  4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
vodafone speedtest
208 Beiträge 43 Kommentatoren 52.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • peterbaumertP peterbaumert
    Aktuelle Test Version 0.0.2
    Veröffentlichungsdatum 20.04.2020
    Github Link https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest
    0.0.2 (2020-04-19)
    Added actual settings in Admin interface
    first version ready for testing
    Hi Zusammen,
    ich habe mal einen speedtest Adapter geschrieben, der genau wie https://speedtest.vodafone.de funktioniert, da bei mir zumindest die Werte von Speedtest.net sehr abweichen zu denen des Vodafone Speedtests. Für Kunden von Vodafone kann dies also durchaus interessant sein.
    Bin über jede Anregung dankbar und steinigt mich bitte nicht wenn ich mal nicht antworte :)
    Die Einstellung der Lokalen Adresse hat noch keine Funktion, das kommt später noch.
    Viele Grüße
    Pete
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #134
    @peterbaumert
    Danke, läuft auch mit einer FB in Ö mit Windows System.
    Wünsche:
    Button DP zum Sofortstart eines Tests
    Table Json für Vis von up/download
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @peterbaumert
      Wünsche:
      N Offline
      N Offline
      Nonixnarrez
      #135
      @sigi234 Kommen bei Dir die Ping Werte bei jedem Test, oder fehlen die auch hin und wieder mal?
      Raspberry Pi 4b (8GB), Trixie/aarch64, js-controller (v7.1.0), Node.js (v22.21.0), ioBroker.admin (v7.7.22), NPM (v10.9.4), Jarvis (v3.1.8), InfluxDB (v1.12.2-4), Grafana (v12.3.1), Sonoff Tasmota (v13.1.0.1), Pi-hole Core (v6.3), XigmaNAS (v13.2.0.5.9876), FRITZ!Box 6660 (v8.03)
      • N Nonixnarrez
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #136
        @nonixnarrez sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
        Kommen immer.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Kommen immer.
          Coffeelover
          #137
          Hi zusammen,
          habe mein System neu angelegt. Seitdem legt der Adapter keine Datenstruktur an. CURL habe ich bereits installiert und auch eine neue Instanz angelegt. Keine Änderung. Jemand dazu eine Idee oder Lösung?
          • C Coffeelover
            Hi zusammen,
            #138
            @coffeelover Und im Log steht dazu was?
              Coffeelover
              #139
              @thomas-braun Lediglich die Sys Meldung zum Start / Stop gem. Cron. Der Adapter schreibt nichts ins Log.
              • C Coffeelover
                #140
                @coffeelover Auf debug gestellt?
                • RK62R Offline
                  RK62R Offline
                  RK62
                  schrieb am zuletzt editiert von RK62
                  #141
                  Seit letztem Freitag Nachmittag zeigt mir der Adapter einen Einbruch beim Download von 800 auf 200Mb/s.
                  Was habe ich schon versucht?
                  • Infrastruktur (Switches, etc.) überbrückt und/oder neu gestartet.
                  • Die gängigen Speedtests auf den PC's zeigen normale Ergebnisse.
                  • Manueller Transfer von Dateien aus dem ioBroker via CURL werden auch mit normaler Übertragungsrate ausgeführt.
                  • Neuinstallation des Adapter brachte keine Besserung.
                  • Verwendung alternativer Zeitpunkte für die Messung hat auch nicht geholfen
                  Hat noch jemand das Problem? Ist der verwendete Provider für den Test vielleicht nicht verfügbar?
                  Danke, Ralf
                  • RK62R RK62
                    Danke, Ralf
                    #142
                    @rk62 Hab ich auch bei mir beobachtet.
                    Real kommen von meiner 1GB-Leitung so 750Mbit an, der Vodafone Speedtest meldet aber nur 100MBit. Das sowohl über die Webseite direkt wie auch im Adapter.
                    Da klemmt es wohl auf Seiten von vodafone.
                    Ich muss mal schauen, ob man nicht irgendwie den Kommandozeilen speedtest von Oookla in ein skript gegossen bekommt. Der liefert jedenfalls konstant bessere Ergebnisse.
                    • RK62R RK62
                      Danke, Ralf
                      #143
                      @rk62
                      Wie oft fragst du den vofo-Speedtest ab? Ich im 30-Minuten-Takt.
                      Nicht das das zu häufig ist und da dann gedrosselt wird.
                      RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                        @rk62
                        RK62R Offline
                        RK62R Offline
                        RK62
                        #144
                        Vorher im Stundentakt. Nach der Neuinstallation ist der Defaultwert 30 Minuten. Den habe ich so gelassen aber die Zeiten geändert weil ich schon dachte, das wären es zu viele Tester gleichzeitig.
                        Was meinst Du mit "über die Webseite"? Wenn ich https://speedtest.vodafone.de am verkabelten PC verwende, bekomme ich die volle Leistung angezeigt. Oder ich habe immer mal eine Spitze erwischt :-) Werde ich heute Abend nochmal testen.
