  4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
vodafone speedtest
208 Beiträge 43 Kommentatoren 52.4k Aufrufe 33 Beobachtet
    @bongo
    Welches Modem wird da verwendet?
    Bei einer FritzBox muss da die Fernwartung aktiviert sein, sonst siehst du einige Werte nicht.
    Bongo
    #190
    Ich habe die FRITZ!Box 7590 AX.
    Ich nutze auch manchmal den Fernzugriff über VPN aber wo kann man eine Fernwartung aktivieren?
    Bongo
    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
    • B Bongo
      #191
      @bongo
      Irgendwo in den Tiefen der FritzBox kann man das aktivieren.
      Kann nur gerade nicht selber schauen.
      FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
        @bongo
        FriedhofsblondF Offline
        Friedhofsblond
        schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
        #192
        Moin,
        ich habe bei mir alles deaktiviert.
        VPN, MyFritz!, DyDNS, Updateabfrage, Diagnose, usw ... nix von aussen!
        Oder hast Due eine aktive Blocklist wo der IOBroker drin hängt ??
        Vielleicht das hier??:
        Ich lasse 1x am Tag 4x einen Speetest machen Läuft !
        Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
        • FriedhofsblondF Friedhofsblond
          Moin,
          #193
          @friedhofsblond
          @Bongo
          Unter 'Internet' - 'Zugangsdaten' muss der Punkt
          'Diagnose und Wartung durch den Internetanbieter zulassen (SNMP)' aktiviert sein, weil der (Vodafone-eigene) Test auf eine solche Funktion zugreifen muss.
          (Jedenfalls bei einer Kabel-FritzBox bei Vodafone)
            Moin,
            Bongo
            #194
            @friedhofsblond
            @Thomas-Braun
            Danke fürs nachsehen.
            Ich habe nichts blockiert. Unter 'Internet' - 'Zugangsdaten' habe ich keine Einstellung 'Diagnose und Wartung durch den Internetanbieter zulassen (SNMP)'.
            Bongo
            • B Bongo
              @friedhofsblond
              @Thomas-Braun
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              #195
              Die Beschreibung des Adapters ist ja recht dürftig.
              Wie viel Schindluder kann man durch falsche Konfiguration eigentlich anrichten?
              Wie viele Daten fließen bei einem Speedtest?
              Kann man über "ungesunde" konfigurierte Abstände zwischen den Tests sich selbst ins Knie schießen? Wenn man alle paar Minuten Speedtests macht, die fast nahtlos aneinander den Anschluss belasten, kann das die Familie auf die Barrikaden bringen, wenn die Videokonferenz ruckelt oder das Online-Game verloren wird ...
              Neben Seiteneffekten auf den eigenen Anschluss kann man als Kabel-Internet Nutzer ja auch andere Nutzer im Kabelsegment beeinträchtigen.
              Mein Gigabit Vertrag würde mich befähigen, ca 1/3 der Segmentkapazität zu belegen ... da könnte es für den Rest der User eng werden. Und immer mehr installieren dann den Speedtest-Adapter, weil sie mit ihrem Anschluss unzufrieden sind - ein Teufelskreis ;-)
              • MartinPM MartinP
                #196
                @martinp sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                Bei meiner 1000 MBit-Leitung so ungefähr ein 1GB im downstream.
                Ich führe den einmal in der Stunde aus, allerdings nicht der vofo-speedtest, sondern dasn ookla-Skript von @SKB
                Ist hier noch nie aufgefallen.
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  #197
                  @thomas-braun sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                  Dann ist aber der Anschluss umgerechnet 8...10 Sekunden "dicht"... Vielleicht funktioniert ja das QoS des Internet-Anbieters, und Video wird priorisiert übertragen - was den Speedtest etwas schlechter werden ließe ...
                  1GB x 24 x 30 = 0,7 TB pro Monat ... Das wäre ca 2/3 unseres derzeitigen monatlichen Download Transfervolumens (1077271 MB) laut Fritzbox ... Sportlich
                  Man testet ja auch nicht seine SSD, indem man 2/3 Schreibzyklen obendrauf legt...
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • MartinPM MartinP
                    Enno.von.Schwerin
                    #198
                    Ist jemandem aktuell aufgefallen das die Anzeige der Geschwindigkeiten nicht richtig umgerechnet wird:
                    Wenn die Anzeige Recht hätte habe ich 1Pb/s gebucht. Kurios, da der Aktuelle Rekord bei ca. 320Tb/s liegt. :)
                    Oder tritt das Phänomen nur bei mir auf?
