  4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
vodafone speedtest
208 Beiträge 43 Kommentatoren 52.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • arteckA arteck
    ich hab da noch einen
    peterbaumertP Offline
    peterbaumert
    #81
    @arteck
    Hey danke für die Infos. Bei dem ersten ist es gut möglich, dass du von Vodafone temporär geblockt wurdest. Ich habe das oft in meinen tests wenn ich zu viele in zu kurzer Zeit mache.
    Das zweite muss ich mir mal anschauen. Kam das nur einmal vor und das nächste mal ging es wieder?
    Pete
    • peterbaumertP peterbaumert
      Aktuelle Test Version 0.0.2
      Veröffentlichungsdatum 20.04.2020
      Github Link https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest
      0.0.2 (2020-04-19)
      Added actual settings in Admin interface
      first version ready for testing
      Hi Zusammen,
      ich habe mal einen speedtest Adapter geschrieben, der genau wie https://speedtest.vodafone.de funktioniert, da bei mir zumindest die Werte von Speedtest.net sehr abweichen zu denen des Vodafone Speedtests. Für Kunden von Vodafone kann dies also durchaus interessant sein.
      Bin über jede Anregung dankbar und steinigt mich bitte nicht wenn ich mal nicht antworte :)
      Die Einstellung der Lokalen Adresse hat noch keine Funktion, das kommt später noch.
      Viele Grüße
      Pete
      #82
      @peterbaumert Guten Morgen
      ich bekomme seit einem update von nodejs folgende Fehlermeldung im LOG.
      instance system.adapter.vodafone-speedtest.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      Ergebnis der Speedtest wird nicht ausgeführt.
      Mein System:
      js-controller 3.1.5
      Node.js v12.18.0
      NPM 6.14.4
      Vodafone Speedtest V 0.0.5
      Ubuntu 18.04.4 LTS
      Eine Idee?❔
      arteckA peterbaumertP 2 Antworten Letzte Antwort
        Mein System:
        js-controller 3.1.5
        Node.js v12.18.0
        NPM 6.14.4
        Ubuntu 18.04.4 LTS
        Eine Idee?❔
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #83
        @Je-Vi mehr LOG bitte
          @arteck
          Pete
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #84
          @peterbaumert nope kann nicht .. der Test läuft jede stunde ..
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            #85
            @arteck Man kann die Zeit im Cron Umstellen aber selbst in Debug Mode gibt es nicht mehr Informationen.
              Mein System:
              js-controller 3.1.5
              Node.js v12.18.0
              NPM 6.14.4
              Ubuntu 18.04.4 LTS
              Eine Idee?❔
              peterbaumert
              #86
              @Je-Vi Als ich auf 3.1.5 upgedated habe hatte ich ein ähnliches problem mit dem javascript adapter.
              npm install typescript
              im iobroker Verzeichniss hat bei mir das Problem behoben.
              Pete
                Pete
                #87
                @peterbaumert said in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                Danke für den Tip,
                npm install -g typescript brachte leider keine Lösung.
                  Atredis
                  #88
                  Hallo.
                  Habe die Version 0.0.5 Des Adapters.
                  Beim aufzeichnen der Daten mit dem SQL Adapter kommen folgende Meldungen:
                  sql.1
                  2020-06-14 16:00:37.192
                  error
                  (11974) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(178, 1592143236149, 7.81825, 1, 5, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '178-1592143236149' for key 'PRI
                  sql.1
                  2020-06-14 16:00:37.179
                  error
                  (11974) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(176, 1592143236149, 71.273, 1, 5, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '176-1592143236149' for key 'PRIM
                  sql.1
                  2020-06-14 16:00:37.173
                  error
                  (11974) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(178, 1592143236148, 62.546, 1, 5, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '178-1592143236148' for key 'PRIM
                  sql.1
                  2020-06-14 16:00:37.170
                  error
                  (11974) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(176, 1592143236148, 570.184, 1, 5, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '176-1592143236148' for key 'PRI
                  sql.1
                  2020-06-14 16:00:36.141
                  info
                  (11974) enabled logging of vodafone-speedtest.0.Results.upload_Mb, Alias=false
                  Zuweisungen in der SQL Datenbank
                  176		vodafone-speedtest.0.Results.download_MB
                  177		vodafone-speedtest.0.Results.download_Mb
                  178		vodafone-speedtest.0.Results.upload_MB
                  179		vodafone-speedtest.0.Results.upload_Mb
                  Auch wenn es eigentlich nicht nötig ist diese Werte gleichzeitig in der SQL Datenbank zu erfassen wäre es ja schön wenn es funktionieren würde.
