  4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    6.8k
zigbeeconbeedeconzersatz
235 Beiträge 48 Kommentatoren 71.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Glasfaser
    Lach....Du bist meine Referenz 😁
    Wenn ich schon bei Dir sehe das alles durcheinander gewürfelt wird , warte ich lieber auf einen Fix / eine Lösung .
    Meine Olle macht mich platt wenn ich jetzt das Testen anfange 🙈
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @haselchen sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
    Olle ..!! .. du meinst dein Häschen ...
    • GlasfaserG Glasfaser
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Glasfaser
      Der kleine Diktator scheucht mich ganz schön 😊
      Ich muss mir quasi meine PC Zeit erarbeiten 😁
      • arteckA arteck
        es gibt in der Version 1.0.4 (installieren über Katze aus dem GIT)
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git
        die Möglichkeit den zigbee Adapter in Verbindung mit dem conbee Stick zu nutzen
        dazu muss die conbee software aber runnter sonst blokiert diese den serialport
        im Zigbee Adapter unter Einstellungen
        danach sollte der Conbee genau so wie ein ccXXXX funktionieren
        Probiert mal aus
        NACHTRAG:
        so wie es aussieht übermittelt der Conbee keine Konfiguration zum Gerät (die konfigurierbar sind)
        im LOG steht dannals Beispiel "Failed to configure 0x0000000000000 "
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @haselchen
        @arteck sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
        Probiert mal aus
        Tester werden gesucht !! :)
          @haselchen
          Probiert mal aus
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Glasfaser
          Du hast probiert.
          Jetzt warten wir auf @arteck 😎
            Schimi
            auch wenn es nichts mit Conbee zutun hat...
            die Update Funktion hat meine zwei Tradfi GU10, 1x Osram Plug und 1x Lavedance Plug (ist ja auch Osram) ohne Probleme mit der aktuellen Firmware versorgt.
            (benutze das "Texas Instrument CC26X2R LaunchPad" als coordinator.... super teil)
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              ihr seid mir ja 2..
              2 zigbee instanzen.. das ging doch nie ..zumindest gut ....
              also alles löschen und steck nur den conbee rein.
              und komm mir nicht mir ich hab da noch eine 3te und 4 te mit cc2538+cc2592 und oder cc2530
              Leute im ernst was soll es bringen 😖
              • arteckA arteck
                ihr seid mir ja 2..
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @arteck Ich weiss, wir sind schon so 2 Spassvögel 😎
                @Glasfaser Probierst du das nachher nur mit einem Conbee ?
                • Lenny.CBL Lenny.CB
                  @arteck grad mal probiert. Den alten abgezogen und den Conbee2 dran gesteckt.
                  Type geändert und danach wurde der Adapter schon grün.
                  Aber:
                  • kann keine neuen Devices anlernen
                  • kann auch die "alten" mittels "Force delete" nicht löschen
                  Adapter komplett de- und neu installiert brachte nichts.
                  Mache ich was falsch?
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                  @Lenny-CB sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                  Aber:
                  @arteck: grad noch einmal auf einem Slave probiert. Da bekomme ich den ConbeeII nicht an laufen.
                  zigbee.0	2020-04-12 13:46:19.229	error	(2779) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/
                  zigbee.0	2020-04-12 13:46:19.225	error	(2779) Failed to start Zigbee
                  zigbee.0	2020-04-12 13:46:18.790	info	(2779) Starting Zigbee...
                  zigbee.0	2020-04-12 13:46:18.788	info	(2779) Try to reconnect. 1 attempts left
                  zigbee.0	2020-04-12 13:46:08.785	error	(2779) TIMEOUT
                  zigbee.0	2020-04-12 13:46:08.782	error	(2779) Failed to start Zigbee
                  zigbee.0	2020-04-12 13:45:57.374	info	(2779) Starting Zigbee...