                    • E Enno.von.Schwerin
                      Bongo
                      #199
                      @enno-von-schwerin
                      Hm, bei mir stand da noch nie was drin:
                      Kann es sein, dass Vodafon-Nutzer da im Vorteil sind und deshalb auch mein Upload immer 0 Mb/s ist?
                      Bongo
                      Thomas BraunT O 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Bongo
                        @enno-von-schwerin
                        #200
                        @bongo sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                        So ist es. Der Speedtest funktioniert nur für Vodafone-Kunden vollständig.
                        • B Bongo
                          @enno-von-schwerin
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          #201
                          @bongo said in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                          Ich bin kein Vodafon-Nutzer, aber bei mir ist der Upload gefüllt
                          Oliver
                          • O Offline
                            O Offline
                            ottokar
                            #202
                            ich habe gestern von Node 18 auf 20 gewechselt,
                            seitdem ebenfalls kein Upload mehr.
                            Hat die ganze Zeit klaglos funktioniert,
                            mein Netzanbieter ist Vodafone, Kabel.
                            Adapter: v2.0.1
                            Node.js: v20.18.1
                            Ist mir aufgefallen weil die Rundungsfunktion in NodeRed jetzt Fehler wirft weil Value Empty ;-/
                            Grüße Oli
                            • O ottokar
                              Adapter: v2.0.1
                              Node.js: v20.18.1
                              Grüße Oli
                              mx-driver
                              #203
                              @ottokar said in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                              Adapter: v2.0.1
                              Node.js: v20.18.1
                              Grüße Oli
                              Das gleiche Problem gibt es jetzt beim Wechsel auf Node.js: v22.19.0
                              Ich hoffe das der Ersteller des Adapters da noch was macht.
                              Thorsten
                              • M mx-driver
                                Adapter: v2.0.1
                                Node.js: v20.18.1
                                Grüße Oli
                                Thorsten
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #204
                                @mx-driver
                                An sich ist der Adapter zur Zeit nur im BETA TEST Level.
                                Aber ja, man könnte / sollte sich ansehen was das Problem ist.
                                Bitte erstell dazu ein Issue im Adapterrepository mit allen verfügabren Informationen (SW Versionen im Einsatz) und einem Loh mit LEVEL DEBUG.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @mx-driver
                                  Friedhofsblond
                                  #205
                                  @mcm1957
                                  Moin,
                                  ein Issu auf Github wird nicht viel bringen - da tut sich gar nichts.
                                  Auch bei mir kein Upload mehr (ich weiß leider nicht mehr was ich am 13.8. geändert habe) :
                                  Thomas BraunT mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @mcm1957
                                    Moin,
                                    #206
                                    Da müssten wohl Dependencies aktualisiert werden. Zumindest node-libcurl baut hier nicht mit nodejs@22 (auf einem Raspberry arm64):
                                    Hier stand Quatsch, wenn man das Paket libcurl4-openssl-dev nachinstalliert baut das Ding auch.
                                      @mcm1957
                                      Moin,
                                      #207
                                      @friedhofsblond
                                      Siehst du denn auf
                                      https://speedtest.vodafone.de/
                                      passende Ergebnisse?
                                      Bei mir liefert der Adapter nämlich alle Werte.
                                        @mcm1957
                                        Moin,
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #208
                                        @friedhofsblond said in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                                        Moin,
                                        Seh ich nicht so
                                        • ohne Issue wird das auch dann niemand angehen wenn er sich den Adapter ansieht. Mir ist klar dass da einiges zu tun ist - nur wann ich dazu komme - eher keien Ahnung.
                                        • ohne Issue geht die Info die Thomas Braun geliefert hat (nachinstallieren eines Pakets) sicher unter.
                                        Daher auch hier meine Bitte:
                                        Wenn ein Problem anliegt BITTE ein Issue erstellen. Im Bereich community adapters wird KEIN Issue per stale bot weggeworfen. Gerade durch die neue CoPilot AI Funktionalität (die ich auf meine Kosten aktiviert habe) erscheint es durchaus denkbar dass git dokumentierte Probleme auch mit weniger Devs bearbeitet werden können.
                                        DANKE