                  Da ich jetzt nicht so viel Ahnung von dem ganzen habe würde ich trotzdem einfach einmal darauf tippen das der Fehler durch die Bezeichnung kommt da es sich ja nur durch ein großes und kleines b unterscheidet.
                  peterbaumertP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A Atredis
                    Hallo.
                    sql.1
                    error
                    sql.1
                    error
                    sql.1
                    error
                    sql.1
                    error
                    sql.1
                    info
                    peterbaumert
                    #89
                    @Atredis Oh ja hum, das hatte ich echt nicht aufm schirm. Ich schau mal, dass ich die im nächsten Release umbenenne.
                    Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                      @peterbaumert
                      bei mir musste noch sudo davor dann kam würden Dateien fehlen
                      Hab danach apt-get update wie in Konsole stand gemacht und dann nochmal installiert ohne Fehler.
                      Hab dann den Adapter installiert, er warf jede Menge Meldungen, war danach noch nicht in den Instanzen, hab dann nochmal den Adapter installiert aber über die Adapter Page und nicht über Info und neue Adapter und dann ging es ohne Fehlermeldungen und der Adapter ist da.....
                      Unten dran die Fehlermeldungen bei der Installation über die Info Page
                      Tobias
                      $ ./iobroker install vodafone-speedtest
                      NPM version: 6.11.3
                      npm install iobroker.vodafone-speedtest@0.0.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      In file included from ../src/Curl.h:13, from ../src/node_libcurl.cc:7:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(uv_work_t)’ {aka ‘void ()(uv_work_s)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void ()(uv_work_s, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
                      In file included from ../../nan/nan.h:54, from ../src/Curl.h:13, from ../src/node_libcurl.cc:7:../src/node_libcurl.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void ()(v8::Localv8::Object)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void ()(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Value, void)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^../src/node_libcurl.cc:58:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(node_libcurl, Init); ^
                      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/Curl.h:13, from ../src/node_libcurl.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type] reinterpret_cast<Callback>(callback), type); ^
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)]’:../../nan/nan_object_wrap.h:65:61: required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                      In file included from ../src/Easy.h:11, from ../src/Easy.cc:7:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker
                      ../src/Easy.cc: In member function ‘void NodeLibcurl::Easy::CallSocketEvent(int, int)’:../src/Easy.cc:241:30: warning: variable ‘returnValueCallback’ set but not used [-Wunused-but-set-variable] Nan::MaybeLocalv8::Value returnValueCallback = asyncResource.runInAsyncScope( ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                      ../src/Easy.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE NodeLibcurl::Easy::GetInfo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/Easy.cc:1640:69: warning: ignoring return value of ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Localv8::Context, uint32_t, v8::Localv8::Value)’, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result] Nan::Newv8::String(curr->data).ToLocalChecked()); ^
                      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/Easy.h:11, from ../src/Easy.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:3252:37: note: declared here V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index, ^~~
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type] reinterpret_cast<Callback>(callback), type); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                      In file included from ../src/Share.h:12, from ../src/Share.cc:8:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker
                      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/Share.h:12, from ../src/Share.cc:8:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type] reinterpret_cast<Callback>(callback), type); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                      In file included from ../src/Curl.h:13, from ../src/Multi.h:10, from ../src/Multi.cc:7:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker
                      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/Curl.h:13, from ../src/Multi.h:10, from ../src/Multi.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type] reinterpret_cast<Callback>(callback), type); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                      In file included from ../src/Curl.h:13, from ../src/Curl.cc:7:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker
                      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/Curl.h:13, from ../src/Curl.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type] reinterpret_cast<Callback>(callback), type); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                      In file included from /usr/include/c++/8/vector:64, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:23, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/Curl.h:13, from ../src/Curl.cc:7:/usr/include/c++/8/bits/stl_vector.h: In constructor ‘std::vector<_Tp, _Alloc>::vector(std::initializer_list<_Tp>, const allocator_type&) [with _Tp = NodeLibcurl::CurlConstant; _Alloc = std::allocatorNodeLibcurl::CurlConstant]’:/usr/include/c++/8/bits/stl_vector.h:515:7: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 vector(initializer_list<value_type> __l, ^~~~~~
                      ../src/Curl.cc: In function ‘(static initializers for ../src/Curl.cc)’:../src/Curl.cc:24:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlOptionNotImplemented = { ^~../src/Curl.cc:87:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlOptionInteger = { ^../src/Curl.cc:292:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlOptionString = { ^~../src/Curl.cc:438:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlOptionFunction = { ^~../src/Curl.cc:459:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlOptionLinkedList = { ^~../src/Curl.cc:481:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlOptionHttpPost = { ^~../src/Curl.cc:487:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlOptionSpecific = { ^~../src/Curl.cc:492:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlMultiOptionNotImplemented = { ^../src/Curl.cc:503:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlMultiOptionInteger = { ^~../src/Curl.cc:518:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlMultiOptionStringArray = { ^~../src/Curl.cc:525:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlInfoNotImplemented = { ^~../src/Curl.cc:539:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlInfoString = { ^~../src/Curl.cc:553:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlInfoOffT = { ^~../src/Curl.cc:579:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlInfoDouble = { ^~../src/Curl.cc:595:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlInfoInteger = { ^../src/Curl.cc:631:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlInfoSocket = { ^~../src/Curl.cc:637:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlInfoLinkedList = { ^~~~~~~~
                      In file included from ../src/Curl.h:13, from ../src/CurlVersionInfo.h:10, from ../src/CurlVersionInfo.cc:7:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker
                      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/Curl.h:13, from ../src/CurlVersionInfo.h:10, from ../src/CurlVersionInfo.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type] reinterpret_cast<Callback>(callback), type); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                      , typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)]’:../../nan/nan_object_wrap.h:65:61: required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                      ../src/CurlVersionInfo.cc: At global scope:../src/CurlVersionInfo.cc:19:6: warning: ‘void NodeLibcurl::{anonymous}::SetObjPropertyToNullOrValue(v8::Localv8::Object, std::__cxx11::string, TValue) [with TValue = v8::Localv8::Primitive]’ defined but not used [-Wunused-function] void SetObjPropertyToNullOrValue<v8::Localv8::Primitive>(v8::Localv8::Object obj, ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                      host.raspberrypi install adapter vodafone-speedtest
                      upload [4] vodafone-speedtest.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [3] vodafone-speedtest.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest/admin/vodafone-speedtest.png vodafone-speedtest.png image/png
                      upload [2] vodafone-speedtest.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest/admin/style.css style.css text/css
                      upload [1] vodafone-speedtest.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [0] vodafone-speedtest.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                      host.raspberrypi object system.adapter.vodafone-speedtest created/updated
                      process exited with code 0
                      AlexKl87
                      #90
                      @tobi83 Danke für deine Beschreibung, ich hatte ähnliche Probleme wie du. Allerdings sehe ich bei der Installation des Adapter über
                      Adapter -> Installation aus eigener URL -> Beliebig -> Vodafone Adapter Github URL
                      die gleichen Debug Messages wie du, und der Adapter taucht zwar unter Adapter, aber nicht unter Instanzen oder Objekte auf. Wie hast du ihn installiert, bzw. was hast du bei der Neuinstallation über Adapter anders gemacht?
