  4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
vodafone speedtest
208 Beiträge 43 Kommentatoren 52.4k Aufrufe 33 Beobachtet
    @dos1973
    Der Adapter nennt sich jetzt vofo-speedtest.
    Den installieren.
    dos1973
    #130
    Ich kann leider schon berichten dass der Adapter bei mir nicht mehr läuft… lief ungefähr 3 Stunden nach Setup
    Ich habe am cron nichts verändert…
    • D dos1973
      #131
      @dos1973 Da sollte irgendwas im Log stehen.
      In welchen Intervallen startest du den Adapter jetzt?
        dos1973
        #132
        Habe alles auf Standard gelassen, wie es bei der Adapter installation kommt.
        Ich bin derzeit nicht zh. Liefer die Infos nächste Woche nach.
        • N Offline
          N Offline
          Nonixnarrez
          #133
          ich habe heute mal den vofo-speedtest Adapter (latest - v0.0.8) installiert und konfiguriert.
          Sieht alles soweit gut aus, nur bekomme ich keine Ping Werte (min/max/avg/loss) in die vorhandenen Datenpunkte.
          Die IP/ISP Daten sind drin und auch die UL/DL Datenpunkte werden alle 30min brav gefüllt (10,40 * * * *).
          @peterbaumert
          @Thomas-Braun
          Hat das Phänomen evtl. sonst noch jemand, oder eine Idee wo es dran liegen könnte?
          VG /// Noni
          Raspberry Pi 4b (8GB), Trixie/aarch64, js-controller (v7.1.0), Node.js (v22.21.0), ioBroker.admin (v7.7.22), NPM (v10.9.4), Jarvis (v3.1.8), InfluxDB (v1.12.2-4), Grafana (v12.3.1), Sonoff Tasmota (v13.1.0.1), Pi-hole Core (v6.3), XigmaNAS (v13.2.0.5.9876), FRITZ!Box 6660 (v8.03)
          • peterbaumertP peterbaumert
            Aktuelle Test Version 0.0.2
            Veröffentlichungsdatum 20.04.2020
            Github Link https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest
            0.0.2 (2020-04-19)
            Added actual settings in Admin interface
            first version ready for testing
            Hi Zusammen,
            ich habe mal einen speedtest Adapter geschrieben, der genau wie https://speedtest.vodafone.de funktioniert, da bei mir zumindest die Werte von Speedtest.net sehr abweichen zu denen des Vodafone Speedtests. Für Kunden von Vodafone kann dies also durchaus interessant sein.
            Bin über jede Anregung dankbar und steinigt mich bitte nicht wenn ich mal nicht antworte :)
            Die Einstellung der Lokalen Adresse hat noch keine Funktion, das kommt später noch.
            Viele Grüße
            Pete
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #134
            @peterbaumert
            Danke, läuft auch mit einer FB in Ö mit Windows System.
            Wünsche:
            Button DP zum Sofortstart eines Tests
            Table Json für Vis von up/download
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @peterbaumert
              Wünsche:
              N Offline
              N Offline
              Nonixnarrez
              #135
              @sigi234 Kommen bei Dir die Ping Werte bei jedem Test, oder fehlen die auch hin und wieder mal?
              • N Nonixnarrez
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #136
                @nonixnarrez sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                Kommen immer.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  Kommen immer.
                  Coffeelover
                  #137
                  Hi zusammen,
                  habe mein System neu angelegt. Seitdem legt der Adapter keine Datenstruktur an. CURL habe ich bereits installiert und auch eine neue Instanz angelegt. Keine Änderung. Jemand dazu eine Idee oder Lösung?
                  • C Coffeelover
                    Hi zusammen,
                    #138
                    @coffeelover Und im Log steht dazu was?
                      Coffeelover
                      #139
                      @thomas-braun Lediglich die Sys Meldung zum Start / Stop gem. Cron. Der Adapter schreibt nichts ins Log.
                      • C Coffeelover
                        #140
                        @coffeelover Auf debug gestellt?
                        • RK62R Offline
                          RK62R Offline
                          RK62
                          schrieb am zuletzt editiert von RK62
                          #141
                          Seit letztem Freitag Nachmittag zeigt mir der Adapter einen Einbruch beim Download von 800 auf 200Mb/s.
                          Was habe ich schon versucht?
                          • Infrastruktur (Switches, etc.) überbrückt und/oder neu gestartet.
                          • Die gängigen Speedtests auf den PC's zeigen normale Ergebnisse.
