  4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
vodafone speedtest
208 Beiträge 43 Kommentatoren 52.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • arteckA arteck
    du musst den aber auch nach der isntallation laufen lassen...
    sonst muss man warten bis der anläuft
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
    @arteck Ja, zum Test habe ich den zunächst auf 5 Minuten gesetzt.
    Aber es scheint doch noch irgendwas nicht zu stimmen.
    wenn ich den cronjob auf
    */6***
    habe sollte er eigentlich alle 6 Stunden laufen. Er läuft aber alle Minute.
    Ich habe ihn jetzt mal auf
    *1,7,13,19***
    gesetzt und warte mal ab was jetzt passiert.
    Edit:
    Entweder setze ich das in die falsche Spalte (die erste) oder das klappt so nicht. Der Adapter startet und beendet sich dann aber nicht mehr sondern läuft ab dann im Minutentakt.
    peterbaumertP Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      */6***
      *1,7,13,19***
      Edit:
      peterbaumertP Offline
      peterbaumert
      @Chaot also das erste ist die minute dann stunde usw,
      Also */5 * * * * wäre alle 5 Minuten.
      • ChaotC Chaot
        */6***
        *1,7,13,19***
        Edit:
        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        @Chaot Das geht mit dem Editor eh so einfach ohne die cron-Syntax zu kennen:
        • peterbaumertP peterbaumert
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @peterbaumert
          Der Cronjob stimmt schon so und wird auch mit dem Assistenten genau so angelegt. Das macht er auch richtig.
          Wie im letzten Beispiel mit dem Trigger auf 19 Uhr hat er bis dahin dann auch geschlafen. Aber dann ab 19 Uhr ist er im Minutentakt ausgeführt worden.
          Ich denke mal ich muss genau Stunde und Minute angeben und nicht alle n-Stunden, da er sonst scheinbar die ganze Stunde ausführt.
          Also so:
          0 2,8,14,20 * * *
          oder
          0 /6 * * *
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          • ChaotC Chaot
            @peterbaumert
            Also so:
            0 2,8,14,20 * * *
            oder
            0 /6 * * *
            Dr. Bakterius
            schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
            @Chaot Ja genau. Wenn du bei Minuten ein * angibst, wird in der gewählten Stunde jede Minute ausgeführt. In meinem Beispiel (0 * * * *) wird zu jeder vollen Stunde ein Test durchgeführt. Doch wenn man im Dialog alles anklickt was man wünscht, kommt auch das richtige Ergebnis raus. Zusätzlich steht in verständlichem Text auch unter dem cron wann er anspricht.
            Edit: Deine beiden Beispiele sind nicht ident! Im ersten wird um 2, um 8, um 14 und um 20 Uhr ein Test gefahren. Im zweiten um 0, um 6 , um 12 und um 18 Uhr. Nur als Anmerkung...
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              vodafone-speedtest.0	2020-05-04 14:02:01.268	error	(11810) init_sbc: Unknown Error
              krieg ich als Fehlermeldung geschmissen
                dos1973
                toller Adapter!
                funktioniert und die Werte passen.
                zur Info bei werden einige DP (Modem) nicht gepflegt.
                ich habe eine Fritzbox und dann ein USG.
                • dontobiD Offline
                  dontobiD Offline
                  dontobi
                  Ich wollte gerade den Adapter installieren. Leider hat das nicht geklappt. Hier die Ausgabe im Admin:
                  $ ./iobroker add vodafone-speedtest  --host smarthome
                  NPM version: 6.14.5
                  npm install iobroker.vodafone-speedtest@0.0.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  Could not run curl-config, please make sure libcurl dev package is installed.Output: /bin/sh: 1: curl-config: not found
                  gyp: Call to 'node /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/tools/curl-config.js --prefix' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                  gyp
                   ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)gyp ERR!
                  stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" "--module_name=node_libcurl" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlgyp ERR! node -v v12.16.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                  node-pre-gyp ERR! build error
                  node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp
                  ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
                  node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlnode-pre-gyp ERR! node -v v12.16.3node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.14.0node-pre-gyp ERR! not ok
                  npm
                   ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm
                  ERR! node-libcurl@2.1.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the node-libcurl@2.1.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-06T16_57_53_232Z-debug.log
                  ERROR: host.smarthome Cannot install iobroker.vodafone-speedtest@0.0.4: 1
                  Die Log kann ich gerne nachreichen, wenn diese benötigt wird. Vielleicht kann mir ja jemand sagen, was das Problem ist.
