unsafe-perm (System call)
                npm ERR! path C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller
                npm ERR! code EBUSY
                npm ERR! errno -4082
                npm ERR! syscall rename
                npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller' -> 'C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\.iobroker.js-controller.DELETE'
                npm ERR!     C:\Program Files\iobroker\Test\env\npm-cache\_logs\2020-04-28T11_49_52_485Z-debug.log
                host.Medion(Test) Cannot install iobroker.js-controller@3.0.20: 4294963214
                Wollen zu viele gleichzeitig updaten?
                • DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #512
                  @apollon77 Seit 3.0.19 werden die Logs wieder gezippt rotiert. Mein Logrotate max 14 days hat das Update von Version 2 auf 3 überlebt aber warum das nicht-zippen nicht? Wie konnte man das in der iobroker.json abstellen?
                  ..:: So long! Tom ::..
                  apollon77A MaufloM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DiginixD Diginix
                    #513
                    @Diginix Seit der 3.0.0 ist das wieder so - war eigentlich ein Fehler das es in der 2.2 doch nicht drin war. Ausschalten in der iobroker-data/iobroker.json siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#file-based-logging
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      e-s
                      #514
                      @apollon77
                      Hattest du dir meine vorherigen posts durchgelesen, hätte iobroker die veralteten und ungenutzten deps aktualisieren oder löschen sollen, oder muss man das weiter per Hand machen?
                      Oder sollte man wenn man doch häufig testet und löscht, den data Ordner in einer Neuinstallation restoren um sich von alter last zu trennen?
                      • C Offline
                        cybertron
                        schrieb am zuletzt editiert von cybertron
                        #515
                        Das Update auf 3.0.19 hat heute morgen zwar geklapt, alledings rannten der Master und auch alle Slaves danach in einer Art Dauer-Reboot-Schleife.
                        In der Anzeige über htop starteten die einzelnen Adapter, waren aber danach direkt wieder verschwunden.
                        Da der Master gar nicht mehr auf die Füsse kam, hab ich diesen über den Snapshot wieder zurück auf 3.0.14 geholt.
                        Einen Slave habe ich über ein erneutes Update dann vorhin auf 3.0.20 gebracht.
                        Einen weiteren über eine Neuinstallation erst auf 2.x.x und daraus auf 3.0.20.
                        Jetzt wollte ich den Master und einen 3. Slave noch machen.
                        Dabei bekomme ich jedoch folgende Meldung:
                        root@mh-iobroker-00:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                        Update js-controller from @3.0.14 to @3.0.20
                        NPM version: 6.14.4
                        npm install iobroker.js-controller@3.0.20 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        readFile will not read this file (tts.userfiles/scifi.mp3) in future versions: sayit.0 is not an object of type "meta"
                        readFile will not read this file (tts.userfiles/gong.mp3) in future versions: sayit.0 is not an object of type "meta"
                        npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...0","@sentry/utils":"5'
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-28T13_30_05_795Z-debug.log
                        Starting node restart.js
                        Eine komplette Neuinstallation beim Slave endet ebenfals fehlerhaft.
                            Welcome to the ioBroker installer!
                            Installer version: 2020-04-12
                            Installing prerequisites (1/4)
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                        Installed gcc-c++
                            Creating ioBroker user and directory (2/4)
                        Directory /opt/iobroker created
                            Installing ioBroker (3/4)
                        npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...yIFwMzo/6PwmhXvvwYnEz'
                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-04-28T13_17_27_855Z-debug.log
                            Finalizing installation (4/4)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            ioBroker was installed successfully
                            Open http://192.168.30.242:8081 in a browser and start configuring!
                        You need to re-login before doing anything else on the console!
                        • sigi234S sigi234
                          NPM version: 6.9.0
                          npm ERR! code EBUSY
                          #516
                          @sigi234 Da ist auf deinem Filesystem was geblockt. Versuch nochmal
                          • E e-s
                            @apollon77
                            #517
                            @e-s Naja an sich wirft NPM Dinge weg wenn Sie nicht mehr referenziert werden, sollte also automatisch passieren. AM Ende "Finde den Adapter des das braucht"
                            • C cybertron
                              NPM version: 6.14.4
                              Installed gcc-c++
                              Autostart enabled!
                              #518
                              @cybertron Schau mal ob in /opt/iobroker eine package-lock-json liegt und wenn ja lösche die mal ... dann nochmal. Scheinbar hat es in dem File was zerbröselt - oder deine SD Karte (falls so ein System) bekommt ne macke weg
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #519
                                ERLEDIGT
                                Nach einen Neustart von Windows hat es funktioniert.
                                Zwar mit Fehler, aber es geht.
                                • DiginixD Diginix
                                  MaufloM Offline
                                  MaufloM Offline
                                  Mauflo
                                  schrieb am zuletzt editiert von Mauflo
                                  #520
                                  @Diginix aber das Ausschalten des Zippens ist jetzt eigentlich nicht mehr notwendig, weil beim anklicken eines gezippten Logfiles im Admin, wird dieses sofort, wie früher die ungezippten files, im Browser angezeigt. Jetzt ist also ein Fortschritt, da die Files tatsächlich kleiner werden bei vollem Funktionsumfang!
                                  RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
                                    cybertron
                                    #521
                                    Die Datei habe ich gerade gelöscht, jedoch komplett identisches Ergebnis.
                                    Das System ist eine VM-Ware auf einer Synology.
                                    Heute morgen hatte ja das Update auf 3.0.19 geklappt.
                                    Die Startvorraussetzungen sind jetzt im Moment die gleichen, wie heute morgen, da ich jetzt mit dem Snapshot von heute Nacht arbeite.
                                    Irretierend ist für mich, dass es auf allen Maschinen passiert, unabhängig davon, welcher Systemaufbau. (VM-Ware, Raspi4, MiniPC)
                                    Ich häng das Log mal hier mit dran..
                                    2020-04-28T13_57_45_991Z-debug.log
                                    • MaufloM Mauflo
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #522
                                      @Mauflo Das war bei mir nie ein Problem. Ich nutze aber kein Bastelrechner mit SD Card. Plattenplatz o.ä. sind bei mir kein Flaschenhals. Wie ich schrieb, rotiere ich ja sogar 14tägig statt 7. Außerdem sind meine täglichen Logs i.d.R. nur 100kb groß. Warum sollte man das zippen? Ich möchte einfach in jedes Log direkt ohne entpacken schauen können und das nicht im Browser sondern mit einem Editor um regex usw. bei der Suche nutzen zu können.
                                      Das sind meine Gründe warum ich keine gezippten Logs möchte.
                                      • sigi234S sigi234
                                        ERLEDIGT
                                        #523
                                        @sigi234 Windows halt duck ;-)
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #524
