  4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    6.8k
zigbeeconbeedeconzersatz
235 Beiträge 48 Kommentatoren 71.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
    #141
    Moin zusammen ! Also ich habe auch einen Test mit dem Raspbee1 und Zigbee Adapter durchgeführt, um mir selber einen Überblick über den Funktionsumfang und die Visualisierung des Zigbee Adapters zu machen ;-) .... Ich finde den Grundgedanken ohne den Umweg über die Phoscon Schnittstelle ja schon mal sehr genial! Aber mir persönlich fehlen auch noch einige Werte der Zigbee Sensoren, z.B. ermittelt der deconz Adapter bei vielen Xiaomi Sensoren auch noch den Temperaturwert oder auch einen Lastupdatet Wert. Das fehlt mir leider alles noch beim Zigbee Adapter... Das Batterie Phänomen (vielleicht nur bei mir) das der Batterie Zustand der Xiaomi's nach einem Jahr immer noch mit 100% angezeigt wird ist leider auch beim Zigbee Adapter nicht anders geworden... 🙄 Die Netzwerkkarte ist ein absolut geniales Feature! Das würde ich mich auch beim deconz Adapter wünschen!👏 .... Also mein Fazit: Vorerst bleibt für mich der deconz Adapter die Nummer 1 mit dem Raspbee :-) ....
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    • arteckA arteck
      es gibt in der Version 1.0.4 (installieren über Katze aus dem GIT)
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git
      die Möglichkeit den zigbee Adapter in Verbindung mit dem conbee Stick zu nutzen
      dazu muss die conbee software aber runnter sonst blokiert diese den serialport
      im Zigbee Adapter unter Einstellungen
      danach sollte der Conbee genau so wie ein ccXXXX funktionieren
      Probiert mal aus
      NACHTRAG:
      so wie es aussieht übermittelt der Conbee keine Konfiguration zum Gerät (die konfigurierbar sind)
      im LOG steht dannals Beispiel "Failed to configure 0x0000000000000 "
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #142
      @arteck So nach ca. 1 Woche kann ich sagen, dass die Conbee Unterstützung doch noch nicht ausgereift ist. Der Adapter hängt sich noch viel zu oft auf. Es kommen zwar die Werte - allerdings gibt es diverse Fehler und nach einiger Zeit reagieren die Geräte nicht mehr. Wenn man Glück hat, dann hängt sich der Adapter von selbst auf, dass er sich neu startet - dann ist alles wieder gut - aber das hält meist nur ein paar Stunden.
      • mickymM mickym
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #143
        @mickym ich hab nie was anderes behauptet.. angeblich sind die noch am Entwickeln.. aber da halte ich mich komplett raus
        • arteckA arteck
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #144
          @arteck Ich habe eben einen neuen CC2531 bekommen - bislang sieht alles gut aus - und auch kein neues Pairen war erforderlich - das finde ich sehr erfreulich - zudem auch alle Objekte weiter benutzt werden können. Danke trotzdem für Deine Mühen und Deine Antworten (s. https://forum.iobroker.net/topic/35497/zigbee-adapter-mit-c2531-startet-plötzlich-nicht-mehr/19) - letztlich ist der Stick gestorben - vielleicht war es zu warm - nun hängt er USB mässig nicht mehr direkt am PI
          • mickymM mickym
            mpenno
            #145
            ich nutze den Zigbee Adapter (Version 1.2.1) zusammen mit einem Conbee2 Stick in einem Dockercontainer auf einer Synology.
            Ich habe mehrere Xiaomi Fensterkontakte und einen Osram Smart+ LED Streifen.
            Eigentlich läuft alles, nur ich kann meinen Osram Smart+ LED Streifen nicht mehr löschen. Im Log taucht folgende Fehlermeldung auf:
            zigbee.0	2020-09-16 14:18:01.963	error	at ZigbeeController.remove (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:358:65)
            zigbee.0	2020-09-16 14:18:01.963	error	(1706) Failed to remove TypeError: Cannot read property 'stack' of undefined
            zigbee.0	2020-09-16 14:17:22.956	error	at ZigbeeController.remove (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:358:65)
            zigbee.0	2020-09-16 14:17:22.956	error	(1706) Failed to remove TypeError: Cannot read property 'stack' of undefined
            Die Geräteansicht sieht jetzt so aus:
            Unten Links ist der LED-Streifen. Bis vor kurzem gab es noch ein Bild und ein paar Angaben. Da das Löschen nicht klappte, habe ich aber mal versucht vorher die zugehörigen Objekte zu löschen. Es brachte aber nichts.
