  4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
vodafone speedtest
208 Beiträge 43 Kommentatoren 52.4k Aufrufe 33 Beobachtet
    @wendy2702
    Du bist zu spät. Wurde schon gelöst:
    Kein Issue mit nodejs, da fehlen dev-packages.
    sudo apt update
    apt policy libcurl4-gnutls-dev libcurl4-nss-dev libcurl4-openssl-dev
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #168
    @thomas-braun Ups...
    OK.
    • P Offline
      PatrickFro
      #169
      Moin,
      ich habe den Adapter gerade erst gefunden und installiert. So wie es scheint wird er ja nun doch weiterentwickelt, zumindest gab es einige Änderungen im letzten Monat.
      Ich verstehe die Ergebnisse jedoch noch nicht:
      9b7898b3-a51f-4574-92ba-4dd798486539-image.png im Vergleich zu baeddd3f-17c8-40c9-8d9c-148a2baf8fc2-image.png
      Schaue ich mir die Downloadraten an, sehe ich über die Webseite vom Speedtest 269 Mbit/s, über den Adapter eine Minute vor der Messung per Webseite 55,842 MB/s.
      Wenn ich die verschiedenen Werte richtig zuordnete, müsste ich bei MB/s x 8,25 rechnen um auf Mbit/s zu kommen. Das aber ergäbe 470 Mbit/s. Wo ist hier mein Denkfehler?
      • wollerosekaufeW Offline
        wollerosekaufe
        schrieb am zuletzt editiert von wollerosekaufe
        #170
        verstehe es auch nicht so ganz.
        auf npm ist version 1.0.1, aber nur dependencies aktualisiert und kein release.
        haben wir noch chancen dass der adapter gefixt wird? @Bluefox @peterbaumert :)
        anyway, der adapter läuft bei mir nicht. habe ebenso das problem von @PatrickFro mit VIEL zu niedrigen DL rates.
        dazu klappt der UL test erst gar nicht, der adapter stoppt einfach "ohne fehlermeldung", vofo-speedtest.0.Results.upload_MB etc. bleibt alles leer.
        host.iobroker
        	2023-11-17 22:57:39.204	info	instance system.adapter.vofo-speedtest.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        vofo-speedtest.0
        	2023-11-17 22:57:38.631	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
        vofo-speedtest.0
        	2023-11-17 22:57:38.577	info	cleaned everything up...
        vofo-speedtest.0
        	2023-11-17 22:57:38.576	info	starting cleanup...
        vofo-speedtest.0
        	2023-11-17 22:57:38.563	info	Vofo-Speedtest finished with 184.013mbit download speed and 0mbit upload speed.
        vofo-speedtest.0
        	2023-11-17 22:57:04.317	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
        host.iobroker
        	2023-11-17 22:57:00.080	info	instance system.adapter.vofo-speedtest.0 started with pid 509363
        mit CURL ist das ganze noch schlimmer, da crasht der adapter mit UNCAUGHT_EXCEPTION:
        host.iobroker
        	2023-11-17 23:01:44.523	error	instance system.adapter.vofo-speedtest.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        vofo-speedtest.0
        	2023-11-17 23:01:43.944	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        vofo-speedtest.0
        	2023-11-17 23:01:43.941	info	terminating
        vofo-speedtest.0
        	2023-11-17 23:01:43.938	info	cleaned everything up...
        vofo-speedtest.0
        	2023-11-17 23:01:43.937	info	starting cleanup...
        vofo-speedtest.0
        	2023-11-17 23:01:43.799	error	Curl handle is closed.
        vofo-speedtest.0
        	2023-11-17 23:01:43.798	error	Error: Curl handle is closed. at Curl.close (/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/dist/Curl.js:588:21) at VofoSpeedtest.stopDownloadTest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest/main.js:824:29) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest/main.js:540:39) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
        vofo-speedtest.0
        	2023-11-17 23:01:43.787	error	uncaught exception: Curl handle is closed.
        vofo-speedtest.0
        	2023-11-17 23:00:03.861	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
        host.iobroker
        	2023-11-17 23:00:00.125	info	instance system.adapter.vofo-speedtest.0 started with pid 509581
        iobroker läuft auf buanet/docker mit libcurl4-openssl-dev package
        btw: bei mir wird die config nicht richtig aktualisiert, daher meldet npm permanent die alte version. alle anderen dateien werden sauber von 1.0.1 geladen, code auf dem iobroker entspricht den neuen github files - das update klappt also. adapter mehrmals de- und neu installiert, hilft nichts. hab die config nun manuell angepasst damit die update-meldung nicht nervt.
          Bongo
          #171
          @wollerosekaufe
          Ich hatte meinen buanet/Docker Container upgegradet. Dabei wurde auch ein Upgrade von node 16 auf 18 gemacht. Darauf hin kam unter anderem JS_CONTROLLER_STOPPED.
          Ich habe dann die Version v0.0.13 über Github auf v1.0.1 gebracht. Jetzt gibt es keine Fehlermeldung mehr. Download passt aber Upload war immer 0.
          Dann habe ich CURL aktiviert. Dann war der Upload wieder korrekt.
