  4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
vodafone speedtest
208 Beiträge 43 Kommentatoren 52.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @lashandan Danke, aber nachdem der Adapter ja jetzt läuft ist alles gut und das log wird nicht mehr benötigt.
    Logs im Debug sind immer hilfreich bei Problemen und Fehlern.
    dos1973
    #121
    @peterbaumert
    Hi, ich habe mir heute auch den Adapter wieder installiert.
    es funktioniert auch alles um die 2 Stunden - dann geht er nicht mehr.
    ich muss den iobroker starten, dann gehts wieder sofort für ca 2 Stunden.
    Wenn der Fall auftritt, werden auch keine Logs geschrieben etc.
    ich kann den den Adapter dann auch nicht neu starten.
    der DP bleibt permanent auf TRUE stehen
    system.adapter.vodafone-speedtest.0.alive
    mein IObroker läuft auf Proxmox als VM auf Debian 10.8
    Node.js: v12.21.0
    NPM: 6.14.11
    Adapter Version : Vodafone Speedtest 0.0.7
    ansonsten läuft der prima... nur das er eben einschläft...
    cronjob ist für alle 10min eingerichtet: */10 * * * * das würde ich auf stunden basis ändern, aber eben für die Tests.
    hast due eine Idee was ich machen kann?
    • Thomas BraunT Online
      #122
      @dos1973 Log File?
      Hier läuft der Adapter wie ein Uhrwerk.
        @dos1973 Log File?
        dos1973
        #123
        bei mir läuft er auch die ersten 2 stunden wie ein Uhrwerk, dann nicht mehr.
        ich sag ja, es passiert nichts... adapter steht auf debug, aber im log steht nix.
        • D dos1973
          dos1973
          #124
          hat jetzt bis 6:00 Uhr morgens funktioniert...
          das habe ich in den logs gefunden
          vodafone-speedtest.0	2021-06-28 09:56:31.129	debug	(25898) system.adapter.admin.0: logging true
          vodafone-speedtest.0	2021-06-28 09:52:49.914	debug	(25898) system.adapter.admin.0: logging false
          vodafone-speedtest.0	2021-06-28 09:51:20.508	debug	(25898) system.adapter.admin.0: logging true
          host.pve-iobroker	2021-06-28 09:55:05.073	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          host.pve-iobroker	2021-06-28 09:55:00.016	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 32681
          host.pve-iobroker	2021-06-28 09:50:00.004	warn	instance system.adapter.vodafone-speedtest.0 already running with pid 25898
          host.pve-iobroker	2021-06-28 09:45:11.469	info	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          mein cronjob sollte doch richtig sein - alle 10min
          was mich wundert, ich stoppe den Adapter
          peterbaumertP 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dos1973
            peterbaumertP Offline
            peterbaumert
            schrieb am zuletzt editiert von peterbaumert
            #125
            @dos1973 Hi,
            also alle 10 Minuten ist glaube einfach zu oft. Vodafone blockiert dich dann irgendwann. Stell den mal auf 30 min oder so einfach zum test.
            @All:
            Ich musste den Adapter umbenennen. Demnächst ist er dann als vofo-speedtest aufzufinden. Ihr müsstet dann den alten wegschmeißen und den neuen installieren.
            Sorry für die Umstände aber mir blieb leider nichts andere übrig.
              #126
              @dos1973
              Ich hab den cron auf 30 Minuten stehen.
              • peterbaumertP peterbaumert
                @dos1973 Hi,
                @All:
                dos1973
                #127
                @peterbaumert
                nein, klappt alles nicht.
                Ich bekomm den Adapter nicht mehr an laufen... cron steht jetzt auf 30min.
                auch bei einem iobroker restart kommt nichts mehr -auch im log bleibt es leer, trotz debug modus.
                vodafone-speedtest.0	2021-07-02 17:58:33.243	debug	(25898) system.adapter.admin.0: logging true
                vodafone-speedtest.0	2021-07-02 17:57:48.405	debug	(25898) system.adapter.admin.0: logging false
                vodafone-speedtest.0	2021-07-02 17:51:08.025	debug	(25898) system.adapter.admin.0: logging true
                noch eine Frage, wenn ich den Adapter deaktiviere
                dann müssen doch die Werte von
                system.adapter.vodafone-speedtest.0.connected
                von "True" auf "False" wechseln.
