  4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    6.8k
zigbeeconbeedeconzersatz
235 Beiträge 48 Kommentatoren 71.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • D DennisMenger
    Nutzt keiner den Conbee II-Stick und eventuell Osram LED-Stripes? Habt ihr den sat.-Datenpunkt in den Objekten?
    mpenno
    #149
    @DennisMenger sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
    ten
    Wie schon geschrieben, ich wollte den Osram-Stripe löschen, da das nicht klappt, kann ich Dir ja meine Datenpunkte nennen :-)
    • M mpenno
      ten
      D Online
      D Online
      DennisMenger
      #150
      @mpenno
      Danke dir, so sieht es bei mir auch aus.
      @Asgothian hat mir hier in dem Thread (https://forum.iobroker.net/topic/37453/zigbee-neue-unbekannte-geräte-ab-1-3-0/100) angeboten zu helfen wie man den Osram-Stripe eventuell komplett einbinden kann. Leider fehlt mir momentan die Zeit dafür. Vielleicht kriegen wir den ja noch komplett eingebunden.
        besitzer
        schrieb am zuletzt editiert von besitzer
        #151
        ich habe ähnliche Probleme. Bin aber leider auch durch eure Tipps nicht zu einer Lösung gekommen.
        Ich möchte gerne Zigbee Geräte, in diesem Fall von Lidl, in meinen ioBroker integrieren.
        Dazu habe ich auf meinem Intel NUC eine Debian VM mit ioBroker installiert, leider ist meine ursprüngliche Installation recht alt, und habe mir so ein sauberes Umfeld für einen Neubeginn geschaffen.
        Den Conbee 2 Stick habe ich auf die neuste Hersteller Firmware geflasht ( deCONZ_ConBeeII_0x26680700.bin.GCF ), in den NUC gesteckt und der VM zugewiesen. Dort wird er mir auch erfolgreich angezeigt:
        Danach habe ich den Zigbee Adapter installiert. Version 1.4.0.
        In der Konfiguration habe ich den ttyACMO Anschluss ausgewählt und die Art entsprechend auf Deconz/Conbee umgestellt. Die restlichen Einstellungen habe ich beim Standard belassen.
        Speichere ich diese Einstellungen nun, so wird die Instanz vom Zigbee Adapter auch grün und im LOG erscheint Fehler.
        Zur Sicherheit habe ich den ioBroker mal neugestartet, da ich hier Hinweise dazu gelesen habe.
        Wenn ich nun eine Suche beginne, so zählt die Zeit auch runter. Aber leider werden weder mein Bewegungsmelder noch meine Steckdose, befinden sich natürlich im Anlernmodus, nicht erkannt. Egal wie weit oder wie nah sie entfernt sind. Im Log scheint der Scan aber zu Starten und beendet sich dann auch...
        Das steht dazu im LOG:
        Ich habe jetzt schon echt viel probiert, aber keine Lösung gefunden.
        Was mich etwas irritiert ist, dass auf dem Conbee 2 ein Install Code steht, den ich noch nirgendwo einstellen musste, habe es aber auch noch bei keiner Anleitung gesehen.
        Aus lauter Verzweiflung habe ich auch mal versucht über den deConz Adapter erfolgreich zu sein. Aber auch ohne Erfolg. Diese Installation habe ich nun mit zurückspielen eines vorherigen Snapshot der VM gelöscht.
        Unter Windows, an meinem Laptop, habe ich den Konstrukt ebenfalls getestet und dort wurden die Geräte erkannt.
        Vielleicht hilft aus das Install Log des Zigbee Adapters:
        Könnt ihr mir weiterhelfen?
        Vielen Dank im Voraus
        Gruß Sven
        • O otterfan
          ACHTUNG AMATEURFRAGE :-)
          Wie kriege ich den Conbee2 Stick zum laufen, was muss ich genau machen im IOBroker ? Gibts ne step by step Anleitung ?
          Stoni
          #152
          @otterfan hast Du es geschafft, den Conbee 2 am Raspi zu installieren?
          Ich plane selbiges und möchte nur den Zigbee Adapter nutzen.
          Reicht es aus, die USB Nutzerrechte zu setzen mit ...dialout oder muss ich in der Raspi config noch etwas ändern?
          VG Stoni
          dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Stoni
            VG Stoni
            dontobiD Offline
            dontobiD Offline
            dontobi
            #153
            @stoni Ich hab den Conner II an meinem Raspi 4 am laufen. Den Stick solltest du nicht direkt am Raspi einstecken, sondern eine USB Verlängerung dazwischen klemmen. Das wird auch vom Hersteller so vorgeschlagen.
