  4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    6.8k
zigbeeconbeedeconzersatz
235 Beiträge 48 Kommentatoren 71.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @haselchen
    ja ... sehe ich auch ..
    Instanz Zigbee.0 ist der Zigbee-Stick
    Instanz Zigbee.1 ist der Conbee Stick .
    Igendwie mischt sich das alles ... untereinander ... auch in den Datenpunkten
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @arteck Frohe Ostern 😎
    Wir haben hier ein Problem 😆
    • haselchenH haselchen
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @haselchen sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
      Du mußt auch Testen !! 🤗
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Glasfaser
        Lach....Du bist meine Referenz 😁
        Wenn ich schon bei Dir sehe das alles durcheinander gewürfelt wird , warte ich lieber auf einen Fix / eine Lösung .
        Meine Olle macht mich platt wenn ich jetzt das Testen anfange 🙈
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Olle ..!! .. du meinst dein Häschen ...
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Glasfaser
            Der kleine Diktator scheucht mich ganz schön 😊
            Ich muss mir quasi meine PC Zeit erarbeiten 😁
            • arteckA arteck
              es gibt in der Version 1.0.4 (installieren über Katze aus dem GIT)
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git
              die Möglichkeit den zigbee Adapter in Verbindung mit dem conbee Stick zu nutzen
              dazu muss die conbee software aber runnter sonst blokiert diese den serialport
              im Zigbee Adapter unter Einstellungen
              danach sollte der Conbee genau so wie ein ccXXXX funktionieren
              Probiert mal aus
              NACHTRAG:
              so wie es aussieht übermittelt der Conbee keine Konfiguration zum Gerät (die konfigurierbar sind)
              im LOG steht dannals Beispiel "Failed to configure 0x0000000000000 "
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @haselchen
              @arteck sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
              Probiert mal aus
              Tester werden gesucht !! :)
                @haselchen
                Probiert mal aus
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Glasfaser
                Du hast probiert.
                Jetzt warten wir auf @arteck 😎
                  Schimi
                  auch wenn es nichts mit Conbee zutun hat...
                  die Update Funktion hat meine zwei Tradfi GU10, 1x Osram Plug und 1x Lavedance Plug (ist ja auch Osram) ohne Probleme mit der aktuellen Firmware versorgt.
                  (benutze das "Texas Instrument CC26X2R LaunchPad" als coordinator.... super teil)
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    ihr seid mir ja 2..
                    2 zigbee instanzen.. das ging doch nie ..zumindest gut ....
                    also alles löschen und steck nur den conbee rein.
                    und komm mir nicht mir ich hab da noch eine 3te und 4 te mit cc2538+cc2592 und oder cc2530
                    Leute im ernst was soll es bringen 😖
                    • arteckA arteck
                      ihr seid mir ja 2..
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @arteck Ich weiss, wir sind schon so 2 Spassvögel 😎
                      @Glasfaser Probierst du das nachher nur mit einem Conbee ?
                      • Lenny.CBL Lenny.CB
                        @arteck grad mal probiert. Den alten abgezogen und den Conbee2 dran gesteckt.
                        Type geändert und danach wurde der Adapter schon grün.
                        Aber:
                        • kann keine neuen Devices anlernen
                        • kann auch die "alten" mittels "Force delete" nicht löschen
                        Adapter komplett de- und neu installiert brachte nichts.
                        Mache ich was falsch?
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                        @Lenny-CB sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                        Aber:
                        @arteck: grad noch einmal auf einem Slave probiert. Da bekomme ich den ConbeeII nicht an laufen.
                        zigbee.0	2020-04-12 13:46:19.229	error	(2779) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/
                        zigbee.0	2020-04-12 13:46:19.225	error	(2779) Failed to start Zigbee
                        zigbee.0	2020-04-12 13:46:18.790	info	(2779) Starting Zigbee...
                        zigbee.0	2020-04-12 13:46:18.788	info	(2779) Try to reconnect. 1 attempts left
                        zigbee.0	2020-04-12 13:46:08.785	error	(2779) TIMEOUT
                        zigbee.0	2020-04-12 13:46:08.782	error	(2779) Failed to start Zigbee
                        zigbee.0	2020-04-12 13:45:57.374	info	(2779) Starting Zigbee...
                        zigbee.0	2020-04-12 13:45:57.255	info	(2779) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.17.0
                        EDIT:
                        gard mal die node-Version von 8.x.x auf 12.x.x gehoben. Nun startet der Adapter zumindest mit dem ConbeeII. Sollte es an der "alten" Node-Version gelegen haben? Auf dem Master, wo vorher der Adapter auch grün wurde, hatte ich Node 10.x.x drauf.
                        zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.732	info	(5586) Zigbee started
                        zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.729	info	(5586) Currently no devices.
                        zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.721	info	(5586) Unable to set transmit power, unsupported function.
                        zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.715	info	(5586) --> transmitPower : normal
                        zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.712	info	(5586) Unable to disable LED, unsupported function.
                        zigbee.0	2020-04-12 14:07:01.328	info	(5586) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":73,"maintrel":0,"revision":"0x26490700"}}
                        zigbee.0	2020-04-12 14:06:59.752	info	(5586) Starting Zigbee...
                        zigbee.0	2020-04-12 14:06:59.609	info	(5586) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.2
                        arteckA GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          Aber:
                          EDIT:
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @Lenny-CB jo ab node 10 gehts und denk dran das deconz programm darf nicht laufen
                          Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            ja Deconz ist aus, aber der ConbeeII zickt ganz schön rum.
                              Aber:
                              EDIT:
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Du hast aber nicht die Version 1.0.4 von Git !
                              Edit :
                              Sorry nicht gesehen ist schon ein Update vorhanden ...
                              • R Offline
                                Richy6975
                                Hallo zusammen.
                                Ich würde auch gerne unter Proxmox auf den Zigbee Adapter umsteigen.
                                Bekomme allerdings den Conbee im Adapter nicht eingebunden.
                                MfG Richard
                                haselchenH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R Richy6975
                                  Hallo zusammen.
                                  MfG Richard
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Richy6975
                                  Hast du noch deconz installiert?
                                  Lies ansonsten mal von arteck die Hinweise auf Seite 1 bezüglich Serialport
                                  • R Offline
                                    Richy6975
                                    Die VM mit Phoscon habe ich gestoppt.
                                    Den DeConz Adapter auch.
                                    • R Richy6975
                                      Hallo zusammen.
                                      MfG Richard
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      @Richy6975
                                      Momentan scheint es generell ein Problem mit dem Lock des seriellen Ports zu geben. Diese Meldung taucht auch bei anderen Sticks auf.
                                      • R Richy6975
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Richy6975
                                        Da im ersten Post steht die Software muss runter, denke ich, reicht ein Stoppen nicht.
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R Offline
                                          Richy6975
                                          Also kann ich zur Zeit nichts versuchen?
                                          Ich hatte auch mal eine Fehlermeldung im Bezug auf einen fehlenden Ordner.
                                          Und dachte mich an ein Kommentar zu erinnern, das man im IoBroker Ordner einen Ordner anlegen muss.
                                          Habe den Kommentar nicht mehr gefunden.
