  4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
vodafone speedtest
208 Beiträge 43 Kommentatoren 52.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • LashandanL Lashandan
    Hi Thomas,
    Node.js und NPM sehen so aus:
    Speedtest:
    Sind alle soweit sauber installiert.
    Sag jetzt nicht, da fehlt noch etwas? 😰
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #112
    @lashandan Stell das loggen für den Adapter mal bitte auf Debug und poste die Ausgabe dann hier als Text in Code Tags </>
    LashandanL 1 Antwort Letzte Antwort
      ich habe den gesamten Thread durchgelesen und bekomme den Adapter einfach nicht zum Laufen.
      Installiert ist der Adapter und ich kann die Instanz auch starten.
      Habe lediglich den Cron-Job auf alle 10Minuten gestellt aber ich erhalte keine Objekte oder Testergbnisse.
      Das Logfile schmeißt dementsprechende Errormeldungen:
      Kann mir jemand weiterhelfen.
      Oder ggf. an der Stelle einen anderen Adapter aufzeigen, mit dem ich einen zuverlässigen Speedtest machen kann?
      peterbaumertP Offline
      peterbaumert
      #113
      @lashandan
      npm rebuild
      npm install
      diese beiden befehle im iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest ordner ausführen mit dem iobroker users
      • LashandanL Offline
        LashandanL Offline
        Lashandan
        #114
        @peterbaumert
        Hi Peter,
        ich musste meinen ioBroker neu aufsetzen und komme nun bei der Installation des Adapters zu folgendem Fehler:
        $ ./iobroker url "https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest" --debug
        install peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest#879e618390a35dd82c8a992b6d3940eace6e241f
        NPM version: 6.14.11
        npm install peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest#879e618390a35dd82c8a992b6d3940eace6e241f --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        > node-aead-crypto@2.2.0 preinstall /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto> node lib/preinstall.js
        node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
        > node-libcurl@2.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl> node-pre-gyp install --fallback-to-build
        Could not run curl-config, please make sure libcurl dev package is installed.
        Output: /bin/sh: 1: curl-config: not foundgyp: Call to 'node /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/scripts/curl-config.js --prefix' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
        gyp ERR! configure error
        gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)gyp ERR! System Linux 5.10.11-v7l+
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" "--module_name=node_libcurl" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding" "--napi_version=7" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlgyp ERR! node -v v12.21.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
        node-pre-gyp ERR! build error
        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:287:5)
        node-pre-gyp ERR! System Linux 5.10.11-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlnode-pre-gyp ERR! node -v v12.21.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.15.0node-pre-gyp ERR! not ok Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        npm ERR! node-libcurl@2.3.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the node-libcurl@2.3.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-03T20_22_33_222Z-debug.log
        ERROR: host.raspberrypi Cannot install peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest#879e618390a35dd82c8a992b6d3940eace6e241f: 1
        Kannst du mir hier weiter helfen?
        Ich möchte den Adapter sehr gern verwenden.
        Zumal ich mir zum Neuaufsetzen auch gleich einen neuen Pi verpasst habe ;)
        Hatte vorher noch das 1GB Model und habe jetzt einen Pi 4 mit 8GB :-D
          @peterbaumert
          Hi Peter,
          npm ERR! errno 1
          npm ERR!
          #115
          @lashandan sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
          curl-config
          fehlt.
          Hast du eines der Pakete
          libcurl4-gnutls-dev, libcurl4-nss-dev, libcurl4-openssl-dev
          installiert?
          sudo apt update
          sudo apt install libcurl4-openssl-dev
          würde ich vorschlagen.
            LashandanL Offline
            Lashandan
            #116
            Hi Thomas,
            danke dir für den Hinweis.
            Ich habe den Pi heute frisch aufgesetzt und darauf nur den iOBroker installiert.
            Weiterhin habe ich vor später mal Grafana und NodeRed noch drauf zu packen.
            Aber das ist ein anderes Thema.
            Kannst du mir noch verraten, was dieses Paket macht bzw. wofür ich es brauche?
              Hi Thomas,
              #117
              @lashandan
              Der Adapter benötigt das Programm 'curl-config' zum funktionieren.
              Jedes der drei genannten Pakete stellt das bereit. Also eines der Pakete musst du halt nachinstallieren.
              Ich glaube das steht auch in der ReadMe zum Adapter drin.
                @lashandan
                LashandanL Offline
                LashandanL Offline
                Lashandan
                #118
                Vielen Dank Thomas 👍
                Das war der entscheidende Hinweis ;)
                Ich erhalte nun endlich meine Ergebnisse!
                Vielen Dank.
                • wendy2702W wendy2702
                  LashandanL Offline
                  LashandanL Offline
                  Lashandan
                  #119
                  @wendy2702
                  Hab den Adapter jetzt laufen und er liefert auch Ergebnisse.
