  4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
vodafone speedtest
208 Beiträge 43 Kommentatoren 52.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • RK62R Offline
    RK62R Offline
    RK62
    schrieb am zuletzt editiert von RK62
    #141
    Seit letztem Freitag Nachmittag zeigt mir der Adapter einen Einbruch beim Download von 800 auf 200Mb/s.
    Was habe ich schon versucht?
    • Infrastruktur (Switches, etc.) überbrückt und/oder neu gestartet.
    • Die gängigen Speedtests auf den PC's zeigen normale Ergebnisse.
    • Manueller Transfer von Dateien aus dem ioBroker via CURL werden auch mit normaler Übertragungsrate ausgeführt.
    • Neuinstallation des Adapter brachte keine Besserung.
    • Verwendung alternativer Zeitpunkte für die Messung hat auch nicht geholfen
    Hat noch jemand das Problem? Ist der verwendete Provider für den Test vielleicht nicht verfügbar?
    Danke, Ralf
    • RK62R RK62
      Danke, Ralf
      #142
      @rk62 Hab ich auch bei mir beobachtet.
      Real kommen von meiner 1GB-Leitung so 750Mbit an, der Vodafone Speedtest meldet aber nur 100MBit. Das sowohl über die Webseite direkt wie auch im Adapter.
      Da klemmt es wohl auf Seiten von vodafone.
      Ich muss mal schauen, ob man nicht irgendwie den Kommandozeilen speedtest von Oookla in ein skript gegossen bekommt. Der liefert jedenfalls konstant bessere Ergebnisse.
      • RK62R RK62
        Danke, Ralf
        #143
        @rk62
        Wie oft fragst du den vofo-Speedtest ab? Ich im 30-Minuten-Takt.
        Nicht das das zu häufig ist und da dann gedrosselt wird.
        RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
          @rk62
          RK62R Offline
          RK62R Offline
          RK62
          #144
          Vorher im Stundentakt. Nach der Neuinstallation ist der Defaultwert 30 Minuten. Den habe ich so gelassen aber die Zeiten geändert weil ich schon dachte, das wären es zu viele Tester gleichzeitig.
          Was meinst Du mit "über die Webseite"? Wenn ich https://speedtest.vodafone.de am verkabelten PC verwende, bekomme ich die volle Leistung angezeigt. Oder ich habe immer mal eine Spitze erwischt :-) Werde ich heute Abend nochmal testen.
          • RK62R RK62
            #145
            @rk62
            Ja, den Test über speedtest.vodafone.de meinte ich. Der zeigt mir auch viel zu wenig an. Die Peaks habe ich übrigens auch in ähnlicher Form. Dann springt der Download auf 300MBit. Immer noch zu wenig, war aber auch vorher noch nie höher. Hatte gedacht das liegt an der Fritzbox 6490, die für 1GBit zu schwach auf der Brust ist.
            Über das Kommandozeilentool von Oookla kommen halt Werte so um 700-750MBit ums Eck.
            Anfang Oktober kommt eine FritzBox 6660 ins Haus, dann wollte ich da nochmal einsteigen.
            • RK62R RK62
              #146
              @rk62
              So schaut der Test bei mir aus:
              Über Kommandozeile bei Ookla:
              echad@chet:~ $ speedtest
                 Speedtest by Ookla
                   Server: Clouvider Ltd - Frankfurt Am Main (id = 35692)
                      ISP: Vodafone Germany Cable
                  Latency:    12.35 ms   (0.98 ms jitter)
                 Download:   762.78 Mbps (data used: 940.8 MB)
                   Upload:    51.95 Mbps (data used: 23.3 MB)
              Packet Loss:     0.0%
                @rk62
                RK62R Offline
                RK62R Offline
                RK62
                #147
                Ich habe die Fritz!Box 6660. DSL ist sehr zuverlässig, bei WLAN setze ich auf andere Produkte.