          Hilft dir vermutlich nicht weiter aber bei mir funktioniert wieder alles.
          Von welcher Config sprichst du?
          Bongo
          Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
          Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
          wollerosekaufeW 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Bongo
            @wollerosekaufe
            wollerosekaufe
            #172
            @bongo said in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
            bei mir wird die io-package.json scheinbar nicht geladen, alles andere wie gesagt schon. aus der datei holt sich iobroker/npm dann wohl die version zum update-abgleich. hab da manuell 1.0.1 hinterlegt:
            cat io-package.json
              "common": {
                "name": "vofo-speedtest",
                "version": "1.0.1",
                "news": {
                  "0.0.13": {
                    "en": "some more \"already running\" fixes",
            über github bekomme ich auch nur die alte version, die 1.0.1 ist da nicht released.
            • wollerosekaufeW wollerosekaufe
              cat io-package.json
                "common": {
                  "version": "1.0.1",
                  "news": {
                    "0.0.13": {
              Bongo
              #173
              @wollerosekaufe sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
              Ich habe die 1.0.1 über die Katze installiert. In der Instanz wird zwar die alte Version angezeigt aber wenn das Programm startet sieht man im Protokoll die 1.0.1.
              Bongo
              • B Bongo
                wollerosekaufe
                #174
                @bongo
                jau, in den logs und in den dateien (bis auf o.g.) war bei mir auch alles korrekt. nur im admin wurde weiter die alte version angezeigt.
                aber habe es nun im vierten anlauf löschen-und-neu aus npm mal "vollständig" installiert bekommen. probleme bleiben dieselben :/
                  mhuber
                  #175
                  was ist eigentlich der Unterschied zw. "download_Mb" und "download_Mb_calc"?
                    @bongo
                    mhuber
                    #176
                    @wollerosekaufe habe ähnliche Probleme. es läuft 0.0.13 bzw. 1.0.1, aber eigentlich keine Fehlermeldungen im Log.
                    Nur mit CURL bekomm ich falsche DL rates, Upload passt. Ohne CURL passt die DL rate aber ich bekomme keine UL rates....
                    @Bluefox @peterbaumert wäre super wenn Ihr Euch das mal ansehen könnt. Das mit den DL rates ist übrigens erst seit kurzem
                      Bongo
                      #177
                      Bei mir ist seit Gestern auch der Download falsch und der Ping springt hin und her:
                      Die ganzen Internetspeedtest zeigen noch die ganz normalen Werte:
                      Bongo
                      • B Bongo
                        mhuber
                        #178
                        @bongo bei mir ists seit gestern Abend wieder normal....vielleicht ein Problem bei Vodafone gewesen!?
                        • M mhuber
                          Bongo
                          #179
                          @mhuber Bei mir ist es auch wieder normal:
                          Gut wenn man sich austauscht. Dann sucht man nicht da nach Problemen wo keine sind.
                          Bongo
                            mhuber
                            #180
                            Seit ein paar Tagen bekomme ich keine Upload Werte mehr vom Adapter, download geht, hat das noch jemand?
                              Bongo
                              #181
                              Ja, bei mir auch schon seit längerem.
                              Bongo
                              • B Bongo
                                mhuber
                                #182
                                @bongo hab mal ein issue aufgemacht -> https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vofo-speedtest/issues/253
                                  Bongo
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bongo
                                  #183
                                  Gibt es schon neue Erkenntnisse? Habe jetzt schon seit Wochen 0 Mb/s upload.
                                  Bongo
                                  FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B Bongo
                                    FriedhofsblondF Offline
                                    Friedhofsblond
                                    schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                                    #184
                                    @bongo
                                    Moin,
                                    habe gerade Probleme mit Router oder Kabelanschluss und den Adapter installiert.
                                    (Debian12 auf Dell-Wyse)
                                    Soweit läuft alles bei mir sauber:
                                    hatte mit der Fritzbox aber bessere Werte als hier mit dem Kabelmodem:
                                    (ich brauche ja Argumente bei AVM oder VF - jeder schiebt das Problem auf den anderen)
                                    So dann werd ich mal auf die DB speichern.
                                    Danke für den Adapter 👍
                                    • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                                      @bongo
                                      Moin,
                                      Bongo
                                      #185
                                      @friedhofsblond
                                      Hmm. Bei mir funktioniert der Upload immer noch nicht. 😞
                                      Vielleicht sieht jemand im Debug etwas:
                                      debug.txt
                                      Bongo
                                      FriedhofsblondF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B Bongo
                                        @friedhofsblond
                                        debug.txt
                                        Friedhofsblond
                                        #186
                                        @bongo
                                        Der nächste Test geht 18:11 - ich hab mal auf debug gestellt.
                                        Mir fällt in deinem Log auf, daß keine Inhalte von Modem und Tarif, Provider usw. drin stehen.
                                        So sieht das bei mir aus:
                                        • B Bongo
                                          @friedhofsblond
                                          debug.txt
                                          Friedhofsblond
                                          #187
                                          @bongo
                                          was ich sehe (bin nur Laie und habe dein und mein - Log verglichen).
                                          ich: node: v20.18.0 >> du: node: v20.16.0
