  4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
zigbeeconbeedeconzersatz
235 Beiträge 48 Kommentatoren 69.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • G Offline
    GreatEMU
    #221
    Guten Morgen zusammen
    Ich würde auch gerne auf den Zigbee-Adapter umsteigen und was bietet sich das besser an als die Ostertage? :D
    Nachdem ich hier fast alle 220 Beiträge gelesen und mich auf vielen weiteren Seiten informiert habe, habe ich den Adapter nun zum Laufen bekommen.
    Zunächst mal zu meiner Ausgalngslage:
    Sowohl ioBroker als auch deCONZ laufen in einem Container auf einer Synology DS.
    Mit dem deconz-Adapter hatte alles funktioniert.
    Den ioBroker-Container musste ich umstellen auf "Ausführen mit hoher Priorität". Erst dann hatte ich Zugriff auf den USB-Port.
    Frage #1: Gibt es eine andere Möglichkeit auf den USB-Port zuzugreifen? Bisher bin ich ohne Root-Rechte im ioBroker gut ausgekommen.
    Frage #2: Verstehe ich das Richtig, dass ich auch den Hue-Hub und folglich alle Lampen in den Zigbee-Adapter einbinden kann? Dann würde ich den Aufwand weiter betreiben, da ich dann (fast) alle Geräte an einer Stelle verwalten kann.
    Danke für eine Aufklärung und frohe Ostern
    • G GreatEMU
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #222
      @greatemu sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
      Hue hub - nein
      Alle hue Lampen - ja.
      A.
      • C Offline
        Cino
        #223
        Habe heute diesen Fehler gehabt, seitdem funktionieren meine Zigbee Geräte nicht mehr
        2022-04-29 00:33:45.970 - error: zigbee.0 (2861136) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2022-04-29 00:33:45.971 - error: zigbee.0 (2861136) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
        2022-04-29 00:33:45.973 - error: zigbee.0 (2861136) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
        at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:502:36)
        at runMicrotasks ()
        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
        2022-04-29 00:33:45.974 - error: zigbee.0 (2861136) Cannot read property 'mapped' of undefined
        2022-04-29 00:33:45.984 - info: zigbee.0 (2861136) cleaned everything up...
        2022-04-29 00:33:45.995 - info: zigbee.0 (2861136) Zigbee: disabling joining new devices.
        2022-04-29 00:33:46.092 - info: wled.0 (560779) WLED_Monitor connected
        2022-04-29 00:33:46.431 - info: zigbee.0 (2861136) terminating
        2022-04-29 00:33:46.433 - warn: zigbee.0 (2861136) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2022-04-29 00:33:47.106 - error: host.server Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        2022-04-29 00:33:47.107 - error: host.server Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined
        2022-04-29 00:33:47.107 - error: host.server Caught by controller[0]: at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:502:36)
        2022-04-29 00:33:47.108 - error: host.server Caught by controller[0]: at runMicrotasks ()
        2022-04-29 00:33:47.108 - error: host.server Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
        2022-04-29 00:33:47.108 - error: host.server instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        zigbee.0
        2022-04-29 01:32:45.698	info	Zigbee started
        zigbee.0
        2022-04-29 01:32:45.696	info	0xec1bbdfffea3e3fd (addr 56970): HG06336 - Lidl Silvercrest smart window and door sensor (EndDevice)
        zigbee.0
        2022-04-29 01:32:45.672	info	Currently 1 devices are joined:
        zigbee.0
        2022-04-29 01:32:45.635	info	--> transmitPower : normal
        zigbee.0
        2022-04-29 01:32:45.583	info	Unable to disable LED, unsupported function.
        zigbee.0
        2022-04-29 01:32:45.564	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20201127}}
        zigbee.0
        2022-04-29 01:32:45.126	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.18
        zigbee.0
        2022-04-29 01:32:44.368	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2022-04-29 01:32:44.145	info	starting. Version 1.6.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
        Adapter ist aber auf Grün
        IOB@RPI4
        Shelly, Zigbee, ebus
        • L loverz
          @oxident ich hatte das gleich vor, den Schritt gewagt und tief bereut!
