  4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
vodafone speedtest
208 Beiträge 43 Kommentatoren 52.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • D dos1973
    @peterbaumert
    bei mir beendet sich der adapter nicht mehr, sonst war der nur für die Dauer des Test ca. 20 Sekunden alive.
    system.adapter.vodafone-speedtest.0.uptime: 14000 seconds
    es hilft auch nicht den adapter zu stoppen
    der Wert
    system.adapter.vodafone-speedtest.0.alive
    bleibt permanent auf true
    peterbaumertP Offline
    peterbaumert
    #72
    @dos1973 Ich überprüfe nochmal alle timeouts, eigentlich sollte das nicht passieren.
    @Dr-Bakterius naja realistisch ist es wenn du etwas anpasst auch nicht mehr :D aber so ist das eben mit dem Internet du wirst da nie konstant immer genau das angezeigt bekommen, was du auch wirklich gebucht hast. In so eine vollkommenen Welt leben wir nicht ;)
    @Coffeelover ich bau das mal ein
    Pete
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • peterbaumertP peterbaumert
      Pete
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      #73
      @peterbaumert sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
      Darum geht es ja auch nicht. Aber wenn ich auf meinem PC einen Speedtest mache und dann auf dem NUC zum selben Server, sollte etwa der selbe Wert angezeigt werden. Wenn das dann bei mehreren Test so ist, passt die Korrektur.
      So sehe ich jetzt in der Primetime, dass es einen Einbruch gibt - so wie auch mit meinem PC auf speedtest.net. Beim Vodafone-Test kommen aber praktisch immer die gleichen (zu hohen) Werte an. Wenn ich 250/50 gebucht habe, sind 265/65 auch bei optimalen Verhältnissen einfach unrealistisch. Wobei das eher an Vodafone liegt als am Adapter.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #74
        @Dr-Bakterius also bei mit passt .. ok zumindest fast immer
        • O Offline
          O Offline
          oxident
          schrieb am zuletzt editiert von oxident
          #75
          Hallo!
          Danke für den Adapter. Nur mal kurz als Info: Ich wollte ihn auf einem RPi4 installieren und bekam erstmal die Fehlermeldung, dass "libcurl dev" (speziell curl-config) fehlte.
          Ein simples "sudo apt install libcurl4-openssl-dev" brachte dann den Erfolg.
          Vielleicht kann dies beim Installieren des Adapters gleich erledigt werden?
          • O Offline
            O Offline
            oxident
            #76
            Sorry, vielleicht blöde Frage: Macht es überhaupt Sinn, den Adapter auf einem RPi4 an einem 500/50-Anschluss laufen zu lassen?
            Ich meine, würde es der Raspberry überhaupt packen, die Leitung (trotz GbE-Anschluss) auszulasten?
            • O oxident
              Hallo!
              #77
              @oxident
              Siehe ein paar Posts über deinem
              • peterbaumertP Offline
                peterbaumert
                #78
                Hi all,
                also die 0.0.5 ist nun raus. Sind ein paar timeout Fehler weniger, hoffe dass er nun nicht mehr hängen bleibt.
                Außerdem wird ping nun auch ausgegeben und die von mir mit den raw Werten berechneten Datenpunkte gibts nun auch.
                  Hi all,
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #79
                  @peterbaumert
                  also die 0.0.5
                  hab ich
                  aber
                  kommt in jeden intervall vor
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #80
                    ich hab da noch einen
                    peterbaumertP 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      peterbaumert
                      #81
                      @arteck
                      Hey danke für die Infos. Bei dem ersten ist es gut möglich, dass du von Vodafone temporär geblockt wurdest. Ich habe das oft in meinen tests wenn ich zu viele in zu kurzer Zeit mache.
                      Das zweite muss ich mir mal anschauen. Kam das nur einmal vor und das nächste mal ging es wieder?