                        • RK62R RK62
                          #145
                          @rk62
                          Ja, den Test über speedtest.vodafone.de meinte ich. Der zeigt mir auch viel zu wenig an. Die Peaks habe ich übrigens auch in ähnlicher Form. Dann springt der Download auf 300MBit. Immer noch zu wenig, war aber auch vorher noch nie höher. Hatte gedacht das liegt an der Fritzbox 6490, die für 1GBit zu schwach auf der Brust ist.
                          Über das Kommandozeilentool von Oookla kommen halt Werte so um 700-750MBit ums Eck.
                          Anfang Oktober kommt eine FritzBox 6660 ins Haus, dann wollte ich da nochmal einsteigen.
                          • RK62R RK62
                            #146
                            @rk62
                            So schaut der Test bei mir aus:
                            Über Kommandozeile bei Ookla:
                            echad@chet:~ $ speedtest
                               Speedtest by Ookla
                                 Server: Clouvider Ltd - Frankfurt Am Main (id = 35692)
                                    ISP: Vodafone Germany Cable
                                Latency:    12.35 ms   (0.98 ms jitter)
                               Download:   762.78 Mbps (data used: 940.8 MB)
                                 Upload:    51.95 Mbps (data used: 23.3 MB)
                            Packet Loss:     0.0%
                              @rk62
                              RK62R Offline
                              RK62R Offline
                              RK62
                              #147
                              Ich habe die Fritz!Box 6660. DSL ist sehr zuverlässig, bei WLAN setze ich auf andere Produkte.
                              Eben nochmal alles gemessen:
                              https://speedtest.vodafone.de 940 | 53
                              https://www.speedtest.net 948 | 52
                              https://www.wieistmeineip.de 960 | 53
                              Und der Adapter zeigt mir 228 Mb/s
                                @rk62
                                   Speedtest by Ookla
                                Packet Loss:     0.0%
                                RK62R Offline
                                RK62R Offline
                                RK62
                                #148
                                Habe den Ookla-Speedtest eben auch mal installiert und ein Skript zum Auslesen der Werte gezaubert. Spricht eigentlich was dagegen den zu verwenden? Die Werte scheinen mir plausibel und es ist ja eh der Quasi-Standard.
                                • RK62R RK62
                                  #149
                                  @rk62
                                  Im vofo-speedtest soll halt der Vodafone Speedtest verwendet werden. Für den web-speedy habe ich ein Issue geloggt die Engine auf den ookla umzustellen. Ist aber mit ein paar Hürden verbunden.
                                  https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.web-speedy/issues/223
                                  • JohGreJ Offline
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGre
                                    #150
                                    Hi, ich habe seit ca. 3 Tagen folgenden Fehler beim Adapter. Habe ihn auch schon mal 24h deaktiviert.
                                    2021-11-26 14:03:00.631 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
                                    2021-11-26 14:03:00.669 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Objects client ready ... initialize now
                                    2021-11-26 14:03:00.671 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Objects create System PubSub Client
                                    2021-11-26 14:03:00.672 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Objects create User PubSub Client
                                    2021-11-26 14:03:00.672 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Objects client initialize lua scripts
                                    2021-11-26 14:03:00.683 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
                                    2021-11-26 14:03:00.690 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) objectDB connected
                                    2021-11-26 14:03:00.691 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
                                    2021-11-26 14:03:00.707 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) States create System PubSub Client
                                    2021-11-26 14:03:00.708 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) States create User PubSub Client
                                    2021-11-26 14:03:00.717 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
                                    2021-11-26 14:03:00.718 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) statesDB connected
                                    2021-11-26 14:03:00.977 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2021-11-26 14:03:01.124 - info: vodafone-speedtest.0 (4078) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.20
                                    2021-11-26 14:03:01.445 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                    2021-11-26 14:03:02.417 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                    2021-11-26 14:03:03.335 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                    2021-11-26 14:03:04.323 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                    2021-11-26 14:03:05.325 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                    2021-11-26 14:03:06.331 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                    2021-11-26 14:03:07.326 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                    2021-11-26 14:03:08.333 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                    2021-11-26 14:03:09.336 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                    2021-11-26 14:03:10.339 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                    2021-11-26 14:03:11.339 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                    2021-11-26 14:03:12.342 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                    2021-11-26 14:03:13.410 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                    2021-11-26 14:03:14.343 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                    2021-11-26 14:03:15.341 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                    2021-11-26 14:03:16.354 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                    2021-11-26 14:03:17.347 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                    2021-11-26 14:03:18.363 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                    2021-11-26 14:03:19.360 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                    2021-11-26 14:03:20.467 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                    2021-11-26 14:03:21.205 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) doSpeedtest: init_done=false gotConfig=false
                                    2021-11-26 14:03:21.206 - info: vodafone-speedtest.0 (4078) cleaned everything up...
                                    2021-11-26 14:03:21.227 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Plugin sentry destroyed
                                    2021-11-26 14:03:21.227 - info: vodafone-speedtest.0 (4078) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2021-11-26 14:03:21.548 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error```
                                    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      #151
                                      Gleiches Problem wie @JohGre
                                      • ? Offline
                                        #152
                                        hier auch das gleich Problem
                                          #153
                                          @jayba @oxident @JohGre
                                          https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest/issues/76