            Es bleibt mir nur noch das folgende Häkchen zu setzen:
            Vorher wollte ich aber erst mal hier im Forum fragen. Habt Ihr Erfahrungen mit dem Löschen oder freut Ihr Euch alle, dass das Anlernen klappte :-)
            • M mpenno
              D Online
              D Online
              DennisMenger
              #146
              @mpenno
              Die Problematik hatte ich auch nach meinem Umzug von Windows ioBroker auf ioBroker unter Linux.
              Ich hatte mal den Softreset in den Einstellungen des Zigbee-Adapters probiert. Mal ging es dann mit dem Löschen, mal nicht.
              • D Online
                D Online
                DennisMenger
                #147
                Wie sieht es denn bei euch aus bei Lampen (Tradfri, Hue, Osram LED-Stripes) mit den Datenpunkten zu RGB-Color?
                Mir werden keine Werte angezeigt.
                • D Online
                  D Online
                  DennisMenger
                  #148
                  Nutzt keiner den Conbee II-Stick und eventuell Osram LED-Stripes? Habt ihr den sat.-Datenpunkt in den Objekten?
                  • D DennisMenger
                    mpenno
                    #149
                    @DennisMenger sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                    ten
                    Wie schon geschrieben, ich wollte den Osram-Stripe löschen, da das nicht klappt, kann ich Dir ja meine Datenpunkte nennen :-)
                    • M mpenno
                      ten
                      D Online
                      D Online
                      DennisMenger
                      #150
                      @mpenno
                      Danke dir, so sieht es bei mir auch aus.
                      @Asgothian hat mir hier in dem Thread (https://forum.iobroker.net/topic/37453/zigbee-neue-unbekannte-geräte-ab-1-3-0/100) angeboten zu helfen wie man den Osram-Stripe eventuell komplett einbinden kann. Leider fehlt mir momentan die Zeit dafür. Vielleicht kriegen wir den ja noch komplett eingebunden.
                        besitzer
                        schrieb am zuletzt editiert von besitzer
                        #151
                        ich habe ähnliche Probleme. Bin aber leider auch durch eure Tipps nicht zu einer Lösung gekommen.
                        Ich möchte gerne Zigbee Geräte, in diesem Fall von Lidl, in meinen ioBroker integrieren.
                        Dazu habe ich auf meinem Intel NUC eine Debian VM mit ioBroker installiert, leider ist meine ursprüngliche Installation recht alt, und habe mir so ein sauberes Umfeld für einen Neubeginn geschaffen.
                        Den Conbee 2 Stick habe ich auf die neuste Hersteller Firmware geflasht ( deCONZ_ConBeeII_0x26680700.bin.GCF ), in den NUC gesteckt und der VM zugewiesen. Dort wird er mir auch erfolgreich angezeigt:
                        Danach habe ich den Zigbee Adapter installiert. Version 1.4.0.
                        In der Konfiguration habe ich den ttyACMO Anschluss ausgewählt und die Art entsprechend auf Deconz/Conbee umgestellt. Die restlichen Einstellungen habe ich beim Standard belassen.
                        Speichere ich diese Einstellungen nun, so wird die Instanz vom Zigbee Adapter auch grün und im LOG erscheint Fehler.
                        Zur Sicherheit habe ich den ioBroker mal neugestartet, da ich hier Hinweise dazu gelesen habe.
                        Wenn ich nun eine Suche beginne, so zählt die Zeit auch runter. Aber leider werden weder mein Bewegungsmelder noch meine Steckdose, befinden sich natürlich im Anlernmodus, nicht erkannt. Egal wie weit oder wie nah sie entfernt sind. Im Log scheint der Scan aber zu Starten und beendet sich dann auch...
                        Das steht dazu im LOG:
                        Ich habe jetzt schon echt viel probiert, aber keine Lösung gefunden.
                        Was mich etwas irritiert ist, dass auf dem Conbee 2 ein Install Code steht, den ich noch nirgendwo einstellen musste, habe es aber auch noch bei keiner Anleitung gesehen.
                        Aus lauter Verzweiflung habe ich auch mal versucht über den deConz Adapter erfolgreich zu sein. Aber auch ohne Erfolg. Diese Installation habe ich nun mit zurückspielen eines vorherigen Snapshot der VM gelöscht.
                        Unter Windows, an meinem Laptop, habe ich den Konstrukt ebenfalls getestet und dort wurden die Geräte erkannt.