          Viel Arbeit umsonst, da ich mit dem Zigbee Adapter massive Probleme hatte…
          Bin nun wieder zurück beim Deconz und froh, dass alles wieder läuft wie es soll…
          Pedder007P Offline
          Pedder007P Offline
          Pedder007
          #224
          Hi @loverz,
          in dem Threat hier hat sich nach meinem letzten Post ja eine Menge getan und Deine Erfahrungswerte fände ich, etwas detailliert sehr interessant.
          Ich bin jetzt seit einer Weile (~100 ZigBee Devices an ConBee II via deCONZ Adapter) dran alle relevanten Datenpunkte in Aliasen zu definieren um die entsprechende Migration vorzubereiten. Das Ganze macht ohnehin Sinn, auch wenn mal nur ein Device ausfällt.
          Würdest Du entsprechend mal 2-5 Beispiele teilen können, was danach alles nicht mehr lief/funktionierte?
          Hintergrund: Ich hatte schon mal mit meinem Reservestick etwas mit dem ZigBee Adapter herumgetestet, dabei bisher aber nichts auffällig negatives festgestellt.
          Pedder
          All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
          Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
          Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • Pedder007P Pedder007
            Hi @loverz,
            loverz
            #225
            @pedder007 als ich mal versucht hatte von deconz/conbee2 auf alle möglichen empfohlenen USB Sticks mit dem zigbee Adapter umzusteigen musste ich natürlich alle Zigbee Teilnehmer neu anlernen.
            Das hat schon bei den ersten 5 immer wieder Probleme gemacht, obwohl ich fast ausschließlich original Hue verwende.
            -Verbindungen wurden nicht akzeptiert
            -Die Lampen wurden falsch erkannt (irgendwas mit unknown ID oder so) und danach nicht steuerbar
            Am Ende wollte ich frustriert wie ich war einfach nur wieder zurück zu conbee und musste feststellen, dass auch dort alles neu angelernt werden musste. Der hat durch die anderen Sticks die ganzen Verbindungen verloren.
            Ein weiteres Problem war, dass der zigbee Adapter keine hue, sat und ct Werte für die Lampen konnte und ich all meine Scripts nach diesem Schema angelegt habe. Das müsste ich dann alles wieder umrechnen, da weiß ich aber nicht, wie es heute aussieht.
            Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
            • L loverz
              Pedder007P Offline
              Pedder007P Offline
              Pedder007
              schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
              #226
              @loverz ok danke.
              Ich hatte bisher tatsächlich auch nur mit Xiaomi/Aqara (Temp und Öffn-Sensoren) und verschiedenen Shutter Switches (TS130F) getestet. Das sah alles ganz normal aus. Ich hatte aber, wie gesagt, auch mit einem ConBee II am ZigBee Adapter getestet.
              Dann werde ich vorsichtshalber vorher auch nochmal mit ein paar Hue Bulbs und Spots testen, welche hier bisher immer sofort in die Prod-Umgebung gewandert sind und somit nicht zum testen zur Verfügung standen ;-)
              Danke Dir für die Hinweise!
              PS.
              Ich hatte hier irgendwo im Forum die Tage auch einen Post von @haselchen gesehen, wonach man bei der Migration vom deCONZ Adapter auf den ZigBee Adapter gar nicht neu anlernen muss, sofern der Stick derselbe bleibt!? Grundsätzlich könnte ich mir das vorstellen, da die Devices ja an den Stick angelernt werden und nicht an den Adapter, oder? - dummerweise finde ich den Post nur jetzt nicht mehr, sonst hätte ich ihn verlinkt :-)
              Pedder
                @loverz ok danke.
                PS.
                loverz
                #227
                @pedder007 ich kann mir auch gut vorstellen, dass der conbee 2 besser mit dem zigbee Adapter läuft als die ganzen ebay Sticks. auch wenn ich explizit die empfohlenen gekauft habe.
                • L loverz
                  #228
                  @loverz sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                  Nein, tut er nicht.