            Ich nutze außerdem den ioBroker Docker Container und da muss man lediglich das Gerät dem Container bereitstellen. Solltest du den ioBroker direkt aus dem Raspi Host System installiert haben, so muss du nur nach der Anleitung des Zigbee Adapter vorgehen. Anschließend sollte alles klappen.
            Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
            Meine Homepage: https://www.myHome.zone
            S 2 Antworten Letzte Antwort
            • dontobiD dontobi
              Stoni
              #154
              @dontobi OK danke. Hatte dazu auch schon ein Video auf YT gefunden, wo es auch genauso erklärt wird. Na dann bin ich Mal gespannt, ob's auf Anhieb klappt. Bin da grundsätzlich eher skeptisch. ;-)
              https://youtu.be/2tZLYaIPO10
              • dontobiD dontobi
                Stoni
                #155
                @dontobi
                Habe mich gerade mal dran gemacht und versucht, den Stick in Betrieb zu nehmen. Natürlich funzt es nicht. ;-(
                Ich habe einen Raspi4 mit iobroker image. Anschließend Stick in einen USB-Steckplatz gesteckt (mit Verlängerung wurde der Stick nicht erkannt), dann in putty mit lsusb und ls -l /dev/serial/by-id den COM-Anschlussnamen ermittelt und im Adapter eingegeben.
                Der Adapter bleibt aber rot. Muss ich noch was machen??
                ... enable_uart=1 in der config???
                Bin da totaler Laie.
                S dontobiD 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Stoni
                  @dontobi
                  Stoni
                  #156
                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.060	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.060	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.060	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.060	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.060	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.059	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.059	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.059	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.059	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.059	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.058	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.058	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v64-linux-arm/bindings.node
                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.058	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.058	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.058	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.058	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.17.0/linux/arm/bindings.node
                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.057	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.057	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.057	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.057	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.057	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.056	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.056	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.056	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.056	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.056	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.055	error	Caught by controller[0]: throw err;
                  host.raspberrypi	2021-01-26 21:16:27.055	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:135
                  • S Stoni
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #157
                    @stoni welcher Adapter version ?
                    JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      JayRJ Offline
                      JayRJ Offline
                      JayR
                      #158
                      @arteck
                      Ich bekomme mein Hue Button nicht verbunden. Es wird immer nur ein "?" angezeigt und der DP wird auch nicht angelegt.
                      • S Stoni
                        @dontobi
                        dontobiD Offline
                        dontobiD Offline
                        dontobi
                        #159
                        @stoni Das der Conbee mit der Verlängerung nicht erkannt wurde ist komisch. Hast du einen der USB2 Anschlüsse verwendet? Meiner hängt nämlich an einem der beiden.
                        Hast du derzeit mehr als nur den Conbee an den USB Anschlüssen dran? Das gibt nämlich Probleme (war bei mir auch so)
                        Alle weiteren Änderungen die du durchführen musst, stehen in der Adapterbeschreibung. Aber man kann dir auch hier weiterhelfen.
                        • dontobiD dontobi
                          Stoni
                          #160
                          @arteck hatte die latest installiert. 1.4.2
                          @dontobi
                          Hab es mit dem Zigbee Adapter nicht hinbekommen. Habe mir dann Mal deconz installiert und konnte bereits die ersten Geräte in Betrieb nehmen.
                          stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Stoni
                            @dontobi
                            stephan1827S Offline
                            stephan1827
                            #161
                            Ich habe mal eine Frage zu der Umsetzung mit dem Zigbee Adapter. Wo ist hier der Vorteil gegenüber deConz? So wie ich das verstanden habe kann man über das WebInterface von deConz die Geräte anlernen und dann über den deConz Adapter in iobroker einbinden. Das hätte für mich den Vorteil das ich den Conbee in meiner RaspberryMatic laufen lassen kann, die im EG steht. Wenn ich einen cc2531 nehme dann müsste der direkt in der Synology stecken wo auch der iobroker läuft. Da die im Keller steht habe ich bedenken das ich dann keine gute Verbindung zu den Zigbee Geräten bekomme.
