  4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    6.8k
zigbeeconbeedeconzersatz
235 Beiträge 48 Kommentatoren 71.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • S Stoni
    @arteck hatte die latest installiert. 1.4.2
    @dontobi
    Hab es mit dem Zigbee Adapter nicht hinbekommen. Habe mir dann Mal deconz installiert und konnte bereits die ersten Geräte in Betrieb nehmen.
    stephan1827S Offline
    stephan1827
    #161
    Ich habe mal eine Frage zu der Umsetzung mit dem Zigbee Adapter. Wo ist hier der Vorteil gegenüber deConz? So wie ich das verstanden habe kann man über das WebInterface von deConz die Geräte anlernen und dann über den deConz Adapter in iobroker einbinden. Das hätte für mich den Vorteil das ich den Conbee in meiner RaspberryMatic laufen lassen kann, die im EG steht. Wenn ich einen cc2531 nehme dann müsste der direkt in der Synology stecken wo auch der iobroker läuft. Da die im Keller steht habe ich bedenken das ich dann keine gute Verbindung zu den Zigbee Geräten bekomme.
    Stephan
    • stephan1827S stephan1827
      Stephan
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #162
      @stephan1827
      Vorteile Phoscon/deconz:
      • Logik geht auch ohne iobroker
      • kann auf einem pi in der Wohnung laufen
      • eigene Oberfläche zum konfigurieren
      Nachteile Phoscon/deconz
      • RestAPI begrenzt Nutzbarkeit
      • Mitarbeit am deconz code schwierig
      • kommerzielles Interesse steuert die restAPI
      Vorteile iobroker.zigbee:
      • bessere Hardware Unterstützung
      • unabhängig von externem System / Kommunikation damit
      • direktes ansprechen der Hardware aus dem iobroker
      • 100% open source
      Nachteile iobroker.zigbee
      • Stick muss direkt an den iobroker angeschlossen werden
      • conbee Unterstützung noch experimentell
      Nebenbei: der zigbee Adapter geht nicht nur mit cc2531. Ich rate inzwischen von diesem Stick ab, da er zu viele negative Randbedingungen erzeugt. Du kannst also den conbee auch direkt mit dem zigbee Adapter nutzen.
      Ein anstecken des Stick an der raspimatic und Weiterleitung via ser2net geht im übrigen auch.
      A.
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @stephan1827
        • 100% open source
        A.
        #163
        @asgothian @stephan1827 Ich hatte bisher deconz im Einsatz, aber ständig Probleme. Lichter oder Sensoren nicht erreichbar, anlernen teils erst nach dem 10. Versuch. Ich habe dann jetzt vor ner Weile deconz raus geschmissen und lasse meinen Conbee2 jetzt mit dem Zigbeeadapter laufen.
        Ich habe dadurch eine VM(Deconz) eingespart und ein wesentlich stabileres Zigbeenetz erhalten. Umstecken brauchte ich ja nichts. Musste halt nur den Conbee2 statt an Deconz jetzt an die VM vom IoB durchreichen. Die durch Deconz gesparten Ressourcen hab ich nun dem IoB zugewiesen, auch das macht bei mir das System nochmals stabiler...
        Deconz hat in meinen Augen mittlerweile mehr negatives als positives....
        stephan1827S MiGollerM 2 Antworten Letzte Antwort
          stephan1827
          #164
          @beliar_666 / @Asgothian Asgothian
          Besten Dank für die Infos. Habe ich nach einiger Überlegung jetzt doch für einen CC2652P entscheiden.
            MiGollerM Offline
            MiGollerM Offline
            MiGoller
            #165
            Hey @beliar_666 . Mit den von Dir beschriebenen Problemen schlage ich mich mit deConz leider auch noch rum... noch. Hier im Thread wurde schon mal die Frage gestellt, allerdings habe ich dazu keine eindeutige Antwort entdecken können: Muss ich die bereits in deConz/phoscon angelernten Devices neu anlernen? Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, die Geräteinformationen für Pairing, etc. würden auf dem ConBee II gespeichert, während die "Logik" wie Szenen und Gruppen in der deConz Software abläuft. Vielleicht kannst Du mal von Deiner Migration deConz-Adapter zu Zigbee-Adapter berichten. Ich habe eigentlich keine Lust, alle Geräte neu anlernen zu müssen. Bevor der WAF aber ganz in den Keller fällt, weil das Licht nicht angeht, würde ich aber wohl auch das in Kauf nehmen müssen.
            ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
            • MiGollerM MiGoller
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #166
              @migoller sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
              Beim Wechsel von deConz zum Zigbee Adapter müssen alle Geräte
              • in der Phoscon Oberfläche gelöscht werden
              • im Zigbee Adapter neu angelernt werden
              Das löschen in der Phoscon Oberfläche hat 2 Hintergründe:
              • Es werden ggf. auf dem Stick gespeicherte Informationen gelöscht
              • Die Geräte werden direkt zurück gesetzt und sind damit einfacher anzulernen.
              A.
              MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
                A.
                MiGollerM Offline
                MiGollerM Offline
                MiGoller
                #167
                @asgothian Heyy. Vielen Dank. Das ist doch mal eine klare Ansage. Das ist dann aber auch nichts, was ich mal nebenher tun werde. Aber es steht ja ein langes Wochenende vor der Tür.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #168
                  @migoller Wenn du die Pairing time beim Zigbee Adapter hoch setzt (600 oder so) kannst du alle Geräte in einem Durchlauf anlernen.
