  4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
vodafone speedtest
208 Beiträge 43 Kommentatoren 52.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • ? Offline
    #152
    hier auch das gleich Problem
      #153
      @jayba @oxident @JohGre
      https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest/issues/76
      • JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        #154
        Bei mir funktioniert der Adapter seit gestern Nachmittag nicht mehr. Auch aus dem Log ist nicht wirklich was ersichtlich. Ist da was bekannt.
        2022-03-30 09:48:00.435 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
        2022-03-30 09:48:00.462 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Objects client ready ... initialize now
        2022-03-30 09:48:00.464 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Objects create System PubSub Client
        2022-03-30 09:48:00.465 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Objects create User PubSub Client
        2022-03-30 09:48:00.499 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Objects client initialize lua scripts
        2022-03-30 09:48:00.504 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
        2022-03-30 09:48:00.505 - silly: vofo-speedtest.0 (5218) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
        2022-03-30 09:48:00.525 - silly: vofo-speedtest.0 (5218) redis psubscribe cfg.o.enum.*
        2022-03-30 09:48:00.527 - silly: vofo-speedtest.0 (5218) objectDB connected
        2022-03-30 09:48:00.528 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
        2022-03-30 09:48:00.543 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) States create System PubSub Client
        2022-03-30 09:48:00.544 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) States create User PubSub Client
        2022-03-30 09:48:00.570 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
        2022-03-30 09:48:00.571 - silly: vofo-speedtest.0 (5218) statesDB connected
        2022-03-30 09:48:00.664 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2022-03-30 09:48:00.941 - info: vofo-speedtest.0 (5218) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
        2022-03-30 09:48:00.998 - silly: vofo-speedtest.0 (5218) States system redis pmessage system.adapter.vofo-speedtest.0.logLevel/system.adapter.vofo-speedtest.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1648626480968,"q":0,"from":"system.adapter.vofo-speedtest.0","lc":1648626480968}
        2022-03-30 10:03:00.003 - warn: host.VM-Slave instance system.adapter.vofo-speedtest.0 already running with pid 5218
        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
        dontobiD Thomas BraunT RK62R 3 Antworten Letzte Antwort
        • JohGreJ JohGre
          dontobiD Offline
          dontobiD Offline
          dontobi
          #155
          @johgre Die Entwicklung des Adapters würde entweder eingestellt oder geschieht sehr schleppend. Schade.
          Aber daher habe ich mich vor einiger Zeit nach einer Alternative umgesehen. Ich bin dann auf den Docker Container SpeedFlux gestoßen. Jedoch gab es diesen nicht für ARM Geräte. Daher habe ich den Container so angepasst und unter SpeedFlux.rpi veröffentlicht. Vielleicht wäre das was für den ein oder anderen.
          https://github.com/dontobi/SpeedFlux.rpi
          Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
          Meine Homepage: https://www.myHome.zone
          • JohGreJ JohGre
            #156
            @johgre
            Oder das Skript von @SKB verwenden.
            Findest du über die Suchfunktion:
            Kreyenborg
            als Suchbegriff.
            • SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #157
              ... oder direkt als Link :)
              https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
              Gruß,
              Stephan
              • JohGreJ JohGre
                RK62R Offline
                RK62R Offline
                RK62
                #158
                @johgre Ich hatte diesen Docker-Container mal getestet, der arbeitet recht zuverlässig und ist optisch auch nett aufgemacht: https://github.com/henrywhitaker3/Speedtest-Tracker
                Mittlerweile habe ich den ookla-Speedtest in eine eigene Docker-Maschine gelegt, die dann regelmäßig ein Testergebnis für den ioBroker bereit stellt und dort dann visualisiert wird.
                • JohGreJ Offline
                  JohGreJ Offline
                  JohGre
                  #159
                  Danke an alle und @SKB für das Script werde es nun mal etwas testen
                  • JohGreJ JohGre
                    #160
                    @johgre
                    Hier hab ich noch ein paar Ergänzungen zum Skript aufgeschrieben:
                    https://forum.iobroker.net/topic/48700/speedtest-skript-von-kreyenborg-koeln-für-kabel-gigabit
                    Da wird u. a. die speedtest binairy sauberer im System installiert.