                  Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                  Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                  • ? Offline
                    Hab das selbe Problem.....
                    $ ./iobroker install vodafone-speedtest
                    NPM version: 6.11.3
                    gyp
                    gyp ERR! stack Error: gyp failed with exit code: 1gyp
                    ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:344:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" "--module_name=node_libcurl" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
                    node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                    node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlnode-pre-gyp ERR! node -v v10.17.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.14.0node-pre-gyp ERR! not ok
                    npm
                    errno 1npm ERR! node-libcurl@2.1.1 install: node-pre-gyp install --fallback-to-buildnpm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the node-libcurl@2.1.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-08T09_49_04_651Z-debug.log
                    ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vodafone-speedtest@0.0.4: 1
                    peterbaumertP 1 Antwort Letzte Antwort
                      NPM version: 6.11.3
                      gyp
                      npm
                      peterbaumert
                      @tobi83 @dontobi das muss wohl an euren namen liegen :P
                      Ne quatsch, was habt ihr denn für Betriebssystem?
                      apt install libcurl-dev
                      sollte dies unter debian und ubuntu beheben.
                      @dos1973 Bekommst du auf der Vodafone Speedtest seite oben denn deine "soll" Geschwindigkeit angezeigt?
                      @arteck wie oft lässt du den denn laufen? Habe bei Vodafone die Vermutung, wenn man es zu oft macht blockieren die einen, hatte ich während meinen Tests auch.
                      Pete
                      dontobiD D 2 Antworten Letzte Antwort
                        Pete
                        dontobiD Offline
                        dontobiD Offline
                        dontobi
                        @peterbaumert Ich wollte gerade das von dir erwähnte Paket installieren. Nun kommt das...
                        root@smarthome:~# apt install libcurl-dev
                        Paket libcurl-dev ist ein virtuelles Paket, das bereitgestellt wird von:
                          libcurl4-openssl-dev 7.64.0-4+deb10u1
                          libcurl4-nss-dev 7.64.0-4+deb10u1
                          libcurl4-gnutls-dev 7.64.0-4+deb10u1
                        Sie sollten eines explizit zum Installieren auswählen.
                        E: Für Paket »libcurl-dev« existiert kein Installationskandidat.
                        • ? Offline
                          Ähmja irgendwie kein Erfolg....
                          pi@raspberrypi:~ $ apt install libcurl-dev
                          E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open ( 13: Keine Berechtigung)
                          E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are y ou root?
                          E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                          E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
                            @tobi83
                            sudo apt install libcurl-dev
                              @tobi83
                              :man-facepalming: Danke
                              Aber trotzdem nicht....
                              NPM version: 6.11.3
                              Could not run curl-config, please make sure libcurl dev package is installed.Output: /bin/sh: 1: curl-config: not foundgyp: Call to 'node /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/tools/curl-config.js --prefix' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                              gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: gyp failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:344:16)
                              gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" "--module_name=node_libcurl" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
                              npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! node-libcurl@2.1.1 install: node-pre-gyp install --fallback-to-buildnpm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the node-libcurl@2.1.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-08T12_31_03_537Z-debug.log
                                NPM version: 6.11.3
                                peterbaumert
                                @tobi83 @dontobi
                                apt install libcurl4-openssl-dev
                                Ich muss das dann noch in die readme mit aufnehmen. Dachte eigentlich das würde mit curl mit installiert.
                                Pete
                                  Pete
                                  dos1973
                                  @peterbaumert sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                                  Nein, da steht nichts von „soll“.
                                  Kann es sein, dass ich ehemals Unitymedia bin?
                                  Die werte und alles passen gut.
                                    @tobi83 @dontobi
                                    Pete
                                    @peterbaumert
                                    bei mir musste noch sudo davor dann kam würden Dateien fehlen
                                    Hab danach apt-get update wie in Konsole stand gemacht und dann nochmal installiert ohne Fehler.
                                    Hab dann den Adapter installiert, er warf jede Menge Meldungen, war danach noch nicht in den Instanzen, hab dann nochmal den Adapter installiert aber über die Adapter Page und nicht über Info und neue Adapter und dann ging es ohne Fehlermeldungen und der Adapter ist da.....