                  Wollte dir aber noch das Log auf Debug posten das ist aktuell:
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.228	info	(9436) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.226	debug	(9436) Plugin sentry destroyed
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.200	info	(9436) cleaned everything up...
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.198	info	(9436) Vodafone-Speedtest finished with 294.561mbit download speed and 11.185mbit upload speed.
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.197	debug	(9436) Write value : false
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.197	debug	(9436) Create_state called for : Results.ping.packetLoss with value : 0.000
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.196	debug	(9436) Write value : false
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.196	debug	(9436) Create_state called for : Results.ping.avg with value : 35.366
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.195	debug	(9436) Write value : false
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.194	debug	(9436) Create_state called for : Results.ping.max with value : 45.387
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.194	debug	(9436) Write value : false
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.193	debug	(9436) Create_state called for : Results.ping.min with value : 22.804
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.164	debug	(9436) Write value : false
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.164	debug	(9436) Create_state called for : Results.upload_Mb_calc with value : 10.9282
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.163	debug	(9436) Write value : false
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.163	debug	(9436) Create_state called for : Results.upload_MB_calc with value : 1.366025
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.162	debug	(9436) Write value : false
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.161	debug	(9436) Create_state called for : Results.download_Mb_calc with value : 264.90592307692305
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.161	debug	(9436) Write value : false
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.160	debug	(9436) Create_state called for : Results.download_MB_calc with value : 33.11324038461538
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.159	debug	(9436) Write value : false
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.158	debug	(9436) Create_state called for : Results.upload_Mb with value : 11.185
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.158	debug	(9436) Write value : false
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.157	debug	(9436) Create_state called for : Results.upload_MB with value : 1.398125
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.156	debug	(9436) Write value : false
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.156	debug	(9436) Create_state called for : Results.download_Mb with value : 294.561
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.155	debug	(9436) Write value : false
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.154	debug	(9436) Create_state called for : Results.download_MB with value : 36.820125
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.153	debug	(9436) Write value : false
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.152	debug	(9436) Create_state called for : Results.Last_Run with value : Thu Mar 04 2021 11:25:30 GMT+0100 (GMT+01:00)
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:25.574	debug	(9436) result:{"type":"upload","value":11185}
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:12.958	debug	(9436) result:{"type":"download","value":294561}
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.211	debug	(9436) SBC-Init (Success):{"downstreamSpeed":0,"upstreamSpeed":0,"downstreamBooked":null,"upstreamBooked":null,"speedtestId":"ssrnxdfxtn2b","isp":"Broadband Customer Network","ipCountry":"DE","client
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.210	debug	(9436) Write value : false
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.210	debug	(9436) Create_state called for : upstreamBooked with value : null
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.209	debug	(9436) Write value : false
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.209	debug	(9436) Create_state called for : downstreamBooked with value : null
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.208	debug	(9436) Create_state called for : upstreamSpeed with value : 0
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.208	debug	(9436) Write value : false
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.208	debug	(9436) Create_state called for : downstreamSpeed with value : 0
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.207	debug	(9436) Write value : false
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.207	debug	(9436) Create_state called for : ipCountry with value : DE
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.206	debug	(9436) Write value : false
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.206	debug	(9436) Create_state called for : ip with value : 92.206.72.60
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.205	debug	(9436) Create_state called for : isp with value : Broadband Customer Network
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.205	debug	(9436) Write value : false
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.205	debug	(9436) Create_state called for : isCustomer with value : false
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.204	debug	(9436) Write value : false
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.204	debug	(9436) Create_state called for : modem.text with value : null
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.203	debug	(9436) Write value : false
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.203	debug	(9436) Create_state called for : modem.name with value : null
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.202	debug	(9436) Write value : false
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.202	debug	(9436) Create_state called for : modem.code with value : null
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.201	debug	(9436) Write value : false
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.201	debug	(9436) Create_state called for : modem.vendor with value :
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.199	debug	(9436) Write value : false
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.198	debug	(9436) Create_state called for : modem with value : undefined
                  vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:01.660	info	(9436) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                    @wendy2702
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #120
                    @lashandan Danke, aber nachdem der Adapter ja jetzt läuft ist alles gut und das log wird nicht mehr benötigt.
                    Logs im Debug sind immer hilfreich bei Problemen und Fehlern.
                      dos1973
                      #121
                      @peterbaumert
                      Hi, ich habe mir heute auch den Adapter wieder installiert.
                      es funktioniert auch alles um die 2 Stunden - dann geht er nicht mehr.
                      ich muss den iobroker starten, dann gehts wieder sofort für ca 2 Stunden.