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #91
                        bei mir kommt ein
                        ab und an
                        • KarlGarryK Offline
                          KarlGarryK Offline
                          KarlGarry
                          #92
                          Hallo erstmal,
                          ich bin ganz neu, sowohl bei iobroker aber auch bei Raspberrys, etc. Habe nur sehr basic Kenntnisse... Würde aber gerne den den Adapter auch testen.
                          iobroker habe ich soweit am laufen, habe soweit ich kann alles geupdated. Versionen im Spoiler.
                          pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                          6.14.8
                          pi@raspberrypi:~ $  node -v
                          v12.18.3
                          pi@raspberrypi:~ $  nodejs -v
                          v12.18.3
                          So weit so gut, nun möchte ich den Adapter installieren. Dafür sollte man doch nur den Befehl von guthub nutzen
                          npm i iobroker.vodafone-speedtest
                          Leider bekomme ich da einen/mehrere Fehler, mit denen ich auch nach langen suchen nicht viel anfangen kann.
                          pi@raspberrypi:~ $ npm i iobroker.vodafone-speedtest
                          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                          > node-libcurl@2.2.0 install /home/pi/node_modules/node-libcurl
                          > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                          node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                          node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/JCMais/node-libcurl/releases/download/v2.2.0/node_libcurl-v2.2.0-node-v72-linux-arm-glibc.tar.gz
                          node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for node-libcurl@2.2.0 and node@12.18.3 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                          Could not run curl-config, please make sure libcurl dev package is installed.
                          Output: /bin/sh: 1: curl-config: not found
                          gyp: Call to 'node /home/pi/node_modules/node-libcurl/tools/curl-config.js --prefix' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                          gyp ERR! configure error
                          gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                          gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7l+
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/home/pi/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" "--module_name=node_libcurl" "--module_path=/home/pi/node_modules/node-libcurl/lib/binding" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
                          gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/node-libcurl
                          gyp ERR! node -v v12.18.3
                          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                          gyp ERR! not ok
                          node-pre-gyp ERR! build error
                          node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/home/pi/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/home/pi/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
                          node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/home/pi/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                          node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                          node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
                          node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
                          node-pre-gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7l+
                          node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/home/pi/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                          node-pre-gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/node-libcurl
                          node-pre-gyp ERR! node -v v12.18.3
                          node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.15.0
                          node-pre-gyp ERR! not ok
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                          npm WARN pi No description
                          npm WARN pi No repository field.
                          npm WARN pi No README data
                          npm WARN pi No license field.
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR! node-libcurl@2.2.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                          npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the node-libcurl@2.2.0 install script.
                          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-09-09T11_02_52_053Z-debug.log
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben, wie ich da weitkomme.
                          Vielen Dank schonmal
                          • KarlGarryK KarlGarry
                            Hallo erstmal,
                            6.14.8
                            v12.18.3
                            v12.18.3
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            pi@raspberrypi:~ $
                            #93
                            @KarlGarry
                            Du steht im falschen Verzeichnis.
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker add iobroker.vodafone-speedtest
                            Und dann muss zuvor auch noch ein dev-Paket für libcurl installiert sein. Ich weiß aber so aus dem Kopf nicht wie das genau heißt.
                            KarlGarryK 1 Antwort Letzte Antwort
                              @KarlGarry
                              cd /opt/iobroker
                              KarlGarryK Offline
                              KarlGarryK Offline
                              KarlGarry
                              #94
                              @Thomas-Braun
                              Vielen Dank für den Hinweis. Habe libcurl4 mit
                              sudo apt-get install -y libcurl4-openssl-dev
                              dann den Adapter mit
                              cd /opt/iobroker
                              danach läuft alles. Die Tests laufen jetzt alle halbe Stunde bei mir.
