  4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
vodafone speedtest
208 Beiträge 43 Kommentatoren 52.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • N Nonixnarrez
    @sigi234 Kommen bei Dir die Ping Werte bei jedem Test, oder fehlen die auch hin und wieder mal?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #136
    @nonixnarrez sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
    Kommen immer.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Kommen immer.
      Coffeelover
      #137
      Hi zusammen,
      habe mein System neu angelegt. Seitdem legt der Adapter keine Datenstruktur an. CURL habe ich bereits installiert und auch eine neue Instanz angelegt. Keine Änderung. Jemand dazu eine Idee oder Lösung?
      • C Coffeelover
        Hi zusammen,
        #138
        @coffeelover Und im Log steht dazu was?
          Coffeelover
          #139
          @thomas-braun Lediglich die Sys Meldung zum Start / Stop gem. Cron. Der Adapter schreibt nichts ins Log.
          • C Coffeelover
            #140
            @coffeelover Auf debug gestellt?
            • RK62R Offline
              RK62R Offline
              RK62
              schrieb am zuletzt editiert von RK62
              #141
              Seit letztem Freitag Nachmittag zeigt mir der Adapter einen Einbruch beim Download von 800 auf 200Mb/s.
              Was habe ich schon versucht?
              • Infrastruktur (Switches, etc.) überbrückt und/oder neu gestartet.
              • Die gängigen Speedtests auf den PC's zeigen normale Ergebnisse.
              • Manueller Transfer von Dateien aus dem ioBroker via CURL werden auch mit normaler Übertragungsrate ausgeführt.
              • Neuinstallation des Adapter brachte keine Besserung.
              • Verwendung alternativer Zeitpunkte für die Messung hat auch nicht geholfen
              Hat noch jemand das Problem? Ist der verwendete Provider für den Test vielleicht nicht verfügbar?
              Danke, Ralf
              • RK62R RK62
                Danke, Ralf
                #142
                @rk62 Hab ich auch bei mir beobachtet.
                Real kommen von meiner 1GB-Leitung so 750Mbit an, der Vodafone Speedtest meldet aber nur 100MBit. Das sowohl über die Webseite direkt wie auch im Adapter.
                Da klemmt es wohl auf Seiten von vodafone.
                Ich muss mal schauen, ob man nicht irgendwie den Kommandozeilen speedtest von Oookla in ein skript gegossen bekommt. Der liefert jedenfalls konstant bessere Ergebnisse.
                • RK62R RK62
                  Danke, Ralf
                  #143
                  @rk62
                  Wie oft fragst du den vofo-Speedtest ab? Ich im 30-Minuten-Takt.
                  Nicht das das zu häufig ist und da dann gedrosselt wird.
                  RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                    @rk62
                    RK62R Offline
                    RK62R Offline
                    RK62
                    #144
                    Vorher im Stundentakt. Nach der Neuinstallation ist der Defaultwert 30 Minuten. Den habe ich so gelassen aber die Zeiten geändert weil ich schon dachte, das wären es zu viele Tester gleichzeitig.
                    Was meinst Du mit "über die Webseite"? Wenn ich https://speedtest.vodafone.de am verkabelten PC verwende, bekomme ich die volle Leistung angezeigt. Oder ich habe immer mal eine Spitze erwischt :-) Werde ich heute Abend nochmal testen.
                    • RK62R RK62
                      #145
                      @rk62
                      Ja, den Test über speedtest.vodafone.de meinte ich. Der zeigt mir auch viel zu wenig an. Die Peaks habe ich übrigens auch in ähnlicher Form. Dann springt der Download auf 300MBit. Immer noch zu wenig, war aber auch vorher noch nie höher. Hatte gedacht das liegt an der Fritzbox 6490, die für 1GBit zu schwach auf der Brust ist.
                      Über das Kommandozeilentool von Oookla kommen halt Werte so um 700-750MBit ums Eck.
                      Anfang Oktober kommt eine FritzBox 6660 ins Haus, dann wollte ich da nochmal einsteigen.
                      • RK62R RK62
                        #146
                        @rk62
                        So schaut der Test bei mir aus:
                        Über Kommandozeile bei Ookla:
                        echad@chet:~ $ speedtest
                           Speedtest by Ookla
                             Server: Clouvider Ltd - Frankfurt Am Main (id = 35692)
                                ISP: Vodafone Germany Cable
                            Latency:    12.35 ms   (0.98 ms jitter)
                           Download:   762.78 Mbps (data used: 940.8 MB)
                             Upload:    51.95 Mbps (data used: 23.3 MB)
                        Packet Loss:     0.0%
                          @rk62
                          RK62R Offline
                          RK62R Offline
                          RK62
                          #147
                          Ich habe die Fritz!Box 6660. DSL ist sehr zuverlässig, bei WLAN setze ich auf andere Produkte.
                          Eben nochmal alles gemessen:
                          https://speedtest.vodafone.de 940 | 53
                          https://www.speedtest.net 948 | 52
                          https://www.wieistmeineip.de 960 | 53
                          Und der Adapter zeigt mir 228 Mb/s
                            @rk62
                               Speedtest by Ookla
                            Packet Loss:     0.0%
                            RK62R Offline
                            RK62R Offline
                            RK62
                            #148
                            Habe den Ookla-Speedtest eben auch mal installiert und ein Skript zum Auslesen der Werte gezaubert. Spricht eigentlich was dagegen den zu verwenden? Die Werte scheinen mir plausibel und es ist ja eh der Quasi-Standard.