                    Nein, tut er nicht.
                    loverz
                    #229
                    @thomas-braun dann liefen eben die ebay Sticks schlechter als der Conbee 2 ;)
                    • L loverz
                      #230
                      @loverz Eigentlich auch nicht. Der Conbee war lange bei zigbee2mqtt / dem ioBroker-Adapter nur exerimentel dabei. Die 'eBay'-Sticks kommen zumindest mit offener Firmware daher.
                      • Pedder007P Offline
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007
                        #231
                        @thomas-braun und @loverz, ohne hiermit nochmal eine Grundsatzdiskussion über ConBee vs. MQTT Sticks befeuern zu wollen (ich glaube die gab es an vielen anderen Stellen schon oft genug ;-) )
                        Ich bin grundsätzlich sehr zufrieden mit meiner deCONZ/ConBee II Lösung, keine Aussetzer oder ähnliches, obwohl der Stick im Keller hängt funzt, via entsprechender Router, alles bis ins OG, bzw. auch im Garten. (Da gehen mir eher schonmal die Devices selber auf den Wecker, die sich manchmal einfach nicht die bessere Route aussuchen :-( ).
                        Fakt ist allerdings die deutlich höhere Device-Integration bei MQTT/ioBroker.ZigBee (siehe u. a. hier: https://zigbee.blakadder.com/) welche schon ein echtes Argument ist.
                        Vor einem Umzug habe ich aber ohnehin erstmal noch dutzende Alias vor mir und sowie auch das Bullseye Upgrade ;-)
                        Pedder
                          Raducanu
                          #232
                          Hallo Zusammen,
                          ich verwende aktuell den Conbee II Stick mit der Deconz Software und dem Deconz ioBroker Adapter.
                          Aufgrund von schlechter Hardwareunterstützung möchte ich auf den Zigbee Adapter wechseln.
                          Ich habe das Gerade getestet:
                          • Deconz ioBroker Adapter & Linux Dienst stoppen
                          • Stick raus und rein
                          • Stick ist im Zigbee Adapter nutzbar
                          • Geräte pairen
                          Nun habe ich im Deconz ca 25 Geräte angelernt, ich vermute diese darf ich alle neu pairen?
                          Gibt es eine "Best Practice" um dieses in Zukunft zu vermeiden? Die Deconz Datenpunkte sind in zig Blockly,Javascript und Szenen verbaut...
                          • R Raducanu
                            Hallo Zusammen,
                            • Geräte pairen
                            #233
                            @raducanu sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                            Alias nutzen.
                            lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                              Alias nutzen.
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                              #234
                              Ich versuche mit dem conbee 2 und dem Zigbee-Adapter Geräte anzulernen. Das will nicht funktionieren. Verschiedenste Geräte habe ich schon probiert nach vorherigem Reset. Ich hatte vorher den deconz-Adapter am Laufen.
                              Inzwischen habe ich einen Pi4 neu aufgesetzt auf dem nur ioBroker läuft.
                              Beim Anlernen habe ich keine Fehler. Log sagt mir nicht was falsche sein könnte. Irgendjemand eine Idee? Ich habe zigbee-Adapter Version stable und latest ausprobiert.
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:16:00.319	debug	getGroups result: {}
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:16:00.308	info	Zigbee started
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:16:00.307	info	Currently no devices.
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:16:00.305	info	Unable to set transmit power, unsupported function.
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:16:00.180	info	--> transmitPower : normal
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:16:00.159	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:16:00.158	debug	Zigbee network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=ddddddfdddddeddd
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:16:00.133	info	Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"maintrel":0,"revision":"0x26720700"}}
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:16:00.124	debug	zigbee-herdsman started
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:16:00.103	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2022_12_21-18_15_59.tar.gz success
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:16:00.085	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.9
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:15:59.439	debug	Starting zigbee-herdsman...
