  4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    6.8k
zigbeeconbeedeconzersatz
235 Beiträge 48 Kommentatoren 71.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • R Richy6975
    @haselchen
    Ich glaube im dritten Kommentar steht stoppen oder deinstallieren.
    Deinstallieren würde ich ungern.
    Denn wenn es nicht läuft, brauche ich phoscon bloß wieder zu starten und alles läuft wieder.
    Trotzdem danke für den Hinweis
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #41
    @Richy6975
    Stoppen reicht
    und dann den Stick im Adapter Zigbee auswählen ... inkl. der richtigen Schnittstelle natürlich
    Bei mir :
    /dev/ttyACM0 = Zigbee ( USB natürlich im Docker weitergereicht ... sonst geht es nicht )
    /dev/ttyACM1 = Conbee 2 Stick ( USB natürlich im Docker weitergereicht ... sonst geht es nicht )
    Man kann jederzeit wieder zurück auf phoscon ....
      Richy6975
      #42
      Genau so habe ich es gemacht.
      Habe es auch schon mit der langen Adresse versucht.
      Den Stick habe ich in Proxmox weitergereicht.
      Trotzdem kommt diese Fehlermeldung.
      • R Richy6975
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #43
        @Richy6975 sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
        Sorry ,kenne die VM nicht ...
        An ioBroker VM weitergereicht .... ist er auch in der Konsole abrufbar !?
        Geht das weiterereichen auch ohne Neustart von der VM ioBroker !?
          Richy6975
          #44
          Sorry wegen dem Foto
          • R Richy6975
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #45
            @Richy6975
            Laut Screenshot ist er da bei ioBroker .
            Brauchte nur die beiden Punkte auswählen ( war alles vorhanden /dev/ttyACM0 und /dev/ttyACM1)
              Richy6975
              schrieb am zuletzt editiert von Richy6975
              #46
              Auswählen konnte ich es nicht.
              Musste es selber eintragen.
              Hast du in der Console sonst keine Befehle eingegeben?
              Habe auch irgendwas von mounten gelesen...
              Sorry ich kenne mich da wirklich nicht aus, Kämpfe mich immer nur durch diverse Anleitungen.
              Erst dann wenns nicht klappt, bitte ich um Hilfe.
              • R Richy6975
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #47
                @Richy6975
                Ging ganz leicht ... Plug a. Play ..
                Brauchte nicht´s weiter machen .
                Das heißt /dev/ttyACM0 steht nicht zur Auswahl ... dann wird er auch nicht erkannt .
                Starte mal ioBroker neu ! ( deshalb meine Frage oben )
                  Richy6975
                  #48
                  Komisch...
                  Aber gut zu wissen.
                  Neu gestartet habe ich ihn natürlich auch schon.
                  Ich finde es nur komisch das es ihn mir mit dem Befehl in der Konsole anzeigt. 🤔
                  • R Richy6975
                    Komisch...
                    Aber gut zu wissen.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #49
                    @Richy6975
                    Ich kann dir leider mit Proxmox nicht weiterhelfen !
                    Vielleicht hier was für dich Link Text
                      Richy6975
                      #50
                      Maaaaa vielen Dank!!
                      Der link hat geholfen!
                      Habe wie beschrieben, dsmeg in der Konsole eingegeben und dann hat es geklappt!
                      Vielen Dank!!!
                      Euch allen.
                        Richy6975
                        #51
                        So....
                        Und jetzt darf ich ca. 40 Geräte neu anlernen. 😓
                        • R Richy6975
                          So....
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #52
                          @Richy6975
                          Hast ja noch ca. 3-7 Stunden bevor du wieder arbeiten musst :)
                          • Lenny.CBL Lenny.CB
                            @arteck sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                            @Lenny-CB jo ab node 10 gehts und denk dran das deconz programm darf nicht laufen
                            ja Deconz ist aus, aber der ConbeeII zickt ganz schön rum.
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            #53
                            @Lenny-CB sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                            @arteck der Conbee will einfach nicht. Naja, macht nichts. Habe das mal gleich zum Anlass genommen, alle Zigbee-Sachen vom Deconz- auf den Zigbee-Adapter umzuziehen.
                            Ich glaube ich mache immer wieder was falsch.
                            Wlan-Kanal: 5
                            Zigbee: 15 (wegen Konke-Sensoren)
                            Was habe ich gemacht:
                            • Zigbee-Adapter neu auf einem Slave installiert (Slave ist nun im EG, nicht mehr im Keller)
                            • CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul angesteckt
                            • Adapter starten, einstellen --> wird grün
                            • 3x Osram-Plug und 3x Tradfri-Repeater angelernt
                              Hier musste ich schon feststellen, dass ein Anlernen nur in dem Raum möglich war, wo der Coordinator war. In diesem Raum funktionierte das Anlernen jedoch in 5 von 6 Fällen beim ersten Mal.
