  4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    6.8k
zigbeeconbeedeconzersatz
235 Beiträge 48 Kommentatoren 71.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • R Richy6975
    @haselchen
    Ich glaube im dritten Kommentar steht stoppen oder deinstallieren.
    Deinstallieren würde ich ungern.
    Denn wenn es nicht läuft, brauche ich phoscon bloß wieder zu starten und alles läuft wieder.
    Trotzdem danke für den Hinweis
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Richy6975
    Der Kollege @Glasfaser hat das schon ausprobiert.
    Vielleicht mag er ein paar Zeilen dazu schreiben.
    • R Richy6975
      @haselchen
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Richy6975
      Stoppen reicht
      und dann den Stick im Adapter Zigbee auswählen ... inkl. der richtigen Schnittstelle natürlich
      Bei mir :
      /dev/ttyACM0 = Zigbee ( USB natürlich im Docker weitergereicht ... sonst geht es nicht )
      /dev/ttyACM1 = Conbee 2 Stick ( USB natürlich im Docker weitergereicht ... sonst geht es nicht )
      Man kann jederzeit wieder zurück auf phoscon ....
      • R Offline
        Richy6975
        Genau so habe ich es gemacht.
        Habe es auch schon mit der langen Adresse versucht.
        Den Stick habe ich in Proxmox weitergereicht.
        Trotzdem kommt diese Fehlermeldung.
        • R Richy6975
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Richy6975 sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
          Sorry ,kenne die VM nicht ...
          An ioBroker VM weitergereicht .... ist er auch in der Konsole abrufbar !?
          Geht das weiterereichen auch ohne Neustart von der VM ioBroker !?
          • R Offline
            Richy6975
            Sorry wegen dem Foto
            • R Richy6975
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Richy6975
              Laut Screenshot ist er da bei ioBroker .
              Brauchte nur die beiden Punkte auswählen ( war alles vorhanden /dev/ttyACM0 und /dev/ttyACM1)
              • R Offline
                Richy6975
                schrieb am zuletzt editiert von Richy6975
                Auswählen konnte ich es nicht.
                Musste es selber eintragen.
                Hast du in der Console sonst keine Befehle eingegeben?
                Habe auch irgendwas von mounten gelesen...
                Sorry ich kenne mich da wirklich nicht aus, Kämpfe mich immer nur durch diverse Anleitungen.
                Erst dann wenns nicht klappt, bitte ich um Hilfe.
                • R Richy6975
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Richy6975
                  Ging ganz leicht ... Plug a. Play ..
                  Brauchte nicht´s weiter machen .
                  Das heißt /dev/ttyACM0 steht nicht zur Auswahl ... dann wird er auch nicht erkannt .
                  Starte mal ioBroker neu ! ( deshalb meine Frage oben )
                  • R Offline
                    Richy6975
                    Komisch...
                    Aber gut zu wissen.
                    Neu gestartet habe ich ihn natürlich auch schon.
                    Ich finde es nur komisch das es ihn mir mit dem Befehl in der Konsole anzeigt. 🤔
                    • R Richy6975
                      Komisch...
                      Aber gut zu wissen.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Richy6975
                      Ich kann dir leider mit Proxmox nicht weiterhelfen !
                      Vielleicht hier was für dich Link Text
                      • R Offline
                        Richy6975
                        Maaaaa vielen Dank!!
                        Der link hat geholfen!
                        Habe wie beschrieben, dsmeg in der Konsole eingegeben und dann hat es geklappt!
                        Vielen Dank!!!
                        Euch allen.
                        • R Offline
                          Richy6975
                          So....
                          Und jetzt darf ich ca. 40 Geräte neu anlernen. 😓
                          • R Richy6975
                            So....
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Richy6975
                            Hast ja noch ca. 3-7 Stunden bevor du wieder arbeiten musst :)
                            • Lenny.CBL Lenny.CB
                              @arteck sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                              @Lenny-CB jo ab node 10 gehts und denk dran das deconz programm darf nicht laufen
                              ja Deconz ist aus, aber der ConbeeII zickt ganz schön rum.
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              @Lenny-CB sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                              @arteck der Conbee will einfach nicht. Naja, macht nichts. Habe das mal gleich zum Anlass genommen, alle Zigbee-Sachen vom Deconz- auf den Zigbee-Adapter umzuziehen.