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:15:59.438	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:15:59.366	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,237,221,221,253,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"deconz"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:15:59.323	info	starting. Version 1.8.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:15:59.012	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:11:21.120	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:11:21.119	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser response payload: 13,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:11:21.118	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_INDICATION RESPONSE - seqNr. 187 srcAddr: 0x0 destAddr: 0xfffd profile id: 0x0 cluster id: 0x0 lqi: 221
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:11:21.112	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_INDICATION - sending read data request - SeqNr. 187
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:11:21.107	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver query aps data indication
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:11:21.104	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 1 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:11:21.103	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DEVICE_STATE changed: 10101010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:11:15.830	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:11:15.829	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser device state: 10100010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:11:15.826	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver send read device state from queue. seqNr: 186
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:11:11.302	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:11:11.301	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser response payload: 12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:11:11.300	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_INDICATION RESPONSE - seqNr. 185 srcAddr: 0x0 destAddr: 0xfffd profile id: 0x0 cluster id: 0x0 lqi: 221
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:11:11.296	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_INDICATION - sending read data request - SeqNr. 185
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:11:11.292	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver query aps data indication
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:11:11.290	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 1 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:11:11.289	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DEVICE_STATE changed: 10101010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:11:05.830	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:11:05.829	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser device state: 10100010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:11:05.826	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver send read device state from queue. seqNr: 184
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:11:01.492	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:11:01.491	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser response payload: 11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:11:01.490	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_INDICATION RESPONSE - seqNr. 183 srcAddr: 0x0 destAddr: 0xfffd profile id: 0x0 cluster id: 0x0 lqi: 221
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:11:01.488	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_INDICATION - sending read data request - SeqNr. 183
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:11:01.483	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver query aps data indication
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:11:01.479	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 1 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:11:01.478	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DEVICE_STATE changed: 10101010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:55.826	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:55.825	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser device state: 10100010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:55.821	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver send read device state from queue. seqNr: 182
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:52.779	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:52.779	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_CONFIRM RESPONSE - destAddr: 0xfffd request id: 13 confirm status: 0
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:52.777	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_CONFIRM - sending data state request - SeqNr. 181
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:52.771	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver query aps data confirm
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:52.767	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 1 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:52.766	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DEVICE_STATE changed: 10100110
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:52.766	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:52.766	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_REQUEST RESPONSE - request id: 13 status: 0
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:52.750	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser write parameter response - parameter id: 33 - status: 0
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:52.746	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_REQUEST - destAddr: 0xfffd EP:242 SeqNr. 180 request id: 13
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:52.745	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver send write parameter request from queue. seqNr: 179 paramId: 33 param: 254
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:52.742	debug	zigbee-herdsman:deconz:adapter sendZclFrameToAll - message send
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:52.742	debug	zigbee-herdsman:deconz:adapter { options: 11, commisioningWindow: 254 }
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:52.741	debug	zigbee-herdsman:deconz:adapter zclFrame to all - zclFrame.payload:
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:52.740	debug	zigbee-herdsman:deconz:adapter PERMIT_JOIN - 254 seconds
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:52.739	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:52.739	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_CONFIRM RESPONSE - destAddr: 0xfffc request id: 12 confirm status: 0
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:52.736	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_CONFIRM - sending data state request - SeqNr. 178
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:52.730	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver query aps data confirm
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:52.729	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 1 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:52.728	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DEVICE_STATE changed: 10100110
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:52.728	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:52.727	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_REQUEST RESPONSE - request id: 12 status: 0
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:52.716	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_REQUEST - destAddr: 0xfffc EP:0 SeqNr. 177 request id: 12
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:52.714	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:49.516	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser write parameter response - parameter id: 33 - status: 0
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:49.512	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver send write parameter request from queue. seqNr: 176 paramId: 33 param: 0
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:49.510	debug	zigbee-herdsman:deconz:adapter PERMIT_JOIN - 0 seconds
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:49.509	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:49.507	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_CONFIRM RESPONSE - destAddr: 0xfffc request id: 11 confirm status: 0
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:49.501	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_CONFIRM - sending data state request - SeqNr. 175
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:49.496	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver query aps data confirm
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:49.494	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 1 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:49.494	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DEVICE_STATE changed: 10100110