                        Vielleicht hilft aus das Install Log des Zigbee Adapters:
                        Könnt ihr mir weiterhelfen?
                        Vielen Dank im Voraus
                        Gruß Sven
                        • O otterfan
                          ACHTUNG AMATEURFRAGE :-)
                          Wie kriege ich den Conbee2 Stick zum laufen, was muss ich genau machen im IOBroker ? Gibts ne step by step Anleitung ?
                          Stoni
                          #152
                          @otterfan hast Du es geschafft, den Conbee 2 am Raspi zu installieren?
                          Ich plane selbiges und möchte nur den Zigbee Adapter nutzen.
                          Reicht es aus, die USB Nutzerrechte zu setzen mit ...dialout oder muss ich in der Raspi config noch etwas ändern?
                          VG Stoni
                          dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Stoni
                            VG Stoni
                            dontobiD Offline
                            dontobiD Offline
                            dontobi
                            #153
                            @stoni Ich hab den Conner II an meinem Raspi 4 am laufen. Den Stick solltest du nicht direkt am Raspi einstecken, sondern eine USB Verlängerung dazwischen klemmen. Das wird auch vom Hersteller so vorgeschlagen.
                            Ich nutze außerdem den ioBroker Docker Container und da muss man lediglich das Gerät dem Container bereitstellen. Solltest du den ioBroker direkt aus dem Raspi Host System installiert haben, so muss du nur nach der Anleitung des Zigbee Adapter vorgehen. Anschließend sollte alles klappen.
                            Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                            Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • dontobiD dontobi
                              Stoni
                              #154
                              @dontobi OK danke. Hatte dazu auch schon ein Video auf YT gefunden, wo es auch genauso erklärt wird. Na dann bin ich Mal gespannt, ob's auf Anhieb klappt. Bin da grundsätzlich eher skeptisch. ;-)
                              https://youtu.be/2tZLYaIPO10
                              • dontobiD dontobi
                                Stoni
                                #155
                                @dontobi
                                Habe mich gerade mal dran gemacht und versucht, den Stick in Betrieb zu nehmen. Natürlich funzt es nicht. ;-(
                                Ich habe einen Raspi4 mit iobroker image. Anschließend Stick in einen USB-Steckplatz gesteckt (mit Verlängerung wurde der Stick nicht erkannt), dann in putty mit lsusb und ls -l /dev/serial/by-id den COM-Anschlussnamen ermittelt und im Adapter eingegeben.
                                Der Adapter bleibt aber rot. Muss ich noch was machen??
                                ... enable_uart=1 in der config???
                                Bin da totaler Laie.
                                S dontobiD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Stoni
                                  @dontobi
                                  Stoni
                                  #156
                                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.060	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.060	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.060	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.060	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.060	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.059	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.059	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.059	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.059	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.059	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.058	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
                                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.058	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v64-linux-arm/bindings.node
                                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.058	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
                                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.058	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
                                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.058	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
                                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.058	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.17.0/linux/arm/bindings.node
                                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.057	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.057	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.057	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.057	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.057	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.056	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.056	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.056	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.056	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.056	error	Caught by controller[0]: ^
                                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.055	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.055	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:135
                                  • S Stoni
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #157
                                    @stoni welcher Adapter version ?
                                    JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      JayRJ Offline
                                      JayRJ Offline
                                      JayR
                                      #158
                                      @arteck
                                      Ich bekomme mein Hue Button nicht verbunden. Es wird immer nur ein "?" angezeigt und der DP wird auch nicht angelegt.
                                      • S Stoni
                                        @dontobi
                                        dontobiD Offline
                                        dontobiD Offline
                                        dontobi
                                        #159
                                        @stoni Das der Conbee mit der Verlängerung nicht erkannt wurde ist komisch. Hast du einen der USB2 Anschlüsse verwendet? Meiner hängt nämlich an einem der beiden.
                                        Hast du derzeit mehr als nur den Conbee an den USB Anschlüssen dran? Das gibt nämlich Probleme (war bei mir auch so)
                                        Alle weiteren Änderungen die du durchführen musst, stehen in der Adapterbeschreibung. Aber man kann dir auch hier weiterhelfen.
                                        • dontobiD dontobi
                                          Stoni
                                          #160
                                          @arteck hatte die latest installiert. 1.4.2
                                          @dontobi
                                          Hab es mit dem Zigbee Adapter nicht hinbekommen. Habe mir dann Mal deconz installiert und konnte bereits die ersten Geräte in Betrieb nehmen.
                                          stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
