  4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
vodafone speedtest
208 Beiträge 43 Kommentatoren 52.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • peterbaumertP peterbaumert
    Danke @Dr-Bakterius für das Feedback,
    ja der Adapter und auch Vodafone speedtest Seite haben sehr interessante Messverhalten ;)
    Es werden x Werte genommen und dann an Vodafone Server gesendet, welcher dir dann deinen Speed ausrechnet und zurückschickt. Ich habe extra nicht selbst ausgerechnet, weil ich das Messverfahren so nah wie möglich am original lassen wollte.
    Das mit dem Geld und Grün kommt in einer neueren Version dann :)
    Pete
    peterbaumertP Offline
    peterbaumert
    #67
    @peterbaumert said in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
    Pete
    @Dr-Bakterius
    Ich rechne nicht selbst die Geschwindigkeit aus, da ich es 1zu1 so haben wollte wie der Original Vodafone Speedtest. Nun war meine Frage on ich es selbst ausrechnen soll und in einem zusätzlichen Datenpunkt speichern.
    Pete
    C Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
      Pete
      @Dr-Bakterius
      Pete
      Coffeelover
      #68
      @peterbaumert Ich fände das ja tatsächlich ganz interessant.
        Pete
        @Dr-Bakterius
        Pete
        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        #69
        @peterbaumert sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
        Kommt darauf an wie realistisch der Wert dann ist. In meinem Skript passe ich die gemessenen Werte ja auch an. So ist der Downspeed den ich auf meinem PC erreiche rund 9% höher als ihn das speedtest-Skript misst. Und der Ping nur etwas mehr als ein Drittel dessen. Wenn das so konstant ist, kann man das natürlich leicht anpassen. Allerdings weiß ich nicht, ob diese Korrektur auf einem anderen Rechner auch so passen würde...
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #70
          @Dr-Bakterius Das wird nichts nutzen.
          Der Speedtest von Vodafone funktioniert bei jeder Bandbreite scheinbar anders.
          Früher bei 200er Leitung hat er dauernd leich erhöhte Werte angezeigt.
          Bei der 400er Leitung waren die Werte meist minimal niedriger,
          aber jetzt bei der Gigabit Leitung zeigt er ständig zu wenig an.
          Ich habe als Referenz immer http://breitbandmessung.de verwendet. Die scheinen schnelle Server zu haben die auch die Gigabit Leitungen korrekt ausmessen.
            dos1973
            #71
            @peterbaumert
            bei mir beendet sich der adapter nicht mehr, sonst war der nur für die Dauer des Test ca. 20 Sekunden alive.
            system.adapter.vodafone-speedtest.0.uptime: 14000 seconds
            es hilft auch nicht den adapter zu stoppen
            der Wert
            system.adapter.vodafone-speedtest.0.alive
            bleibt permanent auf true
            peterbaumertP 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dos1973
              @peterbaumert
              der Wert
              peterbaumert
              #72
              @dos1973 Ich überprüfe nochmal alle timeouts, eigentlich sollte das nicht passieren.
              @Dr-Bakterius naja realistisch ist es wenn du etwas anpasst auch nicht mehr :D aber so ist das eben mit dem Internet du wirst da nie konstant immer genau das angezeigt bekommen, was du auch wirklich gebucht hast. In so eine vollkommenen Welt leben wir nicht ;)
              @Coffeelover ich bau das mal ein
              Pete
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                Pete
                Dr. Bakterius
                #73
                Darum geht es ja auch nicht. Aber wenn ich auf meinem PC einen Speedtest mache und dann auf dem NUC zum selben Server, sollte etwa der selbe Wert angezeigt werden. Wenn das dann bei mehreren Test so ist, passt die Korrektur.
                So sehe ich jetzt in der Primetime, dass es einen Einbruch gibt - so wie auch mit meinem PC auf speedtest.net. Beim Vodafone-Test kommen aber praktisch immer die gleichen (zu hohen) Werte an. Wenn ich 250/50 gebucht habe, sind 265/65 auch bei optimalen Verhältnissen einfach unrealistisch. Wobei das eher an Vodafone liegt als am Adapter.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #74
                  @Dr-Bakterius also bei mit passt .. ok zumindest fast immer
                  • O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    schrieb am zuletzt editiert von oxident
                    #75
                    Hallo!
