  4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
vodafone speedtest
208 Beiträge 43 Kommentatoren 52.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    #126
    @dos1973
    Ich hab den cron auf 30 Minuten stehen.
    • peterbaumertP peterbaumert
      @dos1973 Hi,
      also alle 10 Minuten ist glaube einfach zu oft. Vodafone blockiert dich dann irgendwann. Stell den mal auf 30 min oder so einfach zum test.
      @All:
      Ich musste den Adapter umbenennen. Demnächst ist er dann als vofo-speedtest aufzufinden. Ihr müsstet dann den alten wegschmeißen und den neuen installieren.
      Sorry für die Umstände aber mir blieb leider nichts andere übrig.
      dos1973
      #127
      @peterbaumert
      nein, klappt alles nicht.
      Ich bekomm den Adapter nicht mehr an laufen... cron steht jetzt auf 30min.
      auch bei einem iobroker restart kommt nichts mehr -auch im log bleibt es leer, trotz debug modus.
      vodafone-speedtest.0	2021-07-02 17:58:33.243	debug	(25898) system.adapter.admin.0: logging true
      vodafone-speedtest.0	2021-07-02 17:57:48.405	debug	(25898) system.adapter.admin.0: logging false
      vodafone-speedtest.0	2021-07-02 17:51:08.025	debug	(25898) system.adapter.admin.0: logging true
      noch eine Frage, wenn ich den Adapter deaktiviere
      dann müssen doch die Werte von
      system.adapter.vodafone-speedtest.0.alive
      system.adapter.vodafone-speedtest.0.connected
      von "True" auf "False" wechseln.
      Bei mir bleibt das einfach auf "True" stehen
      • D dos1973
        @peterbaumert
        #128
        @dos1973
        Der Adapter nennt sich jetzt vofo-speedtest.
        Den installieren.
        D 2 Antworten Letzte Antwort
          @dos1973
          Den installieren.
          dos1973
          #129
          ist soeben installiert und läuft aktuell... bin mal gespannt.
          ich bin jetzt ein paar Tage weg, mal sehen wie es aussieht wenn ich wiederkomme.
            @dos1973
            Den installieren.
            dos1973
            #130
            Ich kann leider schon berichten dass der Adapter bei mir nicht mehr läuft… lief ungefähr 3 Stunden nach Setup
            Ich habe am cron nichts verändert…
            • D dos1973
              #131
              @dos1973 Da sollte irgendwas im Log stehen.
              In welchen Intervallen startest du den Adapter jetzt?
                dos1973
                #132
                Habe alles auf Standard gelassen, wie es bei der Adapter installation kommt.
                Ich bin derzeit nicht zh. Liefer die Infos nächste Woche nach.
                • N Offline
                  N Offline
                  Nonixnarrez
                  #133
                  ich habe heute mal den vofo-speedtest Adapter (latest - v0.0.8) installiert und konfiguriert.
                  Sieht alles soweit gut aus, nur bekomme ich keine Ping Werte (min/max/avg/loss) in die vorhandenen Datenpunkte.
                  Die IP/ISP Daten sind drin und auch die UL/DL Datenpunkte werden alle 30min brav gefüllt (10,40 * * * *).
                  @peterbaumert
                  @Thomas-Braun
                  Hat das Phänomen evtl. sonst noch jemand, oder eine Idee wo es dran liegen könnte?
                  VG /// Noni
                  Raspberry Pi 4b (8GB), Trixie/aarch64, js-controller (v7.1.0), Node.js (v22.21.0), ioBroker.admin (v7.7.22), NPM (v10.9.4), Jarvis (v3.1.8), InfluxDB (v1.12.2-4), Grafana (v12.3.1), Sonoff Tasmota (v13.1.0.1), Pi-hole Core (v6.3), XigmaNAS (v13.2.0.5.9876), FRITZ!Box 6660 (v8.03)
                    Aktuelle Test Version 0.0.2
                    Veröffentlichungsdatum 20.04.2020
                    Github Link https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest
                    0.0.2 (2020-04-19)
                    Added actual settings in Admin interface
                    first version ready for testing
                    Hi Zusammen,
                    ich habe mal einen speedtest Adapter geschrieben, der genau wie https://speedtest.vodafone.de funktioniert, da bei mir zumindest die Werte von Speedtest.net sehr abweichen zu denen des Vodafone Speedtests. Für Kunden von Vodafone kann dies also durchaus interessant sein.
                    Bin über jede Anregung dankbar und steinigt mich bitte nicht wenn ich mal nicht antworte :)
                    Die Einstellung der Lokalen Adresse hat noch keine Funktion, das kommt später noch.