                                    Unten dran die Fehlermeldungen bei der Installation über die Info Page
                                    Tobias
                                    NPM version: 6.11.3
                                    In file included from ../src/Curl.h:13, from ../src/node_libcurl.cc:7:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(uv_work_t)’ {aka ‘void ()(uv_work_s)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void ()(uv_work_s, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
                                    In file included from ../../nan/nan.h:54, from ../src/Curl.h:13, from ../src/node_libcurl.cc:7:../src/node_libcurl.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void ()(v8::Localv8::Object)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void ()(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Value, void)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^../src/node_libcurl.cc:58:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(node_libcurl, Init); ^
                                    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/Curl.h:13, from ../src/node_libcurl.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type] reinterpret_cast<Callback>(callback), type); ^
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)]’:../../nan/nan_object_wrap.h:65:61: required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                    In file included from ../src/Easy.h:11, from ../src/Easy.cc:7:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker
                                    ../src/Easy.cc: In member function ‘void NodeLibcurl::Easy::CallSocketEvent(int, int)’:../src/Easy.cc:241:30: warning: variable ‘returnValueCallback’ set but not used [-Wunused-but-set-variable] Nan::MaybeLocalv8::Value returnValueCallback = asyncResource.runInAsyncScope( ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                    ../src/Easy.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE NodeLibcurl::Easy::GetInfo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/Easy.cc:1640:69: warning: ignoring return value of ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Localv8::Context, uint32_t, v8::Localv8::Value)’, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result] Nan::Newv8::String(curr->data).ToLocalChecked()); ^
                                    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/Easy.h:11, from ../src/Easy.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:3252:37: note: declared here V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index, ^~~
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type] reinterpret_cast<Callback>(callback), type); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                    In file included from ../src/Share.h:12, from ../src/Share.cc:8:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker
                                    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/Share.h:12, from ../src/Share.cc:8:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type] reinterpret_cast<Callback>(callback), type); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                    In file included from ../src/Curl.h:13, from ../src/Multi.h:10, from ../src/Multi.cc:7:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker
                                    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/Curl.h:13, from ../src/Multi.h:10, from ../src/Multi.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type] reinterpret_cast<Callback>(callback), type); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                    In file included from ../src/Curl.h:13, from ../src/Curl.cc:7:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker
                                    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/Curl.h:13, from ../src/Curl.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type] reinterpret_cast<Callback>(callback), type); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                    In file included from /usr/include/c++/8/vector:64, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:23, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/Curl.h:13, from ../src/Curl.cc:7:/usr/include/c++/8/bits/stl_vector.h: In constructor ‘std::vector<_Tp, _Alloc>::vector(std::initializer_list<_Tp>, const allocator_type&) [with _Tp = NodeLibcurl::CurlConstant; _Alloc = std::allocatorNodeLibcurl::CurlConstant]’:/usr/include/c++/8/bits/stl_vector.h:515:7: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 vector(initializer_list<value_type> __l, ^~~~~~
                                    ../src/Curl.cc: In function ‘(static initializers for ../src/Curl.cc)’:../src/Curl.cc:24:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlOptionNotImplemented = { ^~../src/Curl.cc:87:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlOptionInteger = { ^../src/Curl.cc:292:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlOptionString = { ^~../src/Curl.cc:438:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlOptionFunction = { ^~../src/Curl.cc:459:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlOptionLinkedList = { ^~../src/Curl.cc:481:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlOptionHttpPost = { ^~../src/Curl.cc:487:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlOptionSpecific = { ^~../src/Curl.cc:492:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlMultiOptionNotImplemented = { ^../src/Curl.cc:503:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlMultiOptionInteger = { ^~../src/Curl.cc:518:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlMultiOptionStringArray = { ^~../src/Curl.cc:525:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlInfoNotImplemented = { ^~../src/Curl.cc:539:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlInfoString = { ^~../src/Curl.cc:553:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlInfoOffT = { ^~../src/Curl.cc:579:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlInfoDouble = { ^~../src/Curl.cc:595:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlInfoInteger = { ^../src/Curl.cc:631:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlInfoSocket = { ^~../src/Curl.cc:637:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlInfoLinkedList = { ^~~~~~~~
