  4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
vodafone speedtest
208 Beiträge 43 Kommentatoren 52.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @peterbaumert Meinst du über den Zeitplan vom ioBroker? Ging das nicht vorher im Adapter selbst oder habe ich mich da geirrt?
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    #41
    @Chaot Ja, doch da hat der Adapter anders funktioniert. Jetzt läuft er nicht mehr als Dienst, sondern muss vom ioBroker dezidiert gestartet werden und beendet sich danach wieder. Also Aufruf per cron.
    @peterbaumert Danke, läuft genauso gut wie zuvor und belegt nicht unnötig RAM. 👍
    Ich hatte mir zuvor damit geholfen, dass ich den Adapter von ioBroker jede Stunde neu starten lies. Da ist der RAM-Bedarf ziemlich konstant bei den 400MB geblieben. Aber so ist es jetzt besser.
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #42
      @Dr-Bakterius Ich kann bei Zeitplanung nichts eintragen. Lediglich bei Neustart kann ich einen Cronjob anlegen. Aber das ist ja nicht das was ich benötige.
      peterbaumertP 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        peterbaumertP Offline
        peterbaumert
        #43
        @Chaot du musst ihn nochmal ganz deinstallieren und neu installieren. Dann sollte es gehen.
        @Dr-Bakterius super das freut mich dass es nun passt :)
        • peterbaumertP peterbaumert
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #44
          @peterbaumert Ok, Danke. Jetzt kann ich das angeben.
          Mal abwarten wie er sich verhält. Schaut aber bisher ganz gut aus.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #45
            du musst den aber auch nach der isntallation laufen lassen...
            sonst muss man warten bis der anläuft
            • arteckA arteck
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              schrieb am zuletzt editiert von Chaot
              #46
              @arteck Ja, zum Test habe ich den zunächst auf 5 Minuten gesetzt.
              Aber es scheint doch noch irgendwas nicht zu stimmen.
              wenn ich den cronjob auf
              */6***
              habe sollte er eigentlich alle 6 Stunden laufen. Er läuft aber alle Minute.
              Ich habe ihn jetzt mal auf
              *1,7,13,19***
              gesetzt und warte mal ab was jetzt passiert.
              Edit:
              Entweder setze ich das in die falsche Spalte (die erste) oder das klappt so nicht. Der Adapter startet und beendet sich dann aber nicht mehr sondern läuft ab dann im Minutentakt.
              peterbaumertP Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
              • ChaotC Chaot
                */6***
                *1,7,13,19***
                Edit:
                peterbaumert
                #47
                @Chaot also das erste ist die minute dann stunde usw,
                Also */5 * * * * wäre alle 5 Minuten.
                • ChaotC Chaot
                  */6***
                  *1,7,13,19***
                  Edit:
                  Dr. Bakterius
                  #48
                  @Chaot Das geht mit dem Editor eh so einfach ohne die cron-Syntax zu kennen:
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #49
                    @peterbaumert
                    Der Cronjob stimmt schon so und wird auch mit dem Assistenten genau so angelegt. Das macht er auch richtig.
                    Wie im letzten Beispiel mit dem Trigger auf 19 Uhr hat er bis dahin dann auch geschlafen. Aber dann ab 19 Uhr ist er im Minutentakt ausgeführt worden.
                    Ich denke mal ich muss genau Stunde und Minute angeben und nicht alle n-Stunden, da er sonst scheinbar die ganze Stunde ausführt.
                    Also so:
                    0 2,8,14,20 * * *
                    oder
                    0 /6 * * *
                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ChaotC Chaot
                      @peterbaumert
                      Also so:
                      0 2,8,14,20 * * *
                      oder
                      0 /6 * * *
                      Dr. Bakterius
                      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                      #50
                      @Chaot Ja genau. Wenn du bei Minuten ein * angibst, wird in der gewählten Stunde jede Minute ausgeführt. In meinem Beispiel (0 * * * *) wird zu jeder vollen Stunde ein Test durchgeführt. Doch wenn man im Dialog alles anklickt was man wünscht, kommt auch das richtige Ergebnis raus. Zusätzlich steht in verständlichem Text auch unter dem cron wann er anspricht.
                      Edit: Deine beiden Beispiele sind nicht ident! Im ersten wird um 2, um 8, um 14 und um 20 Uhr ein Test gefahren. Im zweiten um 0, um 6 , um 12 und um 18 Uhr. Nur als Anmerkung...
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #51
                        vodafone-speedtest.0	2020-05-04 14:02:01.268	error	(11810) init_sbc: Unknown Error
                        krieg ich als Fehlermeldung geschmissen
                          dos1973
                          #52
                          toller Adapter!
                          funktioniert und die Werte passen.
                          zur Info bei werden einige DP (Modem) nicht gepflegt.
