  4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
    6.8k
zigbeeconbeedeconzersatz
235 Beiträge 48 Kommentatoren 71.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @cino ich kenne die Sensoren nicht.. hat der ein Button zum anlernen .. drück den mal kurz
    Cino
    #201
    @arteck es sind diese hier. https://www.lidl.de/p/silvercrest-tur-fensterkontakt-zigbee-smart-home/p100306595 https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06336.html
    Wie gesagt, 2 Stück laufen davon ohne Probleme. Der dritte macht das Theater. Den Knopf zum anlernen habe ich schon gedrückt. Dachte auch das er dabei mal etwas schickt.
    IOB@RPI4
    Shelly, Zigbee, ebus
    • C Offline
      Cino
      #202
      Ich sehe gerade in den Logs zu den besagten Gerät
      zigbee.0
      2021-08-30 10:04:31.047	warn	Device '0xec1bbdfffea3e3a7' announced itself
      zigbee.0
      2021-08-30 10:01:56.245	warn	Device '0xec1bbdfffea3e3a7' announced itself
      IOB@RPI4
      • C Cino
        zigbee.0
        zigbee.0
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #203
        @cino dann fehlt da was.. lerne den nochmal an .. aber ohne den zu löschen..
        • C Offline
          Cino
          #204
          Habe ich gemacht, ist dasselbe. Könnte es ein technischer defekt sein?
          IOB@RPI4
          • C Cino
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #205
            @cino wenn die anderen 2 funktioneren.. würde ich draf tippen
            • L Offline
              loverz
              schrieb am zuletzt editiert von loverz
              #206
              Möchte mich hier auch mal einklinken, da ich meine Zigbee Geräte noch über die Phoscon App und den Deconz Adapter am laufen habe. Als Sender habe ich den Conbee 2. Das war damals, als ich mit ioBroker angefangen habe die beste Lösung.
              Da nun der Zigbee Adapter den Conbee 2 nativ unterstützt und das soweit ich lese auch sehr zuverlässig sein soll möchte ich umsteigen.
              Das Problem: Knapp 100 Geräte, davon etwa 80 Hue Spots und unzählige Scripts für "adaptive lighting", dimmen etc. pp.
              -Wie gehe ich am sinnvollsten vor? Das System muss auf jeden Fall funktionieren, wenn nicht muss ich zurück auf den jetzigen Stand können.
              -Was ist mit meinen Scripts, die den Deconz Adapter als Datenpunkt haben? Kann ich die zumindest mit Suchen und Ersetzen oder Ähnlichem an den neuen Adapter anpassen? Wie sind die Datenpunkte beim Zigbee Adapter aufgebaut: Bei Deconz wird z.B. von 1-254 gedimmt. Ist das beim Zigbee auch so, oder von 1-100?
              Ich habe Angst, dass ich mir mein System versaue, bin aber mit der Deconz Lösung nicht komplett zufrieden...
              • L loverz
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #207
                @loverz du könntest - wenn es Deconz nicht stört, dir einen 2. ConBee II Stick holen und die Geräte nach und nach umstellen. Und du musst jedes Skript anpassen. Dafür werden die Datenpunkte lesbarer da im ZigBee-Adapter die Benamung besser ist (und nicht nur Durchnummeriert).
                Vermutlich werden die Werte beim ZigBee für Dimmen etc. gleich sein, der setzt die ja auch nur um auf das was das Gerät will. Bei Dimmen bin ich nicht sicher. müsste jemand beantworten der einen Dimmer hat wie du
                Musst natürlich einen USB Port frei haben und prüfen ob Deconz da nicht durcheinander kommt (habe ich nie benutzt außer am Windows-PC für Firmwareupdate)
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  loverz
                  #208
                  @bananajoe das sind paar gute Tipps, danke.
                  Jetzt muss ich nur noch wissen, ob Deconz das was ausmacht, oder ob der mit einem zweiten Stick durcheinander kommt.
                  Die Frage, die ich mir außerdem stelle: Gibt es vielleicht einen besseren Stick als den Conbee 2, für den Zigbee Adapter, wenn ich sowieso einen neuen bestelle. Mit einem anderen Stick wäre die Wahrscheinlichkeit, dass Deconz durcheinander kommt vielleicht auch nochmal geringer oder sogar ausgeschlossen.
