  4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
vodafone speedtest
208 Beiträge 43 Kommentatoren 52.4k Aufrufe 33 Beobachtet
    @Ente
    sudo apt install libcurl-dev
    mal probiert?
    Bzw.
    sudo apt install libcurl4-openssl-dev
    Ente
    #101
    @Thomas-Braun said in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
    @Ente
    mal probiert?
    Resultat:
    Bzw.
    Es kam bei letzterem keine Fehlermeldung.
    Installation des Adapters lief durch:
    Danke schön. Jetzt versuche ich mal die nächsten Schritte.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Ente
      @Ente
      mal probiert?
      Resultat:
      Bzw.
      Ente
      #102
      wie bekomme ich jetzt die Datenpunkte? Der Adapter läuft:
      • E Ente
        #103
        @Ente Keine Ahnung, habe den Adapter nicht im Einsatz.
          Ente
          #104
          Ich habe nicht lange genug gewartet. DP's sind da.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • E Ente
            flipkill1985
            #105
            Der Adapter läuft bei mir ein paar Stunden super.
            Dann läuft er einfach nicht mehr keine neuen Werte erst wenn ich ioBroker komplett neu starte.
            Jemand eine Idee?
            Grus
            • ChaotC Chaot
              @KarlGarry
              Um die Verwirrung zu steigern solltest du deinen Gigabit Anschluß mal hier testen:
              https://breitbandmessung.de/
              Speedtest.net und vodafone.de liefern bei mir immer falsche Ergebnisse die auch immer viel zu niedrig liegen.
              Master67M Offline
              Master67M Offline
              Master67
              #106
              @Chaot sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
              @KarlGarry
              Danke, aber dort kann man (bei Vodafone) z. Zt. nur bis 400Mbit/s Messen lassen, da bin ich und andere mit einer 1.000Mbit/s Leitung schon mal raus :)
              Gruß Master67
              • Master67M Master67
                @KarlGarry
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #107
                @Master67 Das stimmt leider. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beitrags hat man dort noch Gigabit Anschlüsse sauber testen können. Offensichtlich haben die die Option wieder deaktiviert. Schade.
                • KarlGarryK KarlGarry
                  @Chaot Top, läuft mittlerweile schon seit zwei Tagen wunderbar.
                  Habe die Vodafone 1000 Leitung und bekomme mit dem Vodafone Speedtest immer ~300mbit/s. Sind in 30min Abständen immer XX:00 und XX:30 Uhr.
                  Gleichzeitig lasse ich noch einen Speedtest über Speedtest.net laufen - hier bekomme ich ganz andere Ergebnisse. Läuft auch immer alle 30 Minuten, logischerweise versetzt, XX:15 und XX:45.
                  @Dr-Bakterius hat ja auch ein Unterschied zw Speedtest.net und Vodafone festgestellt.
                  Kann mir irgendwie nicht vorstellen dass die Daten so korrekt sind - limitiert mich da mein Pi4.
                  Lässt sich Breitbandmessung.de irgendwie auch loggen?
                  Abry
                  #108
                  @KarlGarry sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                  Ich habe das selbe Problem, dass bei meiner 1000er Leitung von Vodafone nur ca 300 gemessen werden. Wenn ich mit meinem Laptop direkt auf der Vodafone Seite messe, dann bekomm ich knapp 900Mbit.
                  Jemand eine Idee woran es liegen kann?
                  LG
                  • LashandanL Offline
                    LashandanL Offline
                    Lashandan
                    #109
                    ich habe den gesamten Thread durchgelesen und bekomme den Adapter einfach nicht zum Laufen.
                    Installiert ist der Adapter und ich kann die Instanz auch starten.
                    Habe lediglich den Cron-Job auf alle 10Minuten gestellt aber ich erhalte keine Objekte oder Testergbnisse.
                    Das Logfile schmeißt dementsprechende Errormeldungen:
                    Kann mir jemand weiterhelfen.
                    Oder ggf. an der Stelle einen anderen Adapter aufzeigen, mit dem ich einen zuverlässigen Speedtest machen kann?
                    Thomas BraunT peterbaumertP 2 Antworten Letzte Antwort
                    • LashandanL Lashandan
                      #110
                      @lashandan
                      Welche Versionen sind da im Spiel?
                      js-controller?
                      vodafone-speedest?
                      nodeJS? Diese sauber installiert?
                      LashandanL 1 Antwort Letzte Antwort
                        @lashandan
                        js-controller?