                    Viele Grüße
                    Pete
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #134
                    @peterbaumert
                    Danke, läuft auch mit einer FB in Ö mit Windows System.
                    Wünsche:
                    Button DP zum Sofortstart eines Tests
                    Table Json für Vis von up/download
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @peterbaumert
                      Wünsche:
                      N Offline
                      N Offline
                      Nonixnarrez
                      #135
                      @sigi234 Kommen bei Dir die Ping Werte bei jedem Test, oder fehlen die auch hin und wieder mal?
                      • N Nonixnarrez
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #136
                        @nonixnarrez sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                        Kommen immer.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          Kommen immer.
                          Coffeelover
                          #137
                          Hi zusammen,
                          habe mein System neu angelegt. Seitdem legt der Adapter keine Datenstruktur an. CURL habe ich bereits installiert und auch eine neue Instanz angelegt. Keine Änderung. Jemand dazu eine Idee oder Lösung?
                          • C Coffeelover
                            Hi zusammen,
                            #138
                            @coffeelover Und im Log steht dazu was?
                              Coffeelover
                              #139
                              @thomas-braun Lediglich die Sys Meldung zum Start / Stop gem. Cron. Der Adapter schreibt nichts ins Log.
                              • C Coffeelover
                                #140
                                @coffeelover Auf debug gestellt?
                                • RK62R Offline
                                  RK62R Offline
                                  RK62
                                  schrieb am zuletzt editiert von RK62
                                  #141
                                  Seit letztem Freitag Nachmittag zeigt mir der Adapter einen Einbruch beim Download von 800 auf 200Mb/s.
                                  Was habe ich schon versucht?
                                  • Infrastruktur (Switches, etc.) überbrückt und/oder neu gestartet.
                                  • Die gängigen Speedtests auf den PC's zeigen normale Ergebnisse.
                                  • Manueller Transfer von Dateien aus dem ioBroker via CURL werden auch mit normaler Übertragungsrate ausgeführt.
                                  • Neuinstallation des Adapter brachte keine Besserung.
                                  • Verwendung alternativer Zeitpunkte für die Messung hat auch nicht geholfen
                                  Hat noch jemand das Problem? Ist der verwendete Provider für den Test vielleicht nicht verfügbar?
                                  Danke, Ralf
                                  • RK62R RK62
                                    Danke, Ralf
                                    #142
                                    @rk62 Hab ich auch bei mir beobachtet.
                                    Real kommen von meiner 1GB-Leitung so 750Mbit an, der Vodafone Speedtest meldet aber nur 100MBit. Das sowohl über die Webseite direkt wie auch im Adapter.
                                    Da klemmt es wohl auf Seiten von vodafone.
                                    Ich muss mal schauen, ob man nicht irgendwie den Kommandozeilen speedtest von Oookla in ein skript gegossen bekommt. Der liefert jedenfalls konstant bessere Ergebnisse.
                                    • RK62R RK62
                                      Danke, Ralf
                                      #143
                                      @rk62
                                      Wie oft fragst du den vofo-Speedtest ab? Ich im 30-Minuten-Takt.
                                      Nicht das das zu häufig ist und da dann gedrosselt wird.
                                      RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @rk62
                                        RK62R Offline
                                        RK62R Offline
                                        RK62
                                        #144
                                        Vorher im Stundentakt. Nach der Neuinstallation ist der Defaultwert 30 Minuten. Den habe ich so gelassen aber die Zeiten geändert weil ich schon dachte, das wären es zu viele Tester gleichzeitig.
                                        Was meinst Du mit "über die Webseite"? Wenn ich https://speedtest.vodafone.de am verkabelten PC verwende, bekomme ich die volle Leistung angezeigt. Oder ich habe immer mal eine Spitze erwischt :-) Werde ich heute Abend nochmal testen.
                                        • RK62R RK62
                                          #145
                                          @rk62
                                          Ja, den Test über speedtest.vodafone.de meinte ich. Der zeigt mir auch viel zu wenig an. Die Peaks habe ich übrigens auch in ähnlicher Form. Dann springt der Download auf 300MBit. Immer noch zu wenig, war aber auch vorher noch nie höher. Hatte gedacht das liegt an der Fritzbox 6490, die für 1GBit zu schwach auf der Brust ist.
                                          Über das Kommandozeilentool von Oookla kommen halt Werte so um 700-750MBit ums Eck.
                                          Anfang Oktober kommt eine FritzBox 6660 ins Haus, dann wollte ich da nochmal einsteigen.