                    JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      @johgre
                      JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      #161
                      @thomas-braun Super, danke für den Link und läuft schon. Ich musste aber noch in die sudoers.d von iobroker den Pfad zu speedtest eintragen damits dann wirklich lief.
                      sudo nano /etc/sudoers.d/iobroker
                      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/speedtest
                      • JohGreJ JohGre
                        #162
                        @johgre sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                        Musste ich nicht. Warum auch?
                        echad@chet:~ $ which speedtest
                        /usr/bin/speedtest
                        echad@chet:~ $ ls -l /usr/bin/speedtest
                        -rwxr-xr-x 1 root root 2471896 Nov 17 23:26 /usr/bin/speedtest
                        echad@chet:~ $
                          Bongo
                          #163
                          Habe ich nun auch installiert. Funktioniert! Danke.
                          Was ist der Unterschied zu den Datenpunkten download_Mb und download_Mb_calc?
                          Bongo
                          Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                          Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                            mx-driver
                            #164
                            Im Moment bekomme ich den Fehler:
                            instance system.adapter.vofo-speedtest.0 already running with pid 21677
                            Immer wenn er einen Speedtest machen sollte.
                            Hat das sonst noch jemand?
                            • KnallochseK Offline
                              KnallochseK Offline
                              Knallochse
                              #165
                              Installation unter Node Version 18.15.0 nicht mehr möglich
                              $ iobroker add vofo-speedtest auto --host buanet-iobroker1 --debug
                              NPM version: 9.5.0
                              Installing iobroker.vofo-speedtest@0.0.13... (System call)
                              npm ERR! code 1
                              npm ERR! gyp info spawn args '-f',npm ERR! gyp info spawn args 'make',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/.cache/node-gyp/18.15.0/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/18.15.0',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/18.15.0/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args 'build',npm ERR! gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! Could not run curl-config, please make sure libcurl dev package is installed.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-04-04T09_56_47_982Z-debug-0.log
                              host.buanet-iobroker1 Cannot install iobroker.vofo-speedtest@0.0.13: 1
                              ERROR: Process exited with code 25
                              Github Issues dazu
                              • KnallochseK Knallochse
                                NPM version: 9.5.0
                                npm ERR! code 1
                                Github Issues dazu
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #166
                                @knallochse sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                                Mal hier gschaut: https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update/2
                                • wendy2702W wendy2702
                                  #167
                                  @wendy2702
                                  Du bist zu spät. Wurde schon gelöst:
                                  Kein Issue mit nodejs, da fehlen dev-packages.
                                  sudo apt update
                                  apt policy libcurl4-gnutls-dev libcurl4-nss-dev libcurl4-openssl-dev
                                    @wendy2702
                                    sudo apt update
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #168
                                    @thomas-braun Ups...
                                    OK.
                                    • P Offline
                                      PatrickFro
                                      #169
                                      Moin,
                                      ich habe den Adapter gerade erst gefunden und installiert. So wie es scheint wird er ja nun doch weiterentwickelt, zumindest gab es einige Änderungen im letzten Monat.
                                      Ich verstehe die Ergebnisse jedoch noch nicht:
                                      9b7898b3-a51f-4574-92ba-4dd798486539-image.png im Vergleich zu baeddd3f-17c8-40c9-8d9c-148a2baf8fc2-image.png
                                      Schaue ich mir die Downloadraten an, sehe ich über die Webseite vom Speedtest 269 Mbit/s, über den Adapter eine Minute vor der Messung per Webseite 55,842 MB/s.
                                      Wenn ich die verschiedenen Werte richtig zuordnete, müsste ich bei MB/s x 8,25 rechnen um auf Mbit/s zu kommen. Das aber ergäbe 470 Mbit/s. Wo ist hier mein Denkfehler?
                                      • wollerosekaufeW Offline
                                        wollerosekaufe
                                        schrieb am zuletzt editiert von wollerosekaufe
                                        #170
                                        verstehe es auch nicht so ganz.