                        vodafone-speedest?
                        LashandanL Offline
                        LashandanL Offline
                        Lashandan
                        #111
                        Hi Thomas,
                        Node.js und NPM sehen so aus:
                        Speedtest:
                        Sind alle soweit sauber installiert.
                        Sag jetzt nicht, da fehlt noch etwas? 😰
                          Hi Thomas,
                          Speedtest:
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          #112
                          @lashandan Stell das loggen für den Adapter mal bitte auf Debug und poste die Ausgabe dann hier als Text in Code Tags </>
                            peterbaumertP Offline
                            peterbaumert
                            #113
                            @lashandan
                            npm rebuild
                            npm install
                            diese beiden befehle im iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest ordner ausführen mit dem iobroker users
                              LashandanL Offline
                              Lashandan
                              #114
                              @peterbaumert
                              Hi Peter,
                              ich musste meinen ioBroker neu aufsetzen und komme nun bei der Installation des Adapters zu folgendem Fehler:
                              $ ./iobroker url "https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest" --debug
                              install peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest#879e618390a35dd82c8a992b6d3940eace6e241f
                              NPM version: 6.14.11
                              npm install peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest#879e618390a35dd82c8a992b6d3940eace6e241f --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              > node-aead-crypto@2.2.0 preinstall /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto> node lib/preinstall.js
                              node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
                              > node-libcurl@2.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl> node-pre-gyp install --fallback-to-build
                              Could not run curl-config, please make sure libcurl dev package is installed.
                              Output: /bin/sh: 1: curl-config: not foundgyp: Call to 'node /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/scripts/curl-config.js --prefix' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                              gyp ERR! configure error
                              gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)gyp ERR! System Linux 5.10.11-v7l+
                              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" "--module_name=node_libcurl" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding" "--napi_version=7" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlgyp ERR! node -v v12.21.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                              node-pre-gyp ERR! build error
                              node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                              node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:287:5)
                              node-pre-gyp ERR! System Linux 5.10.11-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlnode-pre-gyp ERR! node -v v12.21.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.15.0node-pre-gyp ERR! not ok Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
                              npm ERR! code ELIFECYCLE
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR! node-libcurl@2.3.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                              npm ERR! Exit status 1
                              npm ERR!
                              npm ERR! Failed at the node-libcurl@2.3.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-03T20_22_33_222Z-debug.log
                              ERROR: host.raspberrypi Cannot install peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest#879e618390a35dd82c8a992b6d3940eace6e241f: 1
                              Kannst du mir hier weiter helfen?
                              Ich möchte den Adapter sehr gern verwenden.
                              Zumal ich mir zum Neuaufsetzen auch gleich einen neuen Pi verpasst habe ;)
                              Hatte vorher noch das 1GB Model und habe jetzt einen Pi 4 mit 8GB :-D
                                @peterbaumert
                                Hi Peter,
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR!
                                #115
                                @lashandan sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                                curl-config
                                fehlt.
                                Hast du eines der Pakete
                                libcurl4-gnutls-dev, libcurl4-nss-dev, libcurl4-openssl-dev
                                installiert?
                                sudo apt update
                                würde ich vorschlagen.
                                  LashandanL Offline
                                  Lashandan
                                  #116
                                  Hi Thomas,
                                  danke dir für den Hinweis.
                                  Ich habe den Pi heute frisch aufgesetzt und darauf nur den iOBroker installiert.
                                  Weiterhin habe ich vor später mal Grafana und NodeRed noch drauf zu packen.
                                  Aber das ist ein anderes Thema.
                                  Kannst du mir noch verraten, was dieses Paket macht bzw. wofür ich es brauche?
                                    Hi Thomas,
                                    #117
                                    @lashandan
                                    Der Adapter benötigt das Programm 'curl-config' zum funktionieren.
                                    Jedes der drei genannten Pakete stellt das bereit. Also eines der Pakete musst du halt nachinstallieren.
                                    Ich glaube das steht auch in der ReadMe zum Adapter drin.
                                      @lashandan
                                      LashandanL Offline
                                      LashandanL Offline
                                      Lashandan
                                      #118
                                      Vielen Dank Thomas 👍
                                      Das war der entscheidende Hinweis ;)
                                      Ich erhalte nun endlich meine Ergebnisse!
                                      Vielen Dank.