                      Pete
                        Aktuelle Test Version 0.0.2
                        Veröffentlichungsdatum 20.04.2020
                        Github Link https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest
                        0.0.2 (2020-04-19)
                        Added actual settings in Admin interface
                        first version ready for testing
                        Hi Zusammen,
                        ich habe mal einen speedtest Adapter geschrieben, der genau wie https://speedtest.vodafone.de funktioniert, da bei mir zumindest die Werte von Speedtest.net sehr abweichen zu denen des Vodafone Speedtests. Für Kunden von Vodafone kann dies also durchaus interessant sein.
                        Bin über jede Anregung dankbar und steinigt mich bitte nicht wenn ich mal nicht antworte :)
                        Die Einstellung der Lokalen Adresse hat noch keine Funktion, das kommt später noch.
                        Viele Grüße
                        Pete
                        #82
                        @peterbaumert Guten Morgen
                        ich bekomme seit einem update von nodejs folgende Fehlermeldung im LOG.
                        instance system.adapter.vodafone-speedtest.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        Ergebnis der Speedtest wird nicht ausgeführt.
                        Mein System:
                        js-controller 3.1.5
                        Node.js v12.18.0
                        NPM 6.14.4
                        Vodafone Speedtest V 0.0.5
                        Ubuntu 18.04.4 LTS
                        Eine Idee?❔
                        arteckA peterbaumertP 2 Antworten Letzte Antwort
                          Mein System:
                          js-controller 3.1.5
                          Node.js v12.18.0
                          NPM 6.14.4
                          Ubuntu 18.04.4 LTS
                          Eine Idee?❔
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #83
                          @Je-Vi mehr LOG bitte
                            @arteck
                            Pete
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #84
                            @peterbaumert nope kann nicht .. der Test läuft jede stunde ..
                            • arteckA arteck
                              #85
                              @arteck Man kann die Zeit im Cron Umstellen aber selbst in Debug Mode gibt es nicht mehr Informationen.
                                Mein System:
                                js-controller 3.1.5
                                Node.js v12.18.0
                                NPM 6.14.4
                                Ubuntu 18.04.4 LTS
                                Eine Idee?❔
                                peterbaumert
                                #86
                                @Je-Vi Als ich auf 3.1.5 upgedated habe hatte ich ein ähnliches problem mit dem javascript adapter.
                                npm install typescript
                                im iobroker Verzeichniss hat bei mir das Problem behoben.
                                Pete
                                  Pete
                                  #87
                                  @peterbaumert said in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                                  Danke für den Tip,
                                  npm install -g typescript brachte leider keine Lösung.
                                    Atredis
                                    #88
                                    Hallo.
                                    Habe die Version 0.0.5 Des Adapters.
                                    Beim aufzeichnen der Daten mit dem SQL Adapter kommen folgende Meldungen:
                                    sql.1
                                    2020-06-14 16:00:37.192
                                    error
                                    (11974) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(178, 1592143236149, 7.81825, 1, 5, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '178-1592143236149' for key 'PRI
                                    sql.1
                                    2020-06-14 16:00:37.179
                                    error
                                    (11974) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(176, 1592143236149, 71.273, 1, 5, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '176-1592143236149' for key 'PRIM
                                    sql.1
                                    2020-06-14 16:00:37.173
                                    error
                                    (11974) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(178, 1592143236148, 62.546, 1, 5, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '178-1592143236148' for key 'PRIM
                                    sql.1
                                    2020-06-14 16:00:37.170
                                    error
                                    (11974) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(176, 1592143236148, 570.184, 1, 5, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '176-1592143236148' for key 'PRI
                                    sql.1
                                    2020-06-14 16:00:36.141
                                    info
                                    (11974) enabled logging of vodafone-speedtest.0.Results.upload_Mb, Alias=false
                                    Zuweisungen in der SQL Datenbank
                                    176		vodafone-speedtest.0.Results.download_MB
                                    177		vodafone-speedtest.0.Results.download_Mb
                                    178		vodafone-speedtest.0.Results.upload_MB
                                    179		vodafone-speedtest.0.Results.upload_Mb
                                    Auch wenn es eigentlich nicht nötig ist diese Werte gleichzeitig in der SQL Datenbank zu erfassen wäre es ja schön wenn es funktionieren würde.