                Bei mir bleibt das einfach auf "True" stehen
                • D dos1973
                  @peterbaumert
                  #128
                  @dos1973
                  Der Adapter nennt sich jetzt vofo-speedtest.
                  Den installieren.
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                    @dos1973
                    Den installieren.
                    dos1973
                    #129
                    ist soeben installiert und läuft aktuell... bin mal gespannt.
                    ich bin jetzt ein paar Tage weg, mal sehen wie es aussieht wenn ich wiederkomme.
                      @dos1973
                      Den installieren.
                      dos1973
                      #130
                      Ich kann leider schon berichten dass der Adapter bei mir nicht mehr läuft… lief ungefähr 3 Stunden nach Setup
                      Ich habe am cron nichts verändert…
                      • D dos1973
                        #131
                        @dos1973 Da sollte irgendwas im Log stehen.
                        In welchen Intervallen startest du den Adapter jetzt?
                          dos1973
                          #132
                          Habe alles auf Standard gelassen, wie es bei der Adapter installation kommt.
                          Ich bin derzeit nicht zh. Liefer die Infos nächste Woche nach.
                          • N Offline
                            N Offline
                            Nonixnarrez
                            #133
                            ich habe heute mal den vofo-speedtest Adapter (latest - v0.0.8) installiert und konfiguriert.
                            Sieht alles soweit gut aus, nur bekomme ich keine Ping Werte (min/max/avg/loss) in die vorhandenen Datenpunkte.
                            Die IP/ISP Daten sind drin und auch die UL/DL Datenpunkte werden alle 30min brav gefüllt (10,40 * * * *).
                            @peterbaumert
                            @Thomas-Braun
                            Hat das Phänomen evtl. sonst noch jemand, oder eine Idee wo es dran liegen könnte?
                            VG /// Noni
                            Raspberry Pi 4b (8GB), Trixie/aarch64, js-controller (v7.1.0), Node.js (v22.21.0), ioBroker.admin (v7.7.22), NPM (v10.9.4), Jarvis (v3.1.8), InfluxDB (v1.12.2-4), Grafana (v12.3.1), Sonoff Tasmota (v13.1.0.1), Pi-hole Core (v6.3), XigmaNAS (v13.2.0.5.9876), FRITZ!Box 6660 (v8.03)
                              Aktuelle Test Version 0.0.2
                              Veröffentlichungsdatum 20.04.2020
                              Github Link https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest
                              0.0.2 (2020-04-19)
                              Added actual settings in Admin interface
                              first version ready for testing
                              Hi Zusammen,
                              ich habe mal einen speedtest Adapter geschrieben, der genau wie https://speedtest.vodafone.de funktioniert, da bei mir zumindest die Werte von Speedtest.net sehr abweichen zu denen des Vodafone Speedtests. Für Kunden von Vodafone kann dies also durchaus interessant sein.
                              Bin über jede Anregung dankbar und steinigt mich bitte nicht wenn ich mal nicht antworte :)
                              Die Einstellung der Lokalen Adresse hat noch keine Funktion, das kommt später noch.
                              Viele Grüße
                              Pete
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #134
                              @peterbaumert
                              Danke, läuft auch mit einer FB in Ö mit Windows System.
                              Wünsche:
                              Button DP zum Sofortstart eines Tests
                              Table Json für Vis von up/download
                              Immer Daten sichern!
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @peterbaumert
                                Wünsche:
                                N Offline
                                N Offline
                                Nonixnarrez
                                #135
                                @sigi234 Kommen bei Dir die Ping Werte bei jedem Test, oder fehlen die auch hin und wieder mal?
                                • N Nonixnarrez
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #136
                                  @nonixnarrez sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                                  Kommen immer.
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    Kommen immer.
                                    Coffeelover
                                    #137
                                    Hi zusammen,
                                    habe mein System neu angelegt. Seitdem legt der Adapter keine Datenstruktur an. CURL habe ich bereits installiert und auch eine neue Instanz angelegt. Keine Änderung. Jemand dazu eine Idee oder Lösung?
                                    • C Coffeelover
                                      Hi zusammen,
                                      #138
                                      @coffeelover Und im Log steht dazu was?
                                        Coffeelover
                                        #139
                                        @thomas-braun Lediglich die Sys Meldung zum Start / Stop gem. Cron. Der Adapter schreibt nichts ins Log.
                                        • C Coffeelover
                                          #140
                                          @coffeelover Auf debug gestellt?