                Eben nochmal alles gemessen:
                https://speedtest.vodafone.de 940 | 53
                https://www.speedtest.net 948 | 52
                https://www.wieistmeineip.de 960 | 53
                Und der Adapter zeigt mir 228 Mb/s
                  @rk62
                     Speedtest by Ookla
                  Packet Loss:     0.0%
                  RK62R Offline
                  RK62R Offline
                  RK62
                  #148
                  Habe den Ookla-Speedtest eben auch mal installiert und ein Skript zum Auslesen der Werte gezaubert. Spricht eigentlich was dagegen den zu verwenden? Die Werte scheinen mir plausibel und es ist ja eh der Quasi-Standard.
                  • RK62R RK62
                    #149
                    @rk62
                    Im vofo-speedtest soll halt der Vodafone Speedtest verwendet werden. Für den web-speedy habe ich ein Issue geloggt die Engine auf den ookla umzustellen. Ist aber mit ein paar Hürden verbunden.
                    https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.web-speedy/issues/223
                    • JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      #150
                      Hi, ich habe seit ca. 3 Tagen folgenden Fehler beim Adapter. Habe ihn auch schon mal 24h deaktiviert.
                      2021-11-26 14:03:00.631 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
                      2021-11-26 14:03:00.669 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Objects client ready ... initialize now
                      2021-11-26 14:03:00.671 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Objects create System PubSub Client
                      2021-11-26 14:03:00.672 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Objects create User PubSub Client
                      2021-11-26 14:03:00.672 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Objects client initialize lua scripts
                      2021-11-26 14:03:00.683 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
                      2021-11-26 14:03:00.690 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) objectDB connected
                      2021-11-26 14:03:00.691 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
                      2021-11-26 14:03:00.707 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) States create System PubSub Client
                      2021-11-26 14:03:00.708 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) States create User PubSub Client
                      2021-11-26 14:03:00.717 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
                      2021-11-26 14:03:00.718 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) statesDB connected
                      2021-11-26 14:03:00.977 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2021-11-26 14:03:01.124 - info: vodafone-speedtest.0 (4078) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.20
                      2021-11-26 14:03:01.445 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                      2021-11-26 14:03:02.417 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                      2021-11-26 14:03:03.335 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                      2021-11-26 14:03:04.323 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                      2021-11-26 14:03:05.325 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                      2021-11-26 14:03:06.331 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                      2021-11-26 14:03:07.326 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                      2021-11-26 14:03:08.333 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                      2021-11-26 14:03:09.336 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                      2021-11-26 14:03:10.339 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                      2021-11-26 14:03:11.339 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                      2021-11-26 14:03:12.342 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                      2021-11-26 14:03:13.410 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                      2021-11-26 14:03:14.343 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                      2021-11-26 14:03:15.341 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                      2021-11-26 14:03:16.354 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                      2021-11-26 14:03:17.347 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                      2021-11-26 14:03:18.363 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                      2021-11-26 14:03:19.360 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                      2021-11-26 14:03:20.467 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                      2021-11-26 14:03:21.205 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) doSpeedtest: init_done=false gotConfig=false
                      2021-11-26 14:03:21.206 - info: vodafone-speedtest.0 (4078) cleaned everything up...
                      2021-11-26 14:03:21.227 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Plugin sentry destroyed
                      2021-11-26 14:03:21.227 - info: vodafone-speedtest.0 (4078) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2021-11-26 14:03:21.548 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error```
                      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                      • O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        #151
                        Gleiches Problem wie @JohGre
                        • ? Offline
                          #152
                          hier auch das gleich Problem
                            #153
                            @jayba @oxident @JohGre
                            https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest/issues/76
                            • JohGreJ Offline
                              JohGreJ Offline
                              JohGre
                              #154
                              Bei mir funktioniert der Adapter seit gestern Nachmittag nicht mehr. Auch aus dem Log ist nicht wirklich was ersichtlich. Ist da was bekannt.