                      Wenn der Fall auftritt, werden auch keine Logs geschrieben etc.
                      ich kann den den Adapter dann auch nicht neu starten.
                      der DP bleibt permanent auf TRUE stehen
                      system.adapter.vodafone-speedtest.0.alive
                      mein IObroker läuft auf Proxmox als VM auf Debian 10.8
                      Node.js: v12.21.0
                      NPM: 6.14.11
                      Adapter Version : Vodafone Speedtest 0.0.7
                      ansonsten läuft der prima... nur das er eben einschläft...
                      cronjob ist für alle 10min eingerichtet: */10 * * * * das würde ich auf stunden basis ändern, aber eben für die Tests.
                      hast due eine Idee was ich machen kann?
                      • Thomas BraunT Online
                        #122
                        @dos1973 Log File?
                        Hier läuft der Adapter wie ein Uhrwerk.
                          @dos1973 Log File?
                          dos1973
                          #123
                          bei mir läuft er auch die ersten 2 stunden wie ein Uhrwerk, dann nicht mehr.
                          ich sag ja, es passiert nichts... adapter steht auf debug, aber im log steht nix.
                          • D dos1973
                            dos1973
                            #124
                            hat jetzt bis 6:00 Uhr morgens funktioniert...
                            das habe ich in den logs gefunden
                            vodafone-speedtest.0	2021-06-28 09:56:31.129	debug	(25898) system.adapter.admin.0: logging true
                            vodafone-speedtest.0	2021-06-28 09:52:49.914	debug	(25898) system.adapter.admin.0: logging false
                            vodafone-speedtest.0	2021-06-28 09:51:20.508	debug	(25898) system.adapter.admin.0: logging true
                            host.pve-iobroker	2021-06-28 09:55:05.073	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.pve-iobroker	2021-06-28 09:55:00.016	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 32681
                            host.pve-iobroker	2021-06-28 09:50:00.004	warn	instance system.adapter.vodafone-speedtest.0 already running with pid 25898
                            host.pve-iobroker	2021-06-28 09:45:11.469	info	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            mein cronjob sollte doch richtig sein - alle 10min
                            was mich wundert, ich stoppe den Adapter
                            peterbaumertP 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dos1973
                              peterbaumert
                              schrieb am zuletzt editiert von peterbaumert
                              #125
                              @dos1973 Hi,
                              also alle 10 Minuten ist glaube einfach zu oft. Vodafone blockiert dich dann irgendwann. Stell den mal auf 30 min oder so einfach zum test.
                              @All:
                              Ich musste den Adapter umbenennen. Demnächst ist er dann als vofo-speedtest aufzufinden. Ihr müsstet dann den alten wegschmeißen und den neuen installieren.
                              Sorry für die Umstände aber mir blieb leider nichts andere übrig.
                                #126
                                @dos1973
                                Ich hab den cron auf 30 Minuten stehen.
                                • peterbaumertP peterbaumert
                                  @dos1973 Hi,
                                  @All:
                                  dos1973
                                  #127
                                  @peterbaumert
                                  nein, klappt alles nicht.
                                  Ich bekomm den Adapter nicht mehr an laufen... cron steht jetzt auf 30min.
                                  auch bei einem iobroker restart kommt nichts mehr -auch im log bleibt es leer, trotz debug modus.
                                  vodafone-speedtest.0	2021-07-02 17:58:33.243	debug	(25898) system.adapter.admin.0: logging true
                                  vodafone-speedtest.0	2021-07-02 17:57:48.405	debug	(25898) system.adapter.admin.0: logging false
                                  vodafone-speedtest.0	2021-07-02 17:51:08.025	debug	(25898) system.adapter.admin.0: logging true
                                  noch eine Frage, wenn ich den Adapter deaktiviere
                                  dann müssen doch die Werte von
                                  system.adapter.vodafone-speedtest.0.connected
                                  von "True" auf "False" wechseln.
                                  Bei mir bleibt das einfach auf "True" stehen
                                  • D dos1973
                                    @peterbaumert
                                    #128
                                    @dos1973
                                    Der Adapter nennt sich jetzt vofo-speedtest.
                                    Den installieren.
                                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @dos1973
                                      Den installieren.
                                      dos1973
                                      #129
                                      ist soeben installiert und läuft aktuell... bin mal gespannt.
                                      ich bin jetzt ein paar Tage weg, mal sehen wie es aussieht wenn ich wiederkomme.
                                        @dos1973
                                        Den installieren.
                                        dos1973
                                        #130
                                        Ich kann leider schon berichten dass der Adapter bei mir nicht mehr läuft… lief ungefähr 3 Stunden nach Setup
                                        Ich habe am cron nichts verändert…
                                        • D dos1973
                                          #131
                                          @dos1973 Da sollte irgendwas im Log stehen.
                                          In welchen Intervallen startest du den Adapter jetzt?
