  4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
vodafone speedtest
208 Beiträge 43 Kommentatoren 52.4k Aufrufe 33 Beobachtet
    @peterbaumert
    bei mir musste noch sudo davor dann kam würden Dateien fehlen
    Hab danach apt-get update wie in Konsole stand gemacht und dann nochmal installiert ohne Fehler.
    Hab dann den Adapter installiert, er warf jede Menge Meldungen, war danach noch nicht in den Instanzen, hab dann nochmal den Adapter installiert aber über die Adapter Page und nicht über Info und neue Adapter und dann ging es ohne Fehlermeldungen und der Adapter ist da.....
    Unten dran die Fehlermeldungen bei der Installation über die Info Page
    Tobias
    $ ./iobroker install vodafone-speedtest
    NPM version: 6.11.3
    npm install iobroker.vodafone-speedtest@0.0.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    In file included from ../src/Curl.h:13, from ../src/node_libcurl.cc:7:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(uv_work_t)’ {aka ‘void ()(uv_work_s)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void ()(uv_work_s, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
    In file included from ../../nan/nan.h:54, from ../src/Curl.h:13, from ../src/node_libcurl.cc:7:../src/node_libcurl.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void ()(v8::Localv8::Object)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void ()(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Value, void)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^../src/node_libcurl.cc:58:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(node_libcurl, Init); ^
    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/Curl.h:13, from ../src/node_libcurl.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type] reinterpret_cast<Callback>(callback), type); ^
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)]’:../../nan/nan_object_wrap.h:65:61: required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
    In file included from ../src/Easy.h:11, from ../src/Easy.cc:7:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker
    ../src/Easy.cc: In member function ‘void NodeLibcurl::Easy::CallSocketEvent(int, int)’:../src/Easy.cc:241:30: warning: variable ‘returnValueCallback’ set but not used [-Wunused-but-set-variable] Nan::MaybeLocalv8::Value returnValueCallback = asyncResource.runInAsyncScope( ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ../src/Easy.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE NodeLibcurl::Easy::GetInfo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/Easy.cc:1640:69: warning: ignoring return value of ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Localv8::Context, uint32_t, v8::Localv8::Value)’, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result] Nan::Newv8::String(curr->data).ToLocalChecked()); ^
    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/Easy.h:11, from ../src/Easy.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:3252:37: note: declared here V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index, ^~~
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type] reinterpret_cast<Callback>(callback), type); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    In file included from ../src/Share.h:12, from ../src/Share.cc:8:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker
    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/Share.h:12, from ../src/Share.cc:8:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type] reinterpret_cast<Callback>(callback), type); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    In file included from ../src/Curl.h:13, from ../src/Multi.h:10, from ../src/Multi.cc:7:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker
    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/Curl.h:13, from ../src/Multi.h:10, from ../src/Multi.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type] reinterpret_cast<Callback>(callback), type); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    In file included from ../src/Curl.h:13, from ../src/Curl.cc:7:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker
    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/Curl.h:13, from ../src/Curl.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type] reinterpret_cast<Callback>(callback), type); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    In file included from /usr/include/c++/8/vector:64, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:23, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/Curl.h:13, from ../src/Curl.cc:7:/usr/include/c++/8/bits/stl_vector.h: In constructor ‘std::vector<_Tp, _Alloc>::vector(std::initializer_list<_Tp>, const allocator_type&) [with _Tp = NodeLibcurl::CurlConstant; _Alloc = std::allocatorNodeLibcurl::CurlConstant]’:/usr/include/c++/8/bits/stl_vector.h:515:7: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 vector(initializer_list<value_type> __l, ^~~~~~