                              2022-03-30 09:48:00.435 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
                              2022-03-30 09:48:00.462 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Objects client ready ... initialize now
                              2022-03-30 09:48:00.464 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Objects create System PubSub Client
                              2022-03-30 09:48:00.465 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Objects create User PubSub Client
                              2022-03-30 09:48:00.499 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Objects client initialize lua scripts
                              2022-03-30 09:48:00.504 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
                              2022-03-30 09:48:00.505 - silly: vofo-speedtest.0 (5218) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                              2022-03-30 09:48:00.525 - silly: vofo-speedtest.0 (5218) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                              2022-03-30 09:48:00.527 - silly: vofo-speedtest.0 (5218) objectDB connected
                              2022-03-30 09:48:00.528 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
                              2022-03-30 09:48:00.543 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) States create System PubSub Client
                              2022-03-30 09:48:00.544 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) States create User PubSub Client
                              2022-03-30 09:48:00.570 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
                              2022-03-30 09:48:00.571 - silly: vofo-speedtest.0 (5218) statesDB connected
                              2022-03-30 09:48:00.664 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2022-03-30 09:48:00.941 - info: vofo-speedtest.0 (5218) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                              2022-03-30 09:48:00.998 - silly: vofo-speedtest.0 (5218) States system redis pmessage system.adapter.vofo-speedtest.0.logLevel/system.adapter.vofo-speedtest.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1648626480968,"q":0,"from":"system.adapter.vofo-speedtest.0","lc":1648626480968}
                              2022-03-30 10:03:00.003 - warn: host.VM-Slave instance system.adapter.vofo-speedtest.0 already running with pid 5218
                              dontobiD Thomas BraunT RK62R 3 Antworten Letzte Antwort
                              • JohGreJ JohGre
                                dontobiD Offline
                                dontobiD Offline
                                dontobi
                                #155
                                @johgre Die Entwicklung des Adapters würde entweder eingestellt oder geschieht sehr schleppend. Schade.
                                Aber daher habe ich mich vor einiger Zeit nach einer Alternative umgesehen. Ich bin dann auf den Docker Container SpeedFlux gestoßen. Jedoch gab es diesen nicht für ARM Geräte. Daher habe ich den Container so angepasst und unter SpeedFlux.rpi veröffentlicht. Vielleicht wäre das was für den ein oder anderen.
                                https://github.com/dontobi/SpeedFlux.rpi
                                Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                                Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                                • JohGreJ JohGre
                                  #156
                                  @johgre
                                  Oder das Skript von @SKB verwenden.
                                  Findest du über die Suchfunktion:
                                  Kreyenborg
                                  als Suchbegriff.
                                  • SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    schrieb am zuletzt editiert von SKB
                                    #157
                                    ... oder direkt als Link :)
                                    https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
                                    Gruß,
                                    Stephan
                                    • JohGreJ JohGre
                                      RK62R Offline
                                      RK62R Offline
                                      RK62
                                      #158
                                      @johgre Ich hatte diesen Docker-Container mal getestet, der arbeitet recht zuverlässig und ist optisch auch nett aufgemacht: https://github.com/henrywhitaker3/Speedtest-Tracker
                                      Mittlerweile habe ich den ookla-Speedtest in eine eigene Docker-Maschine gelegt, die dann regelmäßig ein Testergebnis für den ioBroker bereit stellt und dort dann visualisiert wird.
                                      • JohGreJ Offline
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGre
                                        #159
                                        Danke an alle und @SKB für das Script werde es nun mal etwas testen
                                        • JohGreJ JohGre
                                          #160
                                          @johgre
                                          Hier hab ich noch ein paar Ergänzungen zum Skript aufgeschrieben:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/48700/speedtest-skript-von-kreyenborg-koeln-für-kabel-gigabit
                                          Da wird u. a. die speedtest binairy sauberer im System installiert.
                                          JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