                            • RK62R RK62
                              #149
                              @rk62
                              Im vofo-speedtest soll halt der Vodafone Speedtest verwendet werden. Für den web-speedy habe ich ein Issue geloggt die Engine auf den ookla umzustellen. Ist aber mit ein paar Hürden verbunden.
                              https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.web-speedy/issues/223
                              • JohGreJ Offline
                                JohGreJ Offline
                                JohGre
                                #150
                                Hi, ich habe seit ca. 3 Tagen folgenden Fehler beim Adapter. Habe ihn auch schon mal 24h deaktiviert.
                                2021-11-26 14:03:00.631 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
                                2021-11-26 14:03:00.669 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Objects client ready ... initialize now
                                2021-11-26 14:03:00.671 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Objects create System PubSub Client
                                2021-11-26 14:03:00.672 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Objects create User PubSub Client
                                2021-11-26 14:03:00.672 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Objects client initialize lua scripts
                                2021-11-26 14:03:00.683 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
                                2021-11-26 14:03:00.690 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) objectDB connected
                                2021-11-26 14:03:00.691 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
                                2021-11-26 14:03:00.707 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) States create System PubSub Client
                                2021-11-26 14:03:00.708 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) States create User PubSub Client
                                2021-11-26 14:03:00.717 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
                                2021-11-26 14:03:00.718 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) statesDB connected
                                2021-11-26 14:03:00.977 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2021-11-26 14:03:01.124 - info: vodafone-speedtest.0 (4078) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.20
                                2021-11-26 14:03:01.445 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                2021-11-26 14:03:02.417 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                2021-11-26 14:03:03.335 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                2021-11-26 14:03:04.323 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                2021-11-26 14:03:05.325 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                2021-11-26 14:03:06.331 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                2021-11-26 14:03:07.326 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                2021-11-26 14:03:08.333 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                2021-11-26 14:03:09.336 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                2021-11-26 14:03:10.339 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                2021-11-26 14:03:11.339 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                2021-11-26 14:03:12.342 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                2021-11-26 14:03:13.410 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                2021-11-26 14:03:14.343 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                2021-11-26 14:03:15.341 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                2021-11-26 14:03:16.354 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                2021-11-26 14:03:17.347 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                2021-11-26 14:03:18.363 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                2021-11-26 14:03:19.360 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                2021-11-26 14:03:20.467 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                2021-11-26 14:03:21.205 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) doSpeedtest: init_done=false gotConfig=false
                                2021-11-26 14:03:21.206 - info: vodafone-speedtest.0 (4078) cleaned everything up...
                                2021-11-26 14:03:21.227 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Plugin sentry destroyed
                                2021-11-26 14:03:21.227 - info: vodafone-speedtest.0 (4078) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2021-11-26 14:03:21.548 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error```
                                nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #151
                                  Gleiches Problem wie @JohGre
                                  • ? Offline
                                    #152
                                    hier auch das gleich Problem
                                      #153
                                      @jayba @oxident @JohGre
                                      https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest/issues/76
                                      • JohGreJ Offline
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGre
                                        #154
                                        Bei mir funktioniert der Adapter seit gestern Nachmittag nicht mehr. Auch aus dem Log ist nicht wirklich was ersichtlich. Ist da was bekannt.
                                        2022-03-30 09:48:00.435 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
                                        2022-03-30 09:48:00.462 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Objects client ready ... initialize now
                                        2022-03-30 09:48:00.464 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Objects create System PubSub Client
                                        2022-03-30 09:48:00.465 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Objects create User PubSub Client
                                        2022-03-30 09:48:00.499 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Objects client initialize lua scripts
                                        2022-03-30 09:48:00.504 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
                                        2022-03-30 09:48:00.505 - silly: vofo-speedtest.0 (5218) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                        2022-03-30 09:48:00.525 - silly: vofo-speedtest.0 (5218) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                        2022-03-30 09:48:00.527 - silly: vofo-speedtest.0 (5218) objectDB connected
                                        2022-03-30 09:48:00.528 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
                                        2022-03-30 09:48:00.543 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) States create System PubSub Client
                                        2022-03-30 09:48:00.544 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) States create User PubSub Client
                                        2022-03-30 09:48:00.570 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
                                        2022-03-30 09:48:00.571 - silly: vofo-speedtest.0 (5218) statesDB connected
                                        2022-03-30 09:48:00.664 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2022-03-30 09:48:00.941 - info: vofo-speedtest.0 (5218) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                                        2022-03-30 09:48:00.998 - silly: vofo-speedtest.0 (5218) States system redis pmessage system.adapter.vofo-speedtest.0.logLevel/system.adapter.vofo-speedtest.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1648626480968,"q":0,"from":"system.adapter.vofo-speedtest.0","lc":1648626480968}
                                        2022-03-30 10:03:00.003 - warn: host.VM-Slave instance system.adapter.vofo-speedtest.0 already running with pid 5218
                                        dontobiD Thomas BraunT RK62R 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • JohGreJ JohGre
                                          dontobiD Offline
                                          dontobiD Offline
                                          dontobi
                                          #155
                                          @johgre Die Entwicklung des Adapters würde entweder eingestellt oder geschieht sehr schleppend. Schade.
                                          Aber daher habe ich mich vor einiger Zeit nach einer Alternative umgesehen. Ich bin dann auf den Docker Container SpeedFlux gestoßen. Jedoch gab es diesen nicht für ARM Geräte. Daher habe ich den Container so angepasst und unter SpeedFlux.rpi veröffentlicht. Vielleicht wäre das was für den ein oder anderen.
                                          https://github.com/dontobi/SpeedFlux.rpi
                                          Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                                          Meine Homepage: https://www.myHome.zone