                                    In file included from ../src/Curl.h:13, from ../src/CurlVersionInfo.h:10, from ../src/CurlVersionInfo.cc:7:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker
                                    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/Curl.h:13, from ../src/CurlVersionInfo.h:10, from ../src/CurlVersionInfo.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type] reinterpret_cast<Callback>(callback), type); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                    , typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)]’:../../nan/nan_object_wrap.h:65:61: required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                    ../src/CurlVersionInfo.cc: At global scope:../src/CurlVersionInfo.cc:19:6: warning: ‘void NodeLibcurl::{anonymous}::SetObjPropertyToNullOrValue(v8::Localv8::Object, std::__cxx11::string, TValue) [with TValue = v8::Localv8::Primitive]’ defined but not used [-Wunused-function] void SetObjPropertyToNullOrValue<v8::Localv8::Primitive>(v8::Localv8::Object obj, ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                    host.raspberrypi install adapter vodafone-speedtest
                                    upload [4] vodafone-speedtest.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [3] vodafone-speedtest.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest/admin/vodafone-speedtest.png vodafone-speedtest.png image/png
                                    upload [2] vodafone-speedtest.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest/admin/style.css style.css text/css
                                    upload [1] vodafone-speedtest.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [0] vodafone-speedtest.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                    host.raspberrypi object system.adapter.vodafone-speedtest created/updated
                                    process exited with code 0
                                    peterbaumertP A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @peterbaumert
                                      Tobias
                                      NPM version: 6.11.3
                                      peterbaumert
                                      @tobi83 super dass es nun geht und danke für die fehlermeldungen etc. muss ich mir in Ruhe mal anschauen.
                                      @dos1973 Ja habe noch nicht so ganz verstanden was genau es ausmacht wann man da infos bekommt. Denke mal hat irgendwas damit zu tun ob Vodafone deine IP/MAC einem Account zuordnen kann 🤷‍♂️
                                      • Dr. BakteriusD Offline
                                        Dr. Bakterius
                                        Leider war ich mit den Ergebnissen auch bei diesem Adapter nicht glücklich. Zwar besser als beim anderen (der aufgrund des Single-Test zu wenig gemessen hat), aber bei Vodafone werden zu optimistische Werte angezeigt. Für eine Tendenz reicht es zwar, aber ich habe mich trotzdem nach einer anderen Lösung umgesehen - und für mich gefunden.
                                        Ich habe mir mit folgendem Befehl ein speedtest-Skript heruntergeladen und ausführbar gemacht:
                                        wget -O speedtest https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py
                                        chmod +x speedtest
                                        Dann habe ich mir ein Bash-Skript gebastelt, dass den Speedtest zu einem vorgegebenen Server durchführt und das Ergebnis in Datenpunkte von ioBroker schreibt:
                                        #!/bin/bash
                                        # Speedtest durchführen
                                         Erg=$(/usr/local/bin/speedtest --server <SERVERNUMMER> --simple)
                                        # Ergebnis in Variable schreiben
                                        # Dabei den Wert korrigieren und runden
                                         Ping=$(echo "$Erg" | grep "Ping: " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{printf "%.0f\n", $2/3+1}')
                                         DL=$(echo "$Erg" | grep "Download: " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{printf "%.0f\n", $2*1.09}')
                                         UL=$(echo "$Erg" | grep "Upload: " | sed -e 's/ /\ /g' | awk '{printf "%.0f\n", $2}')
                                        # In Datenpunkte von ioBroker schreiben
                                         Erg=$(curl -s http://<IP_IOBROKER>:8082/set/javascript.0.<ORDNER>.<DATENPUNKT_DL>?value=$DL)
                                         Erg=$(curl -s http://<IP_IOBROKER>:8082/set/javascript.0.<ORDNER>.<DATENPUNKT_PING>?value=$Ping)
                                         Erg=$(curl -s http://<IP_IOBROKER>:8082/set/javascript.0.<ORDNER>.<DATENPUNKT_UL>?value=$UL)
                                        Das Skript lasse ich per cron einmal in der Stunde laufen. Mit den Korrekturen komme ich auf sehr ähnliche Werte wie bei speedtest.net mit meinem PC und somit auf realistische Werte die meinem Produkt entsprechen. Diese lasse ich mir in VIS anzeigen:
                                          chmod +x speedtest
                                          #!/bin/bash
                                          peterbaumert
                                          @Dr-Bakterius Hey, ja die Werte werden durchaus von Vodafone zum besseren geschönt. Ich wollte aber so nah wie möglich am „Original“ bleiben. Ich kann ja noch zusätzlich meine eigenen Messwerte in einen extra Datenpunkt schreiben. Wäre das interessant?
                                          Pete
