  4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
vodafone speedtest
208 Beiträge 43 Kommentatoren 52.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • B Bongo
    Bei mir ist seit Gestern auch der Download falsch und der Ping springt hin und her:
    Die ganzen Internetspeedtest zeigen noch die ganz normalen Werte:
    mhuber
    #178
    @bongo bei mir ists seit gestern Abend wieder normal....vielleicht ein Problem bei Vodafone gewesen!?
    • M mhuber
      Bongo
      #179
      @mhuber Bei mir ist es auch wieder normal:
      Gut wenn man sich austauscht. Dann sucht man nicht da nach Problemen wo keine sind.
      Bongo
      Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
      Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
        mhuber
        #180
        Seit ein paar Tagen bekomme ich keine Upload Werte mehr vom Adapter, download geht, hat das noch jemand?
          Bongo
          #181
          Ja, bei mir auch schon seit längerem.
          Bongo
          • B Bongo
            mhuber
            #182
            @bongo hab mal ein issue aufgemacht -> https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vofo-speedtest/issues/253
              Bongo
              schrieb am zuletzt editiert von Bongo
              #183
              Gibt es schon neue Erkenntnisse? Habe jetzt schon seit Wochen 0 Mb/s upload.
              Bongo
              FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Bongo
                FriedhofsblondF Offline
                Friedhofsblond
                schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                #184
                @bongo
                Moin,
                habe gerade Probleme mit Router oder Kabelanschluss und den Adapter installiert.
                (Debian12 auf Dell-Wyse)
                Soweit läuft alles bei mir sauber:
                hatte mit der Fritzbox aber bessere Werte als hier mit dem Kabelmodem:
                (ich brauche ja Argumente bei AVM oder VF - jeder schiebt das Problem auf den anderen)
                So dann werd ich mal auf die DB speichern.
                Danke für den Adapter 👍
                • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                  @bongo
                  Moin,
                  Bongo
                  #185
                  @friedhofsblond
                  Hmm. Bei mir funktioniert der Upload immer noch nicht. 😞
                  Vielleicht sieht jemand im Debug etwas:
                  debug.txt
                  Bongo
                  FriedhofsblondF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Bongo
                    @friedhofsblond
                    debug.txt
                    Friedhofsblond
                    #186
                    @bongo
                    Der nächste Test geht 18:11 - ich hab mal auf debug gestellt.
                    Mir fällt in deinem Log auf, daß keine Inhalte von Modem und Tarif, Provider usw. drin stehen.
                    So sieht das bei mir aus:
                    • B Bongo
                      @friedhofsblond
                      debug.txt
                      Friedhofsblond
                      #187
                      @bongo
                      was ich sehe (bin nur Laie und habe dein und mein - Log verglichen).
                      ich: node: v20.18.0 >> du: node: v20.16.0
                        Bongo
                        #188
                        @friedhofsblond sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                        @bongo
                        Ich hab jetzt node v20.18.1. Upload funktioniert aber immer noch nicht.
                        Bongo
                        • B Bongo
                          @bongo
                          #189
                          @bongo
                          Welches Modem wird da verwendet?
                          Bei einer FritzBox muss da die Fernwartung aktiviert sein, sonst siehst du einige Werte nicht.
                            @bongo
                            Bongo
                            #190
                            Ich habe die FRITZ!Box 7590 AX.
                            Ich nutze auch manchmal den Fernzugriff über VPN aber wo kann man eine Fernwartung aktivieren?
                            Bongo
                            • B Bongo
                              #191
                              @bongo
                              Irgendwo in den Tiefen der FritzBox kann man das aktivieren.
                              Kann nur gerade nicht selber schauen.
                                @bongo
                                Friedhofsblond
                                #192
                                Moin,
                                ich habe bei mir alles deaktiviert.
                                VPN, MyFritz!, DyDNS, Updateabfrage, Diagnose, usw ... nix von aussen!
                                Oder hast Due eine aktive Blocklist wo der IOBroker drin hängt ??
                                Vielleicht das hier??:
                                Ich lasse 1x am Tag 4x einen Speetest machen Läuft !
                                Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Moin,
                                  #193
                                  @friedhofsblond
                                  @Bongo
                                  Unter 'Internet' - 'Zugangsdaten' muss der Punkt
                                  'Diagnose und Wartung durch den Internetanbieter zulassen (SNMP)' aktiviert sein, weil der (Vodafone-eigene) Test auf eine solche Funktion zugreifen muss.
                                  (Jedenfalls bei einer Kabel-FritzBox bei Vodafone)
                                    Moin,
                                    Bongo
                                    #194
                                    @friedhofsblond
                                    @Thomas-Braun
                                    Danke fürs nachsehen.
                                    Ich habe nichts blockiert. Unter 'Internet' - 'Zugangsdaten' habe ich keine Einstellung 'Diagnose und Wartung durch den Internetanbieter zulassen (SNMP)'.
                                    Bongo
                                    • B Bongo
                                      @friedhofsblond
                                      @Thomas-Braun
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      #195
                                      Die Beschreibung des Adapters ist ja recht dürftig.
                                      Wie viel Schindluder kann man durch falsche Konfiguration eigentlich anrichten?
                                      Wie viele Daten fließen bei einem Speedtest?
                                      Kann man über "ungesunde" konfigurierte Abstände zwischen den Tests sich selbst ins Knie schießen? Wenn man alle paar Minuten Speedtests macht, die fast nahtlos aneinander den Anschluss belasten, kann das die Familie auf die Barrikaden bringen, wenn die Videokonferenz ruckelt oder das Online-Game verloren wird ...
                                      Neben Seiteneffekten auf den eigenen Anschluss kann man als Kabel-Internet Nutzer ja auch andere Nutzer im Kabelsegment beeinträchtigen.
                                      Mein Gigabit Vertrag würde mich befähigen, ca 1/3 der Segmentkapazität zu belegen ... da könnte es für den Rest der User eng werden. Und immer mehr installieren dann den Speedtest-Adapter, weil sie mit ihrem Anschluss unzufrieden sind - ein Teufelskreis ;-)
                                      • MartinPM MartinP
                                        #196
                                        @martinp sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                                        Bei meiner 1000 MBit-Leitung so ungefähr ein 1GB im downstream.
                                        Ich führe den einmal in der Stunde aus, allerdings nicht der vofo-speedtest, sondern dasn ookla-Skript von @SKB
                                        Ist hier noch nie aufgefallen.
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          #197
                                          @thomas-braun sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                                          Dann ist aber der Anschluss umgerechnet 8...10 Sekunden "dicht"... Vielleicht funktioniert ja das QoS des Internet-Anbieters, und Video wird priorisiert übertragen - was den Speedtest etwas schlechter werden ließe ...
                                          1GB x 24 x 30 = 0,7 TB pro Monat ... Das wäre ca 2/3 unseres derzeitigen monatlichen Download Transfervolumens (1077271 MB) laut Fritzbox ... Sportlich
                                          Man testet ja auch nicht seine SSD, indem man 2/3 Schreibzyklen obendrauf legt...
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
