  4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    6.8k
zigbeeconbeedeconzersatz
235 Beiträge 48 Kommentatoren 71.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @haselchen sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
    @Lenny-CB
    Normal soll man nur die Kanäle 1 ,6 oder 11 benutzen was den Router betrifft.
    Ich habe im Router 11 und Zigbee ist auch auf 11.
    Bisher keine Probleme, im Gegenteil, wenn ich Zigbee ändere habe ich Ausfälle.
    so, mal ein kurzes "Zwischenupdate":
    ich bin einigermaßen am abkotzen. Aber nur weil ich zu lang nicht auf den Konke BWM verzichten wollte.
    Also habe ich heut nun mehr als 30 Geräte gelöscht. Alles sauber de- und wieder installiert. Den Kanal auf 11 belassen und angefangen zu pairen.
    Habe als erstes nur die 3 Tradfri-Router gepairt (meine Osram-Plugs habe ich mal weg gelassen).
    Dann Fenster/Türkontakte, BWM´s und Taster gepairt.
    Ergebnis: alle Pairing-Versuche am Einsatzort der Sensoren ausnahmslos beim ersten Versuch geklappt.
    PS: der Konke BWM geht nu nicht mehr!
    Jetzt werde ich beobachten wie stabil die Sache ist. :-)
    Nochmals vielen Dank für den Ideen-Input!
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #61
    @Lenny-CB
    Ungefähr das gleiche Drama wie du mit dem Konke hatte ich mit der HUE Bridge.
    Dort kann man ja den Kanal auch verstellen.
    Hab ich aus Spass mal gemacht.
    15, 20,25.
    Bei allen hatte ich spontane Ausfälle der Birnen.
    Wieder zurück auf Kanal 11 und alles war tutti.
      @Lenny-CB
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #62
      @Lenny-CB konke sendet nur an bestimen Kanälen...
      ich hab 15 bei mir.. läuft alles
      wollte die Geräte auch nutzen mal eben 40 Devices neu verbinden
        MartinMuc
        schrieb am zuletzt editiert von MartinMuc
        #63
        Meine Hue Lampen funktionieren einwandfrei mit dem ConbeeII, ich habe allerdings Probleme mit den HUE Bewegungsmeldern und Schaltern.
        Beim Bewegungsmelder bekomme ich beim anlernen folgenden Fehler, das hat zur folge das er zwar angezegit wird, aber ich keine Daten empfange. Selbst PRoblem besteht bei dem Dimmerschalter.
        Hat jemand eine Idee was hier krumm sein könnte ? Version ist die 1.1.0.0
        Martin
        zigbee.0	2020-04-17 13:54:02.203	error	at Object.delayAction [as action] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:360:69))
        zigbee.0	2020-04-17 13:54:02.203	error	(1525) Failed to do action 0x0017880110486638 RWL021, attempt 2 (TypeError: Cannot read property 'stack' of undefined
        zigbee.0	2020-04-17 13:54:01.203	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65))
        zigbee.0	2020-04-17 13:54:01.203	error	at Generator.throw (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-04-17 13:54:01.203	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:244:23)
        zigbee.0	2020-04-17 13:54:01.203	error	(1525) Failed to configure 0x0017880110486638 RWL021, attempt NaN (Error: Bind 0x0017880110486638/1 genLevelCtrl from '0x00212effff054b00/1' failed (undefined)
        zigbee.0	2020-04-17 13:53:01.239	info	(1525) Do action on 0x0017880110486638 RWL021
        zigbee.0	2020-04-17 13:53:01.239	info	(1525) Do action succesfully 0x0017880110486638 RWL021
        zigbee.0	2020-04-17 13:53:00.638	info	(1525) Do action on 0x0017880110486638 RWL021
        zigbee.0	2020-04-17 13:53:00.637	info	(1525) Configuring 0x0017880110486638 RWL021
        zigbee.0	2020-04-17 13:46:26.582	info	(1525) Zigbee: stop joining
        zigbee.0	2020-04-17 13:45:59.447	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:5:58))
        zigbee.0	2020-04-17 13:45:59.447	error	at Generator.next (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-04-17 13:45:59.447	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:326:23)
        zigbee.0	2020-04-17 13:45:59.447	error	(1525) Failed to configure 0x0017880102006d0c SML001, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x0017880102006d0c/2 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"ma