    ../src/Curl.cc: In function ‘(static initializers for ../src/Curl.cc)’:../src/Curl.cc:24:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlOptionNotImplemented = { ^~../src/Curl.cc:87:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlOptionInteger = { ^../src/Curl.cc:292:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlOptionString = { ^~../src/Curl.cc:438:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlOptionFunction = { ^~../src/Curl.cc:459:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlOptionLinkedList = { ^~../src/Curl.cc:481:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlOptionHttpPost = { ^~../src/Curl.cc:487:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlOptionSpecific = { ^~../src/Curl.cc:492:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlMultiOptionNotImplemented = { ^../src/Curl.cc:503:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlMultiOptionInteger = { ^~../src/Curl.cc:518:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlMultiOptionStringArray = { ^~../src/Curl.cc:525:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlInfoNotImplemented = { ^~../src/Curl.cc:539:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlInfoString = { ^~../src/Curl.cc:553:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlInfoOffT = { ^~../src/Curl.cc:579:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlInfoDouble = { ^~../src/Curl.cc:595:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlInfoInteger = { ^../src/Curl.cc:631:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlInfoSocket = { ^~../src/Curl.cc:637:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlInfoLinkedList = { ^~~~~~~~
    In file included from ../src/Curl.h:13, from ../src/CurlVersionInfo.h:10, from ../src/CurlVersionInfo.cc:7:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker
    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/Curl.h:13, from ../src/CurlVersionInfo.h:10, from ../src/CurlVersionInfo.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type] reinterpret_cast<Callback>(callback), type); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    , typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)]’:../../nan/nan_object_wrap.h:65:61: required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
    ../src/CurlVersionInfo.cc: At global scope:../src/CurlVersionInfo.cc:19:6: warning: ‘void NodeLibcurl::{anonymous}::SetObjPropertyToNullOrValue(v8::Localv8::Object, std::__cxx11::string, TValue) [with TValue = v8::Localv8::Primitive]’ defined but not used [-Wunused-function] void SetObjPropertyToNullOrValue<v8::Localv8::Primitive>(v8::Localv8::Object obj, ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    host.raspberrypi install adapter vodafone-speedtest
    upload [4] vodafone-speedtest.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [3] vodafone-speedtest.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest/admin/vodafone-speedtest.png vodafone-speedtest.png image/png
    upload [2] vodafone-speedtest.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest/admin/style.css style.css text/css
    upload [1] vodafone-speedtest.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [0] vodafone-speedtest.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
    host.raspberrypi object system.adapter.vodafone-speedtest created/updated
    process exited with code 0
    AlexKl87
    #90
    @tobi83 Danke für deine Beschreibung, ich hatte ähnliche Probleme wie du. Allerdings sehe ich bei der Installation des Adapter über
    Adapter -> Installation aus eigener URL -> Beliebig -> Vodafone Adapter Github URL
    die gleichen Debug Messages wie du, und der Adapter taucht zwar unter Adapter, aber nicht unter Instanzen oder Objekte auf. Wie hast du ihn installiert, bzw. was hast du bei der Neuinstallation über Adapter anders gemacht?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #91
      bei mir kommt ein
      ab und an
      • KarlGarryK Offline
        KarlGarryK Offline
        KarlGarry
        #92
        Hallo erstmal,
        ich bin ganz neu, sowohl bei iobroker aber auch bei Raspberrys, etc. Habe nur sehr basic Kenntnisse... Würde aber gerne den den Adapter auch testen.
        iobroker habe ich soweit am laufen, habe soweit ich kann alles geupdated. Versionen im Spoiler.
        pi@raspberrypi:~ $ npm -v
        6.14.8
        pi@raspberrypi:~ $  node -v
        v12.18.3
        pi@raspberrypi:~ $  nodejs -v
        v12.18.3
        So weit so gut, nun möchte ich den Adapter installieren. Dafür sollte man doch nur den Befehl von guthub nutzen
        npm i iobroker.vodafone-speedtest
        Leider bekomme ich da einen/mehrere Fehler, mit denen ich auch nach langen suchen nicht viel anfangen kann.
        pi@raspberrypi:~ $ npm i iobroker.vodafone-speedtest
        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
        > node-libcurl@2.2.0 install /home/pi/node_modules/node-libcurl
        > node-pre-gyp install --fallback-to-build
        node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
        node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/JCMais/node-libcurl/releases/download/v2.2.0/node_libcurl-v2.2.0-node-v72-linux-arm-glibc.tar.gz
        node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for node-libcurl@2.2.0 and node@12.18.3 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
        Could not run curl-config, please make sure libcurl dev package is installed.