                  Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L loverz
                    #209
                    @loverz
                    Bessere Sticks findest du hier:
                    https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
                    Ich habe den
                    Slaesh's CC2652RB stick
                    im Einsatz. Versand erfolgt aus Köln, bei mir auch recht zügig.
                      @loverz
                      Ich habe den
                      loverz
                      #210
                      @thomas-braun die sind alle kompatibel?
                      Was sagen die Experten hier in Punkto Zuverlässigkeit und Reichweite?
                      • L loverz
                        #211
                        @loverz
                        Wie kompatibel/empfehlenswert die sind steht immer dabei.
                        Die billigen CC2531 sind jedenfalls
                        CC2531 (not recommended),
                        der Conbee II ist nur experimentell im zigbee/herdsman drin.
                        Und die Reichweite kann dir niemand seriös vorhersagen.
                        • L loverz
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #212
                          @loverz im echt lass die finger von dem conbee2 .. alt und mach nicht das was ses soll im verbindung mit dem zigbee adapter.. es geht ja .. aber...
                          schau im Marktplatz nach..
                          oder
                          LAUNCHXL-CC26X2R1
                          damit fährst du besser
                          • O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            #213
                            Ich überlege auch, ob ich von DeConz auf den zigbee-Adapter wechsel. Abmelden und Neuanlernen der Geräte würde aber bedeuten, dass ich durch's Haus rennen und überall die Hue-Fernbedienung "dranhalten" muss, oder?
                            Gäbe es nicht auch die Möglichkeit, die Pairing-Daten irgendwie aus dem Phoscon-Backup zu übernehmen?
                            Jey CeeJ L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • O oxident
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #214
                              @oxident sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                              Nein, das geht nicht.
                              Persönlicher Support
                              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                              • O oxident
                                loverz
                                #215
                                @oxident ich hatte das gleich vor, den Schritt gewagt und tief bereut!
                                Viel Arbeit umsonst, da ich mit dem Zigbee Adapter massive Probleme hatte…
                                Bin nun wieder zurück beim Deconz und froh, dass alles wieder läuft wie es soll…
                                O Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L loverz
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #216
                                  @loverz Danke, das war genau der Erfahrungswert, den ich lesen wollte ;-)
                                  Prinzipiell funktioniert ja der DeConz-Adapter (dank JayCee!) gut. Hatte gehofft, die Latenz von etwa 500msec bei mir etwas reduzieren zu können. Aber dann bleibe ich wohl doch lieber beim jetzigen Setup bevor ich mir dann ganz andere Probleme in's Haus hole und den WAF riskiere.
                                  L FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O oxident
                                    loverz
                                    #217
                                    @oxident so ist es.
                                    Frag mich auch ob die Latenz dort wirklich besser ist.
                                    Was ich noch weiß, was mich richtig gestört hat: Man konnte z.B. Farbtemp und Farben nicht in verschiedenen bereits umgerechneten Objekten anzapfen wie bei Deconz.
                                    Beim Zigbee Adapter musste alles mögliche umgerechnet werden, was zum Teil echt nicht ganz einfach ist.
                                    Außerdem Frisst diese unrechnerei ebenfalls einige Rechenpower und damit Latenz…
                                    • O oxident
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                      #218
                                      @oxident sagte in
                                      Ich kann dir dazu sagen ich arbeite nur mit den Deconz Adapter von @Jey-Cee und habe keinerlei Probleme im Gegenteil.👍Ich kann es jeden nur empfehlen wenn man mit Conbee oder Phoscon Gateway arbeitet.
                                      Iobroker:
                                      • Matter over Thread Hilfe
                                      • FabioF Fabio
                                        @oxident sagte in
                                        SpeedyBlade
                                        #219
                                        Gibt es betreffend der beiden Adapter "Deconz" & "Zigbee" irgendwelche Vor- bzw. Nachteile.
                                        Welcher Adapter macht wann mehr Sinn?
                                        • S SpeedyBlade
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #220
                                          @speedyblade
                                          Die frage wurde bereits mehrfach gestellt und beantworte - wie Dir die Suche (z.Bsp. nach vergleich zigbee deconz) gezeigt hätte. Zuletzt z.Bsp. Hier
                                          A.