        zigbee.0	2020-04-17 13:45:56.849	info	(1525) Configuring 0x0017880102006d0c SML001
        zigbee.0	2020-04-17 13:45:56.847	info	(1525) Device '0x0017880102006d0c' is supported, identified as: Philips Hue motion sensor (9290012607)
        zigbee.0	2020-04-17 13:45:56.846	info	(1525) Successfully interviewed '0x0017880102006d0c', device has succesfully been paired
        zigbee.0	2020-04-17 13:45:48.425	info	(1525) Starting interview of '0x0017880102006d0c'
        Pairing time left: 27
        Error: Failed to configure 0x0017880102006d0c SML001, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x0017880102006d0c/2 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (TypeError: payload is not iterable)
            at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:5:58)). undefined
        Pairing time left: 28
        Pairing time left: 29
        New device joined '0x0017880102006d0c' model SML001
        Interview successful: {"friendly_name":"0x0017880102006d0c","model":"9290012607","vendor":"Philips","description":"Hue motion sensor","supported":true}
        Pairing time left: 30
        Pairing time left: 31
        Pairing time left: 32
        Pairing time left: 33
        Pairing time left: 34
        Pairing time left: 35
        Pairing time left: 36
        Pairing time left: 37
        Pairing time left: 38
        Interview started: 0x0017880102006d0c
        • justrJ Offline
          justrJ Offline
          justr
          #64
          @arteck
          Ich bin begeistert! Ich hatte bisher keine Lösung gefunden, den Conbee II unter MacOS zum Laufen zu bekommen. Lediglich in einer Linux-VitualBox mit Phoscon funktionierte er. Das hat aber gereicht, dass der Lüfter im Wohnzimmer-Mac durchgehend rauschte, was den WAF zunichte gemacht hat. Selbst von Dresden-Elektronik gab es lediglich vage Andeutungen aus 2018. Was soll ich sagen? Mit dem aktuellen Zigbee-Adapter läuft alles wie geschmiert! Keine zusätzlichen Treiber nötig. Einfach den Conbee II eingesteckt und den USB-Port (/dev/tty.usbmodemDE21342711) in den Settings ausgewählt, fertig! Ok, musste den Adapter ein paar mal neu starten. Die Settings ließen sich erst nach einem restart öffnen. Und nach dem Auswählen des Conbee musste ich auch noch mal neu starten, damit ich den USB-Port auswählen konnte.
          Vielen Dank! 😎
          c_hoch_bC 1 Antwort Letzte Antwort
            ts020339
            schrieb am zuletzt editiert von ts020339
            #65
            ich habe jetzt mal getestet, wie gut der Adapter mit dem Deconz Raspbee 2 bereits funktioniert (nachdem ich in den changelogs gelesen hatte: "ConBee/RaspBee (experimental support)").
            Bei mir läuft der Raspbee auf einem Raspberry 3b und wird in einen Docker Container in dem iobroker läuft weitergereicht.
            Für alle, die auch das testen wollen: Bei mir hat das erst funktioniert, nachdem ich auf dem Raspberry (Host seite, NICHT im Docker Container) noch folgenden Sachen gemacht habe habe (inklusive verschieben des Bluetooth)
            Configuring Raspbian for RaspBee
            Raspbian defaults Bluetooth to /dev/ttyAMA0 and configures a login shell over serial (tty). You must disable the tty login shell and enable the serial port hardware, and swap Bluetooth to /dev/S0, to allow RaspBee to work properly under Docker.
            To disable the login shell over serial and enable the serial port hardware:
            sudo raspi-config
            Select Interfacing Options
            Select Serial
            “Would you like a login shell to be accessible over serial?” Select No
            “Would you like the serial port hardware to be enabled?” Select Yes
            Exit raspi-config and reboot
            To swap Bluetooth to /dev/S0 (moving RaspBee to /dev/ttyAMA0), run the following command and then reboot:
            echo 'dtoverlay=pi3-miniuart-bt' | sudo tee -a /boot/config.txt
            After running the above command and rebooting, RaspBee should be available at /dev/ttyAMA0.
