  4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
vodafone speedtest
208 Beiträge 43 Kommentatoren 52.4k Aufrufe 33 Beobachtet
    Bongo
    #181
    Ja, bei mir auch schon seit längerem.
    Bongo
    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
    • B Bongo
      mhuber
      #182
      @bongo hab mal ein issue aufgemacht -> https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vofo-speedtest/issues/253
        Bongo
        schrieb am zuletzt editiert von Bongo
        #183
        Gibt es schon neue Erkenntnisse? Habe jetzt schon seit Wochen 0 Mb/s upload.
        Bongo
        FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Bongo
          FriedhofsblondF Offline
          Friedhofsblond
          schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
          #184
          @bongo
          Moin,
          habe gerade Probleme mit Router oder Kabelanschluss und den Adapter installiert.
          (Debian12 auf Dell-Wyse)
          Soweit läuft alles bei mir sauber:
          hatte mit der Fritzbox aber bessere Werte als hier mit dem Kabelmodem:
          (ich brauche ja Argumente bei AVM oder VF - jeder schiebt das Problem auf den anderen)
          So dann werd ich mal auf die DB speichern.
          Danke für den Adapter 👍
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • FriedhofsblondF Friedhofsblond
            @bongo
            Moin,
            Bongo
            #185
            @friedhofsblond
            Hmm. Bei mir funktioniert der Upload immer noch nicht. 😞
            Vielleicht sieht jemand im Debug etwas:
            debug.txt
            Bongo
            FriedhofsblondF 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Bongo
              @friedhofsblond
              debug.txt
              Friedhofsblond
              #186
              @bongo
              Der nächste Test geht 18:11 - ich hab mal auf debug gestellt.
              Mir fällt in deinem Log auf, daß keine Inhalte von Modem und Tarif, Provider usw. drin stehen.
              So sieht das bei mir aus:
              • B Bongo
                @friedhofsblond
                debug.txt
                Friedhofsblond
                #187
                @bongo
                was ich sehe (bin nur Laie und habe dein und mein - Log verglichen).
                ich: node: v20.18.0 >> du: node: v20.16.0
                  Bongo
                  #188
                  @friedhofsblond sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                  @bongo
                  Ich hab jetzt node v20.18.1. Upload funktioniert aber immer noch nicht.
                  Bongo
                  • B Bongo
                    @bongo
                    #189
                    @bongo
                    Welches Modem wird da verwendet?
                    Bei einer FritzBox muss da die Fernwartung aktiviert sein, sonst siehst du einige Werte nicht.
                      @bongo
                      Bongo
                      #190
                      Ich habe die FRITZ!Box 7590 AX.
                      Ich nutze auch manchmal den Fernzugriff über VPN aber wo kann man eine Fernwartung aktivieren?
                      Bongo
                      • B Bongo
                        #191
                        @bongo
                        Irgendwo in den Tiefen der FritzBox kann man das aktivieren.
                        Kann nur gerade nicht selber schauen.
                          @bongo
                          Friedhofsblond
                          #192
                          Moin,
                          ich habe bei mir alles deaktiviert.
                          VPN, MyFritz!, DyDNS, Updateabfrage, Diagnose, usw ... nix von aussen!
                          Oder hast Due eine aktive Blocklist wo der IOBroker drin hängt ??
                          Vielleicht das hier??:
                          Ich lasse 1x am Tag 4x einen Speetest machen Läuft !
                          Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                            Moin,
                            #193
                            @friedhofsblond
                            @Bongo
                            Unter 'Internet' - 'Zugangsdaten' muss der Punkt
                            'Diagnose und Wartung durch den Internetanbieter zulassen (SNMP)' aktiviert sein, weil der (Vodafone-eigene) Test auf eine solche Funktion zugreifen muss.
                            (Jedenfalls bei einer Kabel-FritzBox bei Vodafone)
                              Moin,
                              Bongo
                              #194
                              @friedhofsblond
                              @Thomas-Braun
                              Danke fürs nachsehen.
                              Ich habe nichts blockiert. Unter 'Internet' - 'Zugangsdaten' habe ich keine Einstellung 'Diagnose und Wartung durch den Internetanbieter zulassen (SNMP)'.
                              Bongo
                              • B Bongo
                                @friedhofsblond
                                @Thomas-Braun
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                #195
                                Die Beschreibung des Adapters ist ja recht dürftig.
                                Wie viel Schindluder kann man durch falsche Konfiguration eigentlich anrichten?
                                Wie viele Daten fließen bei einem Speedtest?
                                Kann man über "ungesunde" konfigurierte Abstände zwischen den Tests sich selbst ins Knie schießen? Wenn man alle paar Minuten Speedtests macht, die fast nahtlos aneinander den Anschluss belasten, kann das die Familie auf die Barrikaden bringen, wenn die Videokonferenz ruckelt oder das Online-Game verloren wird ...
                                Neben Seiteneffekten auf den eigenen Anschluss kann man als Kabel-Internet Nutzer ja auch andere Nutzer im Kabelsegment beeinträchtigen.
                                Mein Gigabit Vertrag würde mich befähigen, ca 1/3 der Segmentkapazität zu belegen ... da könnte es für den Rest der User eng werden. Und immer mehr installieren dann den Speedtest-Adapter, weil sie mit ihrem Anschluss unzufrieden sind - ein Teufelskreis ;-)
                                • MartinPM MartinP
                                  #196
                                  @martinp sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                                  Bei meiner 1000 MBit-Leitung so ungefähr ein 1GB im downstream.
                                  Ich führe den einmal in der Stunde aus, allerdings nicht der vofo-speedtest, sondern dasn ookla-Skript von @SKB
                                  Ist hier noch nie aufgefallen.
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    #197
                                    @thomas-braun sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                                    Dann ist aber der Anschluss umgerechnet 8...10 Sekunden "dicht"... Vielleicht funktioniert ja das QoS des Internet-Anbieters, und Video wird priorisiert übertragen - was den Speedtest etwas schlechter werden ließe ...
                                    1GB x 24 x 30 = 0,7 TB pro Monat ... Das wäre ca 2/3 unseres derzeitigen monatlichen Download Transfervolumens (1077271 MB) laut Fritzbox ... Sportlich
                                    Man testet ja auch nicht seine SSD, indem man 2/3 Schreibzyklen obendrauf legt...
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • MartinPM MartinP
                                      Enno.von.Schwerin
                                      #198
                                      Ist jemandem aktuell aufgefallen das die Anzeige der Geschwindigkeiten nicht richtig umgerechnet wird:
                                      Wenn die Anzeige Recht hätte habe ich 1Pb/s gebucht. Kurios, da der Aktuelle Rekord bei ca. 320Tb/s liegt. :)
                                      Oder tritt das Phänomen nur bei mir auf?
                                      • E Enno.von.Schwerin
                                        Bongo
                                        #199
                                        @enno-von-schwerin
                                        Hm, bei mir stand da noch nie was drin:
                                        Kann es sein, dass Vodafon-Nutzer da im Vorteil sind und deshalb auch mein Upload immer 0 Mb/s ist?
                                        Bongo
                                        Thomas BraunT O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Bongo
                                          @enno-von-schwerin
                                          #200
                                          @bongo sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                                          So ist es. Der Speedtest funktioniert nur für Vodafone-Kunden vollständig.
