  4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    6.8k
zigbeeconbeedeconzersatz
235 Beiträge 48 Kommentatoren 71.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @Lenny-CB sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
    @arteck grad mal probiert. Den alten abgezogen und den Conbee2 dran gesteckt.
    Type geändert und danach wurde der Adapter schon grün.
    Aber:
    • kann keine neuen Devices anlernen
    • kann auch die "alten" mittels "Force delete" nicht löschen
    Adapter komplett de- und neu installiert brachte nichts.
    Mache ich was falsch?
    @arteck: grad noch einmal auf einem Slave probiert. Da bekomme ich den ConbeeII nicht an laufen.
    zigbee.0	2020-04-12 13:46:19.229	error	(2779) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/
    zigbee.0	2020-04-12 13:46:19.225	error	(2779) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2020-04-12 13:46:18.790	info	(2779) Starting Zigbee...
    zigbee.0	2020-04-12 13:46:18.788	info	(2779) Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0	2020-04-12 13:46:08.785	error	(2779) TIMEOUT
    zigbee.0	2020-04-12 13:46:08.782	error	(2779) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2020-04-12 13:45:57.374	info	(2779) Starting Zigbee...
    zigbee.0	2020-04-12 13:45:57.255	info	(2779) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.17.0
    EDIT:
    gard mal die node-Version von 8.x.x auf 12.x.x gehoben. Nun startet der Adapter zumindest mit dem ConbeeII. Sollte es an der "alten" Node-Version gelegen haben? Auf dem Master, wo vorher der Adapter auch grün wurde, hatte ich Node 10.x.x drauf.
    zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.732	info	(5586) Zigbee started
    zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.729	info	(5586) Currently no devices.
    zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.721	info	(5586) Unable to set transmit power, unsupported function.
    zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.715	info	(5586) --> transmitPower : normal
    zigbee.0	2020-04-12 14:07:04.712	info	(5586) Unable to disable LED, unsupported function.
    zigbee.0	2020-04-12 14:07:01.328	info	(5586) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":73,"maintrel":0,"revision":"0x26490700"}}
    zigbee.0	2020-04-12 14:06:59.752	info	(5586) Starting Zigbee...
    zigbee.0	2020-04-12 14:06:59.609	info	(5586) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.2
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Du hast aber nicht die Version 1.0.4 von Git !
    Edit :
    Sorry nicht gesehen ist schon ein Update vorhanden ...
    • R Offline
      Richy6975
      Hallo zusammen.
      Ich würde auch gerne unter Proxmox auf den Zigbee Adapter umsteigen.
      Bekomme allerdings den Conbee im Adapter nicht eingebunden.
      MfG Richard
      haselchenH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Richy6975
        Hallo zusammen.
        MfG Richard
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Richy6975
        Hast du noch deconz installiert?
        Lies ansonsten mal von arteck die Hinweise auf Seite 1 bezüglich Serialport
        • R Offline
          Richy6975
          Die VM mit Phoscon habe ich gestoppt.
          Den DeConz Adapter auch.
          • R Richy6975
            Hallo zusammen.
            MfG Richard
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @Richy6975
            Momentan scheint es generell ein Problem mit dem Lock des seriellen Ports zu geben. Diese Meldung taucht auch bei anderen Sticks auf.
            • R Richy6975
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Richy6975
              Da im ersten Post steht die Software muss runter, denke ich, reicht ein Stoppen nicht.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Offline
                Richy6975
                Also kann ich zur Zeit nichts versuchen?
                Ich hatte auch mal eine Fehlermeldung im Bezug auf einen fehlenden Ordner.
                Und dachte mich an ein Kommentar zu erinnern, das man im IoBroker Ordner einen Ordner anlegen muss.
                Habe den Kommentar nicht mehr gefunden.
                • haselchenH haselchen
                  @Richy6975
                  Richy6975
                  @haselchen
                  Ich glaube im dritten Kommentar steht stoppen oder deinstallieren.
                  Deinstallieren würde ich ungern.
                  Denn wenn es nicht läuft, brauche ich phoscon bloß wieder zu starten und alles läuft wieder.
                  Trotzdem danke für den Hinweis
                  haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R Richy6975
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Richy6975
                    Der Kollege @Glasfaser hat das schon ausprobiert.
                    Vielleicht mag er ein paar Zeilen dazu schreiben.
                    • R Richy6975
                      @haselchen
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Richy6975
                      Stoppen reicht
                      und dann den Stick im Adapter Zigbee auswählen ... inkl. der richtigen Schnittstelle natürlich
                      Bei mir :
                      /dev/ttyACM0 = Zigbee ( USB natürlich im Docker weitergereicht ... sonst geht es nicht )
                      /dev/ttyACM1 = Conbee 2 Stick ( USB natürlich im Docker weitergereicht ... sonst geht es nicht )
                      Man kann jederzeit wieder zurück auf phoscon ....
                      • R Offline
                        Richy6975
                        Genau so habe ich es gemacht.
                        Habe es auch schon mit der langen Adresse versucht.
                        Den Stick habe ich in Proxmox weitergereicht.
                        Trotzdem kommt diese Fehlermeldung.
                        • R Richy6975
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Richy6975 sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                          Sorry ,kenne die VM nicht ...
                          An ioBroker VM weitergereicht .... ist er auch in der Konsole abrufbar !?
                          Geht das weiterereichen auch ohne Neustart von der VM ioBroker !?
                          • R Offline
                            Richy6975
                            Sorry wegen dem Foto
                            • R Richy6975
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Richy6975
                              Laut Screenshot ist er da bei ioBroker .
                              Brauchte nur die beiden Punkte auswählen ( war alles vorhanden /dev/ttyACM0 und /dev/ttyACM1)
                              • R Offline
                                Richy6975
                                schrieb am zuletzt editiert von Richy6975
                                Auswählen konnte ich es nicht.
                                Musste es selber eintragen.
                                Hast du in der Console sonst keine Befehle eingegeben?
                                Habe auch irgendwas von mounten gelesen...
                                Sorry ich kenne mich da wirklich nicht aus, Kämpfe mich immer nur durch diverse Anleitungen.
                                Erst dann wenns nicht klappt, bitte ich um Hilfe.
                                • R Richy6975
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Richy6975
                                  Ging ganz leicht ... Plug a. Play ..
                                  Brauchte nicht´s weiter machen .
                                  Das heißt /dev/ttyACM0 steht nicht zur Auswahl ... dann wird er auch nicht erkannt .
                                  Starte mal ioBroker neu ! ( deshalb meine Frage oben )
                                  • R Offline
                                    Richy6975
                                    Komisch...
                                    Aber gut zu wissen.
                                    Neu gestartet habe ich ihn natürlich auch schon.
                                    Ich finde es nur komisch das es ihn mir mit dem Befehl in der Konsole anzeigt. 🤔
                                    • R Richy6975
                                      Komisch...
                                      Aber gut zu wissen.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Richy6975
                                      Ich kann dir leider mit Proxmox nicht weiterhelfen !
                                      Vielleicht hier was für dich Link Text
                                      • R Offline
                                        Richy6975
                                        Maaaaa vielen Dank!!
                                        Der link hat geholfen!
                                        Habe wie beschrieben, dsmeg in der Konsole eingegeben und dann hat es geklappt!
                                        Vielen Dank!!!
                                        Euch allen.
                                        • R Offline
                                          Richy6975
                                          So....
                                          Und jetzt darf ich ca. 40 Geräte neu anlernen. 😓