                            • dann die Repeater im Haus verteilt und sicherheitshalber eine Nacht gewartet
                            • am nächsten Morgen angefangen die Sensoren anzulernen
                              Xiaomi Remote, Konke BWM, Xiaomi Fensterkontakte, Xiaomi BWM
                            • keinen dieser Sonsoren konnte ich am "Verwendungsort" anlernen, musst alle in der Nähe des Coordinators gebracht werden. Da klappte es im Regelfall beim ersten Mal.
                            Nun habe ich aber 2 Sensoren die ich nicht einfach ausbauen kann.
                            Was läuft hier schief?
                            Sollte nicht ein Anlernen an den Repeatern auch möglich sein?
                            Ist Zigbee Kanal 15 zu dicht an WLAN Kanal 5?
                            Leider finde ich nichts passendes in den Forumsbeiträgen.
                            VG...
                              Wlan-Kanal: 5
                              VG...
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #54
                              @Lenny-CB
                              Normal soll man nur die Kanäle 1 ,6 oder 11 benutzen was den Router betrifft.
                              Ich habe im Router 11 und Zigbee ist auch auf 11.
                              Bisher keine Probleme, im Gegenteil, wenn ich Zigbee ändere habe ich Ausfälle.
                              Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • haselchenH haselchen
                                @Lenny-CB
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                #55
                                @haselchen sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                                @Lenny-CB
                                Normal schon... Zumindest hatte ich den Kanal 11 bevor ich mit den Konke-Teilen gespielt hatte. So wie ich das gelesen hatte, will Konke nur auf den Kanälen 15, 20 und 25 arbeiten.
                                Bedeutet deine Aussage, dass die Router nur auf den Kanälen 1,6 und 11 laufen?
                                  @Lenny-CB
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #56
                                  @Lenny-CB
                                  Nein , dass nicht. Kannst jeden anderen Kanal nehmen. Im Netz gibt es gute Erklärungen warum 1,6 und 11 von Vorteil sind.
                                  Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Richy6975
                                    #57
                                    So Leute, ich wollte euch nur noch mal bescheid geben wie es mir ergangen ist.
                                    Gestern Abend lief dann plötzlich der Iobroker nicht mehr richtig.
                                    Hab dann bei Proxmox ein Rollback gemacht. Darauf hin waren dann die meisten meiner Zigbee Geräte auch im Deconz Adapter weg.
                                    Habe es dann aufgegeben.
                                    Heute morgen habe ich es dann noch mal versucht...
                                    Alles lief super!
                                    43 Geräte angelernt.
                                    Die Vis umgebauten.
                                    Perfekt!
                                    Das einzige was ich vergessen habe, das ich jetzt nicht mehr per Alexa auf die Zigbee Geräte zugreifen kann.
                                    Aber dafür gibt's ja noch ein paar andere Lösungen.
                                    Wollte mich nur noch mal bei euch für eure Hilfe bedanken!
                                    MfG Richard
                                      @Lenny-CB
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CB
                                      #58
                                      @Lenny-CB
                                      ...Im Netz gibt es gute Erklärungen warum 1,6 und 11 von Vorteil sind...
                                      @haselchen hast Du zufällig den Link. Dann kann ich mir da mal reinziehen. Und wir reden dann auf der Selben Grundlage. :-)
                                        @Lenny-CB
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #59
                                        @Lenny-CB
                                        Bin nicht im Thema ...
                                        vielleicht das Link Text
                                          @Lenny-CB
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CB
                                          #60
                                          @Lenny-CB
                                          so, mal ein kurzes "Zwischenupdate":
                                          ich bin einigermaßen am abkotzen. Aber nur weil ich zu lang nicht auf den Konke BWM verzichten wollte.
                                          Also habe ich heut nun mehr als 30 Geräte gelöscht. Alles sauber de- und wieder installiert. Den Kanal auf 11 belassen und angefangen zu pairen.
                                          Habe als erstes nur die 3 Tradfri-Router gepairt (meine Osram-Plugs habe ich mal weg gelassen).
                                          Dann Fenster/Türkontakte, BWM´s und Taster gepairt.
                                          Ergebnis: alle Pairing-Versuche am Einsatzort der Sensoren ausnahmslos beim ersten Versuch geklappt.
                                          PS: der Konke BWM geht nu nicht mehr!
                                          Jetzt werde ich beobachten wie stabil die Sache ist. :-)
                                          Nochmals vielen Dank für den Ideen-Input!
                                          haselchenH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