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:49.493	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:49.492	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_REQUEST RESPONSE - request id: 11 status: 0
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:49.479	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_REQUEST - destAddr: 0xfffc EP:0 SeqNr. 174 request id: 11
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:49.474	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:49.473	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_CONFIRM RESPONSE - destAddr: 0xfffd request id: 10 confirm status: 0
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:49.466	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_CONFIRM - sending data state request - SeqNr. 173
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:49.461	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver query aps data confirm
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:49.452	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 1 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:49.451	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DEVICE_STATE changed: 10100110
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:49.451	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:49.450	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_REQUEST RESPONSE - request id: 10 status: 0
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:49.432	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_REQUEST - destAddr: 0xfffd EP:242 SeqNr. 172 request id: 10
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:49.429	debug	zigbee-herdsman:deconz:adapter sendZclFrameToAll - message send
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:49.428	debug	zigbee-herdsman:deconz:adapter { options: 10, commisioningWindow: 0 }
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:49.427	debug	zigbee-herdsman:deconz:adapter zclFrame to all - zclFrame.payload:
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:49.425	debug	zigbee-herdsman:controller:log Disable joining
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:49.424	info	Zigbee: stop joining
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:48.311	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:48.310	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser response payload: 10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:48.309	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_INDICATION RESPONSE - seqNr. 171 srcAddr: 0x0 destAddr: 0xfffd profile id: 0x0 cluster id: 0x0 lqi: 221
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:48.305	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_INDICATION - sending read data request - SeqNr. 171
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:48.304	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver query aps data indication
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:48.302	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 1 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:48.301	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DEVICE_STATE changed: 10101010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:45.825	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:45.824	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser device state: 10100010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:45.821	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver send read device state from queue. seqNr: 170
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:35.825	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:35.824	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser device state: 10100010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:35.821	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver send read device state from queue. seqNr: 169
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:33.315	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:33.314	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser response payload: 9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:33.313	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_INDICATION RESPONSE - seqNr. 168 srcAddr: 0x0 destAddr: 0xfffd profile id: 0x0 cluster id: 0x0 lqi: 221
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:33.310	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_INDICATION - sending read data request - SeqNr. 168
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:33.304	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver query aps data indication
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:33.300	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 1 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:33.299	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DEVICE_STATE changed: 10101010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:28.364	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:28.363	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser response payload: 8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:28.361	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_INDICATION RESPONSE - seqNr. 167 srcAddr: 0x0 destAddr: 0xfffd profile id: 0x0 cluster id: 0x0 lqi: 221
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:28.357	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_INDICATION - sending read data request - SeqNr. 167
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:28.353	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver query aps data indication
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:28.349	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 1 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:28.348	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DEVICE_STATE changed: 10101010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:25.827	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:25.826	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser device state: 10100010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:25.822	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver send read device state from queue. seqNr: 166
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:15.867	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:15.866	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser response payload: 7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:15.864	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_INDICATION RESPONSE - seqNr. 165 srcAddr: 0x0 destAddr: 0xfffd profile id: 0x0 cluster id: 0x0 lqi: 221
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:15.861	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_INDICATION - sending read data request - SeqNr. 165
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:15.856	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver query aps data indication
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:15.853	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 1 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:15.852	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DEVICE_STATE changed: 10101010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:15.829	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:15.828	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser device state: 10100010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:15.824	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver send read device state from queue. seqNr: 164
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:06.044	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:06.043	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser response payload: 6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:06.042	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_INDICATION RESPONSE - seqNr. 163 srcAddr: 0x0 destAddr: 0xfffd profile id: 0x0 cluster id: 0x0 lqi: 221
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:06.040	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_INDICATION - sending read data request - SeqNr. 163
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:06.037	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver query aps data indication
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:06.035	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 1 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:06.034	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DEVICE_STATE changed: 10101010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:05.828	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:05.827	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser device state: 10100010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:10:05.825	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver send read device state from queue. seqNr: 162
