  4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    6.8k
zigbeeconbeedeconzersatz
235 Beiträge 48 Kommentatoren 71.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Lenny-CB jo ab node 10 gehts und denk dran das deconz programm darf nicht laufen
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    @arteck sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
    ja Deconz ist aus, aber der ConbeeII zickt ganz schön rum.
    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      @Lenny-CB sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
      @arteck grad mal probiert. Den alten abgezogen und den Conbee2 dran gesteckt.
      Type geändert und danach wurde der Adapter schon grün.
      Aber:
      • kann keine neuen Devices anlernen
      • kann auch die "alten" mittels "Force delete" nicht löschen
      Adapter komplett de- und neu installiert brachte nichts.
      Mache ich was falsch?
      @arteck: grad noch einmal auf einem Slave probiert. Da bekomme ich den ConbeeII nicht an laufen.
      zigbee.0	2020-04-12 13:46:19.229	error	(2779) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/
      zigbee.0	2020-04-12 13:46:19.225	error	(2779) Failed to start Zigbee
      zigbee.0	2020-04-12 13:46:18.790	info	(2779) Starting Zigbee...
      zigbee.0	2020-04-12 13:46:18.788	info	(2779) Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0	2020-04-12 13:46:08.785	error	(2779) TIMEOUT
      zigbee.0	2020-04-12 13:46:08.782	error	(2779) Failed to start Zigbee
      zigbee.0	2020-04-12 13:45:57.374	info	(2779) Starting Zigbee...
      zigbee.0	2020-04-12 13:45:57.255	info	(2779) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.17.0
      EDIT:
      gard mal die node-Version von 8.x.x auf 12.x.x gehoben. Nun startet der Adapter zumindest mit dem ConbeeII. Sollte es an der "alten" Node-Version gelegen haben? Auf dem Master, wo vorher der Adapter auch grün wurde, hatte ich Node 10.x.x drauf.
      zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.732	info	(5586) Zigbee started
      zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.729	info	(5586) Currently no devices.
      zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.721	info	(5586) Unable to set transmit power, unsupported function.
      zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.715	info	(5586) --> transmitPower : normal
      zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.712	info	(5586) Unable to disable LED, unsupported function.
      zigbee.0	2020-04-12 14:07:01.328	info	(5586) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":73,"maintrel":0,"revision":"0x26490700"}}
      zigbee.0	2020-04-12 14:06:59.752	info	(5586) Starting Zigbee...
      zigbee.0	2020-04-12 14:06:59.609	info	(5586) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.2
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Du hast aber nicht die Version 1.0.4 von Git !
      Edit :
      Sorry nicht gesehen ist schon ein Update vorhanden ...
      • R Offline
        Richy6975
        Hallo zusammen.
        Ich würde auch gerne unter Proxmox auf den Zigbee Adapter umsteigen.
        Bekomme allerdings den Conbee im Adapter nicht eingebunden.
        MfG Richard
        haselchenH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Richy6975
          Hallo zusammen.
          MfG Richard
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Richy6975
          Hast du noch deconz installiert?
          Lies ansonsten mal von arteck die Hinweise auf Seite 1 bezüglich Serialport
          • R Offline
            Richy6975
            Die VM mit Phoscon habe ich gestoppt.
            Den DeConz Adapter auch.
            • R Richy6975
              Hallo zusammen.
              MfG Richard
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @Richy6975
              Momentan scheint es generell ein Problem mit dem Lock des seriellen Ports zu geben. Diese Meldung taucht auch bei anderen Sticks auf.
              • R Richy6975
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Richy6975
                Da im ersten Post steht die Software muss runter, denke ich, reicht ein Stoppen nicht.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Offline
                  Richy6975
                  Also kann ich zur Zeit nichts versuchen?
                  Ich hatte auch mal eine Fehlermeldung im Bezug auf einen fehlenden Ordner.
                  Und dachte mich an ein Kommentar zu erinnern, das man im IoBroker Ordner einen Ordner anlegen muss.
                  Habe den Kommentar nicht mehr gefunden.
                  • haselchenH haselchen
                    @Richy6975
                    Richy6975
                    @haselchen
                    Ich glaube im dritten Kommentar steht stoppen oder deinstallieren.
                    Deinstallieren würde ich ungern.
                    Denn wenn es nicht läuft, brauche ich phoscon bloß wieder zu starten und alles läuft wieder.
                    Trotzdem danke für den Hinweis
                    haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Richy6975
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Richy6975
                      Der Kollege @Glasfaser hat das schon ausprobiert.
                      Vielleicht mag er ein paar Zeilen dazu schreiben.
                      • R Richy6975
                        @haselchen
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Richy6975
                        Stoppen reicht
                        und dann den Stick im Adapter Zigbee auswählen ... inkl. der richtigen Schnittstelle natürlich
                        Bei mir :
                        /dev/ttyACM0 = Zigbee ( USB natürlich im Docker weitergereicht ... sonst geht es nicht )
                        /dev/ttyACM1 = Conbee 2 Stick ( USB natürlich im Docker weitergereicht ... sonst geht es nicht )
                        Man kann jederzeit wieder zurück auf phoscon ....
                        • R Offline
                          Richy6975
                          Genau so habe ich es gemacht.
                          Habe es auch schon mit der langen Adresse versucht.
                          Den Stick habe ich in Proxmox weitergereicht.
                          Trotzdem kommt diese Fehlermeldung.
                          • R Richy6975
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Richy6975 sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                            Sorry ,kenne die VM nicht ...
                            An ioBroker VM weitergereicht .... ist er auch in der Konsole abrufbar !?
                            Geht das weiterereichen auch ohne Neustart von der VM ioBroker !?
                            • R Offline
                              Richy6975
                              Sorry wegen dem Foto
                              • R Richy6975
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Richy6975
                                Laut Screenshot ist er da bei ioBroker .
                                Brauchte nur die beiden Punkte auswählen ( war alles vorhanden /dev/ttyACM0 und /dev/ttyACM1)
                                • R Offline
                                  Richy6975
                                  schrieb am zuletzt editiert von Richy6975
                                  Auswählen konnte ich es nicht.
                                  Musste es selber eintragen.
                                  Hast du in der Console sonst keine Befehle eingegeben?
                                  Habe auch irgendwas von mounten gelesen...
                                  Sorry ich kenne mich da wirklich nicht aus, Kämpfe mich immer nur durch diverse Anleitungen.
                                  Erst dann wenns nicht klappt, bitte ich um Hilfe.
                                  • R Richy6975
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Richy6975
                                    Ging ganz leicht ... Plug a. Play ..
                                    Brauchte nicht´s weiter machen .
                                    Das heißt /dev/ttyACM0 steht nicht zur Auswahl ... dann wird er auch nicht erkannt .
                                    Starte mal ioBroker neu ! ( deshalb meine Frage oben )
                                    • R Offline
                                      Richy6975
                                      Komisch...
                                      Aber gut zu wissen.
                                      Neu gestartet habe ich ihn natürlich auch schon.
                                      Ich finde es nur komisch das es ihn mir mit dem Befehl in der Konsole anzeigt. 🤔
                                      • R Richy6975
                                        Komisch...
                                        Aber gut zu wissen.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Richy6975
                                        Ich kann dir leider mit Proxmox nicht weiterhelfen !
                                        Vielleicht hier was für dich Link Text
                                        • R Offline
                                          Richy6975
                                          Maaaaa vielen Dank!!
                                          Der link hat geholfen!
                                          Habe wie beschrieben, dsmeg in der Konsole eingegeben und dann hat es geklappt!
                                          Vielen Dank!!!
                                          Euch allen.
