  4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    6.8k
zigbeeconbeedeconzersatz
235 Beiträge 48 Kommentatoren 71.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @migoller sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
    Muss ich die bereits in deConz/phoscon angelernten Devices neu anlernen? Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, die Geräteinformationen für Pairing, etc. würden auf dem ConBee II gespeichert, während die "Logik" wie Szenen und Gruppen in der deConz Software abläuft. Vielleicht kannst Du mal von Deiner Migration deConz-Adapter zu Zigbee-Adapter berichten. Ich habe eigentlich keine Lust, alle Geräte neu anlernen zu müssen.
    Beim Wechsel von deConz zum Zigbee Adapter müssen alle Geräte
    • in der Phoscon Oberfläche gelöscht werden
    • im Zigbee Adapter neu angelernt werden
    Das löschen in der Phoscon Oberfläche hat 2 Hintergründe:
    • Es werden ggf. auf dem Stick gespeicherte Informationen gelöscht
    • Die Geräte werden direkt zurück gesetzt und sind damit einfacher anzulernen.
    A.
    MiGollerM Offline
    MiGollerM Offline
    MiGoller
    #167
    @asgothian Heyy. Vielen Dank. Das ist doch mal eine klare Ansage. Das ist dann aber auch nichts, was ich mal nebenher tun werde. Aber es steht ja ein langes Wochenende vor der Tür.
    ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
    • MiGollerM MiGoller
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #168
      @migoller Wenn du die Pairing time beim Zigbee Adapter hoch setzt (600 oder so) kannst du alle Geräte in einem Durchlauf anlernen.
      MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
        MiGollerM Offline
        MiGollerM Offline
        MiGoller
        #169
        @asgothian Klasse Tipp. Danke. Dann hoffe ich mal, dass ich die Fenstersensoren nicht wieder aus den Fenstern ausbauen muss. Ich werde berichten.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #170
          ich musste es nicht. 60 devices in 30 Minuten umgestellt :)
          A.
          MiGollerM 2 Antworten Letzte Antwort
            A.
            MiGollerM Offline
            MiGollerM Offline
            MiGoller
            #171
            @asgothian Du machst mir Mut. Klingt zu gut, um wahr zu sein. Nochmals Danke.
              A.
              MiGollerM Offline
              MiGollerM Offline
              MiGoller
              #172
              @asgothian Heyy. 60 Devices in 30 Minuten... hätte ich auch gern gehabt. Meine Erfahrung ist, dass ich nicht gleichzeitig mehr als 2 Aqara Fenstersensoren im Pairing haben konnte, wenn die Devices richtig erkannt werden sollten. Bei mehr als zwei von diesen Sensoren gab es nur noch unbekannte Geräte, die nicht vollständig gekoppelt waren. Es hat aber alles geklappt. Die Eurotronic Spirit Heizungsaktoren wurden auch vollständiger erkannt.
              Zum Schluss habe ich nur noch eine Frage: Einige Devices desselben Typs zeigen keine Batterie- und Spannungswerte an. Kennt das schon jemand?
              • H Offline
                helfi9999
                #173
                lese ich das richtig.
                Ich habe einen Nuc mit Iobroker am laufen ich brauche nur den Conbee Stick anschliessen und den Zigbee Adapter installieren und dann läuft das??
                Hoffe auf baldige Antwort
                Intel NUC mit Iobroker
                arteckA MiGollerM 2 Antworten Letzte Antwort
                • H helfi9999
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #174
                  @helfi9999 wo läuft dein iobroker ?? auf dem nuc direkt oder in einer viritualisierung ?
                  H MiGollerM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    helfi9999
                    #175
                    @arteck habe Ubuntu am laufen und darauf Iobroker
                    • H helfi9999
                      #176
                      @helfi9999
                      Ja, Stick einstecken, fertig.
                      • H helfi9999
                        MiGollerM Offline
                        MiGollerM Offline
                        MiGoller
                        #177
                        @helfi9999 Heyy. Ja, kann ich bestätigen: Stick rein und läuft, wenn Du den ConnBee 2 vorher nicht mit DeConz genutzt hast. Falls doch, dann musst Du vorher alle angelernten Geräte in der DeConz Web-UI löschen.
                        • arteckA arteck
                          MiGollerM Offline
                          MiGollerM Offline
                          MiGoller
                          #178
                          @arteck Ich hatte den ConBee 2 auch schon mit ioBroker in einem Container laufen. Musste nur das Device durchreichen. Klappt bei VMware und Microsoft Hyper-V vergleichbar, nur eben spezifisch im Sinne des Hypervisors anders. ;-) Zu Proxmox und KVM, etc. kann ich nichts sagen.