            (siehe auch https://hub.docker.com/r/marthoc/deconz, den container von marthoc nutze ich allerdings nicht).
            /dev/ttyAMA0 habe ich dann in den iobroker container weitergereicht und im Adapter eingestellt:
            Alles in Allem funktioniert das bereits erstaunlich gut! Ich habe 3 Aqara Sensoren am Laufen und 2 Osram Smart Plugs:
            Bei den Osram Smart Plugs gibt es allerdings noch Probleme:
            • die Nutzung dieser als Repeater funktioniert nicht (zu erkennen auch an den echt schlechten Verbindungen)
            • Firmware Check funktionert nicht (vermutlich bisher nicht implementiert, hätte ich auch absolut nicht erwartet)
            • außerdem habe ich hin und wieder noch die Fehlermeldung " plug01 configuration failed" (oder so ähnlich) vom zigbee adapter im log. Gerade ist das allerdings leer und ich finde keinen Eintrag zum posten.
              Aber Schalten der Osram Plugs funktioniert ohne Probleme!
            Außerdem wird die Netzwerkkarte nicht erstellt:
            Alles in Allem also bereits sehr vielversprechend aus meiner Sicht!
            Tausend Dank an @arteck!
            arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
            • T ts020339
              sudo raspi-config
              Select Serial
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #66
              @ts020339 an Ilya... er hats Programmiert.. ich bin nur der Supporter hier im Forum
              • T ts020339
                sudo raspi-config
                Select Serial
                Schimi
                #67
                @ts020339 ich habe meine beiden Osram Smart Plugs ohne Probleme Updaten können... benutze aber da TI Launch Board und nicht den Conbee
                • arteckA arteck
                  ts020339
                  #68
                  @arteck said in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                  Stimmt, hatte nicht genau nachgeschaut, von wem das github ist!
                  Dann auf jeden Fall vielen Dank genauso an Ilya Kirov! Ist er hier im Forum auch unterwegs?
                  • T ts020339
                    ts020339
                    #69
                    habe jetzt doch leider das Problem, dass sich die Osram Smart Plugs in unregelmäßigen Abständen selber ausschalten. :-( Im Log taucht dann diese Meldung auf
                    zigbee.1	2020-04-23 19:15:50.962	error	(577) Failed to configure 0x7cb03eaa0a029450 Plug 01, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x7cb03eaa0a029450/3 genOnOff([{"attribute":"onOff","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"r
                    • T ts020339
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #70
                      @ts020339 das ein conbee thread ist dir aber schon klar
                      • arteckA arteck
                        ts020339
                        #71
                        ja? wieso bist Du der Meinung, dass mir das nicht klar ist? das ist schlicht die Ergänzung zu meinem Post (3 obendrüber), in dem ich ausführlich erzählt habe, dass ich eben genau so einen raspbee adapter von deconz im Einsatz habe und noch Probleme mit dem Osram Smart Plugs habe. Und hier jetzt einen Log-Eintrag dazu gefunden habe.
                        • Schuko80S Offline
                          Schuko80S Offline
                          Schuko80
                          #72
                          Ich habe heute mal versucht von Deconz auf diesen Zigbee Adapter umzustellen, der Conbee läuft auch wunderbar, jedoch werden die Geräte (Ikea) nicht konfiguriert und der Adapter erhält keine Daten - senden geht zu 80% durch.
                          Keine Ahnung, ob es mit dem Conbee zusammenhängt, daher stelle ich es mal hier rein - wäre toll, wenn es laufen würde:
                          Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
                          • Schuko80S Offline
                            Schuko80S Offline
                            Schuko80
                            schrieb am zuletzt editiert von Schuko80
                            #73
                            So, habe gestern mal diverse Versuche unternommen, das Ganze ans Laufen zu bringen - deinstallieren - Installieren von Github, Hardreset des Conbee - diverse Male neu gepairt, aber nichts hat geklappt, ich lande immer wieder beim gleichen Fehler.