                                    Da ich jetzt nicht so viel Ahnung von dem ganzen habe würde ich trotzdem einfach einmal darauf tippen das der Fehler durch die Bezeichnung kommt da es sich ja nur durch ein großes und kleines b unterscheidet.
                                    • A Atredis
                                      Hallo.
                                      sql.1
                                      error
                                      sql.1
                                      error
                                      sql.1
                                      error
                                      sql.1
                                      error
                                      sql.1
                                      info
                                      peterbaumert
                                      #89
                                      @Atredis Oh ja hum, das hatte ich echt nicht aufm schirm. Ich schau mal, dass ich die im nächsten Release umbenenne.
                                      Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @peterbaumert
                                        bei mir musste noch sudo davor dann kam würden Dateien fehlen
                                        Hab danach apt-get update wie in Konsole stand gemacht und dann nochmal installiert ohne Fehler.
                                        Hab dann den Adapter installiert, er warf jede Menge Meldungen, war danach noch nicht in den Instanzen, hab dann nochmal den Adapter installiert aber über die Adapter Page und nicht über Info und neue Adapter und dann ging es ohne Fehlermeldungen und der Adapter ist da.....
                                        Unten dran die Fehlermeldungen bei der Installation über die Info Page
                                        Tobias
                                        $ ./iobroker install vodafone-speedtest
                                        NPM version: 6.11.3
                                        npm install iobroker.vodafone-speedtest@0.0.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        In file included from ../src/Curl.h:13, from ../src/node_libcurl.cc:7:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(uv_work_t)’ {aka ‘void ()(uv_work_s)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void ()(uv_work_s, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
                                        In file included from ../../nan/nan.h:54, from ../src/Curl.h:13, from ../src/node_libcurl.cc:7:../src/node_libcurl.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void ()(v8::Localv8::Object)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void ()(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Value, void)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^../src/node_libcurl.cc:58:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(node_libcurl, Init); ^
                                        In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/Curl.h:13, from ../src/node_libcurl.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type] reinterpret_cast<Callback>(callback), type); ^
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)]’:../../nan/nan_object_wrap.h:65:61: required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                        In file included from ../src/Easy.h:11, from ../src/Easy.cc:7:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker
                                        ../src/Easy.cc: In member function ‘void NodeLibcurl::Easy::CallSocketEvent(int, int)’:../src/Easy.cc:241:30: warning: variable ‘returnValueCallback’ set but not used [-Wunused-but-set-variable] Nan::MaybeLocalv8::Value returnValueCallback = asyncResource.runInAsyncScope( ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                        ../src/Easy.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE NodeLibcurl::Easy::GetInfo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/Easy.cc:1640:69: warning: ignoring return value of ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Localv8::Context, uint32_t, v8::Localv8::Value)’, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result] Nan::Newv8::String(curr->data).ToLocalChecked()); ^
                                        In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/Easy.h:11, from ../src/Easy.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:3252:37: note: declared here V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index, ^~~
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type] reinterpret_cast<Callback>(callback), type); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                        In file included from ../src/Share.h:12, from ../src/Share.cc:8:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker
                                        In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/Share.h:12, from ../src/Share.cc:8:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type] reinterpret_cast<Callback>(callback), type); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                        In file included from ../src/Curl.h:13, from ../src/Multi.h:10, from ../src/Multi.cc:7:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker
                                        In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/Curl.h:13, from ../src/Multi.h:10, from ../src/Multi.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type] reinterpret_cast<Callback>(callback), type); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                        In file included from ../src/Curl.h:13, from ../src/Curl.cc:7:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker
                                        In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/Curl.h:13, from ../src/Curl.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type] reinterpret_cast<Callback>(callback), type); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                        In file included from /usr/include/c++/8/vector:64, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:23, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/Curl.h:13, from ../src/Curl.cc:7:/usr/include/c++/8/bits/stl_vector.h: In constructor ‘std::vector<_Tp, _Alloc>::vector(std::initializer_list<_Tp>, const allocator_type&) [with _Tp = NodeLibcurl::CurlConstant; _Alloc = std::allocatorNodeLibcurl::CurlConstant]’:/usr/include/c++/8/bits/stl_vector.h:515:7: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 vector(initializer_list<value_type> __l, ^~~~~~
                                        ../src/Curl.cc: In function ‘(static initializers for ../src/Curl.cc)’:../src/Curl.cc:24:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlOptionNotImplemented = { ^~../src/Curl.cc:87:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlOptionInteger = { ^../src/Curl.cc:292:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlOptionString = { ^~../src/Curl.cc:438:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlOptionFunction = { ^~../src/Curl.cc:459:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlOptionLinkedList = { ^~../src/Curl.cc:481:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlOptionHttpPost = { ^~../src/Curl.cc:487:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlOptionSpecific = { ^~../src/Curl.cc:492:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlMultiOptionNotImplemented = { ^../src/Curl.cc:503:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlMultiOptionInteger = { ^~../src/Curl.cc:518:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlMultiOptionStringArray = { ^~../src/Curl.cc:525:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlInfoNotImplemented = { ^~../src/Curl.cc:539:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlInfoString = { ^~../src/Curl.cc:553:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlInfoOffT = { ^~../src/Curl.cc:579:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlInfoDouble = { ^~../src/Curl.cc:595:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlInfoInteger = { ^../src/Curl.cc:631:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlInfoSocket = { ^~../src/Curl.cc:637:33: note: parameter passing for argument of type ‘std::initializer_listNodeLibcurl::CurlConstant’ changed in GCC 7.1 const std::vector<CurlConstant> curlInfoLinkedList = { ^~~~~~~~
                                        In file included from ../src/Curl.h:13, from ../src/CurlVersionInfo.h:10, from ../src/CurlVersionInfo.cc:7:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker
                                        In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/Curl.h:13, from ../src/CurlVersionInfo.h:10, from ../src/CurlVersionInfo.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type] reinterpret_cast<Callback>(callback), type); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                        , typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)]’:../../nan/nan_object_wrap.h:65:61: required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap::Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                        ../src/CurlVersionInfo.cc: At global scope:../src/CurlVersionInfo.cc:19:6: warning: ‘void NodeLibcurl::{anonymous}::SetObjPropertyToNullOrValue(v8::Localv8::Object, std::__cxx11::string, TValue) [with TValue = v8::Localv8::Primitive]’ defined but not used [-Wunused-function] void SetObjPropertyToNullOrValue<v8::Localv8::Primitive>(v8::Localv8::Object obj, ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                        host.raspberrypi install adapter vodafone-speedtest
                                        upload [4] vodafone-speedtest.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [3] vodafone-speedtest.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest/admin/vodafone-speedtest.png vodafone-speedtest.png image/png
                                        upload [2] vodafone-speedtest.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest/admin/style.css style.css text/css
                                        upload [1] vodafone-speedtest.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [0] vodafone-speedtest.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                        host.raspberrypi object system.adapter.vodafone-speedtest created/updated
                                        process exited with code 0
                                        AlexKl87
                                        #90
                                        @tobi83 Danke für deine Beschreibung, ich hatte ähnliche Probleme wie du. Allerdings sehe ich bei der Installation des Adapter über
                                        Adapter -> Installation aus eigener URL -> Beliebig -> Vodafone Adapter Github URL
                                        die gleichen Debug Messages wie du, und der Adapter taucht zwar unter Adapter, aber nicht unter Instanzen oder Objekte auf. Wie hast du ihn installiert, bzw. was hast du bei der Neuinstallation über Adapter anders gemacht?
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #91
                                          bei mir kommt ein
                                          ab und an
