  4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
vodafone speedtest
208 Beiträge 43 Kommentatoren 52.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • JohGreJ Offline
    JohGreJ Offline
    JohGre
    #159
    Danke an alle und @SKB für das Script werde es nun mal etwas testen
    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
    • JohGreJ JohGre
      #160
      @johgre
      Hier hab ich noch ein paar Ergänzungen zum Skript aufgeschrieben:
      https://forum.iobroker.net/topic/48700/speedtest-skript-von-kreyenborg-koeln-für-kabel-gigabit
      Da wird u. a. die speedtest binairy sauberer im System installiert.
      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @johgre
        JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        #161
        @thomas-braun Super, danke für den Link und läuft schon. Ich musste aber noch in die sudoers.d von iobroker den Pfad zu speedtest eintragen damits dann wirklich lief.
        sudo nano /etc/sudoers.d/iobroker
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/speedtest
        • JohGreJ JohGre
          #162
          @johgre sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
          Musste ich nicht. Warum auch?
          echad@chet:~ $ which speedtest
          /usr/bin/speedtest
          echad@chet:~ $ ls -l /usr/bin/speedtest
          -rwxr-xr-x 1 root root 2471896 Nov 17 23:26 /usr/bin/speedtest
          echad@chet:~ $
            Bongo
            #163
            Habe ich nun auch installiert. Funktioniert! Danke.
            Was ist der Unterschied zu den Datenpunkten download_Mb und download_Mb_calc?
            Bongo
            Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
            Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
              mx-driver
              #164
              Im Moment bekomme ich den Fehler:
              instance system.adapter.vofo-speedtest.0 already running with pid 21677
              Immer wenn er einen Speedtest machen sollte.
              Hat das sonst noch jemand?
              • KnallochseK Offline
                KnallochseK Offline
                Knallochse
                #165
                Installation unter Node Version 18.15.0 nicht mehr möglich
                $ iobroker add vofo-speedtest auto --host buanet-iobroker1 --debug
                NPM version: 9.5.0
                Installing iobroker.vofo-speedtest@0.0.13... (System call)
                npm ERR! code 1
                npm ERR! gyp info spawn args '-f',npm ERR! gyp info spawn args 'make',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/.cache/node-gyp/18.15.0/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/18.15.0',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/18.15.0/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args 'build',npm ERR! gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! Could not run curl-config, please make sure libcurl dev package is installed.
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-04-04T09_56_47_982Z-debug-0.log
                host.buanet-iobroker1 Cannot install iobroker.vofo-speedtest@0.0.13: 1
                ERROR: Process exited with code 25
                Github Issues dazu
                • KnallochseK Knallochse
                  NPM version: 9.5.0
                  npm ERR! code 1
                  Github Issues dazu
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #166
                  @knallochse sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                  Mal hier gschaut: https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update/2
                  • wendy2702W wendy2702
                    #167
                    @wendy2702
                    Du bist zu spät. Wurde schon gelöst:
                    Kein Issue mit nodejs, da fehlen dev-packages.
                    sudo apt update
                    apt policy libcurl4-gnutls-dev libcurl4-nss-dev libcurl4-openssl-dev
                      @wendy2702
                      sudo apt update
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #168
                      @thomas-braun Ups...
                      OK.
                      • P Offline
                        PatrickFro
                        #169
                        Moin,
                        ich habe den Adapter gerade erst gefunden und installiert. So wie es scheint wird er ja nun doch weiterentwickelt, zumindest gab es einige Änderungen im letzten Monat.
                        Ich verstehe die Ergebnisse jedoch noch nicht:
                        9b7898b3-a51f-4574-92ba-4dd798486539-image.png im Vergleich zu baeddd3f-17c8-40c9-8d9c-148a2baf8fc2-image.png
                        Schaue ich mir die Downloadraten an, sehe ich über die Webseite vom Speedtest 269 Mbit/s, über den Adapter eine Minute vor der Messung per Webseite 55,842 MB/s.
                        Wenn ich die verschiedenen Werte richtig zuordnete, müsste ich bei MB/s x 8,25 rechnen um auf Mbit/s zu kommen. Das aber ergäbe 470 Mbit/s. Wo ist hier mein Denkfehler?
                        • wollerosekaufeW Offline
                          wollerosekaufe
                          schrieb am zuletzt editiert von wollerosekaufe
                          #170
                          verstehe es auch nicht so ganz.
                          auf npm ist version 1.0.1, aber nur dependencies aktualisiert und kein release.
                          haben wir noch chancen dass der adapter gefixt wird? @Bluefox @peterbaumert :)
                          anyway, der adapter läuft bei mir nicht. habe ebenso das problem von @PatrickFro mit VIEL zu niedrigen DL rates.
                          dazu klappt der UL test erst gar nicht, der adapter stoppt einfach "ohne fehlermeldung", vofo-speedtest.0.Results.upload_MB etc. bleibt alles leer.
                          host.iobroker
                          	2023-11-17 22:57:39.204	info	instance system.adapter.vofo-speedtest.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          vofo-speedtest.0
                          	2023-11-17 22:57:38.631	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          vofo-speedtest.0
                          	2023-11-17 22:57:38.577	info	cleaned everything up...
                          vofo-speedtest.0
                          	2023-11-17 22:57:38.576	info	starting cleanup...
                          vofo-speedtest.0
                          	2023-11-17 22:57:38.563	info	Vofo-Speedtest finished with 184.013mbit download speed and 0mbit upload speed.
