  4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
vodafone speedtest
208 Beiträge 43 Kommentatoren 52.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • KarlGarryK KarlGarry
    @Chaot Top, läuft mittlerweile schon seit zwei Tagen wunderbar.
    Habe die Vodafone 1000 Leitung und bekomme mit dem Vodafone Speedtest immer ~300mbit/s. Sind in 30min Abständen immer XX:00 und XX:30 Uhr.
    Gleichzeitig lasse ich noch einen Speedtest über Speedtest.net laufen - hier bekomme ich ganz andere Ergebnisse. Läuft auch immer alle 30 Minuten, logischerweise versetzt, XX:15 und XX:45.
    @Dr-Bakterius hat ja auch ein Unterschied zw Speedtest.net und Vodafone festgestellt.
    Kann mir irgendwie nicht vorstellen dass die Daten so korrekt sind - limitiert mich da mein Pi4.
    Lässt sich Breitbandmessung.de irgendwie auch loggen?
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #98
    @KarlGarry
    Um die Verwirrung zu steigern solltest du deinen Gigabit Anschluß mal hier testen:
    https://breitbandmessung.de/
    Speedtest.net und vodafone.de liefern bei mir immer falsche Ergebnisse die auch immer viel zu niedrig liegen.
    E Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      @KarlGarry
      Ente
      #99
      wollte mir eben den Adapter installieren, via:
      https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest
      Das ist das Ergebniss:
      $ ./iobroker url "https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest.git" --debug
      install https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest/tarball/210ae0ca3bb57126a37505a069bd4481ef533b96
      NPM version: 6.14.6
      npm install https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest/tarball/210ae0ca3bb57126a37505a069bd4481ef533b96 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      > node-libcurl@2.2.0 install /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl> node-pre-gyp install --fallback-to-build
      Could not run curl-config, please make sure libcurl dev package is installed.Output: /bin/sh: 1: curl-config: not found
      gyp: Call to 'node /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/tools/curl-config.js --prefix' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
      gyp ERR! configure error
      gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" "--module_name=node_libcurl" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlgyp ERR! node -v v12.18.4gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
      node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
      node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlnode-pre-gyp ERR! node -v v12.18.4node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.15.0node-pre-gyp ERR! not ok Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
      npm
       ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm
      ERR! node-libcurl@2.2.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the node-libcurl@2.2.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-30T22_11_09_706Z-debug.log
      ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest/tarball/210ae0ca3bb57126a37505a069bd4481ef533b96: 1
      Irgendetwas mit curl brauche ich. Wie bekomme ich das?
      Danke für Eure Hilfe.
      Viele Grüße
      Chris
      • E Ente
        NPM version: 6.14.6
        npm
        npm ERR! errno 1
        npm
        Viele Grüße
        Chris
        #100
        @Ente
        sudo apt install libcurl-dev
        mal probiert?
        Bzw.
        sudo apt install libcurl4-openssl-dev
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          @Ente
          mal probiert?
          Bzw.
          Ente
          #101
          @Thomas-Braun said in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
          @Ente
          mal probiert?
          Resultat:
          Bzw.
          Es kam bei letzterem keine Fehlermeldung.
          Installation des Adapters lief durch:
          Danke schön. Jetzt versuche ich mal die nächsten Schritte.
          • E Ente
            @Ente
            mal probiert?
            Resultat:
            Bzw.
            Ente
            #102
            wie bekomme ich jetzt die Datenpunkte? Der Adapter läuft:
            • E Ente
              #103
              @Ente Keine Ahnung, habe den Adapter nicht im Einsatz.
                Ente
                #104
                Ich habe nicht lange genug gewartet. DP's sind da.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • E Ente
                  flipkill1985
                  #105
                  Der Adapter läuft bei mir ein paar Stunden super.
                  Dann läuft er einfach nicht mehr keine neuen Werte erst wenn ich ioBroker komplett neu starte.
                  Jemand eine Idee?
                  Grus
                  • ChaotC Chaot
                    @KarlGarry
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    #106
                    @Chaot sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                    @KarlGarry
                    Danke, aber dort kann man (bei Vodafone) z. Zt. nur bis 400Mbit/s Messen lassen, da bin ich und andere mit einer 1.000Mbit/s Leitung schon mal raus :)
                    Gruß Master67
                    • Master67M Master67
                      @KarlGarry
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #107
                      @Master67 Das stimmt leider. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beitrags hat man dort noch Gigabit Anschlüsse sauber testen können. Offensichtlich haben die die Option wieder deaktiviert. Schade.
                        Abry
                        #108
                        @KarlGarry sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                        Ich habe das selbe Problem, dass bei meiner 1000er Leitung von Vodafone nur ca 300 gemessen werden. Wenn ich mit meinem Laptop direkt auf der Vodafone Seite messe, dann bekomm ich knapp 900Mbit.
                        Jemand eine Idee woran es liegen kann?