                              Ich glaube ich mache immer wieder was falsch.
                              Wlan-Kanal: 5
                              Zigbee: 15 (wegen Konke-Sensoren)
                              Was habe ich gemacht:
                              • Zigbee-Adapter neu auf einem Slave installiert (Slave ist nun im EG, nicht mehr im Keller)
                              • CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul angesteckt
                              • Adapter starten, einstellen --> wird grün
                              • 3x Osram-Plug und 3x Tradfri-Repeater angelernt
                                Hier musste ich schon feststellen, dass ein Anlernen nur in dem Raum möglich war, wo der Coordinator war. In diesem Raum funktionierte das Anlernen jedoch in 5 von 6 Fällen beim ersten Mal.
                              • dann die Repeater im Haus verteilt und sicherheitshalber eine Nacht gewartet
                              • am nächsten Morgen angefangen die Sensoren anzulernen
                                Xiaomi Remote, Konke BWM, Xiaomi Fensterkontakte, Xiaomi BWM
                              • keinen dieser Sonsoren konnte ich am "Verwendungsort" anlernen, musst alle in der Nähe des Coordinators gebracht werden. Da klappte es im Regelfall beim ersten Mal.
                              Nun habe ich aber 2 Sensoren die ich nicht einfach ausbauen kann.
                              Was läuft hier schief?
                              Sollte nicht ein Anlernen an den Repeatern auch möglich sein?
                              Ist Zigbee Kanal 15 zu dicht an WLAN Kanal 5?
                              Leider finde ich nichts passendes in den Forumsbeiträgen.
                              VG...
                                Wlan-Kanal: 5
                                VG...
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Lenny-CB
                                Normal soll man nur die Kanäle 1 ,6 oder 11 benutzen was den Router betrifft.
                                Ich habe im Router 11 und Zigbee ist auch auf 11.
                                Bisher keine Probleme, im Gegenteil, wenn ich Zigbee ändere habe ich Ausfälle.
                                Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • haselchenH haselchen
                                  @Lenny-CB
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CB
                                  @haselchen sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                                  @Lenny-CB
                                  Normal schon... Zumindest hatte ich den Kanal 11 bevor ich mit den Konke-Teilen gespielt hatte. So wie ich das gelesen hatte, will Konke nur auf den Kanälen 15, 20 und 25 arbeiten.
                                  Bedeutet deine Aussage, dass die Router nur auf den Kanälen 1,6 und 11 laufen?
                                    @Lenny-CB
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Lenny-CB
                                    Nein , dass nicht. Kannst jeden anderen Kanal nehmen. Im Netz gibt es gute Erklärungen warum 1,6 und 11 von Vorteil sind.
                                    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R Offline
                                      Richy6975
                                      So Leute, ich wollte euch nur noch mal bescheid geben wie es mir ergangen ist.
                                      Gestern Abend lief dann plötzlich der Iobroker nicht mehr richtig.
                                      Hab dann bei Proxmox ein Rollback gemacht. Darauf hin waren dann die meisten meiner Zigbee Geräte auch im Deconz Adapter weg.
                                      Habe es dann aufgegeben.
                                      Heute morgen habe ich es dann noch mal versucht...
                                      Alles lief super!
                                      43 Geräte angelernt.
                                      Die Vis umgebauten.
                                      Perfekt!
                                      Das einzige was ich vergessen habe, das ich jetzt nicht mehr per Alexa auf die Zigbee Geräte zugreifen kann.
                                      Aber dafür gibt's ja noch ein paar andere Lösungen.
                                      Wollte mich nur noch mal bei euch für eure Hilfe bedanken!
                                      MfG Richard
                                        @Lenny-CB
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        @Lenny-CB
                                        ...Im Netz gibt es gute Erklärungen warum 1,6 und 11 von Vorteil sind...
                                        @haselchen hast Du zufällig den Link. Dann kann ich mir da mal reinziehen. Und wir reden dann auf der Selben Grundlage. :-)
                                          @Lenny-CB
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Lenny-CB
                                          Bin nicht im Thema ...
                                          vielleicht das Link Text