                              Dennoch noch eine kurze Frage, wie kann man die Ergebnisse nun speichern bzw auswerten. Geht so was am besten über Grafana und eine influxdb Datenbank? Andere (ggf einfachere Methoden)
                              Danke nochmals
                                @Thomas-Braun
                                cd /opt/iobroker
                                Danke nochmals
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #95
                                @KarlGarry Am schönsten geht es über Grafana.
                                Wenn dir klein und Einfach reicht kannst du auch den History Adapter verwenden.
                                  Master67M Offline
                                  Master67M Offline
                                  Master67
                                  #96
                                  @peterbaumert ..... danke läuft siehe Bild :-)
                                  Gruß Master67
                                  • ChaotC Chaot
                                    KarlGarryK Offline
                                    KarlGarryK Offline
                                    KarlGarry
                                    #97
                                    @Chaot Top, läuft mittlerweile schon seit zwei Tagen wunderbar.
                                    Habe die Vodafone 1000 Leitung und bekomme mit dem Vodafone Speedtest immer ~300mbit/s. Sind in 30min Abständen immer XX:00 und XX:30 Uhr.
                                    Gleichzeitig lasse ich noch einen Speedtest über Speedtest.net laufen - hier bekomme ich ganz andere Ergebnisse. Läuft auch immer alle 30 Minuten, logischerweise versetzt, XX:15 und XX:45.
                                    @Dr-Bakterius hat ja auch ein Unterschied zw Speedtest.net und Vodafone festgestellt.
                                    Kann mir irgendwie nicht vorstellen dass die Daten so korrekt sind - limitiert mich da mein Pi4.
                                    Lässt sich Breitbandmessung.de irgendwie auch loggen?
                                    ChaotC A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #98
                                      @KarlGarry
                                      Um die Verwirrung zu steigern solltest du deinen Gigabit Anschluß mal hier testen:
                                      https://breitbandmessung.de/
                                      Speedtest.net und vodafone.de liefern bei mir immer falsche Ergebnisse die auch immer viel zu niedrig liegen.
                                      E Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ChaotC Chaot
                                        @KarlGarry
                                        Ente
                                        #99
                                        wollte mir eben den Adapter installieren, via:
                                        Das ist das Ergebniss:
                                        $ ./iobroker url "https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest.git" --debug
                                        install https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest/tarball/210ae0ca3bb57126a37505a069bd4481ef533b96
                                        NPM version: 6.14.6
                                        npm install https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest/tarball/210ae0ca3bb57126a37505a069bd4481ef533b96 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        > node-libcurl@2.2.0 install /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl> node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                        Could not run curl-config, please make sure libcurl dev package is installed.Output: /bin/sh: 1: curl-config: not found
                                        gyp: Call to 'node /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/tools/curl-config.js --prefix' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                        gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" "--module_name=node_libcurl" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlgyp ERR! node -v v12.18.4gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                        node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
                                        node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlnode-pre-gyp ERR! node -v v12.18.4node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.15.0node-pre-gyp ERR! not ok Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
                                        npm
                                        npm ERR! errno 1
                                        npm
                                        ERR! node-libcurl@2.2.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the node-libcurl@2.2.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-30T22_11_09_706Z-debug.log
                                        ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest/tarball/210ae0ca3bb57126a37505a069bd4481ef533b96: 1
                                        Irgendetwas mit curl brauche ich. Wie bekomme ich das?
                                        Danke für Eure Hilfe.
                                        Viele Grüße
                                        Chris
                                        • E Ente
                                          NPM version: 6.14.6
                                          npm
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm
                                          Viele Grüße
                                          Chris
                                          #100
                                          @Ente
                                          sudo apt install libcurl-dev
                                          mal probiert?
                                          Bzw.
                                          sudo apt install libcurl4-openssl-dev
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