                          vofo-speedtest.0
                          	2023-11-17 22:57:04.317	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                          host.iobroker
                          	2023-11-17 22:57:00.080	info	instance system.adapter.vofo-speedtest.0 started with pid 509363
                          mit CURL ist das ganze noch schlimmer, da crasht der adapter mit UNCAUGHT_EXCEPTION:
                          host.iobroker
                          	2023-11-17 23:01:44.523	error	instance system.adapter.vofo-speedtest.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          vofo-speedtest.0
                          	2023-11-17 23:01:43.944	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          vofo-speedtest.0
                          	2023-11-17 23:01:43.941	info	terminating
                          vofo-speedtest.0
                          	2023-11-17 23:01:43.938	info	cleaned everything up...
                          vofo-speedtest.0
                          	2023-11-17 23:01:43.937	info	starting cleanup...
                          vofo-speedtest.0
                          	2023-11-17 23:01:43.799	error	Curl handle is closed.
                          vofo-speedtest.0
                          	2023-11-17 23:01:43.798	error	Error: Curl handle is closed. at Curl.close (/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/dist/Curl.js:588:21) at VofoSpeedtest.stopDownloadTest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest/main.js:824:29) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest/main.js:540:39) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                          vofo-speedtest.0
                          	2023-11-17 23:01:43.787	error	uncaught exception: Curl handle is closed.
                          vofo-speedtest.0
                          	2023-11-17 23:00:03.861	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                          host.iobroker
                          	2023-11-17 23:00:00.125	info	instance system.adapter.vofo-speedtest.0 started with pid 509581
                          iobroker läuft auf buanet/docker mit libcurl4-openssl-dev package
                          btw: bei mir wird die config nicht richtig aktualisiert, daher meldet npm permanent die alte version. alle anderen dateien werden sauber von 1.0.1 geladen, code auf dem iobroker entspricht den neuen github files - das update klappt also. adapter mehrmals de- und neu installiert, hilft nichts. hab die config nun manuell angepasst damit die update-meldung nicht nervt.
                            Bongo
                            #171
                            @wollerosekaufe
                            Ich hatte meinen buanet/Docker Container upgegradet. Dabei wurde auch ein Upgrade von node 16 auf 18 gemacht. Darauf hin kam unter anderem JS_CONTROLLER_STOPPED.
                            Ich habe dann die Version v0.0.13 über Github auf v1.0.1 gebracht. Jetzt gibt es keine Fehlermeldung mehr. Download passt aber Upload war immer 0.
                            Dann habe ich CURL aktiviert. Dann war der Upload wieder korrekt.
                            Hilft dir vermutlich nicht weiter aber bei mir funktioniert wieder alles.
                            Von welcher Config sprichst du?
                            Bongo
                            wollerosekaufeW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B Bongo
                              @wollerosekaufe
                              wollerosekaufe
                              #172
                              @bongo said in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                              bei mir wird die io-package.json scheinbar nicht geladen, alles andere wie gesagt schon. aus der datei holt sich iobroker/npm dann wohl die version zum update-abgleich. hab da manuell 1.0.1 hinterlegt:
                              cat io-package.json
                                "common": {
                                  "name": "vofo-speedtest",
                                  "version": "1.0.1",
                                  "news": {
                                    "0.0.13": {
                                      "en": "some more \"already running\" fixes",
                              über github bekomme ich auch nur die alte version, die 1.0.1 ist da nicht released.
                              • wollerosekaufeW wollerosekaufe
                                cat io-package.json
                                  "common": {
                                    "version": "1.0.1",
                                    "news": {
                                      "0.0.13": {
                                Bongo
                                #173
                                @wollerosekaufe sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                                Ich habe die 1.0.1 über die Katze installiert. In der Instanz wird zwar die alte Version angezeigt aber wenn das Programm startet sieht man im Protokoll die 1.0.1.
                                Bongo
                                • B Bongo
                                  wollerosekaufe
                                  #174
                                  @bongo
                                  jau, in den logs und in den dateien (bis auf o.g.) war bei mir auch alles korrekt. nur im admin wurde weiter die alte version angezeigt.
                                  aber habe es nun im vierten anlauf löschen-und-neu aus npm mal "vollständig" installiert bekommen. probleme bleiben dieselben :/
                                    mhuber
                                    #175
                                    was ist eigentlich der Unterschied zw. "download_Mb" und "download_Mb_calc"?
                                      @bongo
                                      mhuber
                                      #176
                                      @wollerosekaufe habe ähnliche Probleme. es läuft 0.0.13 bzw. 1.0.1, aber eigentlich keine Fehlermeldungen im Log.
                                      Nur mit CURL bekomm ich falsche DL rates, Upload passt. Ohne CURL passt die DL rate aber ich bekomme keine UL rates....
                                      @Bluefox @peterbaumert wäre super wenn Ihr Euch das mal ansehen könnt. Das mit den DL rates ist übrigens erst seit kurzem
                                        Bongo
                                        #177
                                        Bei mir ist seit Gestern auch der Download falsch und der Ping springt hin und her:
                                        Die ganzen Internetspeedtest zeigen noch die ganz normalen Werte:
                                        Bongo
                                        • B Bongo
                                          mhuber
                                          #178
                                          @bongo bei mir ists seit gestern Abend wieder normal....vielleicht ein Problem bei Vodafone gewesen!?