                        LG
                        • LashandanL Offline
                          LashandanL Offline
                          Lashandan
                          #109
                          ich habe den gesamten Thread durchgelesen und bekomme den Adapter einfach nicht zum Laufen.
                          Installiert ist der Adapter und ich kann die Instanz auch starten.
                          Habe lediglich den Cron-Job auf alle 10Minuten gestellt aber ich erhalte keine Objekte oder Testergbnisse.
                          Das Logfile schmeißt dementsprechende Errormeldungen:
                          Kann mir jemand weiterhelfen.
                          Oder ggf. an der Stelle einen anderen Adapter aufzeigen, mit dem ich einen zuverlässigen Speedtest machen kann?
                          Thomas BraunT peterbaumertP 2 Antworten Letzte Antwort
                          • LashandanL Lashandan
                            #110
                            @lashandan
                            Welche Versionen sind da im Spiel?
                            js-controller?
                            vodafone-speedest?
                            nodeJS? Diese sauber installiert?
                            LashandanL 1 Antwort Letzte Antwort
                              @lashandan
                              js-controller?
                              vodafone-speedest?
                              LashandanL Offline
                              LashandanL Offline
                              Lashandan
                              #111
                              Hi Thomas,
                              Node.js und NPM sehen so aus:
                              Speedtest:
                              Sind alle soweit sauber installiert.
                              Sag jetzt nicht, da fehlt noch etwas? 😰
                                Hi Thomas,
                                Speedtest:
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #112
                                @lashandan Stell das loggen für den Adapter mal bitte auf Debug und poste die Ausgabe dann hier als Text in Code Tags </>
                                  peterbaumertP Offline
                                  peterbaumert
                                  #113
                                  @lashandan
                                  npm rebuild
                                  npm install
                                  diese beiden befehle im iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest ordner ausführen mit dem iobroker users
                                    LashandanL Offline
                                    Lashandan
                                    #114
                                    @peterbaumert
                                    Hi Peter,
                                    ich musste meinen ioBroker neu aufsetzen und komme nun bei der Installation des Adapters zu folgendem Fehler:
                                    $ ./iobroker url "https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest" --debug
                                    install peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest#879e618390a35dd82c8a992b6d3940eace6e241f
                                    NPM version: 6.14.11
                                    npm install peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest#879e618390a35dd82c8a992b6d3940eace6e241f --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    > node-aead-crypto@2.2.0 preinstall /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto> node lib/preinstall.js
                                    node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
                                    > node-libcurl@2.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl> node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                    Output: /bin/sh: 1: curl-config: not foundgyp: Call to 'node /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/scripts/curl-config.js --prefix' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                    gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)gyp ERR! System Linux 5.10.11-v7l+
                                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" "--module_name=node_libcurl" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding" "--napi_version=7" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlgyp ERR! node -v v12.21.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:287:5)
                                    node-pre-gyp ERR! System Linux 5.10.11-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlnode-pre-gyp ERR! node -v v12.21.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.15.0node-pre-gyp ERR! not ok Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
                                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR! node-libcurl@2.3.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! Failed at the node-libcurl@2.3.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-03T20_22_33_222Z-debug.log
                                    ERROR: host.raspberrypi Cannot install peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest#879e618390a35dd82c8a992b6d3940eace6e241f: 1
                                    Kannst du mir hier weiter helfen?
                                    Ich möchte den Adapter sehr gern verwenden.
                                    Zumal ich mir zum Neuaufsetzen auch gleich einen neuen Pi verpasst habe ;)
                                    Hatte vorher noch das 1GB Model und habe jetzt einen Pi 4 mit 8GB :-D
                                      @peterbaumert
                                      Hi Peter,
                                      npm ERR! errno 1
                                      npm ERR!
                                      #115
                                      @lashandan sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                                      curl-config
                                      fehlt.
                                      Hast du eines der Pakete
                                      libcurl4-gnutls-dev, libcurl4-nss-dev, libcurl4-openssl-dev
                                      installiert?
                                      sudo apt update
                                      würde ich vorschlagen.
                                        LashandanL Offline
                                        Lashandan
                                        #116
                                        Hi Thomas,
                                        danke dir für den Hinweis.
                                        Ich habe den Pi heute frisch aufgesetzt und darauf nur den iOBroker installiert.
                                        Weiterhin habe ich vor später mal Grafana und NodeRed noch drauf zu packen.
                                        Aber das ist ein anderes Thema.
                                        Kannst du mir noch verraten, was dieses Paket macht bzw. wofür ich es brauche?
                                          Hi Thomas,
                                          #117
                                          @lashandan
                                          Der Adapter benötigt das Programm 'curl-config' zum funktionieren.
                                          Jedes der drei genannten Pakete stellt das bereit. Also eines der Pakete musst du halt nachinstallieren.
                                          Ich glaube das steht auch in der ReadMe zum Adapter drin.