                          ich habe eine Fritzbox und dann ein USG.
                          • dontobiD Offline
                            dontobiD Offline
                            dontobi
                            #53
                            Ich wollte gerade den Adapter installieren. Leider hat das nicht geklappt. Hier die Ausgabe im Admin:
                            $ ./iobroker add vodafone-speedtest  --host smarthome
                            NPM version: 6.14.5
                            npm install iobroker.vodafone-speedtest@0.0.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            Could not run curl-config, please make sure libcurl dev package is installed.Output: /bin/sh: 1: curl-config: not found
                            gyp: Call to 'node /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/tools/curl-config.js --prefix' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                            gyp
                             ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)gyp ERR!
                            stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" "--module_name=node_libcurl" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlgyp ERR! node -v v12.16.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                            node-pre-gyp ERR! build error
                            node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp
                            ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
                            node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlnode-pre-gyp ERR! node -v v12.16.3node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.14.0node-pre-gyp ERR! not ok
                            npm
                             ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm
                            ERR! node-libcurl@2.1.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the node-libcurl@2.1.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-06T16_57_53_232Z-debug.log
                            ERROR: host.smarthome Cannot install iobroker.vodafone-speedtest@0.0.4: 1
                            Die Log kann ich gerne nachreichen, wenn diese benötigt wird. Vielleicht kann mir ja jemand sagen, was das Problem ist.
                            Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                            Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                            • ? Offline
                              #54
                              Hab das selbe Problem.....
                              $ ./iobroker install vodafone-speedtest
                              NPM version: 6.11.3
                              gyp
                              gyp ERR! stack Error: gyp failed with exit code: 1gyp
                              ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:344:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+
                              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" "--module_name=node_libcurl" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
                              node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                              node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlnode-pre-gyp ERR! node -v v10.17.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.14.0node-pre-gyp ERR! not ok
                              npm
                              errno 1npm ERR! node-libcurl@2.1.1 install: node-pre-gyp install --fallback-to-buildnpm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the node-libcurl@2.1.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-08T09_49_04_651Z-debug.log
                              ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vodafone-speedtest@0.0.4: 1
                                NPM version: 6.11.3
                                gyp
                                npm
                                peterbaumert
                                #55
                                @tobi83 @dontobi das muss wohl an euren namen liegen :P
                                Ne quatsch, was habt ihr denn für Betriebssystem?
                                apt install libcurl-dev
                                sollte dies unter debian und ubuntu beheben.
                                @dos1973 Bekommst du auf der Vodafone Speedtest seite oben denn deine "soll" Geschwindigkeit angezeigt?
                                @arteck wie oft lässt du den denn laufen? Habe bei Vodafone die Vermutung, wenn man es zu oft macht blockieren die einen, hatte ich während meinen Tests auch.
                                Pete
                                dontobiD D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Pete
                                  dontobiD Offline
                                  dontobiD Offline
                                  dontobi
                                  #56
                                  @peterbaumert Ich wollte gerade das von dir erwähnte Paket installieren. Nun kommt das...
                                  root@smarthome:~# apt install libcurl-dev
                                  Paket libcurl-dev ist ein virtuelles Paket, das bereitgestellt wird von:
                                    libcurl4-openssl-dev 7.64.0-4+deb10u1
                                    libcurl4-nss-dev 7.64.0-4+deb10u1
                                    libcurl4-gnutls-dev 7.64.0-4+deb10u1
                                  Sie sollten eines explizit zum Installieren auswählen.
                                  E: Für Paket »libcurl-dev« existiert kein Installationskandidat.
                                  • ? Offline
                                    #57
                                    Ähmja irgendwie kein Erfolg....
                                    pi@raspberrypi:~ $ apt install libcurl-dev
                                    E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open ( 13: Keine Berechtigung)
                                    E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are y ou root?
                                    E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                    E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
                                      #58
                                      @tobi83
                                      sudo apt install libcurl-dev
                                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @tobi83
                                        #59
                                        :man-facepalming: Danke
                                        Aber trotzdem nicht....
                                        NPM version: 6.11.3
                                        Could not run curl-config, please make sure libcurl dev package is installed.Output: /bin/sh: 1: curl-config: not foundgyp: Call to 'node /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/tools/curl-config.js --prefix' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                        gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: gyp failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:344:16)
                                        gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" "--module_name=node_libcurl" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
                                        npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! node-libcurl@2.1.1 install: node-pre-gyp install --fallback-to-buildnpm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the node-libcurl@2.1.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-08T12_31_03_537Z-debug.log
                                          NPM version: 6.11.3
                                          peterbaumert
                                          #60
                                          @tobi83 @dontobi
                                          apt install libcurl4-openssl-dev
                                          Ich muss das dann noch in die readme mit aufnehmen. Dachte eigentlich das würde mit curl mit installiert.
                                          Pete