                    Danke für den Adapter. Nur mal kurz als Info: Ich wollte ihn auf einem RPi4 installieren und bekam erstmal die Fehlermeldung, dass "libcurl dev" (speziell curl-config) fehlte.
                    Ein simples "sudo apt install libcurl4-openssl-dev" brachte dann den Erfolg.
                    Vielleicht kann dies beim Installieren des Adapters gleich erledigt werden?
                    • O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #76
                      Sorry, vielleicht blöde Frage: Macht es überhaupt Sinn, den Adapter auf einem RPi4 an einem 500/50-Anschluss laufen zu lassen?
                      Ich meine, würde es der Raspberry überhaupt packen, die Leitung (trotz GbE-Anschluss) auszulasten?
                      • O oxident
                        Hallo!
                        #77
                        @oxident
                        Siehe ein paar Posts über deinem
                        • peterbaumertP Offline
                          peterbaumert
                          #78
                          Hi all,
                          also die 0.0.5 ist nun raus. Sind ein paar timeout Fehler weniger, hoffe dass er nun nicht mehr hängen bleibt.
                          Außerdem wird ping nun auch ausgegeben und die von mir mit den raw Werten berechneten Datenpunkte gibts nun auch.
                            Hi all,
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #79
                            @peterbaumert
                            also die 0.0.5
                            hab ich
                            aber
                            kommt in jeden intervall vor
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #80
                              ich hab da noch einen
                              • arteckA arteck
                                peterbaumert
                                #81
                                @arteck
                                Hey danke für die Infos. Bei dem ersten ist es gut möglich, dass du von Vodafone temporär geblockt wurdest. Ich habe das oft in meinen tests wenn ich zu viele in zu kurzer Zeit mache.
                                Das zweite muss ich mir mal anschauen. Kam das nur einmal vor und das nächste mal ging es wieder?
                                Pete
                                  Aktuelle Test Version 0.0.2
                                  Veröffentlichungsdatum 20.04.2020
                                  Github Link https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest
                                  0.0.2 (2020-04-19)
                                  Added actual settings in Admin interface
                                  first version ready for testing
                                  Hi Zusammen,
                                  ich habe mal einen speedtest Adapter geschrieben, der genau wie https://speedtest.vodafone.de funktioniert, da bei mir zumindest die Werte von Speedtest.net sehr abweichen zu denen des Vodafone Speedtests. Für Kunden von Vodafone kann dies also durchaus interessant sein.
                                  Bin über jede Anregung dankbar und steinigt mich bitte nicht wenn ich mal nicht antworte :)
                                  Die Einstellung der Lokalen Adresse hat noch keine Funktion, das kommt später noch.
                                  Viele Grüße
                                  Pete
                                  #82
                                  @peterbaumert Guten Morgen
                                  ich bekomme seit einem update von nodejs folgende Fehlermeldung im LOG.
                                  instance system.adapter.vodafone-speedtest.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  Ergebnis der Speedtest wird nicht ausgeführt.
                                  Mein System:
                                  js-controller 3.1.5
                                  Node.js v12.18.0
                                  NPM 6.14.4
                                  Vodafone Speedtest V 0.0.5
                                  Ubuntu 18.04.4 LTS
                                  Eine Idee?❔
                                  arteckA peterbaumertP 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Mein System:
                                    js-controller 3.1.5
                                    Node.js v12.18.0
                                    NPM 6.14.4
                                    Ubuntu 18.04.4 LTS
                                    Eine Idee?❔
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #83
                                    @Je-Vi mehr LOG bitte
                                      @arteck
                                      Pete
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #84
                                      @peterbaumert nope kann nicht .. der Test läuft jede stunde ..
                                      • arteckA arteck
                                        #85
                                        @arteck Man kann die Zeit im Cron Umstellen aber selbst in Debug Mode gibt es nicht mehr Informationen.
                                          Mein System:
                                          js-controller 3.1.5
                                          Node.js v12.18.0
                                          NPM 6.14.4
                                          Ubuntu 18.04.4 LTS
                                          Eine Idee?❔
                                          peterbaumert
                                          #86
                                          @Je-Vi Als ich auf 3.1.5 upgedated habe hatte ich ein ähnliches problem mit dem javascript adapter.
                                          npm install typescript
                                          im iobroker Verzeichniss hat bei mir das Problem behoben.
                                          Pete
