  4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
vodafone speedtest
208 Beiträge 43 Kommentatoren 52.4k Aufrufe 33 Beobachtet
    Bongo
    #171
    @wollerosekaufe
    Ich hatte meinen buanet/Docker Container upgegradet. Dabei wurde auch ein Upgrade von node 16 auf 18 gemacht. Darauf hin kam unter anderem JS_CONTROLLER_STOPPED.
    Ich habe dann die Version v0.0.13 über Github auf v1.0.1 gebracht. Jetzt gibt es keine Fehlermeldung mehr. Download passt aber Upload war immer 0.
    Dann habe ich CURL aktiviert. Dann war der Upload wieder korrekt.
    Hilft dir vermutlich nicht weiter aber bei mir funktioniert wieder alles.
    btw: bei mir wird die config nicht richtig aktualisiert
    Von welcher Config sprichst du?
    Bongo
    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
    wollerosekaufeW 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Bongo
      @wollerosekaufe
      wollerosekaufeW Offline
      wollerosekaufe
      #172
      @bongo said in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
      bei mir wird die io-package.json scheinbar nicht geladen, alles andere wie gesagt schon. aus der datei holt sich iobroker/npm dann wohl die version zum update-abgleich. hab da manuell 1.0.1 hinterlegt:
      cat io-package.json
        "common": {
          "name": "vofo-speedtest",
          "version": "1.0.1",
          "news": {
            "0.0.13": {
              "en": "some more \"already running\" fixes",
      über github bekomme ich auch nur die alte version, die 1.0.1 ist da nicht released.
      • wollerosekaufeW wollerosekaufe
        cat io-package.json
          "common": {
            "version": "1.0.1",
            "news": {
              "0.0.13": {
        Bongo
        #173
        @wollerosekaufe sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
        Ich habe die 1.0.1 über die Katze installiert. In der Instanz wird zwar die alte Version angezeigt aber wenn das Programm startet sieht man im Protokoll die 1.0.1.
        Bongo
        • B Bongo
          wollerosekaufe
          schrieb am zuletzt editiert von wollerosekaufe
          #174
          @bongo
          jau, in den logs und in den dateien (bis auf o.g.) war bei mir auch alles korrekt. nur im admin wurde weiter die alte version angezeigt.
          aber habe es nun im vierten anlauf löschen-und-neu aus npm mal "vollständig" installiert bekommen. probleme bleiben dieselben :/
            mhuber
            #175
            was ist eigentlich der Unterschied zw. "download_Mb" und "download_Mb_calc"?
              @bongo
              mhuber
              #176
              @wollerosekaufe habe ähnliche Probleme. es läuft 0.0.13 bzw. 1.0.1, aber eigentlich keine Fehlermeldungen im Log.
              Nur mit CURL bekomm ich falsche DL rates, Upload passt. Ohne CURL passt die DL rate aber ich bekomme keine UL rates....
              @Bluefox @peterbaumert wäre super wenn Ihr Euch das mal ansehen könnt. Das mit den DL rates ist übrigens erst seit kurzem
                Bongo
                #177
                Bei mir ist seit Gestern auch der Download falsch und der Ping springt hin und her:
                Die ganzen Internetspeedtest zeigen noch die ganz normalen Werte:
                Bongo
                • B Bongo
                  mhuber
                  #178
                  @bongo bei mir ists seit gestern Abend wieder normal....vielleicht ein Problem bei Vodafone gewesen!?
                  • M mhuber
                    Bongo
                    #179
                    @mhuber Bei mir ist es auch wieder normal:
                    Gut wenn man sich austauscht. Dann sucht man nicht da nach Problemen wo keine sind.
                    Bongo
                      mhuber
                      #180
                      Seit ein paar Tagen bekomme ich keine Upload Werte mehr vom Adapter, download geht, hat das noch jemand?
                        Bongo
                        #181
                        Ja, bei mir auch schon seit längerem.
                        Bongo
                        • B Bongo
                          mhuber
                          #182
                          @bongo hab mal ein issue aufgemacht -> https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vofo-speedtest/issues/253
                            Bongo
                            schrieb am zuletzt editiert von Bongo
                            #183
                            Gibt es schon neue Erkenntnisse? Habe jetzt schon seit Wochen 0 Mb/s upload.
                            Bongo
                            FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B Bongo
                              FriedhofsblondF Offline
                              Friedhofsblond
                              schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                              #184
                              @bongo
                              Moin,
                              habe gerade Probleme mit Router oder Kabelanschluss und den Adapter installiert.
                              (Debian12 auf Dell-Wyse)
                              Soweit läuft alles bei mir sauber:
                              hatte mit der Fritzbox aber bessere Werte als hier mit dem Kabelmodem:
                              (ich brauche ja Argumente bei AVM oder VF - jeder schiebt das Problem auf den anderen)
                              So dann werd ich mal auf die DB speichern.
                              Danke für den Adapter 👍
                              • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                                @bongo
                                Moin,
                                Bongo
                                #185
                                @friedhofsblond
                                Hmm. Bei mir funktioniert der Upload immer noch nicht. 😞
                                Vielleicht sieht jemand im Debug etwas:
                                debug.txt
                                Bongo
                                FriedhofsblondF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Bongo
                                  @friedhofsblond
                                  debug.txt
                                  Friedhofsblond
                                  #186
                                  @bongo
                                  Der nächste Test geht 18:11 - ich hab mal auf debug gestellt.
                                  Mir fällt in deinem Log auf, daß keine Inhalte von Modem und Tarif, Provider usw. drin stehen.
                                  So sieht das bei mir aus:
                                  • B Bongo
                                    @friedhofsblond
                                    debug.txt
                                    Friedhofsblond
                                    #187
                                    @bongo
                                    was ich sehe (bin nur Laie und habe dein und mein - Log verglichen).
                                    ich: node: v20.18.0 >> du: node: v20.16.0
                                      Bongo
                                      #188
                                      @friedhofsblond sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                                      @bongo
                                      Ich hab jetzt node v20.18.1. Upload funktioniert aber immer noch nicht.
                                      Bongo
                                      • B Bongo
                                        @bongo
                                        #189
                                        @bongo
                                        Welches Modem wird da verwendet?
                                        Bei einer FritzBox muss da die Fernwartung aktiviert sein, sonst siehst du einige Werte nicht.
                                          @bongo
                                          Bongo
                                          #190
                                          Ich habe die FRITZ!Box 7590 AX.
                                          Ich nutze auch manchmal den Fernzugriff über VPN aber wo kann man eine Fernwartung aktivieren?
                                          Bongo