                          Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007
                            #179
                            Da habe ich hier ja mal genau den richtigen Thread gefunden 😊
                            Bin gerade in der Umstellung von Pimatic/deCONZ/ConBee II nach ioBroker/...?.../ConBee II.
                            Aktuell läuft tatsächlich alles zusammen, sehr stabil, auf einem einzigen Raspi4B.
                            Meine bisher weiche Migration lief so, dass ich in ioBroker mit dem deCONZ-Adapter sukzessive, über Wochen, nach und nach alle Devices (>60) mit dem zugehörigen Regelwerk (mehre Dutzend), alles von Pimatic nach ioB/Blockly herüber geholt habe.
                            Der letzte Schritt werden dann jetzt die ganzen EG-Shutter, welche gleichzeitig von 433Mhz nach ZigBee migrieren werden.
                            Da der ZigBee Adapter so eine schöne Admin Oberfläche, im Vgl. zu Phoscon/deCONZ-GUI mitbringt, hatte ich nun überlegt, auch diesen Schritt noch zu machen.
                            Ich verstehe aber, dass ich dann alles neu anlernen muss (vielleicht noch machbar), aber ich danach wahrscheinlich auch noch wieder das gesamte Regelwerk anfassen müsste, oder? - weil ich gehe mal davon aus, dass die ganzen Devices sicherlich neue Namen bekommen werden, oder?
                            Pedder
                            All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                            Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                            Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                            • Pedder007P Pedder007
                              MiGollerM Offline
                              MiGollerM Offline
                              MiGoller
                              #180
                              @pedder007 Heyy. Aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen, dass Du alle Zigbee Devices neu anlernen musst; das geht relativ schnell. Vergiss bitte nur nicht, die Bindung der Geräte vorher in deConz / Phoscon aufzuheben. Allerdings haben auch die einzelnen Datenpunkte abweichende Namen bzw. dann auch IDs. Du wirst also ggf. auch praktisch alle beteiligten Skripte, etc. anpassen müssen.
                              Wenn Du mich fragen würdest, ob sich das für mich gelohnt hat: Ja, das hat es. Zigbee läuft nun deutlich stabiler, da der ioBroker nicht noch auf eine deConz API zugreifen muss. Ich würde es wieder tun. ;-)
                              Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007
                                #181
                                @migoller
                                Danke für Dein Feedback, dass habe ich so befürchtet, püüh... 😅
                                Na mal sehen, dass wird dann ja nochmal ein größerer Schritt, zumal ich befürchte, dass ich dann so einige Devices, die ja überall verteilt sind, manuell in den Anlermodus werde versetzen müssen... 😫
                                Wie gesagt, bisher läufts bei mir auch mit deCONZ sehr stabil, und das, obwohl ich noch Pimatic-, als auch ioBroker-seitig gleichzeitig auf dieselbe deCONZ Instanz zugreife.
                                Pedder
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007
                                  schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                                  #182
                                  @migoller lassen sich der ZigBee Adapter und der deCONZ Adapter eigentlich ohne bekannte Probleme parallel betreiben? - am selben ConBee II Stick?
                                  Weil dann könnte man die ganze Migration ja sehr weich organisieren ...
                                  Pedder
                                    #183
                                    @Pedder007
                                    Nicht gleichzeitig.
                                      @Pedder007
                                      Nicht gleichzeitig.
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007
                                      #184
                                      ok danke, hatte ich mir fast schon gedacht :-)
                                      Pedder
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #185
                                        @pedder007 sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                                        Lese mal die ersten Beiträge ... bis Beitrag 27 ;)
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007
                                          #186
                                          @glasfaser said in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                                          quer-gelesen hatte ich schon ;-) von wegen Vor- und Nachteile und so ... :-)
                                          Aber das muss mir durchgegangen sein ...
                                          Ich denke ich werde aber erst einmal bei der deCONZ Lösung bleiben, weil auf die 6-7 Shutter-Devices kommt es jetzt bei einer späteren Migration dann auch nicht mehr an. Da liegt bei mir die Prio aktuell zunächst einmal darauf insgesamt von 433Mhz weg zu kommen und die Pimatic (mit Arduino-RF) außer Betrieb zu nehmen ...
                                          Ich befürchte der Wechsel von deCONZ zu ZigBee wird dann sowieso ein größerer Aufwand, da manche Devices ja noch nicht einmal freiwillig nach einem Batteriewechsel zurück ins Mesh kommen - hatte ich letztens erst wieder bei einem Osram/Ledvance Bewegungsmelder ...
                                          Pedder