                                        auf npm ist version 1.0.1, aber nur dependencies aktualisiert und kein release.
                                        haben wir noch chancen dass der adapter gefixt wird? @Bluefox @peterbaumert :)
                                        anyway, der adapter läuft bei mir nicht. habe ebenso das problem von @PatrickFro mit VIEL zu niedrigen DL rates.
                                        dazu klappt der UL test erst gar nicht, der adapter stoppt einfach "ohne fehlermeldung", vofo-speedtest.0.Results.upload_MB etc. bleibt alles leer.
                                        host.iobroker
                                        	2023-11-17 22:57:39.204	info	instance system.adapter.vofo-speedtest.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        vofo-speedtest.0
                                        	2023-11-17 22:57:38.631	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        vofo-speedtest.0
                                        	2023-11-17 22:57:38.577	info	cleaned everything up...
                                        vofo-speedtest.0
                                        	2023-11-17 22:57:38.576	info	starting cleanup...
                                        vofo-speedtest.0
                                        	2023-11-17 22:57:38.563	info	Vofo-Speedtest finished with 184.013mbit download speed and 0mbit upload speed.
                                        vofo-speedtest.0
                                        	2023-11-17 22:57:04.317	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                        host.iobroker
                                        	2023-11-17 22:57:00.080	info	instance system.adapter.vofo-speedtest.0 started with pid 509363
                                        mit CURL ist das ganze noch schlimmer, da crasht der adapter mit UNCAUGHT_EXCEPTION:
                                        host.iobroker
                                        	2023-11-17 23:01:44.523	error	instance system.adapter.vofo-speedtest.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        vofo-speedtest.0
                                        	2023-11-17 23:01:43.944	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        vofo-speedtest.0
                                        	2023-11-17 23:01:43.941	info	terminating
                                        vofo-speedtest.0
                                        	2023-11-17 23:01:43.938	info	cleaned everything up...
                                        vofo-speedtest.0
                                        	2023-11-17 23:01:43.937	info	starting cleanup...
                                        vofo-speedtest.0
                                        	2023-11-17 23:01:43.799	error	Curl handle is closed.
                                        vofo-speedtest.0
                                        	2023-11-17 23:01:43.798	error	Error: Curl handle is closed. at Curl.close (/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/dist/Curl.js:588:21) at VofoSpeedtest.stopDownloadTest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest/main.js:824:29) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest/main.js:540:39) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                        vofo-speedtest.0
                                        	2023-11-17 23:01:43.787	error	uncaught exception: Curl handle is closed.
                                        vofo-speedtest.0
                                        	2023-11-17 23:00:03.861	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                        host.iobroker
                                        	2023-11-17 23:00:00.125	info	instance system.adapter.vofo-speedtest.0 started with pid 509581
                                        iobroker läuft auf buanet/docker mit libcurl4-openssl-dev package
                                        btw: bei mir wird die config nicht richtig aktualisiert, daher meldet npm permanent die alte version. alle anderen dateien werden sauber von 1.0.1 geladen, code auf dem iobroker entspricht den neuen github files - das update klappt also. adapter mehrmals de- und neu installiert, hilft nichts. hab die config nun manuell angepasst damit die update-meldung nicht nervt.
                                          Bongo
                                          #171
                                          @wollerosekaufe
                                          Ich hatte meinen buanet/Docker Container upgegradet. Dabei wurde auch ein Upgrade von node 16 auf 18 gemacht. Darauf hin kam unter anderem JS_CONTROLLER_STOPPED.
                                          Ich habe dann die Version v0.0.13 über Github auf v1.0.1 gebracht. Jetzt gibt es keine Fehlermeldung mehr. Download passt aber Upload war immer 0.
                                          Dann habe ich CURL aktiviert. Dann war der Upload wieder korrekt.
                                          Hilft dir vermutlich nicht weiter aber bei mir funktioniert wieder alles.
                                          Von welcher Config sprichst du?
                                          Bongo
                                          wollerosekaufeW 1 Antwort Letzte Antwort