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:57.838	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:57.838	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser response payload: 5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:57.837	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_INDICATION RESPONSE - seqNr. 161 srcAddr: 0x0 destAddr: 0xfffd profile id: 0x0 cluster id: 0x0 lqi: 221
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:57.833	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_INDICATION - sending read data request - SeqNr. 161
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:57.830	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver query aps data indication
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:57.826	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 1 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:57.825	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DEVICE_STATE changed: 10101010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:55.828	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:55.827	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser device state: 10100010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:55.824	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver send read device state from queue. seqNr: 160
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:52.883	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:52.882	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser response payload: 4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:52.881	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_INDICATION RESPONSE - seqNr. 159 srcAddr: 0x0 destAddr: 0xfffd profile id: 0x0 cluster id: 0x0 lqi: 221
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:52.876	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_INDICATION - sending read data request - SeqNr. 159
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:52.871	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver query aps data indication
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:52.869	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 1 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:52.868	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DEVICE_STATE changed: 10101010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:46.211	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:46.211	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser response payload: 3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:46.210	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_INDICATION RESPONSE - seqNr. 158 srcAddr: 0x0 destAddr: 0xfffd profile id: 0x0 cluster id: 0x0 lqi: 221
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:46.205	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_INDICATION - sending read data request - SeqNr. 158
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:46.200	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver query aps data indication
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:46.195	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 1 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:46.194	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DEVICE_STATE changed: 10101010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:45.831	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:45.830	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser device state: 10100010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:45.825	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver send read device state from queue. seqNr: 157
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:41.250	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:41.249	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser response payload: 2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:41.247	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_INDICATION RESPONSE - seqNr. 156 srcAddr: 0x0 destAddr: 0xfffd profile id: 0x0 cluster id: 0x0 lqi: 221
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:41.244	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_INDICATION - sending read data request - SeqNr. 156
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:41.238	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver query aps data indication
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:41.234	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 1 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:41.233	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DEVICE_STATE changed: 10101010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:36.295	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:36.294	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser response payload: 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:36.293	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_INDICATION RESPONSE - seqNr. 155 srcAddr: 0x0 destAddr: 0xfffd profile id: 0x0 cluster id: 0x0 lqi: 221
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:36.289	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_INDICATION - sending read data request - SeqNr. 155
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:36.283	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver query aps data indication
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:36.280	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 1 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:36.279	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DEVICE_STATE changed: 10101010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:35.830	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:35.828	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser device state: 10100010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:35.823	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver send read device state from queue. seqNr: 154
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:26.187	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:26.186	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser response payload: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:26.185	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_INDICATION RESPONSE - seqNr. 153 srcAddr: 0x0 destAddr: 0xfffd profile id: 0x0 cluster id: 0x0 lqi: 221
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:26.180	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_INDICATION - sending read data request - SeqNr. 153
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:26.176	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver query aps data indication
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:26.173	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 1 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:26.172	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DEVICE_STATE changed: 10101010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:25.827	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:25.826	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser device state: 10100010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:25.823	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver send read device state from queue. seqNr: 152
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:15.826	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:15.824	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser device state: 10100010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:15.821	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver send read device state from queue. seqNr: 151
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:05.824	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:05.824	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser device state: 10100010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:09:05.822	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver send read device state from queue. seqNr: 150
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:55.829	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:55.828	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser device state: 10100010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:55.823	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver send read device state from queue. seqNr: 149
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:48.411	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:48.411	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_CONFIRM RESPONSE - destAddr: 0xfffd request id: 9 confirm status: 0
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:48.409	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_CONFIRM - sending data state request - SeqNr. 148
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:48.404	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver query aps data confirm
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:48.400	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 1 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:48.399	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DEVICE_STATE changed: 10100110
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:47.762	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser write parameter response - parameter id: 33 - status: 0