                            Jemand noch ne Idee? Ansonsten geht es zurück nach Deconz, auch wenn ich dann ne zweite VM habe :(
                            EDIT: Stick heute noch mal kurz abgezogen und der Bewegungsmelder funktionierte, Pairing eingeschaltet für eine Lampe und danach wieder alles tot
                            • Schuko80S Schuko80
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #74
                              @Schuko80 mit den schnippseln kann ich nix anfagen
                              stell mal bitte ordentliches LOG rein
                              vor allem was wann sich verabschiedet wenn du es nochvolziehen kannst
                              Schuko80S 1 Antwort Letzte Antwort
                              • PlasmachefP Offline
                                PlasmachefP Offline
                                Plasmachef
                                #75
                                Hallo!
                                Bin hier grad am Testen und versuche meinen Raspi Pi 4 mit Raspbee II und dem Danalock zusammen zubringen.
                                • Raspbee II eingesteckt und die raspi-config umgestellt
                                • Zigbee über Katze geladen, Instanz angelegt und den Adapter ausgewählt
                                --> Instanz grün :-)
                                Instanz und Danalock V3 auf pairing ... jetzt kommts:
                                2020-04-28 17:50:04.559 - info: zigbee.0 (14579) Starting interview of '0x000b57fffe46ebec'
                                2020-04-28 17:50:16.207 - info: zigbee.0 (14579) Successfully interviewed '0x000b57fffe46ebec', device has succesfully been paired
                                2020-04-28 17:50:16.207 - info: zigbee.0 (14579) Device '0x000b57fffe46ebec' is supported, identified as: Danalock BT/ZB smartlock (V3-BTZB)
                                2020-04-28 17:50:16.209 - info: zigbee.0 (14579) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
                                2020-04-28 17:50:18.218 - error: zigbee.0 (14579) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                                at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:326:23)
                                at Generator.next ()
                                2020-04-28 17:50:43.201 - info: zigbee.0 (14579) Zigbee: stop joining
                                2020-04-28 17:50:50.582 - info: zigbee.0 (14579) Configuring 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB
                                2020-04-28 17:50:53.099 - error: zigbee.0 (14579) Failed to configure 0x000b57fffe46ebec V3-BTZB, attempt 2 (Error: ConfigureReporting 0x000b57fffe46ebec/1 closuresDoorLock([{"attribute":"lockState","minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'INVALID_DATA_TYPE')
                                Es werde zwar ein paar Objekte angelegt und er erkennt auch locked und unlocked, aber das wars.
                                Bitte um Hilfe
                                Grüße Plasma
                                GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • PlasmachefP Plasmachef
                                  Hallo!
                                  Bitte um Hilfe
                                  Grüße Plasma
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #76
                                  @Plasmachef sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                                  mit Raspbee II
                                  Hier im Thread geht es um Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
                                  haselchenH PlasmachefP 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    mit Raspbee II
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #77
                                    @Glasfaser , die Docker-Conbee-Polizei 😬
                                      Hallo!
                                      Bitte um Hilfe
                                      Grüße Plasma
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #78
                                      @Plasmachef
                                      Hier ein Thread zb. Link Text
                                      und gebe auch dein Zigbee Adapter Version an .
                                        mit Raspbee II
                                        PlasmachefP Offline
                                        PlasmachefP Offline
                                        Plasmachef
                                        #79
                                        @Glasfaser sorry, dachte, da der Adapter beides kann bin ich hier auch richtig...
                                        "ioBroker adapter for Zigbee devices via TI cc2531/cc2530/cc26x2r/cc2538 and deCONZ ConBee/RaspBee"
                                          mit Raspbee II
                                          PlasmachefP Offline
                                          PlasmachefP Offline
                                          Plasmachef
                                          #80
                                          @Glasfaser... so... habe für Samstag das Teil bestellt... sollte der Fehler wieder auftreten, was ich vermute, dann bin ich wieder da 😊
                                          PlasmachefP 1 Antwort Letzte Antwort