        Output: /bin/sh: 1: curl-config: not found
        gyp: Call to 'node /home/pi/node_modules/node-libcurl/tools/curl-config.js --prefix' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
        gyp ERR! configure error
        gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
        gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7l+
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/home/pi/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" "--module_name=node_libcurl" "--module_path=/home/pi/node_modules/node-libcurl/lib/binding" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
        gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/node-libcurl
        gyp ERR! node -v v12.18.3
        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
        gyp ERR! not ok
        node-pre-gyp ERR! build error
        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/home/pi/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/home/pi/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/home/pi/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
        node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
        node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
        node-pre-gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7l+
        node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/home/pi/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
        node-pre-gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/node-libcurl
        node-pre-gyp ERR! node -v v12.18.3
        node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.15.0
        node-pre-gyp ERR! not ok
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
        npm WARN pi No description
        npm WARN pi No repository field.
        npm WARN pi No README data
        npm WARN pi No license field.
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        npm ERR! node-libcurl@2.2.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the node-libcurl@2.2.0 install script.
        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-09-09T11_02_52_053Z-debug.log
        pi@raspberrypi:~ $
        Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben, wie ich da weitkomme.
        Vielen Dank schonmal
        • KarlGarryK KarlGarry
          Hallo erstmal,
          6.14.8
          v12.18.3
          v12.18.3
          gyp ERR! not ok
          npm ERR! errno 1
          npm ERR!
          pi@raspberrypi:~ $
          #93
          @KarlGarry
          Du steht im falschen Verzeichnis.
          cd /opt/iobroker
          iobroker add iobroker.vodafone-speedtest
          Und dann muss zuvor auch noch ein dev-Paket für libcurl installiert sein. Ich weiß aber so aus dem Kopf nicht wie das genau heißt.
          KarlGarryK 1 Antwort Letzte Antwort
            @KarlGarry
            cd /opt/iobroker
            KarlGarryK Offline
            KarlGarryK Offline
            KarlGarry
            #94
            @Thomas-Braun
            Vielen Dank für den Hinweis. Habe libcurl4 mit
            sudo apt-get install -y libcurl4-openssl-dev
            dann den Adapter mit
            cd /opt/iobroker
            danach läuft alles. Die Tests laufen jetzt alle halbe Stunde bei mir.
            Dennoch noch eine kurze Frage, wie kann man die Ergebnisse nun speichern bzw auswerten. Geht so was am besten über Grafana und eine influxdb Datenbank? Andere (ggf einfachere Methoden)
            Danke nochmals
              @Thomas-Braun
              cd /opt/iobroker
              Danke nochmals
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #95
              @KarlGarry Am schönsten geht es über Grafana.
              Wenn dir klein und Einfach reicht kannst du auch den History Adapter verwenden.
              • peterbaumertP peterbaumert
                @Atredis Oh ja hum, das hatte ich echt nicht aufm schirm. Ich schau mal, dass ich die im nächsten Release umbenenne.
                Master67M Offline
                Master67M Offline
                Master67
                #96
                @peterbaumert ..... danke läuft siehe Bild :-)
                Gruß Master67
                • ChaotC Chaot
                  KarlGarryK Offline
                  KarlGarryK Offline
                  KarlGarry
                  #97
                  @Chaot Top, läuft mittlerweile schon seit zwei Tagen wunderbar.
                  Habe die Vodafone 1000 Leitung und bekomme mit dem Vodafone Speedtest immer ~300mbit/s. Sind in 30min Abständen immer XX:00 und XX:30 Uhr.
                  Gleichzeitig lasse ich noch einen Speedtest über Speedtest.net laufen - hier bekomme ich ganz andere Ergebnisse. Läuft auch immer alle 30 Minuten, logischerweise versetzt, XX:15 und XX:45.
                  @Dr-Bakterius hat ja auch ein Unterschied zw Speedtest.net und Vodafone festgestellt.
                  Kann mir irgendwie nicht vorstellen dass die Daten so korrekt sind - limitiert mich da mein Pi4.
                  Lässt sich Breitbandmessung.de irgendwie auch loggen?
                  ChaotC A 2 Antworten Letzte Antwort
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #98
                    @KarlGarry
                    Um die Verwirrung zu steigern solltest du deinen Gigabit Anschluß mal hier testen:
                    https://breitbandmessung.de/
                    Speedtest.net und vodafone.de liefern bei mir immer falsche Ergebnisse die auch immer viel zu niedrig liegen.