                            Stephan
                            • stephan1827S stephan1827
                              Stephan
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #162
                              @stephan1827
                              Vorteile Phoscon/deconz:
                              • Logik geht auch ohne iobroker
                              • kann auf einem pi in der Wohnung laufen
                              • eigene Oberfläche zum konfigurieren
                              Nachteile Phoscon/deconz
                              • RestAPI begrenzt Nutzbarkeit
                              • Mitarbeit am deconz code schwierig
                              • kommerzielles Interesse steuert die restAPI
                              Vorteile iobroker.zigbee:
                              • bessere Hardware Unterstützung
                              • unabhängig von externem System / Kommunikation damit
                              • direktes ansprechen der Hardware aus dem iobroker
                              • 100% open source
                              Nachteile iobroker.zigbee
                              • Stick muss direkt an den iobroker angeschlossen werden
                              • conbee Unterstützung noch experimentell
                              Nebenbei: der zigbee Adapter geht nicht nur mit cc2531. Ich rate inzwischen von diesem Stick ab, da er zu viele negative Randbedingungen erzeugt. Du kannst also den conbee auch direkt mit dem zigbee Adapter nutzen.
                              Ein anstecken des Stick an der raspimatic und Weiterleitung via ser2net geht im übrigen auch.
                              A.
                              • AsgothianA Asgothian
                                @stephan1827
                                • 100% open source
                                A.
                                #163
                                @asgothian @stephan1827 Ich hatte bisher deconz im Einsatz, aber ständig Probleme. Lichter oder Sensoren nicht erreichbar, anlernen teils erst nach dem 10. Versuch. Ich habe dann jetzt vor ner Weile deconz raus geschmissen und lasse meinen Conbee2 jetzt mit dem Zigbeeadapter laufen.
                                Ich habe dadurch eine VM(Deconz) eingespart und ein wesentlich stabileres Zigbeenetz erhalten. Umstecken brauchte ich ja nichts. Musste halt nur den Conbee2 statt an Deconz jetzt an die VM vom IoB durchreichen. Die durch Deconz gesparten Ressourcen hab ich nun dem IoB zugewiesen, auch das macht bei mir das System nochmals stabiler...
                                Deconz hat in meinen Augen mittlerweile mehr negatives als positives....
                                stephan1827S MiGollerM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  stephan1827
                                  #164
                                  @beliar_666 / @Asgothian Asgothian
                                  Besten Dank für die Infos. Habe ich nach einiger Überlegung jetzt doch für einen CC2652P entscheiden.
                                    MiGollerM Offline
                                    MiGollerM Offline
                                    MiGoller
                                    #165
                                    Hey @beliar_666 . Mit den von Dir beschriebenen Problemen schlage ich mich mit deConz leider auch noch rum... noch. Hier im Thread wurde schon mal die Frage gestellt, allerdings habe ich dazu keine eindeutige Antwort entdecken können: Muss ich die bereits in deConz/phoscon angelernten Devices neu anlernen? Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, die Geräteinformationen für Pairing, etc. würden auf dem ConBee II gespeichert, während die "Logik" wie Szenen und Gruppen in der deConz Software abläuft. Vielleicht kannst Du mal von Deiner Migration deConz-Adapter zu Zigbee-Adapter berichten. Ich habe eigentlich keine Lust, alle Geräte neu anlernen zu müssen. Bevor der WAF aber ganz in den Keller fällt, weil das Licht nicht angeht, würde ich aber wohl auch das in Kauf nehmen müssen.
                                    ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
                                    • MiGollerM MiGoller
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #166
                                      @migoller sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                                      Beim Wechsel von deConz zum Zigbee Adapter müssen alle Geräte
                                      • in der Phoscon Oberfläche gelöscht werden
                                      • im Zigbee Adapter neu angelernt werden
                                      Das löschen in der Phoscon Oberfläche hat 2 Hintergründe:
                                      • Es werden ggf. auf dem Stick gespeicherte Informationen gelöscht
                                      • Die Geräte werden direkt zurück gesetzt und sind damit einfacher anzulernen.
                                      A.
                                      MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        A.
                                        MiGollerM Offline
                                        MiGollerM Offline
                                        MiGoller
                                        #167
                                        @asgothian Heyy. Vielen Dank. Das ist doch mal eine klare Ansage. Das ist dann aber auch nichts, was ich mal nebenher tun werde. Aber es steht ja ein langes Wochenende vor der Tür.
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #168
                                          @migoller Wenn du die Pairing time beim Zigbee Adapter hoch setzt (600 oder so) kannst du alle Geräte in einem Durchlauf anlernen.