                    MiGollerM Offline
                    MiGollerM Offline
                    MiGoller
                    #169
                    @asgothian Klasse Tipp. Danke. Dann hoffe ich mal, dass ich die Fenstersensoren nicht wieder aus den Fenstern ausbauen muss. Ich werde berichten.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #170
                      ich musste es nicht. 60 devices in 30 Minuten umgestellt :)
                      A.
                        A.
                        MiGollerM Offline
                        MiGollerM Offline
                        MiGoller
                        #171
                        @asgothian Du machst mir Mut. Klingt zu gut, um wahr zu sein. Nochmals Danke.
                          A.
                          MiGollerM Offline
                          MiGollerM Offline
                          MiGoller
                          #172
                          @asgothian Heyy. 60 Devices in 30 Minuten... hätte ich auch gern gehabt. Meine Erfahrung ist, dass ich nicht gleichzeitig mehr als 2 Aqara Fenstersensoren im Pairing haben konnte, wenn die Devices richtig erkannt werden sollten. Bei mehr als zwei von diesen Sensoren gab es nur noch unbekannte Geräte, die nicht vollständig gekoppelt waren. Es hat aber alles geklappt. Die Eurotronic Spirit Heizungsaktoren wurden auch vollständiger erkannt.
                          Zum Schluss habe ich nur noch eine Frage: Einige Devices desselben Typs zeigen keine Batterie- und Spannungswerte an. Kennt das schon jemand?
                          • H Offline
                            helfi9999
                            #173
                            lese ich das richtig.
                            Ich habe einen Nuc mit Iobroker am laufen ich brauche nur den Conbee Stick anschliessen und den Zigbee Adapter installieren und dann läuft das??
                            Hoffe auf baldige Antwort
                            Intel NUC mit Iobroker
                            arteckA MiGollerM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H helfi9999
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #174
                              @helfi9999 wo läuft dein iobroker ?? auf dem nuc direkt oder in einer viritualisierung ?
                              H MiGollerM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                helfi9999
                                #175
                                @arteck habe Ubuntu am laufen und darauf Iobroker
                                • H helfi9999
                                  #176
                                  @helfi9999
                                  Ja, Stick einstecken, fertig.
                                  • H helfi9999
                                    MiGollerM Offline
                                    MiGollerM Offline
                                    MiGoller
                                    #177
                                    @helfi9999 Heyy. Ja, kann ich bestätigen: Stick rein und läuft, wenn Du den ConnBee 2 vorher nicht mit DeConz genutzt hast. Falls doch, dann musst Du vorher alle angelernten Geräte in der DeConz Web-UI löschen.
                                    • arteckA arteck
                                      MiGollerM Offline
                                      MiGollerM Offline
                                      MiGoller
                                      #178
                                      @arteck Ich hatte den ConBee 2 auch schon mit ioBroker in einem Container laufen. Musste nur das Device durchreichen. Klappt bei VMware und Microsoft Hyper-V vergleichbar, nur eben spezifisch im Sinne des Hypervisors anders. ;-) Zu Proxmox und KVM, etc. kann ich nichts sagen.
                                      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007
                                        #179
                                        Da habe ich hier ja mal genau den richtigen Thread gefunden 😊
                                        Bin gerade in der Umstellung von Pimatic/deCONZ/ConBee II nach ioBroker/...?.../ConBee II.
                                        Aktuell läuft tatsächlich alles zusammen, sehr stabil, auf einem einzigen Raspi4B.
                                        Meine bisher weiche Migration lief so, dass ich in ioBroker mit dem deCONZ-Adapter sukzessive, über Wochen, nach und nach alle Devices (>60) mit dem zugehörigen Regelwerk (mehre Dutzend), alles von Pimatic nach ioB/Blockly herüber geholt habe.
                                        Der letzte Schritt werden dann jetzt die ganzen EG-Shutter, welche gleichzeitig von 433Mhz nach ZigBee migrieren werden.
                                        Da der ZigBee Adapter so eine schöne Admin Oberfläche, im Vgl. zu Phoscon/deCONZ-GUI mitbringt, hatte ich nun überlegt, auch diesen Schritt noch zu machen.
                                        Ich verstehe aber, dass ich dann alles neu anlernen muss (vielleicht noch machbar), aber ich danach wahrscheinlich auch noch wieder das gesamte Regelwerk anfassen müsste, oder? - weil ich gehe mal davon aus, dass die ganzen Devices sicherlich neue Namen bekommen werden, oder?
                                        Pedder
                                        All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                        Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                        Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                                        • Pedder007P Pedder007
                                          MiGollerM Offline
                                          MiGollerM Offline
                                          MiGoller
                                          #180
                                          @pedder007 Heyy. Aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen, dass Du alle Zigbee Devices neu anlernen musst; das geht relativ schnell. Vergiss bitte nur nicht, die Bindung der Geräte vorher in deConz / Phoscon aufzuheben. Allerdings haben auch die einzelnen Datenpunkte abweichende Namen bzw. dann auch IDs. Du wirst also ggf. auch praktisch alle beteiligten Skripte, etc. anpassen müssen.
                                          Wenn Du mich fragen würdest, ob sich das für mich gelohnt hat: Ja, das hat es. Zigbee läuft nun deutlich stabiler, da der ioBroker nicht noch auf eine deConz API zugreifen muss. Ich würde es wieder tun. ;-)
                                          Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