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:47.761	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:47.760	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_REQUEST RESPONSE - request id: 9 status: 0
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:47.753	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver send write parameter request from queue. seqNr: 146 paramId: 33 param: 254
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:47.751	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_REQUEST - destAddr: 0xfffd EP:242 SeqNr. 147 request id: 9
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:47.750	debug	zigbee-herdsman:deconz:adapter sendZclFrameToAll - message send
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:47.749	debug	zigbee-herdsman:deconz:adapter { options: 11, commisioningWindow: 254 }
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:47.749	debug	zigbee-herdsman:deconz:adapter zclFrame to all - zclFrame.payload:
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:47.748	debug	zigbee-herdsman:deconz:adapter PERMIT_JOIN - 254 seconds
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:47.747	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:47.746	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_CONFIRM RESPONSE - destAddr: 0xfffc request id: 8 confirm status: 0
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:47.744	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_CONFIRM - sending data state request - SeqNr. 145
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:47.738	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver query aps data confirm
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:47.737	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 1 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:47.736	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DEVICE_STATE changed: 10100110
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:47.089	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:47.088	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser DATA_REQUEST RESPONSE - request id: 8 status: 0
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:47.081	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver DATA_REQUEST - destAddr: 0xfffc EP:0 SeqNr. 144 request id: 8
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:47.078	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:45.825	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:45.824	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser device state: 10100010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:45.819	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver send read device state from queue. seqNr: 143
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:43.775	debug	getBinding result: []
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:43.725	debug	getExclude result: []
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:43.511	debug	getDevices result: [{"_id":"0x00212effff050116","icon":"img/unknown.png","paired":true,"info":{"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x00212effff050116","_networkAddress":0,"_manufacturerID":4405,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[0,10,25],"outputClusters":[1,32,1280],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff050116","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff050116","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":null,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":null,"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[0,10,25],"outputClusters":[1,32,1280],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff050116","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},"endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":5,"inputClusters":[0,10,25],"outputClusters":[1,32,1280],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff050116","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x00212effff050116","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"name":"0x00212effff050116"},"common":{},"native":{}}]
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:43.439	debug	getCoordinatorInfo result: {"installSource":"iobroker.zigbee@1.8.9","channel":"11","port":"/dev/ttyACM0","type":"ConBee2/RaspBee2","revision":"0x26720700","version":"0-0.38.114.0."}
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:43.220	info	State cleanup with {"force":true}
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:35.828	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:35.827	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser device state: 10100010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:35.822	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver send read device state from queue. seqNr: 142
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:25.824	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:25.823	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser device state: 10100010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:25.819	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver send read device state from queue. seqNr: 141
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:15.832	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:15.831	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser device state: 10100010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:15.822	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver send read device state from queue. seqNr: 140
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:05.823	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:05.822	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser device state: 10100010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:08:05.820	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver send read device state from queue. seqNr: 139
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:07:55.823	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:07:55.822	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser device state: 10100010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:07:55.818	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver send read device state from queue. seqNr: 138
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:07:45.823	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:07:45.822	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser device state: 10100010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:07:45.819	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver send read device state from queue. seqNr: 137
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:07:35.822	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:07:35.821	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser device state: 10100010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:07:35.817	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver send read device state from queue. seqNr: 136
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:07:25.825	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:07:25.823	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser device state: 10100010
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:07:25.820	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver send read device state from queue. seqNr: 135
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:07:15.825	debug	zigbee-herdsman:deconz:driver networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                              zigbee.0
                              2022-12-21 18:07:15.824	debug	zigbee-herdsman:deconz:frameParser device state: 10100010
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • lobomauL lobomau
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                I Offline
                                I Offline
                                iobroker2001
                                #235
                                @lobomau Ich versuche auch, meine 4 Zigbee-Bewegungsmelder (2 Aqara, 2 Philips) von deConz/Phoscon zum ZigBee-Adapter zu wechseln.
                                (deConz ist auf Linux installiert und wurde gestoppt/disabled.)
                                Dabei habe ich ebenfalls beim Aqara-Bewegungsmelder erhebliche Anmeldeschwierigkeiten gehabt. Musste mindestens 20 mal versuchen anzulernen. Dazwischen immer wieder die Meldung Interview gestartet, aber ohne Infoaustausch/echtes Anlernen. Letztlich hat es doch geklappt,...
                                ABER:
                                Die Reichweite des Conbee II mit dem Zigbee-Adapter ist unter aller Kanone bei mir! Der BWM im Nebenraum wird gut empfangen, die beiden Philips-Hue-BWM gar nicht mehr, wenn sie an ihrem Ort stehen (4 m durch eine Hauswand).
                                Ist die Zigbeesoftware so unterschiedlich von deConz, dass die Reichweite betroffen ist??
                                Hat das jemand auch schon beobachtet? Werde wohl wieder zu deConz zurückkehren müssen.