                          • Manueller Transfer von Dateien aus dem ioBroker via CURL werden auch mit normaler Übertragungsrate ausgeführt.
                          • Neuinstallation des Adapter brachte keine Besserung.
                          • Verwendung alternativer Zeitpunkte für die Messung hat auch nicht geholfen
                          Hat noch jemand das Problem? Ist der verwendete Provider für den Test vielleicht nicht verfügbar?
                          Danke, Ralf
                          • RK62R RK62
                            Danke, Ralf
                            #142
                            @rk62 Hab ich auch bei mir beobachtet.
                            Real kommen von meiner 1GB-Leitung so 750Mbit an, der Vodafone Speedtest meldet aber nur 100MBit. Das sowohl über die Webseite direkt wie auch im Adapter.
                            Da klemmt es wohl auf Seiten von vodafone.
                            Ich muss mal schauen, ob man nicht irgendwie den Kommandozeilen speedtest von Oookla in ein skript gegossen bekommt. Der liefert jedenfalls konstant bessere Ergebnisse.
                            • RK62R RK62
                              Danke, Ralf
                              #143
                              @rk62
                              Wie oft fragst du den vofo-Speedtest ab? Ich im 30-Minuten-Takt.
                              Nicht das das zu häufig ist und da dann gedrosselt wird.
                              RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                                @rk62
                                RK62R Offline
                                RK62R Offline
                                RK62
                                #144
                                Vorher im Stundentakt. Nach der Neuinstallation ist der Defaultwert 30 Minuten. Den habe ich so gelassen aber die Zeiten geändert weil ich schon dachte, das wären es zu viele Tester gleichzeitig.
                                Was meinst Du mit "über die Webseite"? Wenn ich https://speedtest.vodafone.de am verkabelten PC verwende, bekomme ich die volle Leistung angezeigt. Oder ich habe immer mal eine Spitze erwischt :-) Werde ich heute Abend nochmal testen.
                                • RK62R RK62
                                  #145
                                  @rk62
                                  Ja, den Test über speedtest.vodafone.de meinte ich. Der zeigt mir auch viel zu wenig an. Die Peaks habe ich übrigens auch in ähnlicher Form. Dann springt der Download auf 300MBit. Immer noch zu wenig, war aber auch vorher noch nie höher. Hatte gedacht das liegt an der Fritzbox 6490, die für 1GBit zu schwach auf der Brust ist.
                                  Über das Kommandozeilentool von Oookla kommen halt Werte so um 700-750MBit ums Eck.
                                  Anfang Oktober kommt eine FritzBox 6660 ins Haus, dann wollte ich da nochmal einsteigen.
                                  • RK62R RK62
                                    #146
                                    @rk62
                                    So schaut der Test bei mir aus:
                                    Über Kommandozeile bei Ookla:
                                    echad@chet:~ $ speedtest
                                       Speedtest by Ookla
                                         Server: Clouvider Ltd - Frankfurt Am Main (id = 35692)
                                            ISP: Vodafone Germany Cable
                                        Latency:    12.35 ms   (0.98 ms jitter)
                                       Download:   762.78 Mbps (data used: 940.8 MB)
                                         Upload:    51.95 Mbps (data used: 23.3 MB)
                                    Packet Loss:     0.0%
                                      @rk62
                                      RK62R Offline
                                      RK62R Offline
                                      RK62
                                      #147
                                      Ich habe die Fritz!Box 6660. DSL ist sehr zuverlässig, bei WLAN setze ich auf andere Produkte.
                                      Eben nochmal alles gemessen:
                                      https://speedtest.vodafone.de 940 | 53
                                      https://www.speedtest.net 948 | 52
                                      https://www.wieistmeineip.de 960 | 53
                                      Und der Adapter zeigt mir 228 Mb/s
                                        @rk62
                                           Speedtest by Ookla
                                        Packet Loss:     0.0%
                                        RK62R Offline
                                        RK62R Offline
                                        RK62
                                        #148
                                        Habe den Ookla-Speedtest eben auch mal installiert und ein Skript zum Auslesen der Werte gezaubert. Spricht eigentlich was dagegen den zu verwenden? Die Werte scheinen mir plausibel und es ist ja eh der Quasi-Standard.
                                        • RK62R RK62
                                          #149
                                          @rk62
                                          Im vofo-speedtest soll halt der Vodafone Speedtest verwendet werden. Für den web-speedy habe ich ein Issue geloggt die Engine auf den ookla umzustellen. Ist aber mit ein paar Hürden verbunden.
                                          https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.web-speedy/issues/223