                  zigbee.0	2020-04-12 13:45:57.255	info	(2779) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.17.0
                  EDIT:
                  gard mal die node-Version von 8.x.x auf 12.x.x gehoben. Nun startet der Adapter zumindest mit dem ConbeeII. Sollte es an der "alten" Node-Version gelegen haben? Auf dem Master, wo vorher der Adapter auch grün wurde, hatte ich Node 10.x.x drauf.
                  zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.732	info	(5586) Zigbee started
                  zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.729	info	(5586) Currently no devices.
                  zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.721	info	(5586) Unable to set transmit power, unsupported function.
                  zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.715	info	(5586) --> transmitPower : normal
                  zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.712	info	(5586) Unable to disable LED, unsupported function.
                  zigbee.0	2020-04-12 14:07:01.328	info	(5586) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":73,"maintrel":0,"revision":"0x26490700"}}
                  zigbee.0	2020-04-12 14:06:59.752	info	(5586) Starting Zigbee...
                  zigbee.0	2020-04-12 14:06:59.609	info	(5586) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.2
                  arteckA GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    Aber:
                    EDIT:
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Lenny-CB jo ab node 10 gehts und denk dran das deconz programm darf nicht laufen
                    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      ja Deconz ist aus, aber der ConbeeII zickt ganz schön rum.
                        Aber:
                        EDIT:
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Du hast aber nicht die Version 1.0.4 von Git !
                        Edit :
                        Sorry nicht gesehen ist schon ein Update vorhanden ...
                        • R Offline
                          Richy6975
                          Hallo zusammen.
                          Ich würde auch gerne unter Proxmox auf den Zigbee Adapter umsteigen.
                          Bekomme allerdings den Conbee im Adapter nicht eingebunden.
                          MfG Richard
                          haselchenH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Richy6975
                            Hallo zusammen.
                            MfG Richard
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Richy6975
                            Hast du noch deconz installiert?
                            Lies ansonsten mal von arteck die Hinweise auf Seite 1 bezüglich Serialport
                            • R Offline
                              Richy6975
                              Die VM mit Phoscon habe ich gestoppt.
                              Den DeConz Adapter auch.
                              • R Richy6975
                                Hallo zusammen.
                                MfG Richard
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                @Richy6975
                                Momentan scheint es generell ein Problem mit dem Lock des seriellen Ports zu geben. Diese Meldung taucht auch bei anderen Sticks auf.
                                • R Richy6975
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Richy6975
                                  Da im ersten Post steht die Software muss runter, denke ich, reicht ein Stoppen nicht.
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R Offline
                                    Richy6975
                                    Also kann ich zur Zeit nichts versuchen?
                                    Ich hatte auch mal eine Fehlermeldung im Bezug auf einen fehlenden Ordner.
                                    Und dachte mich an ein Kommentar zu erinnern, das man im IoBroker Ordner einen Ordner anlegen muss.
                                    Habe den Kommentar nicht mehr gefunden.
                                      @Richy6975
                                      Richy6975
                                      @haselchen
                                      Ich glaube im dritten Kommentar steht stoppen oder deinstallieren.
                                      Deinstallieren würde ich ungern.
                                      Denn wenn es nicht läuft, brauche ich phoscon bloß wieder zu starten und alles läuft wieder.
                                      Trotzdem danke für den Hinweis
                                      haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R Richy6975
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Richy6975
                                        Der Kollege @Glasfaser hat das schon ausprobiert.
                                        Vielleicht mag er ein paar Zeilen dazu schreiben.
                                        • R Richy6975
                                          @haselchen
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Richy6975
                                          Stoppen reicht
                                          und dann den Stick im Adapter Zigbee auswählen ... inkl. der richtigen Schnittstelle natürlich
                                          Bei mir :
                                          /dev/ttyACM0 = Zigbee ( USB natürlich im Docker weitergereicht ... sonst geht es nicht )
                                          /dev/ttyACM1 = Conbee 2 Stick ( USB natürlich im Docker weitergereicht ... sonst geht es nicht )
                                          Man kann jederzeit wieder zurück auf phoscon ....