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        LashandanL Offline
                                        LashandanL Offline
                                        Lashandan
                                        #119
                                        @wendy2702
                                        Hab den Adapter jetzt laufen und er liefert auch Ergebnisse.
                                        Wollte dir aber noch das Log auf Debug posten das ist aktuell:
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.228	info	(9436) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.226	debug	(9436) Plugin sentry destroyed
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.200	info	(9436) cleaned everything up...
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.198	info	(9436) Vodafone-Speedtest finished with 294.561mbit download speed and 11.185mbit upload speed.
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.197	debug	(9436) Write value : false
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.197	debug	(9436) Create_state called for : Results.ping.packetLoss with value : 0.000
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.196	debug	(9436) Write value : false
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.196	debug	(9436) Create_state called for : Results.ping.avg with value : 35.366
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.195	debug	(9436) Write value : false
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.194	debug	(9436) Create_state called for : Results.ping.max with value : 45.387
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.194	debug	(9436) Write value : false
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.193	debug	(9436) Create_state called for : Results.ping.min with value : 22.804
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.164	debug	(9436) Write value : false
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.164	debug	(9436) Create_state called for : Results.upload_Mb_calc with value : 10.9282
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.163	debug	(9436) Write value : false
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.163	debug	(9436) Create_state called for : Results.upload_MB_calc with value : 1.366025
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.162	debug	(9436) Write value : false
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.161	debug	(9436) Create_state called for : Results.download_Mb_calc with value : 264.90592307692305
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.161	debug	(9436) Write value : false
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.160	debug	(9436) Create_state called for : Results.download_MB_calc with value : 33.11324038461538
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.159	debug	(9436) Write value : false
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.158	debug	(9436) Create_state called for : Results.upload_Mb with value : 11.185
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.158	debug	(9436) Write value : false
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.157	debug	(9436) Create_state called for : Results.upload_MB with value : 1.398125
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.156	debug	(9436) Write value : false
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.156	debug	(9436) Create_state called for : Results.download_Mb with value : 294.561
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.155	debug	(9436) Write value : false
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.154	debug	(9436) Create_state called for : Results.download_MB with value : 36.820125
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.153	debug	(9436) Write value : false
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:30.152	debug	(9436) Create_state called for : Results.Last_Run with value : Thu Mar 04 2021 11:25:30 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:25.574	debug	(9436) result:{"type":"upload","value":11185}
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:12.958	debug	(9436) result:{"type":"download","value":294561}
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.211	debug	(9436) SBC-Init (Success):{"downstreamSpeed":0,"upstreamSpeed":0,"downstreamBooked":null,"upstreamBooked":null,"speedtestId":"ssrnxdfxtn2b","isp":"Broadband Customer Network","ipCountry":"DE","client
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.210	debug	(9436) Write value : false
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.210	debug	(9436) Create_state called for : upstreamBooked with value : null
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.209	debug	(9436) Write value : false
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.209	debug	(9436) Create_state called for : downstreamBooked with value : null
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.208	debug	(9436) Create_state called for : upstreamSpeed with value : 0
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.208	debug	(9436) Write value : false
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.208	debug	(9436) Create_state called for : downstreamSpeed with value : 0
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.207	debug	(9436) Write value : false
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.207	debug	(9436) Create_state called for : ipCountry with value : DE
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.206	debug	(9436) Write value : false
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.206	debug	(9436) Create_state called for : ip with value : 92.206.72.60
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.205	debug	(9436) Create_state called for : isp with value : Broadband Customer Network
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.205	debug	(9436) Write value : false
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.205	debug	(9436) Create_state called for : isCustomer with value : false
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.204	debug	(9436) Write value : false
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.204	debug	(9436) Create_state called for : modem.text with value : null
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.203	debug	(9436) Write value : false
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.203	debug	(9436) Create_state called for : modem.name with value : null
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.202	debug	(9436) Write value : false
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.202	debug	(9436) Create_state called for : modem.code with value : null
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.201	debug	(9436) Write value : false
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.201	debug	(9436) Create_state called for : modem.vendor with value :
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.199	debug	(9436) Write value : false
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:02.198	debug	(9436) Create_state called for : modem with value : undefined
                                        vodafone-speedtest.0	2021-03-04 11:25:01.660	info	(9436) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          #120
                                          @lashandan Danke, aber nachdem der Adapter ja jetzt läuft ist alles gut und das log wird nicht mehr benötigt.
                                          Logs im Debug sind immer hilfreich bei Problemen und Fehlern.