                    E Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ChaotC Chaot
                      @KarlGarry
                      Ente
                      #99
                      wollte mir eben den Adapter installieren, via:
                      https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest
                      Das ist das Ergebniss:
                      $ ./iobroker url "https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest.git" --debug
                      install https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest/tarball/210ae0ca3bb57126a37505a069bd4481ef533b96
                      NPM version: 6.14.6
                      npm install https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest/tarball/210ae0ca3bb57126a37505a069bd4481ef533b96 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      > node-libcurl@2.2.0 install /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl> node-pre-gyp install --fallback-to-build
                      Could not run curl-config, please make sure libcurl dev package is installed.Output: /bin/sh: 1: curl-config: not found
                      gyp: Call to 'node /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/tools/curl-config.js --prefix' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                      gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" "--module_name=node_libcurl" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlgyp ERR! node -v v12.18.4gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                      node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
                      node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlnode-pre-gyp ERR! node -v v12.18.4node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.15.0node-pre-gyp ERR! not ok Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
                      npm
                      npm ERR! errno 1
                      npm
                      ERR! node-libcurl@2.2.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the node-libcurl@2.2.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-30T22_11_09_706Z-debug.log
                      ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest/tarball/210ae0ca3bb57126a37505a069bd4481ef533b96: 1
                      Irgendetwas mit curl brauche ich. Wie bekomme ich das?
                      Danke für Eure Hilfe.
                      Viele Grüße
                      Chris
                      • E Ente
                        NPM version: 6.14.6
                        npm
                        npm ERR! errno 1
                        npm
                        Viele Grüße
                        Chris
                        #100
                        @Ente
                        sudo apt install libcurl-dev
                        mal probiert?
                        Bzw.
                        sudo apt install libcurl4-openssl-dev
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Ente
                          mal probiert?
                          Bzw.
                          Ente
                          #101
                          @Thomas-Braun said in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                          @Ente
                          mal probiert?
                          Resultat:
                          Bzw.
                          Es kam bei letzterem keine Fehlermeldung.
                          Installation des Adapters lief durch:
                          Danke schön. Jetzt versuche ich mal die nächsten Schritte.
                          • E Ente
                            @Ente
                            mal probiert?
                            Resultat:
                            Bzw.
                            Ente
                            #102
                            wie bekomme ich jetzt die Datenpunkte? Der Adapter läuft:
                            • E Ente
                              #103
                              @Ente Keine Ahnung, habe den Adapter nicht im Einsatz.
                                Ente
                                #104
                                Ich habe nicht lange genug gewartet. DP's sind da.
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • E Ente
                                  flipkill1985
                                  #105
                                  Der Adapter läuft bei mir ein paar Stunden super.
                                  Dann läuft er einfach nicht mehr keine neuen Werte erst wenn ich ioBroker komplett neu starte.
                                  Jemand eine Idee?
                                  Grus
                                  • ChaotC Chaot
                                    @KarlGarry
                                    Master67M Offline
                                    Master67M Offline
                                    Master67
                                    #106
                                    @Chaot sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                                    @KarlGarry
                                    Danke, aber dort kann man (bei Vodafone) z. Zt. nur bis 400Mbit/s Messen lassen, da bin ich und andere mit einer 1.000Mbit/s Leitung schon mal raus :)
                                    Gruß Master67
                                    • Master67M Master67
                                      @KarlGarry
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #107
                                      @Master67 Das stimmt leider. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beitrags hat man dort noch Gigabit Anschlüsse sauber testen können. Offensichtlich haben die die Option wieder deaktiviert. Schade.
                                        Abry
                                        #108
                                        @KarlGarry sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                                        Ich habe das selbe Problem, dass bei meiner 1000er Leitung von Vodafone nur ca 300 gemessen werden. Wenn ich mit meinem Laptop direkt auf der Vodafone Seite messe, dann bekomm ich knapp 900Mbit.
                                        Jemand eine Idee woran es liegen kann?
                                        LG
                                        • LashandanL Offline
                                          LashandanL Offline
                                          Lashandan
                                          #109
                                          ich habe den gesamten Thread durchgelesen und bekomme den Adapter einfach nicht zum Laufen.
                                          Installiert ist der Adapter und ich kann die Instanz auch starten.
                                          Habe lediglich den Cron-Job auf alle 10Minuten gestellt aber ich erhalte keine Objekte oder Testergbnisse.
                                          Das Logfile schmeißt dementsprechende Errormeldungen:
                                          Kann mir jemand weiterhelfen.
                                          Oder ggf. an der Stelle einen anderen Adapter aufzeigen, mit dem ich einen zuverlässigen Speedtest machen kann?
                                          Thomas BraunT peterbaumertP 2 Antworten Letzte Antwort
